Naor_107
כל מה שפורסם על ידי Naor_107
  1. רק מעדכן , הבעיה הייתה במצבר הוחלף ותקין עכשיו בנוסף הייתה לי בעיה שהגה היה ממש קשה ולא היה ניתן ליסוע , חלק אמרו לי להחליף משאבת הגה , אך זה נפתר בעת החלפת המצבר , כנראה לא הגיע זרם מספיק למשאבה תודה לכם.
  2. שנתון 2008
  3. לדעתך אין קשר לזה שנוזל הבלמים התרוקן ? וכן באמת ניסיתי עם מטען מצבר נייד כזה
  4. אהלן , האוטו עמד כמה ימים ללא התנעה וכשניסתי להניע נשמעים תקתוקים והמחוגים מרצדים והוישירים כולים ויורדים , בצג של המסך הופיעו תקלות שכנררה בצרפתית אחת משו על airbag והשני משהו על system בבדיקה שעשיתי ראיתי שנוזל הבלמים היה כמעט וריק , הוספתי לבנתיים אך עדיין לא מניע מה זה יכול להיות , נסיתי להניע עם כבלים לא עזר
  5. האמת שהיה מינימום והוספתי ,אבל שפתחתי שוב נראה שיש מספיק מה זה יכול להיות אם לא זה ?
  6. אהלן יש לי פיג'ו 307 שנת 2008 באמצע ניסיון לבצע חניה ההגה התקשה מאוד ומאז הוא ככב מאוד קשה אפשר להזיז ממש קצת אבל מאוד קשה מה יכולה להיות הסיבה ואיך ניתן לבדוק ?
  7. סבבה , אסע לשם לבדוק קבר נוסף לגבי שלט רכב יש דרך זולה לשכפל רק שלט לרכב , יש לי שלט ורוצה בדרך זולה לשכפל עוד אחד
  8. היי , הייתי בכמה מוסכים אחד מורשה ואחד מוסך גירים במורשה אמרו שאין תלה במחשב לכן צריך שיפוץ גיר שמתחיל מ4500 מהר ברחתי למוסך גירים שהיה ליד שאמר לי גם יש שתי אפשרויות: אושיפוץ גיר ב2500 שקל שבו מחליפים את כל הדברים שמה אבל זה לא יתפוס להרבה זמן או לקנות גיר חדש ב3500 מה זה המחירים האלה , באמת הבעיה של המכה צריכה שיפוץ כזה רציני ?
  9. אני מבין שזה יכול לחזור , כמה בערך אמור לעלות החלפת טבעות האטימה ? (מבין שמסובך לעשות את זה לבד)
  10. אז ביצעתי ניקוי לצערי לא היה לי את הבוקסה לפירוק של המצערת אך ניקיתי מצד אחד כמה שאפשר , נראה שישר בנסיעה של אחרי יש שיפור ואין את הקפיצות בטורים , מקווה שיפתור את עניין המכות נמתין ונראה , תודה לכולם , אעדכן אם יהיה חדש שאלה נוספת , קורה לי הרבה באוטו שהאורות נדלקים פתאום כשאורות בכלל במצב כבוי מה זה יכול להיות ?
  11. אין בעיה להזיז את הפרפר עם היד בשביל לנקות נכון ?
  12. אני מחולון , לאן ממליצים להגיע ומה בערך העליות לניקוי מצערת והחלפת האטמים בגיר ? באם אני רוצה לנקות את המצערת לבד יש דגשים חשובים שצריך לשים לב אליהם ? , כמו לא לגעת בפרפר או משהו כזה ואיך מנקים את המנוע צעדים ואיך הוא נראה?
  13. אהלן, יש לי פיג'ו 307 שנת 2008 , יש לי שתי בעיות שאני מנסה להבין: 1. במהלך נסיעה כאשר אני עוזב את הגז לפני צומת והרכב מוריד את ההילוכים ,נראים קפיצות בסל"ד לפי מה שראיתי בפורום ניקוי מצערת יכול לעזור ? והאם ברכב הזה יש סיכון בלפרק את המצערת לגמרי ולעשות לה ניקוי יסודי - לא רוצה להסתבך עם כל הלימוד מצערת או שחייב יהיה לחבר אותו למחשב לימוד 2. בעיה נוספת שנגרמת לאחר נסיעות ממושכות - היא כאשר הרכב מעביר הילוך לפעמים יש איחור ואז יש הרגשה של דפיקה ברכב כמו מכה או שמגיע לרמזור אחרי שכבר עצרתי והרכב נותן מכה פתאומית מה זה יכול להיות? אשמח לעזרתכם !
