arik1
כל מה שפורסם על ידי arik1
  1. איזה מגבר {נתונים} ואיזה סאב ,בקיצור תעלה את הנתונים של המערכת שלך וננסה לעזור לך.
  2. אז ככה: לגבי הכיוון זה אכן מה שאמרת. לגבי סוג המוסיקה- אך ורק סוג המוסיקה שאתה אוהב לשמוע ותשמע ברכב, אם יש לך כמה סגנונות אז תשמע איך כל אחד נישמע ותנסה להגיע לכיוון אופטימלי לכל הסוגים או לפחות לסוג המוסיקה שלה אתה מאזין הכי הרבה.
  3. אם לא הוגשה נגדך תלונה אישית המעידה כי מוצר מסויים שנמצא אצלך ברכב הוא של אדם אחר {שחובת ההוכחה היא עליו במקרה זה} אין כל סיבה שתאלץ לעמוד בכזה מצב.
  4. עזוב שטיות.. מה אתה ילד?! או שתמכור את הכל או שתתן מתנה לאיזה ילד ותעשה אותו שמח.
  5. לשלם בשביל כיוונים?! תעשה את זה לבד ואם לא תסתדר אני מוכן לעזור לך... יש גבול על מה להוציא כסף,זה לא שיש לו 8 מגברים!
  6. בכל מקרה תקנה בנגריה, אתה יכול לבקש מהנגר לפי מידות וזויות שאתה צריך וגם יותר זול..
  7. כדי לדעת כמה אמפ' אתה צריך לפיוז תחשב את הצריכה של האמפ' של המגברים{צריך להיות רשום בנתונים}
  8. http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/22-01-2001-Theory-Tslil-Baargaz.html אם כבר, אז כנס להסבר מפורט.
  9. אני שאלתי שאלה דומה לא מזמן: א. זה לא פוגע נקודה. ב. אם אתה רוצה עוד מידע אז תריץ חיפוש בפורום
  10. לדעתי אם אתה מריץ כבל מתח עדיף להשקיע קצת יותר בקבל 4 גייג' כדי למנוע "נפילות" בעתיד. אני לא אומר שקבל 8 גייג' לא יעשה את העבודה אבל אם כבר אתה משקיע אז תחשוב קדימה{לא זו של אולמרט..}.ובכלל קבל 8 גייג' זה לבנות. לעומת זאת אם היית בוחר להתקין קבל 2 גייג' (ואתה לא צריך!) אז יש צורך לשנות את כל מערכת החשמל {אלטרנטור וכו' וזה כבר סיפור אחר.
  11. לאחר מעקב אחר ההודעות שלך לא נישאר לי אלא לומר שכנראה אתה לא "מקצועי" בלשון המעטה. זה התחיל עם חיבור "קומבינה" של הדיבורית וממשיך למגבר ורמקולים. אני יכול להבין את הרצון שלך לעשות דברים לבד וזה מבורך, אבל לדעתי תשתמש בפורום לפני שאתה מתקין ומחבר. אתה יכול ללמוד הרבה ע"י עריכת חיפוש במאגר הפורום. בהצלחה.
  12. אני דווקא ממליץ לך להתקין רמקול 4" של מורל מהדגם הבא: http://www.pompa.e-shop.co.il/Product.asp?Pid=PULSECOAX4&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=405 אני מפעיל אותו עם הגברה והוא עובד חזק ונקי! היתרון הוא שאתה לא חייב מגבר {עדיף עם..}. בהתחלה התבעסתי שאין לי מקום ל6.5" בלי בנייה אך מסתבר שאפשר אחרת.. יש גם סטים קומפוננט של מורל 4" : http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=T-Speakers&DB141014=141049&DB25692=58873 הכל תלוי בתקציב שלך...!
  13. חברים!! למה אתם לא מצעים לו סאב אקטבי?? יש לו הגברה פנמית ואינו זקוק למגבר כלל. ברור שזו התפשרות.. אבל יכול להתאים לפותח הת'רד. אריק
  14. כמו שתמיר כתב זה שאלה של עלות תועלת! תעשה את היחס למה אתה הולך להגביר איתו{עכשיו\בעתיד} . כשאתה אומר "נראה תותח "זה מתייחס לנתונים של המגבר או מראה חיציני{?!!!?}
  15. אם כך, מי בנה את זה ? האם הוא מסוגל לבנות פודים לכל רכב {כמובן בתשלום..} ? אם כן צור איתי קשר בה"פ. אריק
  16. שלום חברים ! רציתי לדעת האם ניתן עוד להשיג סאבים של ROCKFORD מסדרת RFP "12 {השחורים} מסדרת פאוור או פאנצ' ? הכוונה היא לחדשים ולא משומשים . נ.ב יש לי את המספר של אוטופרט אבל רק מחר ניתן יהיה לבדוק איתם..... תודה מראש!!
  17. זה אומר שגם מגבר טוב לא יגביר אותו כמו שצריך!! זה סאב ביתי !! בקיצור או שתרד מהרעיון או שתרד מזה... ההתנגדות שלו גבוהה מדיי {8 אום } ובעוד שסאב לרכב מתחיל מ 4 אום ומגיע עד 1 אום {ממש מפלצתי}.
  18. לך לחניות של סטריאו לרכב {התקנות } ותבקש שימכרו לך בד. זה אמור לעלות בסביבות 75 ש"ח למטר. כמובן שיש גם לבד רגיל שעולה 15 ש"ח למ' וזה יש לכל רפד.
  19. כן, איפה באמת קונים מורל דוקט ב 500 ש"ח!? אולי לפני שעונים תשובה כדאי לבדוק מה שאלו ואם לא ממש יודעים אז לא חייבים לענות!!
  20. במקום להעליב מישהו ששאל שאלה יפה ועניינית אתה עונה תשובה המראה על חוסר ידע מובהק!! S4.300 Lightning Audio S4.300 4 Amplifier Staggered Power: Separate Front & Rear Power Supplies Power Rating: 30wx2 @ 4ohms (Front) 90wx2 @ 4ohms (Rear) 45wx2 @ 2ohms (Front) 135wx2 @ 2ohms (Rear) 90wx1 @ 4ohms (Front) 270wx1 @ 4ohms (Rear) Imput Sensitivity: 150mV Minimum High Level Imput: 1V-8V Signal to Noise Ratio: 90dB Channel Separation: 55dB Crossover: High/Low/All Pass Switch (Front & Rear) Crossover Slope: 12dB/Octave Equalization: Switchable Juice Boost +6dB @ 50Hz Pass Through Outputs אריק
  21. ישנם שתי אופציות : 1. על ידי חיבור של + מערוץ אחד וחיבור - מערוץ שני ייתכן שחיברת את הסאב בגישור {bridge} ואם האופציה הזו קיימת במגבר שלך אכן הסאב יעבוד חזר יותר. 2. אתה אכן מדמיין . רצוי שתעלה את נתוני המגבר כך שניתן יהיה לבדוק האם קיים בו גישור. לא מומלץ לבצע ניסויים מבלי לדעת אתה עלול לשרוף את המגבר\סאב...
  22. הרמקול המדובר ביותר בפורום {סט קומפוננט} הוא של מורל http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=T-Speakers&DB25457=58867הוא מתאים לדרישות של התקציב והתמורה שלך.
  23. אפשרות נוספת היא "בזוקה ", כמובן שלא תקבל את האפקט של סאב בתיבה אך תשפר את שמיעתך ותוסיף את הצליל שחסר לך. אם תרצה אני יעלה מס אפשריות או שתיכנס WWW.ZAP.CO.IL ותוכל לראות דוג' .
  24. שלום חברים!! רציתי לדעת אם ניתן לחבר מגבר מונו בלוק {יציאה אחת } לסאב שיש לו 2 סללים {כלומר 2 יציאות } ?, אם כן כיצד עושים זאת ? ובעצם מה הרעיון מאחורי 2 סללים\ יציאות בסאב ?
  25. ניתן לעשות הכול... השאלה מה אתה רוצה להשיג בזה,מכיוון ששמיעה טוב לא ממש תתקבל. רמקול ביתי הוא בעל היתנגדות של 8 אום ואילו רמקול לרכב רק 4/2 אום. לא תקבל צליל יפה במיוחד.
