xxdandanxx
כל מה שפורסם על ידי xxdandanxx
  1. היי אני ממש אשמח לעזרה כי אני כבר מיואש, נדלקה לי נורה של לחץ שמן מנוע לשניה אחת שהפסקתי לקרוא ומיד לאחר מיכן נכבתה
  2. אז ככה לאחר שלקחתי את הרכב מהמוסך, נאמר כי לא מצאו שום תקלה מבחינה מכאנית אך מבדיקה חשמלית בסורק היה נראה שיש לחץ שמן גבוהה... שוב פעם מבחינה מכאנית אין לחץ שמן גבוהה, המנוע חזק הטורבו גודש היטב, לקחתי את הרכב כמובן תמוהה לגמרי ומבובל מה קורה פה?! מדובר במוסך אם שם ממש טוב בכל איזור ירושליים והרבה מאוד המלצות, הנעתי את הרכב ראיתי את התקלה המרגיזה engine fault repair needed אבל לאחר 5 דקות הנורה נעלמה כאילו לא הייתה? ולא נדלקה שוב, מכאן אני כולי מבולבל האם קיימת כנראה בעיה במגעים? כאילו איזה חוט נוגע בחוט וכמו מנורה מהבהבת בתיקרה? חיישן תקול? מצד אחד זה מתריד ואם הגיע למוסך מורשה כנראה ישחטו במחיר על לא כלום מצד שני אולי אכן זה דורש התייחסות מיידית? מדובר בנורה צהובה ולא אדומה שנעלמה ולא הופיע, האם יכול להיות שמדובר בתקלה חשמלית באמת? אשמח לשמוע חוות דעת, או אפילו מישהו שחווה את אותו מקרה ומה עשה בנידון.
  3. אני מאיזור מעלה אדומים הרכב משעה 07:30 בבוקר היה אצל מוסך בעל שם מאוד פופולרי בירושלים והם לא מצאו שום תקלה ממש ממש מוזר?! מהמוסך המליצו לבדוק במוסך של החברה, הבעיה שאני לא מכיר מוסכים וקשה לי להאמין לכל מה שבעל מוסך מוציא מהפה מניסיון מר מהעבר, חשוב לי לציין בהקשר להודעת הנושא, שהנורה נשארת תמיד דלוקה גם לאחר RESET אין פה מומחה לסיטרואנים במקרה חיברו סורק יעודי ולא מצאו שום תקלה,
  4. זהו שחיברו לסורק יעודי וטוענים כי לא מצאו שום תקלה וביקשו שהגיע מחר בבוקר לבדיקה יותר מעמיקה...
  5. חשוב לי לציין שעשיתי כבר BSI RESET התקלה הופיע מיידית ללא דיחוי
  6. שלום לכולם, רציתי בבקשה להתייעץ, יש לי תקלה ברכב, כאשר אני מאיץ ובמהירויות גבוהות נדלקת לי נורה כתומה "Engine fault repair needed" מבילויים שלי באינטרנטי הצלחתי להבין שמדובר בחיישן חמצן לא תקין, אך הייתי שמח לשמוע את חוות דעתם של המומחים בפורום, תודה מראש על כל עזרה שתינתן! מודל 2012
