Orelxx
כל מה שפורסם על ידי Orelxx
  1. שלום לכולם חברים, לאחרונה רכשתי את הרכב הזה הרכב שני ואני לא מוצא כלום על שגרת הטיפולים שלו.. מישהו יכול לעזור לי קצת? למשל כל כמה זמן מחליפים שמן ואיזה שמן צריך לשים כל כמה זמן טיימינג מצתים וכו' תודה רבה לכם מראש אלופים, המשך שבוע טוב
  2. הקפצה
  3. היי לכולם חברים בבקשה עזרתכם לאבא שלי יש קיה ספורטאז' בנפח 1.6 טורבו שנת 2021 עם 36 אלף קילומטר יש לו את הרכב כמעט שנה ולפני שבועיים הוא מילא כוס של מי קירור כי היה חסר. חשוב לציין שנעשתה בדיקה ואין נזילות. האם זה משהו שהוא טבעי? בנוסף אספר כשמגז אוויר קר כאשר נותנים פול גז בערך ב4.5אלף סל"ד מתחיל לצאת מלא אדים מאגזוז ללא ריח מתוק והם נעלמים ברגע, האם מישהו נתקל? תודה רבה חברים
  4. כן האמת שלא חסרים מכוני פרונט בעפולה השאלה אם הם מקצועיים שם אתה מכיר ?
  5. אני מאיזור עפולה אבל מוכן להתרחק מעט בשביל משו טוב
  6. שלום חברים, ישנה דעה רווחת שמכוני פרונט אינם יודעים לעשות פרונט תקין אני מחפש המלצה למישהו באיזור הצפון שעושה כיוון פרונט מקצועי ברשותי לקסוס Is250 חשובה לי עבודה טובה תודה מראש אנשים 🤝
  7. תקשיבו חברים ממש תודה אבל חרגתם מהנושא. למה ולאן השמן נעלם זאת בעיה שלי הנושא הזה נדבק הרבה כשהבאתי את הרכב ולא מצאו סימני נזילה וכו וכו המנוע עייף ולכן צורך שמן ולשאלתך כן אני נוסע המון, בנסיעה רגועה יכול 1300 קילומטר לליטר אפילו ובנסיעה בקצב קצת מהיר יכול 700 קילומטר לליטר . בכל מקרה השאלה שלי היא האם לעשות טיפול לרכב עקב התחלופה של השמן . תודה רבה לעונים
  8. השמן בתחלופה אז חשבתי שהפילטר נשאר יפיוף גם כן.. וכן הרכב לוקח שמן מאזדה 3 2.0 נושקת ל200 אלף , מנוע עייף חבר .. אבל הרכב דוהר אז שישתה שמן לא מחסיר ממנו .. פרט חשוב . אני כבר שנה באותו מצב עם הרכב . לא משהו חדש
  9. שלום חברים, תודה מראש על העזרה. הרכב אוכל שמן לרמת כל שבוע וחצי משלים ליטר . השמן באגן בתחלופה מתמדת והשמן נקי. האם לבצע טיפול? או שבתכלס הכל טוב ? רכב ישן.. אם לא הייתי מספיק ברור ויש שאלות, בבקשה .
  10. Up
  11. אהלן חברים , יש ברשותי גולף Gti 2019 MK 7.5 הזמנתי לה ידית הילוכים חדשה עם חיבור חשמל של הבורר . (ראו תמונות) עכשיו באוטו עצמו יש לי רק כבל אחד שמתחבר מהבורר ללוח שמרא איפה אני נמצא ( D/R/N/P) אני צריך חיבור שמפוצל מהלוח לתוך הידית שהכל יעבוד . ( ראו תמונות) אם מישהו מכיר את הסוג של החיבור הזה אפילו בהזמנה מחנויות כמו Ebay, יתקבל בברכב והמון תודה לעוזרים!
  12. 🙄 מזל שאתה קיים , באמת. בלעדיך לא היית יודע את כל זה . תודה ! הבנתי שלא אקבל פה המלצה לנורת טורבו לד אלא רק רובוטים שרושמים לי חוקים או איך עובד פנס חזית 🤦‍♂️ בכל אופן תודה על העזרה לגבי הדיימונד ויזן ! עם הלד אסתדר בדרך אחרת
  13. דבר ראשון לא הבנתי בדיוק איך אני עובר על הכללים ? אני לא מדבר בצורה בוטה ואני מכבד כל תשובה שאני מקבל. דבר שני "ובוא - אם אתה לא גר בצפון או בדרום, גם ככה אין לך שימוש כמעט באורות הגבוהים, אז מה זה משנה?" זה ציטוט שלך , פה כביכול קבעת לי שאני לא צריך את זה .. אני שאלתי שאלה לגבי סוג מנורות לד נקודה במקום לקבל תשובה מידע שבן אדם שרוצה לעזור אני מקבל תשובה של "אחי אל תשים אין לך ככה ואין לך ככה וזה לא בתקן וכו וכו וכו . אם ביקשתי סוג ומישהו מכיר אשמח לשמוע במידה וזה לא יהיה טוב אז אוריד לא ככה ? תודה. דבר שלישי לגבי הריפלקטור .. יכול להיות שהבנתי אותך לא נכון חשבתי שריפלקטור זה משהו אחר הכל טוב אתה יכול לנשום . כל מה שאתה רושם פה מחכים אותי ומעניין אותי
  14. אני גר בצפון אחי.. ובלי קשר יש לי הרבה נסיעות בחושך אני לא איזה ילד מתלהב חבר. בגלל זה מעניין אותו דווקא נורות הטורבו לד שהן חזקות בפער . אתה בטוח שזה לא יעבוד טוב ? בהרבה רכבים אין עדשה בכלל ועדיין שמים טורבו לד והכל טוב . ולשאלה הבאה בלי קשר למה תקני לא תקני , יש סוג ספיצית של טורבו לד לאורות גבוהים מעבר לחיבור? אם כן אתה יודע להמליץ לי אולי ?. ושתדע חבר שאין לי כלום לא עדשה ולא רפלקטור באור הגבוהה, רק מנורה שיושבת שם וכל הגוף מסביב יש מראות .. אז אני חושב יעבוד טוב
  15. למה חבר .. אני מעוניין באור גבוהה חזק וחד . מבחינת סנוור אני משתמש בזה במילא שאנ לבד בכביש .. אז?
  16. רק את ה-H7 אחי, ואם כבר מדברים על האור הגבוה אח יש מצב שאתה יודע על נורת טורבו לד לאורות הגבוהים שהיא טובה אמינה ומתאימה לחיבור שיש לי שם? בגוון 6500k . תודה מראש לכולם
  17. עדכון חברים התקנתי את נורות הPhilips diamond vision תוצאה מעולה. אור לבן ויפה. ממליץ!
  18. כן שקלתי טורבו לד.. אבל זה בעייתי יותר .. תןדה רבה על כל התגובות חברים! הזמנתי לבסוף את הדיימונד ויז'ן , אעדכן אם נתן עבודה או לא 🙌
  19. תודה על התגובה חבר , אם ככה אתה בקיא בנושא כמה זמן מחזיקה הדיימונד של פיליפס ומה אתה חושב לגבי העדשה שלי? יעבור לבן?
  20. מבסוט עליך חבר , התשובות שלך לעניין! אז קודם כל תודה , דבר שני אחי העדשה שיש לי לא תפריע לאור הלבן להתפרש ללבן? כי נסיתי 2 סוגי מנורות והיה צהבהב
  21. אהלן חברים , מדובר במאזדה 3 2006 אני רוצה שאורות החזית יהיו לבנים בצורה אלגנטית ולא כחולים של ילד מתלהב .. עכשיו בשוק יש מלא סוגים של נורות חלק כאלו וחלק כאלו .. עכשיו הייתי אצל 2 אנשים שמו לי אחד פיליפס לא סגור על הסוג יצא יחסית צהבהב .. ועוד אחד ששם לי וגם יצא צהבהב .. עכשיו יש לי חלק בפנס ( מצרף תמונה) שטיפה הורס את האפקט אבל כן ראיתי שיש מאזדות כמו שלי עם אור לבן יפה אז אני רוצה לשאול אם מישהו עם מאזדה התנסה עם מנורות מסוג Philips diamond vision? או סוג מנורה אחרת ? תודה רבה לעוזרים
  22. תודה רבה על כל התגובות חברים . נשמע תותח אתה חבר תודה .
  23. אחי מה אתה מגזים .. עלות של גיר ומנוע עם עבודה 8k הצעה מבן אדם כבר .. איזה רכב חדש.. דבר ראשון המאזדה שלי מנוע 2.0 והרכב במצב מצוין ולא גמור פרט מנוע .. דבר שני שום פאביה או איביזה תתן לי התנהגות כביש של המאזדה הזאת אם בכלל יש לך הבנה בזה ובטח שלא במחיר כל כך זול . דבר שלישי לא שיערתי באמת שצריך להחליף כל כך הרבה דברים אלא אם אתה מדבר על מושלם. בכל מקרה אני חושב שהבנתי ואני פשוט אשים רק מנוע 2.5 ואחסוך לרכב שארצה באמת כמה שנים .. אם היה בארץ ..
  24. תשמע בין כה וכו אצטרך לעשות מנוע וגיר בקרוב .. ואני אוהב את האוטו אז אני רוצה להשאר איתו ואני מחפש אופציה מעניינת אתה מבין? אז אם במידה והצלחתי מנוע 2.5 אפשר לשים לו טורבו? או שזה כבר סיפור ארוך ועדיף מנוע וזהו
  25. חחחח כן אחי.. האוטו ישאר מקורי לגמרי חיצונית ולא יהיה לו רעש אחר .. אני מקווה שהוא רציני ואני אעדכן חבר.. תשמע הבחירה שלי לגבי מנוע של מאזדה זה פשוט קצת יותר כוח בכביש לעומת השוק .. כמובן שלא אקבל מזה ביצועי גולף gti אבל זה ירגיע אותי ובנתיים אחסוך , אני שמח לשמוע שהוא מאוד מתאים לרכב . יש לי עוד שאלה האם אני יכול להכניס למנוע הזה טורבו ? וגם ברור לשים גיר ידני אפילו קצת חזק יותר. תודה מראש חבר! שבוע טוב ובשורות טובות
