Taylor
כל מה שפורסם על ידי Taylor
  1. שלום רב. אשמח לדעת מה היה הבעיה של ההנעה ברכב, תודה!
  2. אני עם פוקוס 2009 (על גז) גם עם בעיה די זהה לזו שאתה מדבר עליה הרכב עושה בעיות הנעה קשות, יכול לא להניע לי הרבה זמן ואז פתאום מניע ממש מצוין ברגע אחד, אשמח לשמוע חוות דעת בענין. הוחלפו חוטי הצתה, פלאגים, אטם מכסה שסתומים, ופילטר אוויר. אני עכשיו מעוניין לעשות ניקוי מצערת יכול להיות חיישן של המצערת? ואולי זה יכול להיות קשור לפילטר דלק? אולי בכלל משהו אחר הבעיה החמורה יותר אצלי , שלאחר ההנעה זה נוסע על דלק ופתאום זה כאילו המנוע לא מקבל דלק בכלל ולחיצה על דוושת הגז לא עושה פעולה של נתינת דלק למנוע , הרכב נוסע על 30-40 קמ"ש ואפילו פחות מזה.
  3. היי אח יקר אני מזכיר לך עכשיו זה טוב? כרגע הבעיה היא בהנעה, יש סטרטר, אבל ארוך מאוד! ופעמים בכלל לא מצליח להניע רק עושה רעש ובאמצע נסיעה על בנזין דוושת הגז כאילו לא פועלת כלום ההרגשה היא כאילו המנוע לא מקבל דלק או משהו כזה , פשוט מוחץ את הדוושא וזה לא מגיב בכלל, ופעמים רבות שגם נכבה המנוע באמצע הנסיעה כשזה התגובה. תודה!!!! שוב, ובמידה ומניע לי האוטו, אחרי שעובר לגז הוא נוסע מצוין!!
  4. וואלה, אז ממה זה יכול להיות? אה היה לי גם נזילה באטם שסתומים שתיקנתי אולי זה קשור? היה שם ממש שמן שחדר לי לפלאגים
  5. כיוון שזה פשוט נהרס אחרי כשבועיים וזה הסביר שהבעיה היא בחוטים ולא בפלאגים כי חוטים דפוקים הורסים את הפלאגים.
  6. האם יכול להיות שזה קשור לצורך בשיפוץ לוח שעונים? יכול להיות משאבת דלק שמגמגמת? או שזה פשוט או עובד או לא עובד.
  7. המנוע גימגם בנסיעה והיה לי בריחת ניצוץ והחלפתי פלאגים, אחרי כשבועיים הבעיה חזרה שוב אז החלפתי חוטי הצתה וכמובן עוד פעם פלאגים. וכרגע יש את הבעיה של ההנעה וכיבוי מנוע באמצע נסיעה על בנזין, כשהייתי על גז נסע לי חלק!
  8. חיברתי את החוטים פצצה והאוטו הניע מיד אחרי זה. עשיתי נסיעת מבחן והיה ממש חיובי הרבה פחות גמגם וכאלה. לאחר שחניתי האוטו לא מצליח להניע שוב, כמו כן האוטו על מצב בנזין פשוט כבה לי המנוע באמצע הנסיעה. איזה חלק ברכב יכול להיות שגפ"מ לא משתמש בו בשביל נסיעה ובנזין כן? חשש שלי או כוהל, או חוסר דלק ומד מזייף באופן משווע (המחוג בין חצי לרבע מיכל) יכול להיות כזה דבר בכלל? ובהחלט החוטים מקוריים עם מספרים עליהם וכל אחד באורך שונה. תודה ענקית!!!!!!!!!
  9. האוטו לא מניע אחרי החלפת חוטי הצתה ופלאגים איך אני יכול לבדוק האם הבעיה היא בסליל הצתה ?
