talboris
כל מה שפורסם על ידי talboris
  1. סדק בשמשה, מה עושים ? האם ניתן להדביק או חייב החלפה ?
  2. תודה על התגובה! יש ערכה מומלצת?
  3. אם אשים שרשרת על הגלגל, היא תשבר אם יתנו גז?
  4. איזה באסה, כי לפרוץ מנעול הגה לא כזה קשה, יש לי קטנוע הרבה שנים, כל מנעולי פרסה פותחים עם ג'ק ב דקה, רק שרשרת. טובה אפשר עם דיסק וזה מרחיק גנבים. אבל איך אפשר לשים שרשרת על ההגה..
  5. הרכב פיאט פנדה, לא יודע אם הפנסים פלסטיק או זכוכית. משחת keep יכולה לעזור לחדש פנסים?
  6. ראיתי קצת מכשירים באינטרנט, הרוב נועדו בשביל ארהב, והשאר תומכים בכרטיס סים דור 2 אבל הבנתי שבארץ אין תמיכה טובה לסים דור 2 אז מה אפשר לקנות חוץ מאיתוראן? תודה
  7. שלום קניתי פיאט פנדה, יש מערכת מותקנת, אבל רמקול קידמי שמאלי עובד חלש, וטוויטרים קטנים לא עובדים בכלל מחפש מישהוא שיכול לבדוק ואולי להחליף רמקול או לחבר יש הרבה עסקים, מחפש מישהוא פשוט, כי כבר מותקן הכל תודה רדיוס של 20 קמ מתל אביב
  8. חיבר לא נכון חוטים של ההגה למצבר. כאשר גילינו זה היה רק לחבר כבלים נכון הבעיה הייתה לאתר את זה כי מחשב לא היניב תוצאות
  9. הייתי קונה לדו גלגלי, היה מספיק לשנתיים, 200 שקל קיבוץ גלוית פינת הר ציון
  10. אפשר לדבר איתו על מחיר, אני הבאתי לו 200 כי הוא סידר לי גם תושבת וגם שעה וחצי חיפש את הבעיה, סתם בדיקה לדעתי לא תעלה אם אתה מתקן, ואם רק מחשב אז 50-100 שקל ואפשר גם לבקש חינם אבל אני מאמין שצריך לתגמל זמן של בן אדם
  11. שלום, יש ברשותי רכב שעולה כ 8000 נראה דווקא טוב. יש אימובלזייר אני חדש ברכבים, לא מכיר אמצעי נגד גניבה, רוצה לנסוע ללפעמים למקומות מסוכנים כמו ים המלח, טיולים בשטח ולהשאיר בחניונים. איך מגנים על הרכב? אני מבין שלא משתלם לשים איתוראן לרכב זול כזה, אז מה כן עושים? מנעול הגה? מנעול גלגל? אזעקה?
  12. שלום, רוצה להזמין חלקים מאליאקספרס האם המשלוחים מגיעים עכשיו לארץ?
  13. הגעתי עם פיאט פנדה לעופר כאשר ההגה כוח לא עבד חיפשנו את הבעיה כמה זמן, מכשיר תקלות לא הצליח לקרוא את התקלה, כבר סגרנו שאשאיר את הרכב לחיפוש מעמיק והחלפת הגה כוח שעולה הון, בסוף עופר מצא את את הבעיה שטכנאי מצברים לא חיבר נכון את החוטים. אולי זה נשמע פשוט אבל היה קשה לעלות על זה, אני חושד שבמוסך מרכזי לא היו עולים על זה. עופר היה יכול לגבות הרבה כסף אילו רצה לעבוד עליי אבל לקח כסף רק על הבדיקה, כי התיקון רק להחליף כבל למקום נכון. גם סידר לי חינם תושבת של בית פילטר אוויר. עופר גם יכול טיפול אם צריך מאוד ממליץ, איש מקצוע שלא יעבוד עליכם ולא יקח כסף מיותר.
  14. עכשיו מותקן 45 אמפר ועובד יפה מאוד, אפילו שהוא לא חדש יש מקום בתל אביב יש לו מצברים משומשים איכותיים
  15. הייתי אצל עופר - יצא צדיק, הסתבר שטכנאי מצברים חיבר מצבר לא נכון וביטל לי הגה כוח, עופר יכל לקחת הרבה כסף אילו היה רוצה לעבוד אליי וככה יצאתי בזול מהבעיה הזאת.
  16. תל אביב הכי טוב אבל אגיע לאן שצריך. היום החלפתי מצבר ,לא חדש אבל טכנאי הראה לי שהמצבר במצב טוב , ההגה לא עובד עדיין אותו טכנאי אמר לי לנסוע יום-יומיים אבל לפי מה שקראתי אם הבעיה הייתה במצבר ההגה היה עובד ישר אז האם צריך כיוון או שהחיישן הלך או המנוע עצמו.. וגם זקוק לחלקים . ידית של הגיר הידני, גומיות של הדלת וטיפול גם..
  17. שלום, רכב שעמד כמה חודשים, המצבר הוחלף למשומש 12 וולט 50 אמפר, מניע בקלות, אבל אין הגה כוח ודלוקה נורה של ההגה. קראתי שיכול להיות מצבר לא תקין או שהחיישן זז, או שהלך לגמרי, או אלטרנטור. האם מישהוא נתקל במקרה כזה? למי אפשר לפנות במרכז הארץ? קראתי בפורום אנגלי כאשר אנשים הלכו ושילמו הרבה כסף על הבדיקות ובסוף הכל נפתר עם מצבר. הקטע שהרכב מניע די בקלות.. תודה
  18. רמת גן
  19. דווקא הטפה חמודה. ארד מעיניין הטורבו אז. להחליף שמן אוכל לבד, בורג אחד ופילטר שמן בהברגה. חגורת טיימינג ב 100 ראיתי אונליין, מפולין או אנגליה, אבל להחליף אותה אין לי נסיון כזה. יש בעל מקצוע מומלץ לפיאט? שלא ישחט אותי. אני בא מעולם אופנועים, יש שם מלא שחיטת לקוח אם הוא לא מבין, וצריך לדעת מוסכניק טוב שיעשה עבודה בלי הצעות מיותרות ברכבים לא מכיר בכלל
  20. עומד לרכוש פנדה האם יש בעלי מקצוע שאני אביא את החלקים ? לא בא לי לשלם 500 שקל על טיפול לפתיחת בורג ושמן של 100 שקל טיימינג ראיתי עולה 100 שקל של בוש, ומקצוענים מחליפים תוך שעה, על מה במורשה לוקחים 1000 שקל לא ידוע. 2 - האם ניתן לשפר פנדה עם טורבו או סופרצארגר ?
  21. אחד מחברי המשפחה מוכר הונדה ג'אז 2006 שכל כמה זמן ההילוך לא עובד וצריך להוריד הילוך ואז מסתדר במוסך לא בדקו לעומק אבל אמרו שאולי צריך להחליף מחשב של הגיר האם מישהוא יודע מה זה יכול להיות וכמה עלול לעלות ?
  22. שלום זקוק לייעוץ תקציב כ-7000-8000 , לא אכפת הנראות, עיקר שהצריכה תהיה סביב 1 ל -19-17-18, אפשר ידני כרגע רואה אופציות של : הונדה גאז 2006, פיאט פנדה, פיאט פונטו, רנו מגאן 2 על גז מעדיף לקנות ב -5000-6000 ולהשאיר 2000 לתיקונים
  23. שוקל לקנות מיצובישי לנסר 2006 עם 240000 קמ ו מערכת גפם. סביבות 6000-7000 שקל האם גפם הורס את המנוע או שומר אליו? האם הקילומטראז הזה סביר למיצובישי בהנחה ששימוש וטיפולים היו תקינים?
