אייל77
כל מה שפורסם על ידי אייל77
  1. נראה לי שהפעם אלך על https://www.autostore.co.il/product/נוזל-קירור-ירוק-valvoline-zerex-asian/ תודה רבה על העזרה חברים
  2. ז"א שגם הנוזל הזה יתאים לי ? https://www.autostore.co.il/product/נוזל-קירור-ירוק-valvoline-zerex-asian/ ובכלל האם יש נוזל יותר מומלץ?
  3. שלום לכולם אני רוצה להחליף נוזל קירור - יונדאי טוסון 2019 מנוע 2000 בנזין. בספר הרכב לא רשום תקן מסויים, רשום רק - "תערובת של חומר מונע קיפאון ומים )נוזל קירור למצנני אלומיניום על בסיס glycol Ethylene based-Phosphate) ". הנוזל היחיד שמצאתי שמתואר ככה זה ZEREX - G-48 נוזל כחול , למרות ש-ממה שאני מכיר אמור להיות נוזל ירוק (גם היום ברכב הנוזל קירור ירוק). אשמח לעזרה והצעות
  4. בהחלט אבדוק זה נראה מצב דומה למה שקורה אצלי... מה גם שדי מרגיע לשמוע שזה לא נובע מאיזשהי בעיה תודה רבה
  5. לא ממש נוזל אבל יש רטיבות על הצינור בכניסה וביציאה... ראיתי שיש מאין צינור נשם מסעפת היניקה אל הטורבו ואני מניח שזה צינור שאמור להשתמש ב"שאריות אויר"?... יכול להיות שאמור להיות שם איזה שסתום שאולי תקול?<
  6. מישהו נתקל בבעיה כזו? משהו שיכול לכוון אותי למשהו יותר ספציפי?
  7. אוקי, ידוע לך ממה נובעת התקלה?
  8. שלום לכולם אופל אסטרה J 2016 מנוע 1.4 טורבו בכניסה וביציאה לאינטר קולר של הטורבו יש נזילות שמן וגם במצערת יש מעין שלולית קטנה של שמן אין שינוי בנסיעה והרכב לא מעשן גם בסורק התקלות אין איזשהי תקלה זה נחשב תקין ברכבים האלה? ומה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש
  9. שלום לכולם בפורד פוקוס 2014 יש שני חיישני חמצן לפני הממיר חיישן 1 בנק 2 (הימני) לא תקין וכל הניסיונות להוציא אותו נכשלו מי שמכיר נמצא מאחורי המנוע ליד הקיר אש והגישה אליו מאוד מסובכת התזתי ספררי משחרר ברגים קניתי בוקסה מיוחדת לפתיחת חיישני חמצן אבל היא שיפשה את התבריג לצערי למישהו יש ניסיון או רעיון איך אני מפרק את החיישן הזה? תודה מראש
  10. תוכל להסביר מהו הסרט בילום הנ"ל? האם ניתן להחליפו? מדובר ברכיב שנסתם ונדרש ניקוי?
  11. הי החלפתי תושבת גיר ובנוסף ביצעתי החלפת שמן ופילטר לגיר - עדיין לא נפתרה התופעה...
  12. תודה על התגובות בעבר לא הייתה תגובה כזו האמת, זה לא ככ נורא אבל אני פדנט וזה מפריע לי אשמח אם מישהו יודע איזה רכיב גורם לתופעה
  13. שלום לכולם פורד פוקוס 2009. הגיר עובד טוב מאוד, מחליף חלק ובזמן את ההילוכים, הבעיה היחידה היא שבעת האטה ממש לפני עצירה אני מרגיש מעין "בעיטה" ( כשהגיר חוזר בחזרה להילוך ראשון לפני העצירה מורגשת אותה "בעיטה"). התחלתי מהחלפת תושבת גיר ולאחר מכן החלפתי שמן ופילטר לגיר. אך הבעיה לא נפתרה. אשמח לעזרה בעניין תודה מראש
  14. מעולה תודה רבה!
  15. מה בעצם צריך להחליף לדעתך? את הזכוכית?
  16. שלום חברים פורד פוקוס 2009 מנוע מראה צד שמאל עובדת 100% למעלה/למטה/ימינה/שמאלה. מנוע מראה צד שמאל עובדת 50% רק למעלה למטה, ימינה/שמאלה לא עובדת. למרות ששומעים את המנוע אך אין תגובה לצדדים. מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
  17. הי חברים הוחלף יוניט מתג אור בלם והתקלה נפתרה תודה
  18. אהלן אין סטרטר - כשיש הרכב ישר מניע כשהוא לא לא מניע הנורות נדלקות כאילו רק הדלקתי סוויץ (כמו לחיצה על כפתור ההתנעה בלי ללחוץ ברקס)
  19. ערב טוב חברים הרכב מאזדה CX5 שנת 2013 בבוקר הרכב הניע ונסע כרגיל ופתאום לא הניע היום בצהריים, לאחר כמה ניסיונות הצלחתי להניע כמה וכמה פעמים ולאחר כשעתיים שוב לא הניע... מישהו נתקל בתקלה דומה? תודה מראש לעוזרים
  20. שלום חברים עידכון משמח... אכן מדובר בדלק באיכות גרועה! הדלק נגמר ומילאתי מיכל מלא בתחנת דלק ''דלק'' בתוספת תוסף, והבעיה פשוט נעלמה... למדתי את הלקח עם התחנת דלק הקבועה שלי,תודה רבה לכולם ובשורות טובות
  21. מצתים הוחלפו לפני חצי שנה, האמת אני לא זוכר אם שמתי מקורי או מותג מוביל, אבל בכל מקרה פלאגים איכותיים לא משהו זול...
  22. אחליף את התחנה, ואנסה את הצעתך, למרות שאני לא חושב שפה הבעיה כי אני מתדלק 2 רכבים, וברכב השני אין תקלות... האמת שאני רואה הרבה תגובות על עניין הדלק, אחליף תחנה ואקווה שיעזור, תודה רבה.
  23. בוקר טוב ההנעה קרה היא הבעייתית , אם אני מניע לאחר נסיעה אין שום בעיה. בד''כ בתחנה קטנה, אם היה בעיה בדלק לא הייתי אומר להרגיש קירטוע כל הנסיעה? מתכוון לצינור נשם מהמצערת למנוע? אם כן הצינור חדש ומקורי
  24. שלום לכולם מדובר בפורד פוקוס 2009 הרכב מקרטע בהנעה בוקר כ30 שניות (לפעמים אפילו נכבה כי לא מצליח להחזיק טורים) נורת מנוע לא נדלקה- לכן לא יכול לחבר מחשב... ביצעתי ניקוי מצערת, ניקוי מד כמות אויר, פילטר אויר חדש , פלאגים הוחלפו לפני 7000 ק''מ בערך... חשוב לציין, שלאחר 30 שניות של קירטוע הרכב נוסע מעולה, ובכלל הרכב מטופל בדקדקנות, מה אני מפספס.?
