Sagi200
כל מה שפורסם על ידי Sagi200
  1. הבודק אמר שזה לא משהו עמוק ואין פגיעה בשילדה
  2. לקחתי הונדה סיוויק האצבק 2013 ממבוגרים לבדיקה עם 44 אלף ק"מ איך הבדיקה? לגבי הסעיף בשלדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נגבוהה הבודק אמר שאין פגיעה עמוקה או פגיעה בשילדה
  3. הרכב עבר 120 אלף ק"מ וכנראה שלא הוחלף בו שמן גיר מעולם.. האם עדיף להשאיר ככה ולסחוב?
  4. ניסן מיקרה 2012 cvt האם החלפת שמן גיר שלא הוחלף הרבה זמן יכולה לגרום לו נזק? נאמר לי במוסך שאם אחליף את הנוזל גיר יש סיכוי להרס של הגיר משום שהגיר כבר רגיל לעבוד על הנוזל הישן.. אם כך מה אפשר לעשות במקרה הזה? להשאר עם נוזל ישן שבעצמו יכול לגרום לנזק?
  5. מדובר בניסן מיקרה 2012
  6. שלום נורת מנוע נדלקה והופיעו התקלות הבאות P0846 - transmission fluid pressure sensor /switch b performance P0420 - catalyst system efficiency bellow thresold bank 1 מישהו יודע מה יכולות להיות הבעיות? תודה
  7. מישהו יודע האם בניסן מיקרה שנת 2012 ישנה רצועת טיימינג או שרשרת?
  8. שלום בדקתי מספר פעמים את הרכב שלי ניסן מיקרה 2012 עם מחשב לאחר שהופיעה נורת אזהרה של מנוע, בתוצאה הופיע שאין תקלה ולאחר מספר ימים הנורה נדלקת שוב.. כרגע איפסתי שוב והוספתי תוסף גולד לייבל.. למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
  9. היי חברים הבעיה הסתדרה מעצמה איכשהו נסיתי להניע שוב בערך 3 פעמים רצוף ובפעם השלישית הרכב הניע וכרגע הכל תקין ממה דבר כזה יכול להיווצר? שאדע להמנע בפעם הבאה
  10. שבוע טוב חברים 🙏 אשמח לעזרתכם לפני שאני פונה לחשמלאי רכב אולי אני יכול לפתור את הבעיה לבד. ברשותי קיה פיקנטו 2016 מנסה להניע יש רעש הרכב מנסה להניע אבל ללא הצלחה המצבר תקין בן שנה בלבד כל הפיוזים תקינים ניסיתי לחבר כבלים\בוסטר הנעה ללא הצלחה יש עוד משהו שניתן לבדוק לבד?
  11. שלום יש לי הזדמנות לקנות פולו וולקסווגן שנת 2009 מנוע 1.6 שעשתה רק 40 אלף קילומטר מאדם מבוגר שכמעט ולא נסע עם הרכב במהלך השנים האם דווקא זה שהמנוע לא עבד הרבה במהלך השנים יכול להיות דבר שלילי? האם כדאי לבצע בדיקה בגלל השנתון הישן למרות הקילומטראז הנמוך?
  12. שלום חברים אני מחפש המלצה לקורא תקלות רכב שאפשר להזמין מאייביי\אמאזון במחיר של כ300 ש"ח
  13. האם אפשר להגיע לטסט עם ביטוח הרכב מודפס? לא קיבלתי בדואר את הביטוח
  14. אחליף צופר ואעדכן תודה 👍
  15. 10 אמפר אדום כאשר החיווט לא מחובר לצופר לא יצא עשן ובנוסף בדקתי עם רב מודד ומגיע חשמל רק כאשר היה מחובר לצופר הפיוז היה נשרף, כנראה שהצופר תקול?
  16. שמתי פיוז בעל אותו ערך שהיה
  17. שלום לכולם לפני מספר ימים נסיתי להניע את הרכב הקודן עבד אבל לא נשמעו שני צפצופים המאשרים שהקוד נכון ולכן הרכב לא הניע, בדקתי את הפיוזים ואחד מהם היה שרוף החלפתי אותו וכעת היה אפשר להניע.. לאחר נסיעה של מספר שעות נדלקה לי נורה אדומה של מצבר.. בדקתי את האלטרנטור וראיתי שהוא תקין וכך גם המצבר ולהפתעתי שוב לא ניתן היה להניע, שוב הקודן היה עובד אך לא נשמעו הצפצופים לאחר הזנת הקוד ולכן לא היה ניתן להניע שוב, בדקתי את הפיוזים ושוב אותו פיוז נשרף.. החלפתי אותו שוב וכעת הכל היה תקין והפיוז לא נשרף שוב.. במקרה היום בדקתי את הצופר רכב שגם לא עבד כמה ימים ושמתי לב שכשאני מנסה לצפור(אין צליל) יוצא עשן מהאיזור של הפיוז צופר וגם מאיזור הצופר עצמו.. מדובר באותו פיוז שהחלפתי לפני פעמיים.. יכול להיות שהצופר קיצר וזאת הייתה הבעיה?
