אופיר19245
כל מה שפורסם על ידי אופיר19245
  1. אבל בגלל זה לקחתי אותו לבדיקה ואמרתי לבוחן כמה וכמה פעמים לשים לב על הרעש אמר ששם לב ואין בעיה עם התושבות
  2. כן מחר אקח אותו למוסך תודה
  3. גם לי זה היה נראה רעד מוגזם, אבל זה אוטו ממש שמור שנת 2014 65 אלף קילומטר שמור מאוד,אז אמרתי נקח אותו לבדיקה, ובבדיקה הכל יצא טוב גם על הרעש במנוע, הבוחן אמר לי שזה בגלל שזה 3 צילינדרים אבל עדיין הוא רשם שיש מצב שזה גם רצועה או שיש שם איזה משהו שמפריע לו כבל קרוע או משהו כזה עכשיו השאלה מה עושים במצב כזה לקנות או לא לקנות כי חלק אומרים ככה חלק ככה בבדיקה הכל יצא טוב אבל עדיין מרגישים שמשהו לא בסדר ברעד שלו
  4. עכשיו חזרתי מהבדיקה הוא אמר שהכל תקין והרעש זה כי זה 3 צילנדרים ואולי יש איזה כבל קרוע לא תושבות או משהו וגם שמתי לב שבעיקר יש רעש שהמזגן עובד
  5. כן אצלי זה הדגם הקודם זה שנת 2014
  6. רשום לי נפח 998
  7. כן
  8. לפי הסרטון זה תקין?
  9. כן גם עכשיו כמה חברים אמרו לי השאלה מבחינת הסרטון שצילמתי זה רעידות תקינות ל3 צילנדרים?
  10. השאלה מבחינת הסרטון הרעידות שיש מהמנוע זה משהו תקין?כי אני במצב שאני רוצה את הרכב וזה מה שמונע ממני לקנות השאלה כמה זה חמור וכמה זה לא תקין
  11. שלום אני לפני קניית רכב יונדאי i10 ושמתי לב שהמנוע בזמן הילוך נסיעה רועד לא יודע אם זה תקין או לא חלק אומרים שזה טבעי ותקין לרכב עם 3 צילינדרים חלק לא עשיתי סרטון להמחשה מה אתם חושבים?תקין או לא? VID-20210528-WA0016.mp4
  12. מה זה אומר להמר מה יכול להיות?
  13. תודה על התשובה נגיד ואני לא מתכנן למכור את הרכב בשנים הבאות שווה להביא?
  14. לקחתי היום את הרכב לבדיקה הרכב זה סקודה אוקטביה 2016 המחירון שלה 65 אלף הבדיקה לא יצאה משהו והסכמנו על מחיר 47 אלף מה אתם חושבים שווה לקחת?שימו לב לתוצאות הבדיקה יש פגיעה בשאסי ויש ירידת ערך מה זה אומר בידיוק ירידת ערך?כי הורדתי אותו על במחיר האם עדיין שווה לקחת או לא להתקרב?מבחינת בטיחות יש ממה להיזהר?
  15. איזה מים לשים לרכב מה הכי טוב לקיה סטוניק 2018 נגמרו לי המים ואני לא יודע מה היה לפני זה כי הבאתי את האוטו לא מזמן ואני רואה שנגמרו המים מה הכי טוב לשים?
  16. אמרו לי שהמכשיר תואם מקור זה 9 אינץ' ולא 10 אינץ זה נכון?ביום שישי מגיע אלי מתקין מה צריך לשאול ולבדוק לפני ההתקנה?הוא אמר לי שהמפרט של המכשיר זה 6 גיגה רם 8 ליבות 128 זיכרון מגיע עם נטפליקס וקאר פלי איכות מסך Q ld איך זה נשמע?זה ירוץ לי חלק?אני רוצה מכשיר ללא תקיעות
  17. VID_20210305_110500.mp4 בטעות נכנסתי בעמוד שהיה באמצע הכביש ממש חלש אבל יש טיפה שפשוף וזה טיפה נכנס פנימה אני מצרף לכאן סרטון תגידו לי בבקשה יש אפשרות לסדר את זה עם מכשיר מסוים או במקום מסוים או שצריך פחחות?
  18. היי מחר אני עושה מערכת לרכב שעולה לי 2250 ש"ח כולל התקנה והכל המכשיר זה של g סאונד איך הם?ומי שמתקין לי שלח לי את המפרט והכל אז אשמח לחוות דעת ממי שמבין 9.1\10.1 אינץ אנדרואיד גרסה 10 מעבד אינטל 8 ליבות מהיר מאודOCTA CORE עברית מלאה תמיכה בכל סוגי האפליקציות דיבורית בלוטוס [5] בעברית וספר טלפונים, אופציה לפיצול מסך ל2 אפליקציות יחד, מתחבר לשליטת ההגה המקורית מתאם קאנבס מלא לתקשורת עם מחשב הרכב כולל נתוני צריכת דלק, פתיחת דלתות, בקרת אקלים, מזגן [במידה ויש ברכב] תאורת לילה אוטומטית המאפשרת נסיעה בטוחה יותר ללא סינוור מהמערכת דיגיטל סאונד פרוססור ..DSP מובנה איקוולייזר גרפי להתאמת סאונד מושלמת מסך מגע מסוג Capacitive Multi-touch זווית צפייה רחבה יותר, רמת צבע ודיוק גבוהים, IPS פאנל חיבורי USB AUX SD חנות גוגל פתוחה להורדות תומך תקשורת סלולרית 4G תקשורת WIFI מובנית חיבור סים ישיר במכשיר [לא צריך דונגל WIFI] אפל קאר פליי מלא [זלינג] למכשירי אפל ואנדרואיד אוטו 3G RAM – 32G ROM
  19. איך אני בודק את כל זה?יש לי קיה סטוניק2018
  20. תודה על העזרה איך אני עושה את האנדראויד אוטו?שאני מנסה להוריד את זה זה רושם לי ההתקנה נכשלה,וחיבור לאנדרואיד אוטו חייב להיות קבוע עם כבל ופלאפון או שזה יכול להתחבר בלי?
  21. אהלן אני רוצה לשים מערכת אנדרואיד לרכב איזה הכי מומלץ ומה המחיר שזה אמור לעלות דרשו ממני 2200 שקל כולל התקנה זה המחירים?ואני רוצה לשאול גם לגבי אנדרואיד אוטו שווה להשתמש בזה במקום להוציא ולפרק את כל המערכת ?
  22. יש לי קיה סטוניק 2018 אורבן, המערכת מולטימדיה היא מובנית של קיה כמו שיצא מהחברה,אני רוצה לשים וויז יוטיוב במערכת,ושאלתי מישהו ואמר לי שצריך להחליף את כל המערכת זה נכון מה שהוא אמר?אני רוצה לשים את כל האפליקציות האלו בלי להוציא את המערכת המקורית. תודה לעוזרים
  23. MyDean MK1 wifi קניתי את המצלמה הזו לרכב איך היא לדעתכם?עד עכשיו ממה שראיתי היא ממש טובה ויש בה הכל ממש מובן ובעברית אבל יש לי שאלה אחת למה שאני מהבית אני לא יכול להיכנס לאפליקציה עצמה ולראות את התכנים שצולמו באוטו זה מחייב אותי להתחבר לwifi של המצלמה בלבד וזה אפשרי רק שאני באוטו
