אלוןז
כל מה שפורסם על ידי אלוןז
  1. ודאי, אני אקח לבדיקה. אבל מעדיף לוודא שזה לא תמרור אזהרה לפני שלוקח וסתם מבזבז זמן וכסף על בדיקה לפני רכישה. תודה!
  2. שלום מצורף צילום בדיקת הרכב כפי שמציג המוכר (אוטו סנטר). הם טוענים שתיקנו את הליקויים שנמצאו. אותי מטרידים 2 הליקויים העליונים. זה משהו שבאמת ניתן לתקן ובצורה אמינה, או שמעיד על בעיה ברכב? משהו שסביר שיחזור? תודה רבה
  3. תודה רבה על התגובה. 1) בכל רכבי סקודה זה אותו הגיר? נניח גם בקארוק או קאמיק? 2) מזה יקר? מה הסדר גודל? 10k? 20k? 3) נניח ואכן הלך הגיר. לאחר החלפתו הרכב ממשיך כפי שהיה או שזה דופק רכיבים ולפעמים נכנסים לסחרור שלא יוצאים ממנו? תודה רבה על התגובה המפורטת. נשמע לי שההבדלים בין הרכבים הם בעיקר באבזור והגודל. 1) מלבד ההבדל בחוזק (מן הסתם מנועי 1.0 ליטר חלשים יותר), אין בהם בעיות כלשהן? 2) אוקטביה סטיישן עם מנוע 1.0 סוחבת? לא גדולה מדי בשביל מנוע כזה?
  4. היי אני מתכוון לקנות סקודה אוקטביה או סקאלה שנתונים 2019-2020. 1) יש נקודות משמעותיות שצריך לדעת על הרכבים הללו? גרסאות או מנועים כלשהם שלא מומלץ לקנות? 2) מי מבניהם יותר מהנה לנסיעה? 3) יש הבדלים משמעותיים לרכבים הללו בין 19 ל-20? מחיר הוא שיקול משמעותי ולכן חשוב לי לדעת כמה אני מתפשר אם לוקח 2019... תודה!
  5. מעולה, אחלה המלצות. בהחלט שוקל את ה-1.0 ליטר. תודה רבה לכולם!!
  6. שלום, אני חושב לרכוש סקודה קארוק שנתון 2019 (גם 2018 זה אופציה) ויש לי כמה שאלות: 1) יש דברים חשובים שצריך לדעת על הדגם הזה? נקודות בעייתיות או דברים לשים לב שטיפלו/החליפו? 2) יש עדיפות למנוע כזה או אחר? הבדלים משמעותיים בין הגרסאות השונות (מלבד נראות ואיבזור)? 3) אלדן סניף חיפה המפרץ - אשמח לדעת אם מישהו שמע משהו רע עליהם. בעיות אמינות או איכות כלשהן ברכבים שמכרו מליסינג? תודה מראש!
  7. שלום. נתקלתי בחברת ג'י מוטורס (G motors) שיושבים ברחוב מקלף 4 בחיפה (לינק לפייסבוק למטה). מוכרים רכבים יד ראשונה במימון 100% עם התחייבות לקניית הרכב במחירון לוי יצחק בתום 3 שנים. גם בפייסבוק וגם בגוגל אני רואה עשרות ביקורות וכולן מושלמות כולל תמונות של אנשים והכל. מישהו נתקל בהם? עבד איתם? שמע עליהם משהו לטוב או לרע? איפה הקאץ'? תודה! https://www.facebook.com/gmotors.co.il?mibextid=ZbWKwL
  8. מזה האוריאה? איך מבטלים אותו ולמה? זה משהו פשוט לעשות במוסך? בדקתי. מזעזע. תודה רבה איך ה-1500 דיזל של 2017? הוא סבבה? ומה לגבי 1500 בנזין של שנתון 2019?
  9. שלום. 1) אשמח לדעת האם מומלץ לקנות פיג'ו 3008 ו-2008 שנים 2019-2020 והאם יש דברים שחשוב להכיר ולשים לב? נקודות בעייתיות או משהו יוצא דופן שצריך להחליף בשלב מסוים? 2) קיבלתי הצעת מחיר מחברת freesby (לשעבר ליס פור יו, קל אוטו, קרסו טרייד) עבור 3008 שנת 2020 (מרץ) דגם בנזין 1.2 טורבו Active שהיה בליסינג בחברה. נתנו מחיר טוב, אבל הקילומטרז' גבוה מאוד (135,000). בבדיקת רכב שעשו בקומפיוטסט חיפה הכל נראה תקין סך הכל. צירפתי את הדו"ח. מה אומרים? כמה ק"מ בדרך כלל מחזיקים המנועים האלה? לא רוצה לקנות וילך ראש מנוע אחרי 50-60k. תודה!
  10. הוחלפה רצועה נדמה לי ב-60,000 קמ. הרכב היה בליסינג אס לטעמי לא לקחו סיכונים עם כל העניין של התפוררות רצועות בדגם הזה. לגבי המוסכים: אין איזה מוסך מומלץ באזור הצפון או השרון? רק תל אביב/חולון? אכן מנוע פיורטק. זה 1.2 טורבו בנזין. אני ממש מרוצה מהרכב והייתי שמח להשאירו. השאלה האם שיפוץ ראש מנוע פותר את הבעיה לחלוטין או רק דוחה אותה קצת? כי להשקיע 12+ רק בשביל לגלות שראש מנוע הולך בלי קשר תוך שנה (נניח) זה לא בא בחשבון.
  11. שלום. יש לי פיג'ו 308sw שנת 2017 עם 180,000 ק"מ. מטפל אצל יבואן מורשה (מוסך צמרת בחיפה). בחודשים האחרונים המנוע התחיל לשתות שמן מעבר לרגיל (לרוב ממלא בערך ליטר בין כל 2 טיפולים. עכשיו זה כבר פי 3-4) ומרגיש לפעמים רעידות כשעומד במקום. במוסך אמרו שצריך לשפץ ראש מנוע והעריכו בכ-12,000 לפני מע"מ. שאלות: 1) לטעמכם יש דרך להמנע מטיפול כזה או דחיה שלו? או שזה אומר שראש המנוע יכול ללכת בכל רגע בתכלס? 2) האם טיפול כזה לטעמכם יכול להתבצע על ידי מוסך אחר (על מנת להוזיל עלויות) או שזה נושא רגיש ועדיף לשמור "למקצוענים ביותר"? אם כן, יש למישהו המלצה למוסך שמתמחה ברכבי פיג'ו? 3) במידה והעלויות ישארו דומות, האם כדאי להחליף רכב בגלל נושא כזה? המחירון כרגע הוא סביבות 32,000₪. תודה!
  12. היי אני יודע שעבר הרבה זמן, אבל נזכרתי שלא עדכנתי מה היה בסוף ומעדיף שכן אנשים ידעו. כפי שציינתי, הרכב נבדק במוסך יורו 2016 במשך יומיים אך לא מצאו דבר ושחררו אותי לדרכי לאחר איפוס/כיול מחשב מנוע. התקלה חזרה למחרת. בעצת לובינסקי טרייד, לקחתי את הרכב למוסך "צמרת" בצ'ק פוסט. שעה וחצי (!) לאחר הכנסת הרכב למוסך, כבר מצאו את הבעיה: vvt יניקה לא תקין (בדומה למה שאמר דוב המערות). החליפו, לקחו 800₪ כולל הכל ולובינסקי טרייד שילמו במסגרת האחריות בלי שום בעיה. מאז אני נוסע על הרכב ללא בעיות עד כה. בקיצור, לא יודע אם למישהו יש ניסיון עם יורו 2016 מכרמיאל, אבל מבחינתי הם פישלו פה בענק וסתם שיגעו אותי. תודה רבה לכולם על העזרה!
  13. איפה אני מוצא את הקודים האלה? זה קודים קבועים של פיג'ו או שרלוונטיים רק לדגם הנ"ל?
  14. שלום לכולם, רכשתי לפני כשבוע וחצי פיג'ו 308sw שנתון 2017 (עליה לכביש בינואר 17) מלובינסקי טרייד. הרכב עבר בדיקה במכון "צ'ק פוינט" בחיפה ונאמר שם שהרכב במצב מצוין מלבד כמה דברים קטנים. נסעתי על הרכב בדיוק שבוע ואז נדלקה נורת מנוע כתומה + התראה בצג "Engine fault: have the vehicle repaired". לקחתי את הרכב למוסך "יורו 2016" בכרמיאל (מוסך יבואן מורשה), שם בדקו אותו יומיים אבל לא מצאו שום תקלה. למיטב הבנתי, הם איפסו מחשב מנוע וכיילו חיישנים וכן בדקו תקינות מצבר וכל מיני גורמים חשמליים, אבל כאמור לא נמצא דבר. היום בבוקר נסעתי לעבודה וכעבור 40 דק נסיעה שוב נדלקה הנורה. למישהו קרה דבר כזה בעבר או יש כיוון מה יכולה להיות הבעיה? נקודות נוספות לציון: * במעמד הרכישה לובינסקי החליפו לי מצבר לאחד שמתאים למערכת ה-eco. יכול להיות שגרמו לבעיה בעת ההתקנה? * טרם הרכישה, הרכב עמד מספר חודשים במגרש ולא ידוע כמה הניעו או נסעו בתקופה זו. תודה רבה. 1582061808983_22222-7644.pdf
  15. רציתי להגיד תדה רבה לכל מי שעזר ותרם! בסוף הלכתי על ה-308sw שנת 2017 עם 94,000 ק"מ דרך לובינסקי חיפה. קילומטראז' מעט גבוה, אבל עדיין נמוך משמעותית מדגמי 2016 ששקלתי לקחת. הרכב כבר עבר החלפת טיימינג, אך לא נגרם כל נזק למנוע. ממש מבסוט מהחברה בלובינסקי. סבלניים, נותנים לך את כל המידע שאתה צריך מבלי להסתיר דבר ומכווינים אותך לדגם שאתה רוצה ולא בהכרח למה שהם רוצים להפטר. ממליץ במיוחד על אושרי - אחלה גבר. בדיקת רכב לפני קניה נעשתה בצ'ק-פוינט בחיפה. מקום קטן, אבל נראו מאוד מקצועיים ולא החסירו פרטים וליקויים. מעט יקרים (600₪), אך לטעמי היה שווה את זה. מומלץ.
  16. בסוף הלכתי על צ'ק-פוינט בחיפה. מקום קטן, אבל מאוד רציניים ומקצועיים. יצאתי מרוצה מהבדיקה. אעדכן בעתיד אם יתגלו ליקויים שהם פיספסו. תודה רבה לכולם.
  17. שלום. אשמח להמלצות למכוני בדיקה לפני רכישה ב-2 האזורים הבאים: 1) חיפה/קריות (יש עוד המלצות מלבד מ.מ.מ?) 2) השרון/מרכז. תודה רבה
  18. צודקים, אכן נראה נקי מדי. אבדוק אותו כמובן במכון. תודה רבה. 2 שאלות: 1) מכירים מכונים מומלצים לבדיקת פיג'ו (או בכלל) באיזור חיפה? יש עוד המלצות מלבד מ.מ.מ? 2) קראתי פה בפורום שבעיית הטיימינג נפתרה החל מ-5/3/2017. האם זה באמת נכון? כל רכב שיוצר לאחר תאריך זה הוא בעל שרשרת במקום רצועה? מדובר בכל דגמי 2017 או רק אלה שיוצרו לאחר תאריך זה?
  19. תודה רבה לכולם על העזרה. ירדתי משני הרכבים ההלו וכעת יש אחד אחר על הפרק. עד כמה שאני מצליח להבין מהיסטוריית הטיפולים שלו, נראה שהכל תקין בסך הכל, אך אני לא מבין גדול ברכבים ולכן אשמח לשמוע את דעתכם. תודה רבה רכב 3 - רישוי 9013434.pdf
  20. תודה רבה לכולם על העזרה! בהמשך להמלצתכם, אכן פניתי אל לובינסקי טרייד וקיבלתי הצעות הרבה יותר אטרקטיביות. כרגע אני מתלבט בין 2 אופציות: "רכב 1" (מס' רישוי 8471134): מד אוץ: 85,000 ק"מ. מחיר: 46,000 ₪. "רכב 2" (מס' רישוי 5653880): מד אוץ: 105,000 ק"מ. מחיר: 41,000 ₪. רכב 1 - רישוי 8471134.pdfרכב 2 - רישוי 5653880.pdf רכב 1 - רישוי 8471134.pdf
  21. שלום לכולם. אני מחפש לרכוש רכב מליסינג. נכון לעכשיו הכיוון הוא פיג'ו 308sw שנתון 2016. בדקתי באופרייט ומציעים לי קילומטראז' החל מ80K (סביבות 50K ש"ח) עד 115K (סביבות 45K ש"ח). מחיפוש בפורום אני מבין שלדגם הנ"ל יש מספר בעיות בעיקר עם רצועת טיימינג וכן בעיות כתוצאה משימוש בשמן לא מקורי. מספר שאלות ספציפיות: * האם לשנתון 2016 יש גם בעיה בסרן האחורי? * האם בשנתון 2017 נפתרו הבעיות הללו? * באופרייט הציעו לי 2016 עם 114,000 ק"מ. הרכב היה בליסינג ברפאל ולכן טופל במוסך של אופרייט בתוך רפאל ולא במוסך המורשה. הוחלף מנוע לפני כשנה (קילומטראז' סביבות 90,000). לטענתם נדלקה נורת שמן והנהג לא הגיב בזמן. האם זה יתרון או חסרון? מצד אחד, מנוע חדש. מצד שני, יכול להיות שזה מצביע על בעיה חמורה יותר? יכול להיות שמשהו שם נפגע או שזמנו של המנוע הנוכחי קצר? * יש בעיה ידועה עם המנועים של הדגם הזה, או שמדובר במשהו מקרי/נקודתי? * עדיף שנתון 2015 עם קילומטראז' נמוך מאשר 2016 עם גבוה? מה משמעותי יותר? מספר שאלות כלליות יותר: * מישהו יודע מה רמת הטיפול של רכבים במוסך ברפאל? נתקלתי בכמה דגמים שטופלו שם. * בד"כ רכבי ליסינג מטופלים במוסכי יצרן מורשה? * יש חברות ליסינג מומלצות, או כאלה שכדאי להתרחק מהן? איך אופרייט מבחינת אמינות, אחריות ושירות לקוחות? נקודות לציון: * בעיקרון אני עוד פתוח לשמוע על רכבים אחרים, אך כן אשמח ללכת על הפיג'ו אם זו אכן בחירה חכמה. * אני גר בכרמיאל, אז מעדיף להמנע מהרפתקאות מדרום לחיפה. סליחה על ריבוי השאלות והמון תודה מראש
