boris_gr
כל מה שפורסם על ידי boris_gr
תודה לכולם! אפשר קצת עזרה לגבי איך להשתמש בדיסק? איך אתם מכוונים עם הדיסקים האלה את המערכת?
תודה... ואיפה אני יכול להשיג כזה פלסטיק?..
תודה, האמת אני יותר בכיוון של להוריד מהאינטרנט... בגלל זה שאלתי.. אם יש לך שמות של דיסקים כאלה אני אשמח אם תוכל להביא לי כדי שאני אוכל לחפש...
היי, איפה אני יכול להשיג דיסק בדיקה למערכת שיוציא לי את כל התדרים כדי שאני אוכל לכוון את המערכת/מגבר? תודה מראש...
יש למישהו מושג איך מתקינים רדיון דיסק אחר במקום הרדיו המקורי הקטן שבא עם הסובארו?.... אשמח לעזרה, תודה...
למכירה מגבר איכותי ביותר של חברת JL AUDIO דגם 300/4 http://mobile.jlaudio.com/products_amps.php?amp_id=437 אני מוכר אותו ב-2800 ש"ח - גמיש לרציניים (לרציניים - ניתן גם לשמוע) טלפון: 0508520602 בוריס
ועוד שאלה שתמיד הטרידה אותי..מה ההבדל בין חוטים של מערכת קולנוע ביתית לחוטים של מערכת ברכב?! יש בכלל הבדל??? (אני לא מדבר על RCA אלא חוטי רמקולים רגילים..)
שלום לכולם, יש לי שאלה, מישהו מכיר את החברה LEXUS של חוטי רמקולים? ואם כן איך היא? ואם אתם יכולים להמליץ לי על חברות אחרות טובות של חוטים לרמקולים ואיםה אני יכו ללהשיג את החבורת האלה? תודה מראש...
בסאב הבעיה קצת שונה.. אם המגבר מוציא קצת אות DC לסאב זה יכול בקלות לשרוף את הסאבוופר. ברגע שאת מעמיס את המגבר בעומס שהוא לא אמור להתמודד איתו, בנוסף למצב של התחממות המגבר יכול להגיע לסף עיוות או לתחום קצת לא מוגדר וזה יכול לגרום לו להוציא אות DC... זה בדיוק למה הסאבים שלך נדפקו...
כשמדובר על רמקולים מול מגבר (HU בקרה שלך) מגדירים את ההתנגדות המינימלית שמותר לחבר למגבר בלי שהוא יתאמץ יותר מדי. הרמקול הוא עומס, ככל שההתנגדות שלו יותר קטנה, הוא מעמיס יותר חזק על המגבר. ז"א שהסכנה נשקפת למגבר לא לרמקול. לדוגמא אם המגבר מוגדר עד 4 אום - זה אומר שאתה יכול לחבר אליו כל התנגדות שהיא 4 אום ומעלה (4,6,8 וכו'...) אם תחבר למגבר כזה 2 אום, ההספק שהוא מוציא יגדל פי 2 להספק שהוא לא יכול לספק וזה יאמץ אותו עד כדי שריפת המגבר. אגב, העובדה שהמגבר שלך בבית הוא מיועד ל8 אום ואתה מחבר אליו 6 אום גורם לו להתחממות יתר וזה יגרום לו להישרף הרבה יותר מהר (אלא אם כן אתה שומע בעוצמות נמוכות שאז כבר אין הרבה חשיבות לזה)
HU - Alpine 9855 FRONT - JL Audio XR-650CSi AMP -JL Audio 300/4 SUB JL Audio 10W0
אצלי יש את ה9855 (לא R), וכן יש את האפשרות של להעביר לתחנות האירופאיות, הוא קולט תחנות ישראליות מצויין... החיסרון היחיד שלו זה שהוא לא רושם אוטומטי את השמות של התחנות (בינינו כמה כבר אתה צריך את זה?!) למרות זאת יש לו יתרונות מעל ה9855R, כל מיני פונקציות קטנות שלא קיימות בR כמו החלפת צבעים למשל, הוא אומר לך מזל טוב ביומולדת, ועוד כל מיני שטויות (שתכלס בינינו גם לא כל כך קריטיות) אבל יש לו אם אני לא טועה גם כמה תוספות קטנות לגבי האיקווליזרים ביחס לR שאני לא זוכר כרגע מה הם.
היי, מישהו יכול להפנות אותי לחנויות שיש להן סאבים של JL בארץ חוץ מרדיו מילאנו?
התלבטות לגבי הוספת סאבוופר למערכת
boris_gr פרסם הודעה בנושא של boris_gr בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
http://mobile.jlaudio.com/products_amps.php?amp_id=437 תפתח את הPDF למטה... המסמך מתאים ל - 300/4v2 אבל אצלי זה 300/4 מהגירסה הראשונה ורשום לי את אותו הדבר בחוברת שלו... המסמכים כמעט זהים לגמרי. -
האמת חשבתי על סאב של JL ... ונראה לי שאני אלך על W0 או W3 אבל יש לי שאלה אחרת בגלל משהו מוזר שגיליתי היום לגבי המגבר שלי... זה מה שרשום בחוברת הוראות שלו: Even though you may have installed zillions of amps in your day, please take the time to read this section! The 300/4 is not a typical amplifier and care must be taken to balance the front and rear channel speaker impedances for optimum output from all four channels. The 300/4 employs JL Audio’s exclusive Regulated, Intelligent Power Supply (R.I.P.S.) design. This sophisticated power supply allows the amplifier to produce its optimum power (300 watts) over a wide range of speaker impedances. Unlike conventional amplifiers that require a specific impedance to produce optimum power, the R.I.P.S.-equipped 300/4 gives you the freedom to use a variety of speaker configurations that achieve final impedances between 1.5 – 4 Ohms nominal per channel (without sacrificing power output or sound quality). The operation of the R.I.P.S. circuitry is entirely automatic and adjusts itself every time the amplifier is turned on according to the lowest impedance present at either front or rear channels. There are no user controls to configure.The system operates through three stages of impedance optimization, choosing the stage most appropriate to the actual impedance of the speakers connected to it. Because the 300/4 utilizes a single power supply, it will set itself up based on the lowest impedance present at either the front or rear amplifier channels. For example, if you connect a 2 ohm load to each front channel and a 4 ohm load to each rear channel, the amplifier will adjust itself to deliver 75 watts x 2 to the front 2 ohm loads, but will only deliver half its optimum power (37.5 watts x 2) to the rear 4 ohm loads. If you connect a 4 ohm load to all four channels or a 2 ohm load to all four channels, the amplifier will deliver 75 watts x 4. בהמשך הספר מביאים דוגמאות לחיבור: 1st Pair of Channels (Stereo) 2nd Pair of Channels (Stereo) Stereo 4Ω: 75Wx 2 (set to 17.3 V / ch.) Stereo 4Ω: 75Wx 2 (set to 17.3 V / ch.) Stereo 2Ω: 75Wx 2 (set to 12.3 V / ch.) Stereo 2Ω: 75Wx 2 (set to 12.3 V / ch.) Stereo 4Ω: 75Wx 2 (set to 17.3 V / ch.) Bridged 8Ω: 150Wx 1 (set to 34.6 V) Stereo 2Ω: 75Wx 2 (set to 12.3 V / ch.) Bridged 4Ω: 150Wx 1 (set to 24.6 V) Stereo 4Ω: 38W x 2 (set to 12.3V / ch.) Bridged 4Ω: 150Wx 1 (set to 24.6V) קצת חפירה.. אבל לפי מה שהבנתי אז כדי לנצל את המקסימום הספק של המגבר שהוא 300 וואט אני חייב לחבר סאב שהוא 8 אום בברידג' כי הרמקולים הקדמיים שלי הם 4 אום כל אחד? מישהו מכיר מצב כזה? כ יזה לא נשמע לי כל כך הגיוני.. אולי לא הבנתי נכון משהו... Stereo 4Ω: 28W x 2 (set to 10.6V / ch.) Bridged 3Ω: 150Wx 1 (set to 21.2V) -
היי חבר'ה אני צריך את עזרתכם... יש לי כרגע ברכב: HU Alpine 9855 מגבר JL Audio 300/4 וקומפוננטים קדמיים JL Audio XR 650csi הקומפוננטים מחובריםל2 הערוצים הקדמיים של המגבר, כך שנשארים לי 2 ערוצים אחוריים שיכולים לעבוד בברידג' ולרדת עד 1.5 אום... אני מחפש סאבוופר שישלים לי את הצלילים - רציתצי לדעת את דעתכם על איזה הייתם הולכים? (אגב שמעתי על סאב MBQ Reference 10" מה אתם אומרים עליו בנוסף?) מקווה לעזרה כמה שיותר מהר ... תודה
האם יש חוברת לאלפיין 9855 בעברית ?
boris_gr פרסם הודעה בנושא של The_Drag0n בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
כשאתה נכנס לmenu יש לך שם אפשרות illumination משהו כזה אם אני לא טועה.. כל אופן שם אתה יכול לכוון איזה צבע שבא לך עם בגלגלת ..בכל בגוונים הקיימים. ולחציה על הכפתור power תשנה לך את הצבע של הכתוביות של במקשים בין ירוק לאדום. -
אהלן חבר'ה.. יש למישהו מושג מה ההבדל בין שניהם? ומה יותר איכותי ..כי אני רוצה לצרוב שירים לאוטו ויש לי כמה גרסאות של אותו שיר למשל אחת בסטריאו והשניה בג'ויינט סטריאו.. יש הבדלים ביניהם?... מקווה שתוכלו לעזור..
מה אתה צריך לדעת על האלפיין 9855..? אפשר לעזור לך פה פשוט תשאל.. -
יש פה מישהו עם קומפוננטים של JL AUDIO?
את האמת רציתי לדעת באיזה תדר הוא חתך את הקומפוננטים הקדמיים (הXR)...? וגם עוד מספר שאלות..איך אני יכול ליצור איתו קשר? הוא לא בפורום הזה? -
יש פה מישהו שמותקנים אצלו ברכב קומפוננטים של JL מסידרה XR?..
מחפש לקנות קומפוננט של JL AUDIO בגודל 6.5 אינץ' מהסדרות VR, XR (או ZR אם יש מישהו עם כזה...) חשוב שיהיו במצב טוב 0508520602
מקס לא הבנת את השאלה שלי...אני מסכים איתך ב100% וברור שאני לא מתכוון לקנות בלי לשמוע אני רוצה לשמוע דעות של אנשים לקומפוננטים כמו שאני מחפש..ובאלה אני הולך להתמקד ולחפש לשמוע אותם אחרי שאני אשמע אני מתכוון לקנות...
