natitan
כל מה שפורסם על ידי natitan
שלום חברים, אשמח לעזרה ומידע איך לשטוף ידנית רכב מלוכלך (מצורפת תמונה), המטרה היא רק שלא ייראה יותר מדי מוזנח, מדובר ברכב לא חדש שחונה ברחוב ולא מחפש שיהיה מבריק כל הזמן. עד היום הייתי שוטף מעת לעת בתחנת דלק אבל מסיבות כאלה ואחרות נמאס לי. מצאתי באינטרנט הרבה מידע ומוצרים, אבל נראה לי שהרבה מזה פשוט לא רלוונטי ואשמח לעצתכם כדי להבין מה אני צריך בתכלס. אם הבנתי נכון מה שצריך זה: 1. סבון מתאים לרכב 2. כפפת מיקרופייבר לסבן 3. ג'ילדה לייבש שוטפים את הרכב עם דלי מים, משתמשים בכפפה עם דלי סבון כדי לסבן ומנקים אותה מדי פעם עם מים, בסוף שוטפים שוב עם מים ומייבשים עם ג'ילדה. ככה צריך לעבוד? האם יש עוד דברים ששווה לקנות כדי לחסוך זמן ומאמץ? יכול להזמין מאליאקספרס וכו' מה שצריך, נגיד עד 200-300 ש"ח. למשל ראיתי מקציף סבון אבל לא הבנתי אם זה יעזור לי. תודה לעוזרים
בסוף הצלחתי להשיג בטלפון אחד באזור שאמר שיש לו פיג'ו 107 לפירוק, רצה 200 ש"ח ורק ביום ראשון אז נסעתי כאן לצמיגייה שילמתי לו 70 ש"ח לנסות ליישר ככל הניתן. לדעתכם נראה מספיק טוב?
התקשרתי כבר לכמה וכמה מקומות ואומרים לי שאין להם ג'אנט משומש מתאים... מה עושים? מדובר בפיג'ו 107 שנת 2012. להגיד להם שגם טויוטה אייגו וסיטרואן C1 זה בסדר? אני יודע שזה בערך אותו רכב אבל רוצה לוודא שאני לא עושה טעות. בכלל משנה הדגם הספציפי או רק הקוטר?
תודה אני אנסה את זה, מכירים מקום מומלץ בחולון?
להבנתי בזמן נסיעה קדימה בכביש הוא סטה ימינה ונכנס ברכב שלי, את נקודת הפגיעה רואים בתמונה. כשהשמאי הגיע הרכב היה בחנייה של הבניין צמוד לקיר מצד ימין. שאלתי אותו אם להזיז את הרכב בשביל שישווה את צד שמאל לצד ימין והוא אמר שלא צריך. מודה שגם לי יש אחריות שלא שמתי לב אבל לדעתי גם רשלנות שלו... תודה אני אבדוק
מאיפה אני מביא ג'אנט משומש מתאים? האמת לא חשבתי על זה, הג'אנט הרזרבי אותו דבר כמו הרגילים? אני לא יודע עד כמה המכה הייתה חזקה אבל נראה לי שהרכב כן היה צמוד למדרכה (שניהם אפשר לנסות להתרשם לפי התמונה).
תודה על התגובות, מצרף פה תמונה שצילמתי לאחר התאונה (מחקתי לוחית רישוי). הרכב נראה די צמוד למדרכה בצד ימין אבל קשה להגיד בוודאות ולצערי אין לי תמונה יותר טובה. אז לגבי התיקון עצמו, אני הולך לחנות צמיגים באזור ומבקש שיתקנו עם פטיש או יחליפו רק אותו אם יש משהו מתאים?
נראה לכם הגיוני שזה התעקם כתוצאה מתאונה בצד השני, או סתם צירוף מקרים?
אהלן חברים, רציתי לשמוע את דעתכם על ג'אנט שהתעקם, עד כמה חשוב לתקן דבר כזה ואם חשוב אז מה המחירים? לפני שבועיים-שלושה מישהו פגע לי ברכב בצד שמאל (דלת אחורית) כאשר הרכב חנה לצד הכביש, הזמנתי שמאי והגשתי תביעה, אבל הייתי מרוכז בצד שנפגע וכלל לא שמתי לב לג'אנט בצד ההפוך (ימין אחורי). שמתי לב לעיקום רק בימים האחרונים כשמילאתי אוויר. אני לא יכול להיות בטוח ב-100% שזה מהתאונה אבל בפעם הקודמת שמילאתי אוויר לפני חודש לא שמתי לב לעיקום, ונהגתי מעט בחודש הזה, אז נראה לי סביר שזה מאותה תאונה. נראה לכם הגיוני שבעקבות תאונה יחסית קלה בצד שמאל יתעקם הג'אנט בצד ימין? אני לא זוכר אם הרכב מצד ימין חנה ממש צמוד למדרכה או שהיה מרווח אם זה רלוונטי. תודה
שלום חברים, בזמן שהרכב שלי חנה ברחוב מסיבה לא ברורה רכב סטה מהכביש ועיקם לי את הפח של הדלת, השאיר פתק עם פרטים. לי יש רק ביטוח צד ג אבל ראיתי שיש בפוליסה "שירות טיפול בתביעות כנגד צד שלישי", אז רציתי לדעת אם יש לזה חיסרון מסוים שחברת הביטוח אולי לא תעשה מה שהכי טוב בשבילי, או שזה נטו חוסך לי זמן וטרחה? בנוסף אציין שהרכב שלי זול (שווי מוערך 12 אלף) אז אולי לא משתלם לתקן, השאלה אם זה יפגע בסכום שאקבל ואיך כדאי להתנהל? אשמח לעצתכם מה עושים מכאן. תודה מראש
אז אתם אומרים שהמטלית שהשתמשתי בה בסדר פשוט כנראה לא ניקיתי נכון? אולי בגלל שניקיתי כל מיני חלקים ברכב באותו זמן היא נשארה קצת רטובה וזה לא ייבש כמו שצריך למרות שניסיתי להחליף צדדים. בעיקרון אין לי מרסס יש לי בקבוק עם החומר ניקוי הכחול, הצמדתי את המטלית לפיה והפכתי כדי שייספג קצת ועם זה ניקיתי, אחרי זה ניסיתי לנגב עם הצד ההפוך שאמור להיות יבש, נשמע בסדר?
היי, לפני כמה ימים עברתי על השמשה והמראות וחלונות של הרכב עם נוזל ניקוי ומטלית מיקרופייבר. בהתחלה נראה לי טוב אבל אז שמתי לב שנשארו קצת סימנים על המראות ויותר גרוע יש לי סימנים על השמשה הפנימית וכשאני נוהג בחושך רואים את האור קצת נמרח.. איך אני מנקה את זה כמו שצריך? רוצה לנקות לבד בעצמי מתחת לבית ולא ללכת לשטיפה. תודה
תודה על התשובה, הבעיה זה שאני לא מוצא שם בכלל דירות יחיד לפרופיל שלי. יש לך מושג מה קורה בשאר השכונות שציינתי? מביניהם בעיקר אני רואה שיש אופציות בשכונת גפן, חשמונאים והראשונים.
לא הבנת נכון, דיברתי ספציפית על האזור ליד איכילוב שהוא אמר שיש שם חניה. דירות יחיד בתקציב הזה אני רואה בעיקר בפלורנטין, לב תל אביב נראה יותר בעייתי למצוא משהו נורמלי אבל כנראה שאפשרי. אני כתבתי שזה כנראה לא מתאים לי כי אני רוצה להחזיק רכב, וזה בעיה שם.
אני תמיד מחפש מרחק נסיעה גם בשעות העומס לכל כתובת שאני בודק. זה החלק שאני לא יודע איך להעריך כמה הוא בכל אזור.
כן. אני מחפש דירות יחיד קטנות וזה די נדיר שבא עם חניה. מעניין, הבעיה זה שאני לא מוצא באזור דירות יחיד להשכרה בתקציב שלי (סביבות 4500). האמת שמצאתי רק דירה אחת ליד כיכר המדינה, גם תופס?
שלום חברים, אני רוצה לעבור לגור במרכז, אזור ת"א, ולא מעוניין לוותר על הרכב. על ת"א עצמה כבר ויתרתי. השאלה היא: איפה כן? מקום כמה שיותר מרכזי שגם אפשר להסתדר בו עם חניה? בעיקרון העבודה שלי זה באוניברסיטת ת"א ואני רוצה משהו קרוב וגם מרכזי, אז חשבתי על צפון מערב ר"ג, למשל שכונות החרוזים, הגפן, תל בנימין, מרכז העיר א' והראשונים. יש כאן אנשים שמכירים ויכולים להמליץ? ואם לא שם, איפה כן? תודה מראש
פיג'ו 107 שנת 2012 עם גיר רובוטי מקפץ בנסיעה איטית
natitan פרסם הודעה בנושא של natitan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מקפיץ. מישהו יודע לענות? -
אני נוסע על פיג'ו 107 שנת 2012 גיר רובוטי. לפעמים כשאני בפקקים איטיים ונוסע ממש לאט על הילוך ראשון עם טיפונת גז, האוטו נוסע לי בקפיצות במקום בצורה רציפה. ואני לא מדבר על קפיצונת של החלפת הילוך ואז נסיעה חלקה, הוא פשוט מתקדם בקפיצה אחרי קפיצה. אם אני נותן יותר גז הוא כבר נוסע חלק. מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
68, אני חושב שיש גם דגם משודרג שזה 70 אבל לא מבין בזה.
