YarYar
כל מה שפורסם על ידי YarYar
  1. תודה רבה אחי אני אקח את זה בחשבון כרגע גם חשמלאי רכב נוסף שלא קשור למוסך הקודם אמר מיד אחרי ששמע את הסיפור ״חיישן קראנק״ מהניסיון שלו אז אחליף גם אותו, יש מצב שאעשה גם ניקוי מצערת אם העלות באמת לא כזאת גבוהה בגלל הסיכון של התקלה הזאת תודה לכל העונים
  2. אני עושה בין 15 ל20 אלף ק״מ בשנה לא כל כך בתוך עיר, נוסע קבוע מאזור חדרה למרכז וחזרה אבל יש לי גם מדי פעם נסיעות צפונה ולערבה לא כל כך בתוך עיר אני אבדוק את הכיוון של מצבר אבל איך זה מסתדר עם העובדה שהרכב מניע חלק לגמרי?
  3. תודה לכולם לשאלותיכם: 1. המנוע לא מגמגם, הוא פשוט נכבה בבת אחת, לאחר מכן מיד מניע שוב ללא כל רעידות או רעשים או עניינים. 2. רפי תודה על ההמלצה אני אבדוק איתו! 3. יש אבק על המצבר, אני אנקה, מקווה שלא גורם שם לאיזה קצר... 4. לגבי המצערת, שאלה טובה, אני לא זוכר שעשיתי את זה באופן יזום, זה משהו שעושים במוסכים כחלק מטיפולי שגרה?
  4. היי, רק להבהיר בפקק נכון... לגבי עצירות, כדי לוודא שאתה מבין נכון הכוונה שפעם אחת זה היה ביציאה מכיכר, בפעם השנייה כשלקחתי סיבוב בדרך בין ישובים באזור ה50 קמ״ש הרכב מתנהג ממש כרגיל, לאחר עצירה בצד הוא מיד מניע לא צריך לחכות, אין שום רעידות, הכל שקט והוא נוסע לאחר מכן כרגיל
  5. תודה רבה, יש המלצה לחשמלאי רכב טוב באזור המרכז/שרון/חדרה?
  6. היי תודה על המענה הנה צירפתי תמונות, לא ראיתי קורוזיה או חיבור רופף, אתה מזהה משהו בעייתי?
  7. שלום לכם אשמח להתייעץ בתעלומה הבאה. מאזדה 2 2014 לפני כחודשיים, בזמן פקק נכבה המנוע, מיד לאחר מכן נדלקו 2 נורות אדומות, של שמן ומצבר. עצרתי מיד בצד, בגלל שזה היה מיקום מסוכן ולאחר שיחה עם מוסך הנעתי והתקדמתי למקום בטוח לאחר כמה מאות מטרים. ההנעה הייתה רגילה, בלי רעידות, בלי חימום של הרכב, בלי נורות אדומות, ממש כרגיל. משם גרר ולמוסך. המוסך לא מצא שום בעיה, לא ברור לי מה הוא בדק אבל הוא אמר אין בעיה תבוא ל׳חת את הרכב. לאחר כחודש הבעיה קרתה לי שוב, בזמן נסיעה, בערך ב50 קמ״ש ולפני יומיים שוב בנסיעה איטית במהלך התקופה הזאת נסעתי אלפי קילומטרים, לא היתה שום בעיה, נראה שרק מדי פעם התקלה קורית. המוסך מציע להחליף חיישן קראנק, אבל הוא לא בטוח שזה יפתור, זה רק החשד שלו. האם התקלה מוכרת למישהו? מישהו הצליח לפתור אותה? אשמח ממש להמלצות ולשמוע את דעתכם תודה רבה!
  8. היי לכם יש לי מקרה קל של עובש. מגבת רטובה שהשארתי ברכב לכמה ימים על המושב האחורי גרמה להתחלה של הופעת עובש על המושב. את המגבת הוצאתי וזרקתי, את המושב ניקיתי עם מטלית וחומץ השאלה שלי האם מכאן אוורור, ייבוש ושמש של הקיץ הישראלי יכולים לסגור את הסיפור? או שעובש זה סיפור שצריך להתנהג איתו לגמרי אחרת? אני שואל כדי להיות בטוח שאני לא מפספס משהו מהותי, ראיתי סרטוני יוטיוב שרכב שלם היה עם עובש כמה שנים ואצלי זה ממש לא הסיפור ולא מצאתי מה קורה אם המצב עדיין קל והאם יש ״עשה ואל תעשה״ למצב כזה פשוט, הכל זה סרטונים מלחיצים.... אז רק רוצה לדעת האם אני חייב לרוץ כמה שיותר מהר לניקוי כי שכחתי משהו חשוב או שבדרך כלל במקרה כזה כנראה שיהיה בסדר? אשמח לשמוע תובנות שלכם תודה רבה! (לצערי אין תמונה כי לא צילמתי לפני, ואחרי שמנקים זה נראה כאילו אין כלום...)
  9. יש לך המלצה על מישהו בתל אביב או בכלל באזור המרכז? (גם קצת צפונה, דרומה טוב) תודה לך על העזרה!
  10. השאלה היא האם זה בטוח הקודנית...? את זה מתקין יכול לבדוק? או שאתה אומר שמבחינת עלות תועלת פשוט כדאי לנסות קודם להחליף קודנית כי סיכוי טוב שזאת היא...? בכל מקרה אין כוונה לתקן את הקודנית אם היא פגומה
  11. צודק לא כתבתי מיקום, אזור תל אביב (או המרכז) תודה על התגובה!
  12. שלום לכם! אשמח לשמוע את חוות דעתכם וגם לקבל המלצה על בעל מקצוע שיוכל לטפל. לאחרונה יש לי בעיה בהנעת הרכב. ** מאזדה 2 2014. לפעמים, בזמן ניסיון הנעה הרכב אינו מגיב, יש אורות, צליל הקודנית כרגיל, אין קול של הנעה של המנוע. הדבר קרה שוב היום לאחר שהחלפתי מצבר לפני יומיים במוסך בדקו שהמצבר מלא, והטעינה תקינה, וטענו כי מדובר בבעיה בקודנית ה״פתרון״ הזמני ליום שישי כדי שאוכל להמשיך בדרכי היה לנתק את המצבר ולחבר מחדש בטענה כי דבר זה עושה ריסט לקודנית (דבר שאכן עבד לי גם במוסך וגם בנסיעה נוספת היום) רציתי להתייעץ איתכם, האם הדיאגנוזה נכונה? יש עוד כיוונים שכדאי לבדוק? יש לכם המלצה על חשמלאי טוב שיוכל לאתר את הבעיה? תודה ושבת שלום!
  13. @tom_22 קיבלתי הצעה על צמיגים אחרים: kleber dynaxer HP4 ב 310 ש״ח riken performance ב 245 ש״ח (ככה נמסר לי השם של הצמיג, לא ברור לי אם יש כמה אופציות בקטגוריה הזו) כמובן במידות של הרכב: 185/55R15 מה דעתך/ דעתכם?
  14. אהלן תום, אני לא מכיר כל כך את המחירים בשוק אבל בוא נגיד אם רביעיית צמיגים סינים עולה 1000, אז אני מוכן לשים את העוד 200-300 שקל על מותג איכותי יותר בדקתי את מידת הצמיגים: 185/55R15 82V האם הצמיג של פאלקן קיים בגרסה הזו? זאת מידה נפוצה? אשמח להמלצות נראה שזה הצמיג המדובר ואכן קיים CheckUp האם קיים אצלכם? עושים גם איזון כמו שהבחור למעלה פה המליץ? אשמח להצעה, פשוט אני עדיין לא יכול לשלוח לכם הודעה פרטית (חדש בפורום)
  15. סבבה תודה!
  16. תודה! יש לך אולי המלצה על מקום לקנות ולהחליף?
  17. שלום לכם אני מעוניין להחליף רביעיית צמיגים למאזדה 2 2014 שקניתי לאחרונה. אני בעיקר מבין שאני מעוניין בצמיגים של חברה קצת יותר מוכרת ולא צמיג סיני זול, מצד שני גם אין פה שום רצון להתפרע נסועה שגרתית (משהו כמו 11 אלף ק״מ בשנה) אשמח להמלצה אם אפשר גם על מקום ספציפי אמין באזור מרכז (תל אביב והסביבה) תודה מראש!
  18. שלום לכם. תוכלו להמליץ על מקום לעשות בדיקה לפני מכירה בתל אביב? כמו כן, המוכרת המליצה לעשות את הבדיקה במוסך מאזדה, האם אתם חושבים שזה עדיף? האם מוסך מאזדה יכול לזהות פגיעת שלדה? ושאל אחת אחרונה, האם זה תופס להגיד לשוטר שאנחנו בדרך לבדיקה לפני מכירה? זה חלק מהדברים שחוקי לעשות בימים אלה? תודה מראש!
  19. אני כנראה הולך לקנות מאזדה 2 בסוף ואני רוצה להודות לכל החברים היקרים בפורום הזה העצות שלכם שוות זהב!
  20. @dotan123 תודה רבה!
  21. שלום לכם אני מעוניין לרכוש רכב, איך ניתן לעשות העברת בעלות בתקופת הקורונה? האם הדואר והבנקים עובדים כרגיל? ומה לגבי בדיקה לפניי קנייה? אתם יודעים אם זה נחשב חיוני? תודה!
  22. בהמשך להתייעצות פה, אני שוקל לרדת שנה אחורה ל2016, עד כמה גדול ההבדל בין 2017 ל2016 בקיה פיקנטו? בדגמי הEX ביד 2 יש הבדל של בין 10 ל15 אלף ש״ח מצאתי 2016 יד 1 פרטית, 80 אלף ק״מ EX ב41 אלף ש״ח כבר פער משמעותי...
  23. קיבלתי את ההערה שלך על הלהיטות, כמובן אני גם מכיר את השוק פחות מכם ויש פה אלמנט פסיכולוגי של לסיים את החיפוש שלפעמים יכול להיות מתיש. לכן גם היה לי חשוב לקבל פה את הפידבקים, אז שוב תודה!
  24. היית (או הייתם) משקיע בזה עוד 7000 ש״ח? על ה - EX, יד פרטית ולא ליסינג, 33 אלף ק״מ אל מול 60 אלף ק״מ
  25. תודה לכל המגיבים, עזרתם לי לוודא/לבדוק כמה דברים שלא חשבתי עליהם 🙏
