כל מה שפורסם על ידי eladr
רציתי לשמוע ממכם למי שמכיר האם זה מקום טוב ומיקצועי (דיזל השרון-נתניה). נכנסתי אליהם עם מרצדס 250 דיזל שנת 95 עם נזילת סולר מהמשאבה. אחרי בדיקה הם אמרו שצריך לפרק את ההולדרים ולהחליף את כל הגומיות של הכוסיות למעלה. הם דורשים 350 ש"ח כולל. האם המחיר סביר?
תנסה את מוסך אמיר ביהוד ואח"כ תרשום לי תגובה!!
אחי יש לי שרייד, ואני מטפל אך ורק במוסך מורשה. תכנס למוסך אמיר ביהוד, זה באזור תעשיה ביהוד רחוב שבזי נדמה לי. אני מרוצה שם עד הגג, אתה עושה טיפול והוא כמו שצריך אתה לא צריך לחזור למוסך לגבי בעיה כל שהיא כמה פעמים ולהתחנן שיטפלו בך כמו שצריך. מה גם שהיחס של הבעלים וההנהלה ללקוחות עושה לך כיף להכנס למוסך, לא מהחרות שעושים טובה שהם מסתכלים עליך ועל האוטו שלך. מומלץ בחום!!!
אמרו לי לשים קבל 2.2 מיקרו-פארד בטור על הפלוס של כל טוויטר!!! מה לשים אז???
יש לי רדיו דיסק של aiwa 40*4, מדימה יש לי רמקולים של קנווד 180W, אחורה (לא משהו) אוידיוליין 300W, וקיבלתי גם טוויטרים פשוטים קטנים 200W. הייתה לי תופעה של "פאקים" בזמן שהייתי מגביר עוצמה בווליום והיו לי עצירות עם ראשים בכל מכת בס.(רעש כמו שיש משהו שמקצר) עליתי בסוף שהטוויטרים הם הגורם לבעיה. הם היו מחוברים ישירות על החיווט של הרמקולים הקדמיים ללא שום תוספת ישר אל הטוויטר. משיהו אמר לי שצריךף לשים קבל כדי לבטל את הבס לטוויטר. האם זו הסיבה? ואם כן איך אני עושה זאת?
יש לי כרגע רדיודיסק aiwa 40*4 cdc-x126, מקדימה רמקולים של קנווד 180W, מאחורה רמקולים של אודיו-ליין 300W, וטוויטרים פשוטים על החיווט של הרמקולים מקדימה של 200W. נדלקתי עכשיו על המערכות של pioneer והחלטתי שאני חייב להחליף את הרדיודיסק כי הוא לא מוציא יפה. בא חבר ואמר לי שעדיף לי להשאר עם הaiwa ופשוט לשים מגבר, גם תהיה עוצמה וגם יותר זול מרדיודיסק. אני חייל ואין לי הרבה כסף להשקיע השאלה היא מה באמת כדאי גם מבחינת איכות וגם כסף. שאלה נוספת היא האם מגבר יזיז יפה את הרמקולים שלי כי מאחורה הם חדשים אבל לא נראה לי שאיכותיים כ"כ והאם יהיה להם סאונד יפה עם מגבר להם ולקדמים. תודה אחים שלי וחג שמח...
שלום!!!! יש לי דיטסו שרייד 86 והיא נראת ממש אבל ממש טוב לשנתון שלה!! הצבע הוא לבן. לפני שנתיים היא עברה צביעה מחודשת. הצבע יצא טוב מאוד אבל יש נקודות בגג שמתחילות לקבל חלודה. בדלת הנהג גם מתחיל להתקלף הצבע בחלק העליון של הדלת. רציתי לדעת אם אני יעשה ווקס זה יהיה בריא וטוב או שלא כדאי לגעת ומה ההבדל בין פוליש לווקס האם גם פוליש נחוץ או זה בכלל לא כדאי לעשות נוכח המצב? תודה!
יש לי ברכב רדיודיסק aiwa 40*4, רמקולים קדמיים קנווד 180W, אחוריים סתם פשוטים בנתיים אודיו ליין 300W וקדימה גם טוויטרים פשוטים שמחוברים על החיווט של הרמקולים הקדמיים. הבעיה שלי שאני מנסה לעלות עליה כבר מלא זמן היא שכאשר האוטו מונע אני לא יכול להגביר ולשמוע בעוצמה. ברגע שאני מגביר יש לי רעשים מן "פאקים" כאלה שמחייבים להנמיך אבל ממש להנמיך. כשהאוטו עומד ולא מונע אין את הבעיה אשמח אם תוכלו לעזור לי... אהה דרך אגב, חשבתי להחליף את הרדיודיסק לפיוניר deh-1550 זה עם התצוגה הכחולה נדלקתי עליו והוא גם זול יחסית מה אתם אומרים??? יכול להיות שהרדיודיסק הוא הבעיה???
לחבר שלי יש רנו מגאן קופה. בזמן נסיעה מתחיל רעש נוראי כאילו ממריא מעלך טיסן ענק שדבוק לך לסאן-רוף בגג. ככל שהמהירות עולה ב80 90 קמ"ש ככה, זה ממש נוראי וחזק. האגזוז תקין לחלוטין ואף הוחלף דוד. מה יכול להיות הסיבה לכך? וכמה בערך עולה תיקון של נזק כזה. תודה
אבל יש לו כפתור fad ואפשר לקבוע קדימה או אחורה או שניהם. כדאי בכלל להתקין אותו ותעזרו לי גם בחיבורים שלו ולגבי הצמה ליד הrca (מופיע בתמונה השניה). פירטתי את הציוד שיש לי באוטו בהודעה הראשונה! תודה תודה תודה...
זה לא מגבר?
אם תוכלו לתת מילה על איכות או עוצמה זה יעזור ולגבי בחיבורים מה כל דבר. החברה targa דגם e-800. יש לי באוטו רדיודיסק של aiwa 40*4, ו4 רמקולים לא משהו. האם כדאי להתקין באוטו את המגבר הזה?
חבר נתן לי מגבר מחברת targa דגם e-800. המגבר שווה משהו בכלל? איך אני מחבר עד היום היה רדיודיסק ישר לרמקולים מה קורה עכשיו איך אני מחבר את העסק? יש לי בצד אחד נראה לי כניסות של rca את זה אני מחבר לrca שברדיודיסק. צמוד יש לי צמה עם סוף מלבני שאליו אמורים לחבר משהו השאלה מה? בצד שני יש לי צמה עם מלא חוטים ביניהם חוט עם פיוז נראה לי ששם אני מזהה גם חוטים של הרמקולים. אני פשוט צריך רק לחבר את הרמקולים לשם וזה הout למעשה? וצד שני של rca זה הin? ומה קורה עם הצמה עם הסוף המלבני בin? תודה! אגב הרדיודיסק של aiwa 35*4 ויש לי 4 רמקולים באוטו.
יש לי אכילת שמן גבוהה מאוד (נראה לי)! 1 ליטר ל340 ק"מ. מה אפשר לעשות? אוברול משתלם? כי הבודי יפה אז כדאי להשקיע! או שכדאי לשים מנוע? (שרייד 86 אוטומט)
עדיף לעשות את זה (אברול או החלפה) במוסך מורשה דיהטסו או בסתם מוסך? אם מורשה איזה מומלץ? (איזור מרכז) והאם זה באמת המחיר (3000 ש"ח) למנוע+גיר?!?!?!?
יש לי דיהטסו שריד 86 יפיפיה ומושקעת. אני מאוד קשור לרכב כי הוא באמת אבל באמת יפה ושמור, לא ראיתם אחת כזאת!! לאחרונה האוטו התחיל לעשן ולשרוף שמן. חוץ מהבעיה הזאת הכל סבבה (אהה.....אוכלת גם דלק קצת-אבל דיהטסו אוטומט אין מה לעשות!) אני רוצה להשאיר את האוטו אצלי. מה אפשר לעשות חוץ מלהחליץ מנוע? אוברול עדין עושים היום??? כמה זה צריך בערך לעלות לי?(מנוע 1000 3 צילינדרים!) ומה זה אומר בדיוק בדיוק אוברול?? תודה!!!!
זה היה בצחוק!!!!
נו חבר'ה מה הקטע בלא לענות?!?
הלוח שעונים אצלי באוטו (שרייד) מכוער לאללה! הוא צהבהב כזה - אני לא אוהב! מה אני יכול לעשות בכדי לשפר את המראה? חשבתי על לדים כחולים במקום או בנוסף לתאורה הקיימת! איך עושים את זה? תנו רעיונות פטישים..... תודה.
יש לי יונדאי אקסנט 98 היא יד ראשונה אצלי. בדאשבורד מעל לוח השעונים נהיה קרע - סדק כזה לרוחבו של הדאשבורד. כנראה זה מהשמש! איך אפשר לתקן סדק זה ואיך אפשר למנוע היווצרות קרעים כאלה בעתיד? תודה!!!
כנראה שלא!!! בכל זאת מה לעשות???
רפידות הוחלפו דווקא עכשיו, אז מה כנראה זה הדיסקים? צריך להחליף את כל הארבעה? מה גורם לעיוותים?
לחבר שלי יש דייהו סופר רייסר שנת 95, ובזמן בלימה הרכב רועד בטירוף ויש הרגשה כאילו אתה בולם מעבורת חלל. השאלה שלי היא מה הסיבה לכך, הוחלפו לפני חודש רפידות בלם! תודה.
mercedes - 300d עשיתי את מה שהצעתי לי עם שמן גיר יצא בן זונה!!!! רציני, בדיוק מה שרציתי, בן-זונה של רעיון!!! תודה אחי!!
