מיכאל בוכבוט
כל מה שפורסם על ידי מיכאל בוכבוט
  1. רציתי לדעת מה המחיר של הרחבת אחריות היום יש לי טיוטה אוריס 2016 והתקשרתי למוזך יחזקאל ובניו בירושלים ואמרו לי שעלות הארכת אחריות היא 800 שקל ידוע לכם אם זה ככה בכל הארץ? אנשים אומרים לי שהמחיר הוא 400 שקל עד רכב בן 10 שנים האם זה סתם מוסך יקר או שעלו המחירים בכל הארץ
  2. בטוח שזה משנת יצור ולא מהשנה של הבטריה החדשה? אם כן לא שווה לעשות בכלל אחריות כי אני יוכל רק עד 2018 ולא מסתבר שילך סוללה ב4 שנים
  3. שלום יש לי את הרכב הנ"ל והחליפו לי בטריה לפני כמעט שנה ואני רוצה לחדש את האחריות יש למישהו מושג כמה עולה לחדש אחריות להיברדי (התקשרתי למוסך מורשה ירושלים ואמרו לי 800 אבל לי ידוע שאחריות על סוללה חדשה זה 300 שקל עד 10 שנים ויותר מ10 שנים זה 600) וכן כמה זמן אני יכול להאריך את האחריות האם מזמן החלפת הסוללה יש לי 10 שנים או מ2016 שנת יצור הרכב?
  4. תודה רבה מקפיץ שוב יש למישהו את הרכב וממליץ?
  5. שלום מתענין בקנית רכב מיד 2 אני מחפש רכב אמין שיתן לי ראש שקט באיזור ה40000 חשוב לי אמינות וצריכת דלק ראיתי את הסוזוקי קרוסאובר (2014-2015)רציתי לדעת אם הרכב אמין באמת נתקלתי בקצת תגובות בפורום על בעיות גיר רציתי לדעת אם זה משהו מוכר וזה חוזר על עצמו . ואם יש בעיה כמה עולה לתקן את הגיר ואם אני קונה רכב כזה שהחליפו לו גיר לאחרונה האם עדין מדובר בגיר בעיתי או שהחברה שיפרה את הגירים האלו תודה רבה (אם יש לכם בכללי המלצות לרכבים טובים במחיר הזה אשמח שתמליצו)
  6. תודה רבה מעריך מאוד
  7. אני מירושלים יש לך מושג כמה בערך יכול לעלות התיקון תודה רבה
  8. יש אפשרות לתקן את זה ???
  9. שלום יש לי בעיה במד דלק שהוא מראה כאילו יש דלק ונתקעתי כמה פעמים בגלל זה מישהו יודע מה הבעיה וכן יש לי בעיה בתחילת נסיעה אני מרגיש סוג של משיכה קלה בלחיצה על הגז עד שהגז מגיב טוב מה יכול להיות הבעיה . מישהו אמר לי לנקות את בית המצערת אבל פתחתי את המקום וזה היה נראה נקי וסתם אם משהו יודע על טיפולים שקשורים לצריכת דלק למה הרכב לוקח לי בתוך העיר בערך 1ל8-9 שזה לא נורמלי לרכב קטן
  10. תודה רבה על השירשור הזה גם אני כמעט נפלתי בזה עכשיו ראיתי באתר יד 2 של קומו את הטיוטה פריוס 2011 ב20000 אלף ושלחתי לו הודעה והוא אמר לי שצריך להפקיד חצי מהכסף וכו' תודה רבה
  11. המדחס ודאי שהיה צריך להחחליף הוא לא קירר בכלל ועשה רעש חזק
  12. תודה רבה על התגובה ורציתי לדעת אם ממלאים מעבר ללחץ האם זה הורס את המדחס?
  13. שלום אני החלפתי מדחס לרכב שלי וכשהוא מילא לי גז הוא מילא לי באופן ידני על ידי שעוני לחץ ואחרי המילוי עדין זה לא קירר טוב והצינורות של המזגן לא קרים ואמרתי לו שיוסיף לי גז והוא אמר שאי אפשר להוסיף גז כיון שהלחץ הוא 210 psi ואי אפשרלהוסיף גז מעבר ללחץ הזה אבל המזגן ברכב עדין לא עובד טוב (הוא אמר לי שככה זה המזגנים בסיריון אבל לא נראה לי כי יש לי חברים עם הרכב הזה) השאלה שלי אם הוא צודק ואי אפשר למלא גז מעבר ללחץ הזה ? ואם אפשר למלות יותר מישהו יודע כמה גרם או איזה לחץ אפשר למלא?
  14. שלום אני מתלבט בקניית רכב בין יונדאי i25 2012-2013 לבין טיטוה קורולה 2009 מה עדיף ומה מבין שניהם יותר חסכוני בדלק וכן ביונדאי אם משהו יודע מבדיקה כמה לוקח דלק המנוע 1.4 והמנוע 1.6 ומה הרמת אמינות של הרכב הזה
  15. הרכב עבר 180000 אלף קילומטר
  16. שלום יש לי דייהטסו סיריון והצריכת דלק שלו ממש גבוהה גם בעיר וגם מחוץ לעיר בערך 1 ל10 במשולב ו1 ל8 בתוך העיר רציתי לדעת מה צריך לעשות ואיזה טיפולים כדי להוריד את הצריכה דרך אגב במחשב של הרחב זה מראה על צריכה של 9.3 ל100 נ.ב שאני מתחיל נסיעה יש לרכב קצת משיכה עד שהוא נותן את הגז האם זה תקין וכן כשמגיע למהירות 80 אז הסלד עולה עד שהוא תופס את ההילוך
  17. מישהו מכיר איזה מומחה למזגנים בירושלים פשוט הלכתי לכמה מוסכים והם בלבלו את המוח
  18. בדקתי את המאורר רדיאטור והוא עובד רגיל ודרך אגב מלעתי גז ולא עובד וכן החלפתי מדחס אצל ערבים ועדין לא עובד אני לא יודע מה הבעיה
  19. מישהט יודע אם אפשר לחבר לזה סים ואם כן אז באיזה אופן הקישורhttps://he.aliexpress.com/item/33006758778.html
  20. שלום יש לי דייהטסו סיריון ואני מרגיש שהצריכת דלק עלתה בתקופה האחרונה ולוקח לי אחד לעשר בתוך העיר{ירושלים} רציתי לדעת מה יתכן שהבעיה ואם הצריכה הזאת נורמלית לדייהטסו סיריון
  21. שלום יש לי תופעה מוזרה במזגן שאני מדליק את המזגן זה עובד למשך 10 דקות על קור ואחר כך מוציא רק אויר ולא קור וכשפתחתי את המכסנ מנוע ראיתי שהמדחס מפסיק לעבוד מישהו יודע מה הבעיה כי במדחס לא נראה שיש בעיה כי הוא עובד בהתחלה וכן בגז אם חסר לכאורה לא היה מקרר בכלל דרך אגב הרכב זה דייהטסו סיריון 2008
  22. שלום פתחתי את המקום של המסנן אויר וגילתי שאין שם מסנן מה אני אמור לעשות ?האם יש אפשרות/צורך לנקות את המנוע ואני מרגיש שהצריכת דלק עלתה אם זה קשור
  23. שלום קניתי סיריון 2008 ויש לי שני בעיות 1 שאני מעביר להילוך אחורי זה עושה לי רעידות מוגזמות עד שזה נתפס להילוך 2 המנוע התכבה לי ברמזור ולא נדלק והלכתי להביא דלק ומלאתי ואז נדלק אבל לא היה חסר דלק היה בערך שני פסים
  24. שלום רציתי לברר על הסיריון אם היא חסכונית ביחס למידות שלה או שהיא לוקחת כמו כל המשפחתיות הרגילות כמו קורולה או ריו וכן אם היא נוחה
  25. ברצוני לקנות טיוטה פריוס היברדית 2008 האם מישהו יודע אם זה אמין והבטריה אם עושה בעיה וגם אם יש הבדל בין זה ל2009 וכן אותם שאלות על ההונדה ומה עדיף מבינהם
