mast
כל מה שפורסם על ידי mast
  1. הבנתי. תודה רבה, תבורך
  2. רעיון טוב. תודה רבה, אבדוק לגבי 2 האופציות. עוד שאלונת, המפתח פה: https://www.aliexpress.com/item/32573014325.html מעבר לזה שצריך כמובן לחרוט את המפתח עצמו, אתה יודע להגיד אם אני יכול לבוא עם זה למוסך כלשהו שיתכנתו את זה? רשום שם שזה מתאים לספארק 2013, לפי מה שאני יודע הדגמים של ספארק 2010-2015 אמורים להיות זהים? אולי במקום ה350 כביכול אולי לשלם רק על התיכנות של זה? בכל מקרה אתחיל לבדוק במוסכים לגבי השלט בלבד. תודה רבה על העזרה
  3. תוכל לפרט קצת יותר על מה המשמעות של זה? ואיפה אפשר לעשות את זה, או מה אני צריך להגיד כדי שזה יהיה המחיר? כי בכל מקום ששאלתי נתנו לי מחירים מאוד גבוהים.. זה אפשרי לקנות שלט ולעשות את זה לבד? תודה רבה
  4. באופן כללי אין בעיה בכלל. השלט פשוט לפעמים לא מגיב(לא בעיית סוללה), אז בגלל זה אני רוצה להחליף. אבל באופן כללי גם המפתח וגם השלט עובדים כמו שצריך. בגלל שהמשדר קוד אימובילייזר נמצא בתוך המפתח, וכמו שאמרתי עובד כמו שצריך, אני לא ממש מצליח להבין איך אני יכול להחליף רק את השלט בלי לשלם על זה מאות שקלים. תודה.
  5. יש לי 2 מפתחות ושלט 1. למה אתה חושב שזה מקורי? אני די בטוח שהמפתח הוא לא רק של שנת 2016 ומעלה, אבל אולי זה גם קשור לדגמים שונים באותו שנתון... בכל מקרה זה לא באמת רלוונטי לדיון האם זה מקורי או לא, זה המצב הנתון, השאלה מה אני יכול לעשות במצב הזה תודה.
  6. שלום, יש לי שברולט ספארק 2015 ואשמח לקבל כמה תשובות לגבי שכפול מפתח. אתחיל מזה שקניתי את הרכב יד2, אז אני לא יודע בדיוק למה זה המפתח שקיבלתי, אולי זה אמור להיות ככה, אולי לא... בכל מקרה, כרגע יש לי לרכב מפתח ושלט בשביל פתיחה/נעילה של הרכב, לעומת הרבה רכבים כיום(ובפרט לפי מה שאני מוצא בגוגל השלט שאמור להיות לרכב שלי), אצלי זה מפוצל ל2. מפתח בשביל להניע, ופשוט שלט נפרד רק לפתיחה נעילה. תמונה להמחשה: השלט לצערי מתחיל לעשות לי בעיות ולפעמים לא עובד כל כך טוב, ולכן אני רוצה להחליף אותו, המחירים שהציעו לי בארץ הם בסביבות ה400-500 שקלים ואני תוהה לעצמי אם קיים פתרון יותר זול ופשוט שאוכל להזמין מחו"ל. ראיתי כל מני שלטים שאפשר בעצם לתכנת אותם לפי השלט הנוכחי, אבל גם קראתי על המון דברים שקשורים לאימובילייזר/Transponder, לא לגמרי הצלחתי להבין אם זה קשור רק למפתח הנעה או לכל המערכת פתיחה/נעילה של הרכב. במידה ואני קונה שלט שיכול ללמוד לפי שלט ישן, האם זה יעבוד? הגעתי גם לזה: https://www.programyourremote.com/classified/2015-chevrolet-spark-keyless-entry-remote-fob-smart-key-programming-instructions-listing-8530.aspx בעצם אפשר לתכנת לפי זה שלט חדש לגמרי/העתקה, אבל במקרה שלי אני לא לגמרי בטוח איך זה יעבוד, כי כמו שאמרתי המפתח/שלט שלי הוא לא יחידה אחת. האם הפרוצדורה הזאת רלוונטית רק למפתח? או שגם לשלט? מקווה שלא רשמתי הרבה שטויות, לא מאוד מכיר את זה. כל מידע ועזרה יהיו מועילים מאוד. תודה רבה :)
  7. הטופס שיש לו הוא על שם הבעלים הקודמים של שנה שעברה + טופס העברת בעלות חתום ואין לי טופס טסט של השנה. אני מבין שאני חייב להוציא טופס חדש, אבל שוב השאלה העיקרית היא אם אני יכול לשלם את האגרה באינטרנט ואז רק ללכת לרשיומט ולהנפיק רישיון רכב על שמי? העניין הוא שפעם קודמת זה לא עבר בגלל ענייני מסגרת אשראי, הגדלתי מאז את המסגרת, ובגדול זה אמור לעבור, אבל אני רוצה להיות בראש שקט ולא להגיע סתם ולגלות שאני לא מצליח להנפיק, לכן אני הייתי מעדיף לשלם את האגרה באינטרנט, ומחר רק להדפיס את הרישיון ברשיומט.
  8. שלום, כרגע יש רישיון רכב על שם מי שקניתי ממנו את הרכב וטופס העברת בעלות רכב חתום וכו'. אני מעוניין לגשת מחר לטסט וכרגע עדין לא שילמתי את האגרה השנתית, ניסיתי ללכת לרשיומט עם כרטיס מסוים אך הוא לא היה טוב ולכן לא הצלחתי לבצע את התשלום. לפי מה שהבנתי ליד המכון רישוי שאני הולך אליו מחר אמור להיות גם רשיומט, ככה שעם כרטיס אחר אני מאמין שזה ייתן לי לבצע את התשלום, אך אני גם לא בטוח ב100%. בגדול השאלה היא אם אני משלם עכשיו את האגרה באינטרנט, מחר זה יהיה מעודכן במחשב בשביל שאוכל להגיש את הרכב לטסט? והאם אני צריך גם בנוסף להדפיס את הרישיון רכב על שמי, או שהטופס העברת בעלות מספיק ואני פשוט אקבל את הרישיון על שמי בדואר אחרי התשלום באינטרנט? תודה.
  9. תודה על הייעוץ, אני חד משמעית מכיר מוצרים סיניים, בערך 99.9% מהדברים שאני קונה זה מאליאקספרס, והדבר הכי חשוב הוא פשוט לדעת לעשות את הבדיקות הנכונות על המוצר, לראות ביקורות וכו. האמת, אני לרוב מאוד מאוד נמנע מלקנות מוצרים רק עם 6 ביקורות, אך באמת זה ביקורות שכולן עם 5 כוכבים וסך הכל זה נראה באמת בסדר. חיפשתי קצת יד2 בארץ, לא מצאתי שום דבר רלוונטי, בקשר לקנייה בארץ, מאוד בספק, לא חושב ששום מחיר בארץ ישתווה למשהו שאני קונה בכל, לא מבחינת חומרה, ולא באיכות. בסופו של דבר הכל מגיע מסין, רק הדרך שהוא עובר קצת שונה, ולא חושב שהאחריות באמת תיתן לי יותר מדי במקרה הזה. בקשר למותג סיני או לא, וואלה אין לי מושג בזה, מאוד פתוח לעוד הצעות שנראות טוב אם יש לך משהו, תודה!
  10. צודק ב100%, הייתי בטוח שציינתי טווח מחיר, אני מחפש מערכת עד סביבות ה500-600, מכיוון שאני צריך גם לקנות פאנל במיוחד שעולה עוד 140 ש"ח(לא כלול ב500-600 כמובן). מבחינת התקנה, אני אסתדר עם זה לבד, אין צורך. האמת שזה נראה שעונה לי על כל הצרכים: https://www.aliexpress.com/item/2G-RAM-2Din-Android-Radio-2-din-Autoradio-Multimedia-Player-Auto-audio-stereo-for-Volkswagen-Nissan/32983020751.html?spm=2114.search0104.3.213.2c11153ctpDgl3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=1f1e1d99-de85-4a78-9653-da0c68702c7e-30&algo_pvid=1f1e1d99-de85-4a78-9653-da0c68702c7e&transAbTest=ae803_3 לא נראה יקר מדי, 2 GM ראם, כפתורים, נראה כמו כל מה שאני צריך בערך, מה חושב? תודה!
  11. תודה על הייעוץ, אבל המערכת מאוד מאוד חורגת מהתקציב שאני רוצה להקציב לעצמי, ואני גם לא חושב שיש לי צורך במשהו כל כך חזק. אשמח להצעות אחרות במידה ויש.
  12. שלום, אני מעוניין להחליף את המערכת מולטימדיה הנוכחית שיש לי, פשוט כי זה מערכת מאוד ישנה שבקושי מתפקדת, והייתי שמח לכמה עצות. אז קודם כל מבחינת תקציב, לא משהו מוגדר, אבל לא מחפש משהו יקר מדי, פשוט כי אין לי צורך במשהו יותר טוב מסביר. השימושיים יהיו בעיקר ווייז, מוזיקה עם בלוטוס מהפלאפון, אופציה לשיחות מהבלוטוס(שמאמין שכמעט בכל מערכת מולטימדיה כיום יש), וזהו פחות או יותר, ראיתי שהרבה מערכות מגיעות עם מצלמת רוורס, לא קריטי ממש אבל זה נראה שזה לא מוסיף הרבה למחיר ויכול להיות תוספת נחמדה, אז אולי גם. מבחינת התאמה, המערכת הנוכחית מאוד קטנה(איזור ה5 אינץ), ובנוסף בעלת כפתורים בצד בסגנון דומה לזה: [ATTACH=CONFIG]517878[/ATTACH] אבל קצת יותר קומפקטי. האופציות שלי לדעתי הן או לקנות פאנל בנפרד, שלדעתי לא ממש בעייתי בכלל כמו למשל מפה. או פשוט לחתוך את הפאנל הנוכחי ופשוט להגדיל אותו קצת, 2 האופציות לא נראות לי בעייתיות בכלל. בקשר למערכת מולטימדיה עצמה, מתכנן לקנות משהו מאליאקספרס כנראה, קצת לא יודע מה בדיוק אני צריך, ראיתי מערכות יחסית זולות עם 256 mb ram, וראיתי מערכות קצת יותר יקרות עם 4 gb ram. אני חושב שאני צריך משהו יחסית מאוזן, אבל אשמח לקצת הכוונה. האם 1 GB RAM יהיה מספיק כדי שמערכת מולטימדיה תרוץ בצורה חלקה? אם לא, כמה ראם בערך רצוי כדי שמערכת תרוץ בצורה טובה? (הכוונה לא למערכת שתהיה מהירה כמו גלקסי 10, פשוט משהו שיעבוד בלי יותר מדי בעיות). כמה אופציות שהייתי שמח לקבל עליהן חוות דעת: 1. נראית מערכת זולה, ביקורות נראות בסדר, פשוט המערכת עצמה נראית יחסית חלשה(256 ראם וכו), כנראה שאעדיף משהו טיפה יותר טוב. 2. נראה קצת יותר טוב, 1 GB ראם, רזולוציה טיפה יותר גבוהה, סך הכל נראה ממש טוב, אולי חוץ מהגרסאת אנדרואיד שהיא 6.0, אבל אולי זה מספיק. 3. נראה ממש טוב, 2 GB ראם, הרבה זיכרון, אנדרואיד 8, נראה שאפשר גם להתקין אפליקציות מהגוגל פליי בקלות, השאלה אם יש לי צורך בזה ואולי משהו טיפה פחות טוב גם יספיק לי. מאמין גם שיכול להיות עניין של מס, שזה גם משהו שכדאי לקחת בחשבון, הבנתי שאפשר לקבל מהמוכר פשוט לשים תג מחיר שונה וככה אולי זה יהיה יותר טוב, בכל זאת זה משהו שכדאי לקחת בחשבון. תודה לעוזרים.
