Nisim135
כל מה שפורסם על ידי Nisim135
  1. יש לי אבל חלק מהלדים החלפתי לאחרים מספק אחר אז לא יודע אם יעזור מאוד זה המוצר הראשון שהדרייברים שלו ₪ 843.32 3% Off | Car Atmosphere Light Suitable for Mazda 6 Review Trim Light Interior Modification 64 Color Ambient Light Original Installation https://a.aliexpress.com/_EIF2SGV ואלה הלדים שהחלפתי אליהם ₪ 23.67 16% Off | For 18 in 1 RGB 64 Color LED 110cm Strips Car Atmosphere Light Bar Strips Replace the Broken Defective Replacement Ambient https://a.aliexpress.com/_EQqHhM1
  2. הבנתי, הבעיה אצלי שהזמנתי תאורת אווירה תואמת מקור (מתחברת למערכת המקורית של הרכב ומחליפה צבעים ע״י לחיצה על כפתור מקורי של הרכב ולא ע״י אפליקציה) אם אחליף דרייבר אז יהרס הסנכרון והמקוריות😓 יש דרך לדעת ברגע שאני מחבר לחשמל חזרה את הדרייבר אם הוא בסדר או שמופעל עליו עומס? כרגע 4 נורות (1 יותר מהמקור) עובדות כרגיל ולא נראה שיש בעיה כלשהי כבר מספר ימים, השאלה אם זה משהו שיצוץ עם הזמן או שאם הייתה בעיה היא כבר הייתה מופיעה?
  3. אז לא יכול להיות מצב של קצר חלילה או שהשנאי ישרף בגלל העומס? פשוט התאורה תיחלש?
  4. על הקופסאות רשום 5V בכניסה של החשמל אם זה עוזר
  5. היי חברים, לא מצאתי פורום חשמל או משהו בסגנון אז מקווה שזה מתאים לפורום הזה ומקווה גם שאסביר את עצמי כמו שצריך. התקנתי תאורת אווירה ברכב, התאורה בנויה מקופסא ראשית שנמצאת מתחת להגה באיזור של הקופסאת פיוזים ועוד 4 קופסאות משניות שנמצאות בדלתות. לכל קופסא נכנס מצד אחד חשמל ומהצד השני יש 2 מקומות לחיבור של הלדים עצמים. בעיקרון הסט מגיע עם כניסה ל2 פסי לד, אחד לאורך כל הדלת ועוד אחד שמתחלק ל2 וזה בעצם מנורה אחת לידית של הדלת ועוד מנורה לאזור אחסון שיש למטה בדלת. כל זה הקדמה לשאלה הבאה, אני רוצה להוסיף עוד 2 לדים בכל דלת (לטוויטר ולרמקול הראשי) השאלה שלי אם זה לא יעמיס יותר מדי על הקופסאות ולא יעשה בלאגן? אין מקום להכניס תקע נוסף בתוך הקופסא אבל כמו שהם בעצמם עשו שפיצלו תקע אחד ל2 נורות (ידית ואחסון) אז גם אני רוצה לחתוך את הכבל ופשוט לחווט צבע לצבע וככה להוסיף עוד נורות על אותה קופסא. יש לציין שכבר עשיתי את זה למנורה אחת לניסיון וכרגע 4 לדים עובדים בלי בעיה כבר מספר ימים. 5 נראלי כבר עדיף שלא להמר ולשמוע חוות דעת מקצועית. תודה רבה ומקווה שהסברתי כמו שצריך 🙏
  6. תודה רבה לכולם על התשובות והעזרה 🙏
  7. תודה רבה, תוכל להמליץ לי על חומרים/אופן ההתקנה?
  8. רצפת הרכב זה פרוייקט רציני לא חושב שאעשה, השאלה אם בתי גלגלים לבד (ומכסה מנוע בכל זאת) יתנו שינוי שיהיה מורגש או שמיותר אם כבר לא עושים הכל?
  9. אין לי בעיה לעשות כמה שכבות אם זה מחייב, בכל מקרה אין לי כוונה לעשות את קיר האש... רק מכסה מנוע ובתי גלגלים (אם יש עוד מקום קל יחסית ומשמעותי מבחינת איטום אז אשמח לעשות גם אותו)
  10. שלום לכולם, יש לי מאזדה 6 חדשה 2022, הפח דיי עבה(דלתות ומכסה מנוע כבדים מאוד ביחס לרכבים אחרים) והנסיעה שקטה למדיי, אבל בכל זאת קצת מפריע לי הרעש של המנוע בעיקר בתוך העיר בהתחלות נסיעה. אני רוצה לבצע בידוד אקוסטי למכסה מנוע ולבתי גלגלים. רציתי לדעת אם יש טעם לעשות את זה ברכב חדש ואם זה יעזור לרעשים באופן משמעותי? ואם כן אם אפשר המלצה על חומרים טובים(לא מעוניין להשתגע עם כמה שכבות שיהיה פשוט משהו טוב שישקיט את הרכב קצת יותר) תודה רבה לעוזרים 🙏
  11. שלום לכולם, לאחרונה רכשתי מאזדה 6 חדשה מדגם סיגנצ׳ר, משום מה רק במדינתנו הקטנה היבואן החליט לחסוך כנראה והדגם מגיע רק עם אפשרות של אוורור וללא חימום בכיסאות, בחו״ל הדגם מגיע עם חימום בכיסאות קדמיים, אחוריים וחימום בהגה. השאלה שלי היא אם על ידי החלפה של הפאנל המרכזי לפאנל שנמצאים בו הכפתורים של חימום כיסאות קדמיים ניתן להפעיל את האופציה?(הגה וכיסאות אחוריים לא מעניין אותי למרות שיכול להיות נחמד כמובן) קשה לי להאמין שמאזדה העולמית תייצר דגם מיוחד רק לשוק הקטן שלנו ואני חושב שהכל נמצא שם ורק צריך לחבר את זה איכשהו... מישהו שמבין בנושא/ניסה/שמע או כל דבר שיכול לעזור? אציין שבפורום מחו״ל נתקלתי בפוסט של אדם שרצה להתקין חימום אפטרמרקט בכיסאות של מאזדה 6 ברמת גימור נמוכה משלי וכשהוא פתח את הכיסא הוא מצא שם את הפדים של החימום כבר מוכנים. תודה רבה לעונים ! 🙏
  12. שלום לכולם, רכשתי לאחרונה מאזדה 6 חדשה והבנתי שיש אפשרות של זיהוי תמרורים אם מכניסים כרטיס זיכרון עם מערכת ניווט. מישהו יודע איך עושים את זה ואם זה פועל בכלל בארץ? תודה רבה 🙏
  13. הכל בוצע אצל חשמלאים מוסמכים, אבדוק את זה. תודה
  14. זה מה שאמרו לי גם והחלפתי שוב את האלטרנטור לאחד חדש, אבל עדיין התקלה חזרה. קרה גם במהירות גבוהה וגם במהירות נמוכה בתוך העיר. חשוב לציין שאחרי כמה דקות שהרכב לא נותן אפילו סטרטר הרכב מניע רגיל ופשוט נדלק עם המנורת מנוע עם קודי התקלה שרשמתי למעלה.
  15. היי חברים, ברשותי מאזדה 6 פרמיום שנת 2009, לאחרונה החלפתי סטרטר,אלטרנטור ומצבר חדשים באותו שבוע, לאחר מכן(לא יודע אם קשור להחלפות או לא) תוך כדי נסיעה לפתע נדלקו כל הנורות בלוח שעונים,השעונים של הטורים והקמ״ש ירדו ל0 ולא הגיבו תוך כדי נסיעה שהרכב נותן גז רגיל ונוסע על 120 בערך והלך ההגה כח, לאחר שעצרתי כיביתי את הרכב והרכב לא נתן להניע ולא נתן בכלל סטרטר למשך 10 דקות בערך ואז הצליח להניע אבל נדלק עם נורת צ׳ק אנגין, ולמיטב זכרוני קודי התקלה היו u0100 u0101 u0121 שאומרים שיש כשל בתקשורת בין המחשב למנוע,בין המחשב לגיר, ובין המחשב ללוח שעונים. מישהו נתקל בבעיה דומה? או יודע מה יכולה להיות הסיבה? יש לציין שזה קרה לי כבר 4-5 פעמים (מישהו אמר לי שיכול להיות תקלה באלטרנטור והלכתי החלפתי שוב אלטרנטור כי זה עוד באחריות ועדיין לא נפטרה הבעיה) FullSizeRender.MOV
  16. הייתה לי מולטימדיה לפני זה ולא הרדיו המקורי, ובכל זאת הכל עבד. גם עכשיו השליטה מההגה עובדת, רק לא מצליח לכוון את הצג למעלה שיחזור להראות לי כמה ק״מ נשאר במקום השעה... ובסדר על הצלילים אפשר לוותר
  17. היי חברים, התקנתי אתמול מולטימדיה תואם מקור ברכב, ולאחר ההתקנה יש לי 2 בעיות שלא קשורות למערכת עצמה אלא להשפעה שלה על הרכב. יש לי צג קטן שלא קשור למערכת ויש בו את המיזוג אוויר,כמה ק״מ נשאר לנסוע וכל מיני דברים כאלה. אחרי ההתקנה המספר ק״מ לנסיעה השתנה ועכשיו מוצגת שם השעה, לפני זה הייתי יכול לשנות את זה מההגה אבל עכשיו זה לא נותן לי לשנות כלום, על הצג הזה רשום לי raise tech שגם זה לא היה לפני כן. ועוד דבר קטן, כשהייתי מדליק/מכבה את המזגן הלחיצה הייתה עושה ביפ, ולאחר ההתקנה זה נעלם. אשמח לעזרה 🙏
  18. היי חברים, יש לי תקלה במסרק הגה(חשמלי) מאזדה 6 שנת 2009 הבעיה היא מכנית ולא חשמלית, יש לי חופשים במוט וכל במפר או בור שאני נכנס אליו עם צד ימין מורגש מאוד חזק יש מקום מומלץ לשיפוץ שגם מפרק ומרכיב במקום? והאם יש עדיפות לשפץ את המסרק הנוכחי או שאפשר לקחת אחד אחר משופץ במקום(מקורי כמובן) וזה לא משנה? אני מאיזור אשדוד יכול להגיע למרכז לא בעיה תודה מראש
  19. אם תוכל להקליט שוב בלי לאותת זה יעזור להקשיב לרעש כמו שצריך
  20. ערב טוב חברים, לאחר דפיקות מהגלגל הימני במהמורות ובדיקה התגלה אצלי חופש במסרק הגה, החופש הוא במוט הפנימי שמכוסה ע״י הגומייה הגדולה(שנראית כמו אקורדיון). חייב להחליף מסרק או שיש מקום מומלץ שמשפץ במקום?(רצוי באיזור אשדוד)
  21. היי חברים, אני רוצה להחליף את הקסנון אצלי במאזדה למשהו יותר לבן(המקורי מגיע בגוון 4300K) יש לי 2 שאלות- 1) איזה נורה אני צריך? 2)מצרף קישור לנורות קסנון שמגיעות עם לד מסביב שנראה כמו אנג׳ל אייז, העניין שיש שם כמה גדלים 2,2.5,3 אינץ׳ מישהו התנסה בנורות האלה? או יודע להגיד לי כמה אינץ׳ אני צריך לרכב שלי? https://www.ebay.com/itm/3-0-Upgrade-LED-Angel-Eyes-Demon-Eyes-HID-Bi-xenon-Headlight-Projector-Lens/113160611695?hash=item1a58e5e76f:g:K8gAAOSwXahbUvW0 תודה מראש !
  22. הפוליש לבד 1500₪ אם אני לא טועה, השכבה של הקרמיק פרו לייט היא יותר זולה מהקרמיק פרו 9h שכבה אחת של החומר שאני עשיתי(לייט) מוסיפה ברק ודוחה נוזלים. הקרמיק פרו 9h מוסיף חוזק לצבע ובכל מקרה מעליו חייב לשים בסוף את הלייט. בקשר לשריטות, את זה הפוליש מעלים כל עוד השריטות לא עברו את הצבע של הרכב והן נמצאות על הלכה עדיין מקווה שאני עונה נכון כי חפרתי לדייטלר מספיק אז נקווה שלפחות הבנתי. ותודה לכולם על הפירגון
  23. ערב טוב חברים, יש לי מאזדה 6 2009 השתמשתי בbg44k לאחרונה(עדיין עם החומר בדלק),שמתי פחית על מיכל דלק מלא ועברתי בערך 100 ק״מ בנתיים. לא יודע אם זה קשור אבל בגלל שיכול להיות אז אני מציין את זה קודם. שמתי לב היום לרעש מוזר בהנעה, כאילו המנוע מתקשה להניע ומגיב באיטיות לסטרטר, זה קורה גם כשהמנוע חם וגם כשהוא קר אין רעידות כלשהן והנסיעה חלקה כרגיל, ואין רעש מוזר לאחר ההנעה רק באותו רגע של ההנעה המצבר חדש והרכב מטופל בזמן תמיד
  24. צהריים טובים חברים, מחפש מדבקות שחור מבריק לקורות של הדלת איפה שהחלון מצרף תמונה כדי שיהיה ברור למה אני מתכוון
  25. אצלי בטלפון התמונות רגילות לא יודע למה זה הסתובב בפוסט,ואם זה נוגד את החוקים של הפורום התמונה עם המספר רכב אז אמחק אותה, אם לא אז לא מפריע לי אישית. עלה לי 2000₪ פוליש+שכבה אחת של קרמיק פרו לייט והוא עשה לי גם חידוש פנסים במחיר. כל שכבה נוספת של קרמיק פרו 9h עולה 1000₪ נוספים
