Ceyt
כל מה שפורסם על ידי Ceyt
דוושת קלאץ ללא התנגדות , ולא תופס את הרכב בעלייה .
Ceyt פרסם הודעה בנושא של Ceyt בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שמרימים את הקלאץ הוא תופס האוטו נוסע רגיל , אבל הוא חלש אין התנגדות בכלל , פשוט נופל למטה וגם נתקע למטה שהרכב לא בתנועה ואז צריך להרים עם הרגל את הקלאץ , ואם הוא לא נתקע הוא חוזר חזרה למעלה ממש לאט . שהמנוע כבר מגמגם לפני שהוא מתכבה הוא מדרדר אחורה לאט . בדקתי גם אצל חבר שיש לו גם סיביק כמו שלי , ואצלו הקלאץ תקין יש התנגדות תופס את הרכב בעליות אז ככה אני יודע שזה בעיה אצלי איפה שהוא -
מה הולך חברים יש לי סיביק 99 האצ'באק אחרי ישור קו רציני מאוד . החלפת מנוע עם 90 אלף קמ , קלאץ חדש , תפוחים , ציריות חדשות , בוקסות כל הגומיות חדשות , כל התושבות ברכב חדשות ועוד מלא לפני הטיפול היה לי את אותה בעיה , רק שעכשיו זה גם יותר גרוע , לקלאץ בכלל אין התנגדות , עולה לאט חזרה , ובעליות לא תופס את האוטו , האוטו פשוט הולך אחורה ואם אני ינסה לעלות עוד טיפה הרכב פשוט יתכבה , וגם יש החלפת הילוכים קשה . השאלה אם מדובר במשאבות קלאץ גמורות או שהבעיה יכולה להיות במקום אחר יותר גרוע , שטנגות / גיר עצמו ? כי החלפתי כבר לקלאץ חדש , וגלגל תנופה עבר שיוף אצל חרט , מעניין אותי לדעת כי הבעיה היתה גם לפני הטיפול והייתי בטוח שקלאץ היה אכול אבל זה לא זה כי הקלאץ חדש עכשיו . אשמח לעצות חברים (:
קניתי בסוף ספארק , יד 01 , 81 אלף קמ 2012 ידני . ב12 אלף שח הרכב נקנה לפני ב3/3/20 , עם 72 , לא יודע משום מה לא נסעו עליו כמעט בכלל . אין תקלות או בעיות , חוץ מקוסמטיקה על הפנים טמבון אחורי עם סדק כנראה מרוורס אבל לא התעקם פנימה . ושפשופים בצדדים . מקווה שהמחיר מצדיק את המכות
שמע הספארק ידני 2012 עם קמ נמוך 70-80 אלף קמ במחיר של 12 אלף זה סבבה לגמרי אמי לא יודע מה המחלות שך הרכב אבל הבנתי יש קלאץ בלאי של הקלאץ
לגבי היסטוריה אני אשאל הוא אמר טיפול אחד לפני האחרון היה מוסך מורשה והשני עשה שמנים ופילטרים במוסך רגיל. אבל הקמ זה הכי נמוך השאלה למה החליפו ידיים 1 לשנה כמעט
הייתי אמור לקחת ספארק 2012 ופספתי את ההזדמנות 70 אלף קילומטר ונחטפה , כרגע הבטיחו לי אחת אחרת עם 80 אלף במגרש לא יודע עד כמה כדי לסמוך על מגרש אז יש לי אופציות אחרות לבינתיים. רינו קליאו 2014 יד 4 , 90 אלף קמ מנוע 0.9 טורבו מחיר 22 אלף שח ידני . סוויפט 2014 , יד 2 87 אלף קמ , מחיר 26.500 שח ידנית . ויש mg3 כמו חדשה 35 אלף קמ ידנית ב28 ( מעל המחירון) אבל אני לא מכיר את הרכב בכלל . חרגתי מהתקציב שלי בהרבה כי הספארק נמכרה ואלה הרכבים שמצאתי לבינתיים עם הקמ הכי נמוך שהצלחתי ובמחירים טובים . אשמח לדעת יתרונות חסרונות של הרכבים במיוחד של הקליאו אם כדי או לא כדי להתקרב לרכב הזה ?
כן הלכתי על הספארק כי זה רכב קטן ידני , מגיעים עם קמ נמוך יחסית , אני לא אוהב לקחת מימון לא חושב שזה משתלם ככ בטווח הארוך
הבנתי אני אחפש אבל לאנסר ופורד מהשנים האלה גמורות יכולות למות תוך יום וחצי אין העבודה שלי דורשת רכב דחוף , משרת ניהול מחוץ לעיר ... אמרתי אולי אני אבדוק במגרש רכב
טוב הלך לי ראש מנוע ברכב הנוכחי , כרגע בגלל העבודה אני חייב רכב בהקדם עד שאני אתקן את הרכב הקודם ואמכור אותו . חייב רכב כבר לשבוע הקרוב , חשבתי על ספארק שנתוו 2010-2012 ידניות , איך האמינות שלהם מבחינה מכנית ? ראיתי רובם נמכרות עם קמ ממש נמוך בין80 עד 120 אלף .
מה הולך חברים , בזמן האחרון מושך אותי יותר ויותר עולם האופנועים ואני בנאדם שלא עניין אותו בכלל עולם הדו גלגלי ככה שהמידע שלי שואף ל0. אני עושה רישיון בן 24 , אני אקבל רישיון a1 , בעולם הרכב אני מגיע מתחום של רכבים שאני מתחבר אליהם כרגע מחזיק סיביק 99 קצת שיפורים וטיפולים והיא הצגה לפניה היה לי מאליבו 2014 , גראנד שירוקי 2008 , אז ככה שלא באמת מעניין אותי השנתונים אני לוקח מה שאני מתחבר אליו כמובן שיהיה במצב טוב או סביר ולא שבור . אני אוהב כוח , ורציתי לדעת בתור התחלה איזה אופנוע מתאים לרכוש , אמרו ללכת על 250-300 ואחרי קצת זמן רכיבה לקנות כבר 500 , השאלה אם זה באמת כדי, לבזבז כסף פעמיים או להתחיל ישר כבר משהו לכיוון ה500 ולהישאר איתו תקופה . אני אשמח לקבל גם טיפה יותר פרטים על מה מומלץ למתחילים . לקבל מידע על איזה אופנועים נחשבים "שבורים" מבחינה שקרעו אותם ועברו הרבה ידיים ככה אדע למה פחות להתקרב . האם עלות טיפולים לאופנוע הם יקרים ? ומה אני יכול להשיג בתקציב של עד 15 אלף שיהיה משתלם מבחינת כוח ומבחינת תחזוקה , לצורך העניין קניתי את הסיביק שלי במצב שנחשב טוב לשנתון הזה ובנוסף הוספתי עוד אלפי שקלים על טיפולים והחלפות חלקים כדי להביא אותה למצב פיקס לכביש . תודה לעוזרים 🙂
היי מה הולך , אני מחזיק הונדה סיביק 99 , אחרי חצי שנה שהרכב ישב בחנייה אני מחזיר אותה לכביש והיא דורשת טיפולים , אשמח לדעת עם המחירים שקיבלתי הם בסדר . שיפוץ מסרק הגה - 1350 חלקים , 600 שח עבודה עלות כוללת 1950 . 4 גומיות לציריות , החלפת משולש , כיוון שסתומים , מכסה שסתומים - 1500 כולל עבודה שח מחזירי שמן , סט טיימינג , משאבת מים - 1500 - כולל עבודה שח . המחירים הם סבבה ?
היי מה הולך ישלי סיביק ידני 99 , שאני לוחץ חזק על הדוושה המנוע מתחיל לגמגמם והרכב נוסע בקרטועים כאילו הוא נחנק עד שנתפס ואז נוסע רגיל , עכשיו בכביש רגיל אין לי בעיה לנסוע אבל בעליות שיש רכב מקדימה ואני צריך לנסוע שהרכב לא זז זה בעייתי אם אני לוחץ חלש מידי אני מתחיל להידרדר אחורה כי רני מנסה לעלות טורים בהדרגה ואם אני לוחץ חזק מידי הוא מתחיל לגמגמם עד שנתפס ואם עלייה קשה אז הוא מגמם ואז נכבה המנוע פשוט. הבעיה שכרגע אני חושב שיכול להיות שזה מצערת , פלאג , חיישן ? מנ אתם חושבים שזה יכול להיות ?
זה רכב ששמתי עליו עין עוד לפני כמה חודשים , הרכב היה אצל הבנאדם שנתיים הוא עבר יישור קו ברגע שקיבל אותו ב10 אלף , הוא קנה רכב חדש והחליט למכור את שלו ושלח לי הודעה ישר שהרכב למכירה ואם אני מעוניין לפני שהוא מפרסם אותו . המנוע הוחלף מאושר ברישיון , ברישיון גם רשום 136 קמ על המנוע החדש. הסקאלה ברכב מראה קמ אחר מין הסתם .
היי מה הולך לנפי שאני קונה את הרכב אשמח לדעת עם המחיר הוא סביר , מדובר בסיביק 99 ידני מקורי שעברה טיפול כולל של מעל 10 אלף לטענת המוכר אפרסם פרטים בהמשך הוא דורש 13 מחיר אחרון . רציתי לדעת אם המחיר סביר למצב של הרכב ? אני אמור לרכוש את הרכב כבר מחר, מה אתם אומרים ? אלה הפרטים : 🔥הונדה סיוויק אצבק🔥 🚩שנת 1999 🚩ידנית מקורית מהחברה. 🚩מנוע ZC 1.6 עם 136 אלף קמ ( מנוע נמצא ברישיון). 🚩המנוע לא כולל וויטק עם מחשב P27. 🚩צבע מיוחד שמורכב מכמה צבעים. 🚩ברכב הזה מושקע בהרבה מאוד זמן אהבה וכסף מי שמכיר או ראה את הרכב יודע. 🔥הוחלף ברכב🔥: 🚩ראש מנוע עבר אוורול כללי כולל שטח. 🚩גיר חדש S20b כולל קלאץ חדש של Exedy. 🚩טיימינג כולל משאבת מים. 🚩פלאגים חדשים של NGK. 🚩חוטי הצתה מקוריים. 🚩צמת חשמל בתא מנוע עברה שיפוץ כללי. אין קומבינות ברכב מבחינת חשמל הכל עבר יישור קו. 🚩משאבת הגה. 🚩אלטרנטור אחרי שיפוץ. 🚩זוג משולשים. 🚩זוג ציריות. 🚩זוג גומיות סרן דיסק אחורי. 🚩כל הצינורות של מערכת המים הוחלפו לצינורות סיליקון כולל רדיאטור חדש. 🚩מזגן עובד מצויין. 🚩סט 4 צמיגים חדשים של חברת Dunlop מלפני חודש. 🚩סט שלם של מערכת שמיעה מחברת Pioneer - קדימה 150W אחורה 600W ובנוסף זוג טוויטרים של חברת Alpine 180W. 🚩בנוסף ברכב מותקנת אזעקת ביפר כוללת הרמת חלונות אוטומטית בסגירה. ➕מוכר עקב מעבר לרכב חדש יותר. המחיר הוא 15 אלף שקל. במידה ומישהו רציני אני גמיש מעט. ❗️לא מוכר לא ב-6 לא ב-8 ולא ב-10 לא לחוץ למכור כי במחיר כזה אני מעדיף להשאיר אותה בחניה מתחת לבית.
אני מחפש בנרות הונדה האצבק ידנית ומצאתי אחת שנתון 2000 הכול הוחלף וחדש יחסית ציריות משולשים מנוע ל1.6 וכו' מבחינה מכנית אין מה להתעסק כמעט. הכול מאושר ברישיונות. עכשיו הבעיה שלי זה המחיר הבנאדם דורש 13 אלף ואני יודע שהרבה מוכרים מעל 10 אלף את ההונדות האלה המחיר הזה מוצדק ? או שפשוט אנשים מגזימים במחיר ... אני לא רוצה לקנות סתם יקר מידי השוק בישראל מאוד דפוק רכבים ששווים גג 4 -5 אלף נמכרים ב15...
היי מה נשמע חברים , אחרי תקופה שאני מחפש רכב ספורט ואחרי כמה המלצות העדפתי לא ללכת על רכבים חדשים יחסית , והחלטתי ללכת על סיביק האצבק 98. ועשות לה פרויקט קטן מבחינת חווית נהיגה ואולי בהמשך אולי להוסיף כבר שיפורי מנוע אז ככה טיפה נתונים : 153 אלף קמ יד 3 מנוע d16y8 1.6 (הוחלף עם המנוע המקורי) גיר ידני p0s20 אז ככה אני חושב שלא כדי לעשות בדיקה במוסך לשנתון הזה סתם בזבוז כסף .ולבחון עצמאית את הרכב . על מה כדי להסתכל ולבדוק שאני יהיה כבר ליד הרכב מה אמור להדליק לי נורות שלא כדי להתקרב לרכב . לאחר מכן במידה ואני אקנה מה הטיפולים שצריך לעשות לרכב מבחינה מכנית לרכב .
