moshe levi ford
כל מה שפורסם על ידי moshe levi ford
בהדלקת המזגן המאוורר פועל ונכבה מידי פעם. בלי מזגן המאוורר לא נדלק בכלל, בעמידה ובנסיעה. בדקתי ולא חסר בכלל מים במיכל העיבוי מה זאת אומרת? אני חשבתי שמאוורר אמור לפעול דווקא בעליות וכדו' כשהרכב מתחמם, לא?
שלום וברכה, מיצובישי לנסר 2007 מתחמם קצת (מגיע ל2/3 במד החום) בעליות לירושלים, רק בשעות הצהריים כשממש חם בחוץ. בבדיקה שלי מאוורר הרדיאטור לא פועל. האם בגלל זה מתחמם בעליות? ואיך אפשר לתקן את זה? והאם נגרם נזק בלתי הפיך מההתחממות? תודה ענקית לעוזרים
נורת Check Engine נדלקת ברכב מוסב לגז
moshe levi ford פרסם הודעה בנושא של Maxim Levit בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לי נשרף מחשב הגז ברכב, קניתי מחשב רכב חדש מישהו הציע לי לקנות כבל ותוכנה ב80 ש''ח לכיול המחשב. מישהו יודע איך עושים את זה ויוכל להסביר? תודה מראש. מדובר ברכב מיצובישי לנסר '07 עם מערכת של ''זבולי''. -
שלום וברכה, אני נוסע מעל 25 אלף ק''מ בשנה והוצע לי להסב את הרכב לגז. האם לנסר 2010, מנוע 1500 סמ''ק, 170 אלף ק''מ- מומלץ להסב לגז? ואם כן איפה מקום מומלץ לזה, תודה.
סוחר מכוניות בשם ''רוני סחר רכב'' הציע לי טויוטה קאמרי 2006, 167 כ''ס 2300 סמ''ק- עם מערכת גפ''מ, ב16,000. ק''מ 246000. מחיר סבבה? ואיך הרכב הזה בכללי? תודה
בעיה באלטרנטור? - פוקוס 2010
moshe levi ford פרסם הודעה בנושא של moshe levi ford בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
סורי על הבורות.. בבדיקת סורק חיישן חמצן נמצא תקול. יש קשר? -
שכחתי לציין שאם הרכב נכבה, אפשר להתניע מחדש בלי בעיה, שזה נורא מוזר כי הייתי מצפה מסוללה שלא נטענת וכתוצאה מכך נכבה הרכב- שלא אוכל להתניע אלא עם כבלים. אשמח לעזרתכם, תודה מראש -
שלום וברכה. רכב פורד פוקוס 2010 אוטומט. לאחרונה יש תקלה ברכב, הרכב מתניע מצויין ונוסע מצויין, אבל בעמידה (בצומת, פקק וכדו') האורות מתעמעמים, אם אני מדליק גם מזגן הרכב נכבה. הבטרייה של הרכב חדשה, נבדקה בשנפ ונמצאה תקינה. בבדיקת טעינת האלטרנטור; בסל''ד מעל 2 מטעין, מתחת לזה אין טעינה מספיקה. בעייה ברצועה? או באלטרנטור עצמו?
שלום וברכה, לאחרונה הייתי במוסך לצורך החלפת פלאגים. המחיר של הפלאגים (למוסך עצמו לא היה, הוא לקח מחנות חלפים ליד) היה 250 ש"ח בערך. על העבודה לקח 80 ש"ח לא כולל מע"מ. בחשבונית יצא לי באיזור 370 ש"ח, כלומר הוא הוסיף מע"מ על הפלאגים. השאלה שלי- יש לו זכות להפיל עלי 18 אחוז מע"מ שלא קשורים אליו בכלל?
פורד מונדאו 2007- לאחר בדיקות רבות הוחלט שצריך לעשות שיפוץ ראש מנוע הכולל החלפת אטם ראש. (בעקבות לחץ אדיר בצינורות במערכת הקירור, אכילת שמן נוראית והתחממות) יש למישהו המלצה אישית על מוסך מומלץ במחיר סביר? יש לי כרגע הצעה ממוסך באבו גוש, בין 2500 ל3000 (גג 3 אלף). הבנאדם נראה אמין וקיבלתי עליו המלצות ממתנדב "ידידים". ללכת על זה? או שיש מקום אחר שכדאי? אני די אובד עצות..
אויר במנוע פורד מונדאו
את כל הדברים האלה לא בדקו, בשני מוסכים שהייתי אמרו מיד ראש מנוע. יש לך מקום טוב באיזור ירושלים שיבדוק רציני? אני אשמח (המאוורר, רדיאטור והטרמוסטט לדעתי עובדים טוב, המאוורר פועל, כשאני שם מים במיכל- תוך כמה שניות נכבה המאוורר וחום המנוע יורד מיד) -
רק להוסיף, כשאני פותח את פקק השמן- פורץ זרם אויר החוצה. -
שלום וברכה, הרכב שלי פורד מונדאו 2007 עם מערכת גפ"מ, לפני כמה ימים התחמם המנוע מאוד, בבדיקת מוסך התברר שיש הרבה אוויר במנוע ובצינורות הרדיאטור, מה שמונע מהמים לעבור ולקרר את המנוע. המוסכניק אומר שדרוש שיפוץ ראש מנוע... בינתיים אני נוסע על הרכב נסיעות קצרות עם פקק ראדיאטור פתוח, כך האוויר מתנקז והמנוע לא מתחמם, רק שתוך שעה בערך המים נגמרים וחייבים למלאות שוב. יש לציין כי לא נדלקת כלל נורת אזהרת מנוע. יש פיתרון אחר חוץ מלשפץ ראש מנוע? או שאין מנוס? ואם כן איפה מומלץ לעשות את זה, תודה וערב טוב
נורת מצבר דולקת והגה כח לא עובד
moshe levi ford פרסם הודעה בנושא של walrus בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חח לא שמתי לב -
מונדאו '07 נכבה באמצע נסיעה
סורי על הבורות, אבל איפה הן נמצאות? ומה כוונתך "לחופש הנקודות " -
איזה מוסך היית? גם לי יש בעיה כזו -
נבדק במוסך ויש טעינה.. מה זה להיבדק בעומס? על פי מה שנראה האלטרנטור עובד מצויין, ומידי כמה ימים/שבועות שובק חיים למשך כמה דקות. ריבונו של עולם מה יכול לגרום לזה? -
ממש עכשיו שוב.. מתניע את הרכב, אין מצבר, מתניע עם כבלים- עובד לדקה שתיים ונכבה. מה יכול להיות? אלטרנטור עובד רק בימי ראשון-רביעי? -
אני לא בטוח, אבל אם זה קורה פעם בחודש יש סיכוי שזה כן תקלה באלטרנטור? מה גם שאחרי שהרכב כבה, התנעתי אותו שוב בלי בעיה (בפעם השנייה הייתי צריך כבלים) קורא תקלות אין לי -
תודה -בכל מקרה, זה אמור להדליק את נורת הabs? או שזה תקלה נפרדת -
כמובן שבדקתי, גם במצבר אין בעיה וגם באלטרנטור. מישהו אמר לי שאולי זה קשור לפולי מנוע.. יש מצב? -
התנהגות נכונה כשנכבה רכב באמצע נסיעה
להדליק אורות חירום לא ממש עוזר לבלימה ולהגה -
בעקבות כמה פעמים שכבה לי הרכב באמצע נסיעה, לתועלת כולם- מה בדיוק לעשות כשזה קורה? הרי הבלמים נהיים נוקשים, אין הגה- אי אפשר גם להעביר הילוכים. מה עושים באמת בכזה מצב? תודה
יש לי מונדאו '07 1999 סמ"ק (הוסב לגז), השבוע נדלקה נורת מצבר לכמה שעות, ובאותו יום פעמיים נדלקה ברכב נורת abs והרכב נכבה מייד (באמצע הנסיעה). יש לציין שזה קרה גם לפני חודש. כרגע הכל תקין , אין שום נורות אזהרה אבל אי אפשר לדעת מתי יקרה שוב, די מפחיד לנסוע ככה. יש לציין גם שאחרי שבת קשה מאוד להתניע את הרכב. יש סיכוי שזה קשור לפלאגים או משהו? תודה משה
