ארז84
כל מה שפורסם על ידי ארז84
שלום, יש לי רכב פיזו 308 שנת 2016 שכאשר אני מחבר את הפלאפון לאוטו וכשאני משמיע שירים דרך היוטיוב או שירים שיש לי בפלאפון אני לא שומע אותם ברכב תמיד רק מדי פעם למרות שאני מעביר למצב בלוטוס ברכב ובפלאפון מסוג אנרואיד אני רואה שההתקן משמיע לרכב. השיר עצמו רץ על הצג במסך של הרכב (במולטימדיה) אבל ברמקולים אני לא שומע כלום למרות שזה על העוצמה הכי גבוהה. חשוב לי לציין שזה קורה מדי פעם גם כאשר אני רוצה לשמוע תוכנית דרך אחת האפליקציות של הרדיו. אבל את כל השיחות הנכנסות והיוצאות אני כן שומע. אשמח לשמוע אם אתם יודעים מה יכולה להיות הסיבה
רציתי לשאול עוד משהו, לפני שקניתי את הרכב החליפו לי רצועת מנוע (אלטרנטור) זה יכול לנבוע מזה ?
שלום רב, בהמשך לפוסט הקודם שפירסמתי היום נסעתי שוב ברכב והבנתי שאין קשר להעברת הילוכים. כלומר היום נסעתי באוטו וכשעצרתי ברמזור האוטו הגיע ל 0.9 טורים שזה מעולה אבל לאחר כ 10-20 שניות האוטו רעש והטורים צנחו לשנייה אחת ל 0.5 טורים ולאחר מכן האוטו נכבה. ממש לא מדובר במערכת עצור וסע. האם לדעתכם מודבר רק בכיון טורים? מישהו יודע כמה הטורים של ה 308 שלכם בעת כציקה מוחלטת? תודה מראש.
אוטו כבה בעת העברת הילוכים בפיג'ו 308 אוטומט
ארז84 פרסם הודעה בנושא של ארז84 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אגב חשוב לי לציין שבבדיקה המנוע יצא 100÷ אז זה יכול להיות שזה משהו שעשיתי? שהעברתי ל p r d r ? -
אתה יודע איך לכבות את זה דרך המערכת המסורבלת?? -
אני בטוח שזה תקלה אבל אני מבין שזה לא משהו מוכר או משהו שקרה כאן לאנשים עם הרכב הזה -
לא , האוטו נכבה לגמרי הנוריות של האוטו נדלקו כאילו סובבתי הסוויץ לא מדובר כאן בסטרט וסטופ. -
עכשיו הבנתי על איזה מערכת דיברת ולא אין כזה באוטו הזה. האוטו ממש כבה כאילו ההצתה נכבתה כי כל הנוריות נדלקו לא כמו ב start and stop... זה קרה פעם למישהו.???????? -
בגלל שלחצתי על כפתור ה s&s? מזה המערכת הזאת? מהי עושה? ומתי האוטו נכבה באיזה סיטואציה? -
שלום לכולם, לפני כשבועיים רכשתי פיג'ו 308 אוטומטית שנת 2016. היום כאשר חניתי את הרכב העברתי הילוך ממצב D ל R ובחזרה (בטעות שיחקתי בין ההילוכים) והאוטו פשוט כבה ! לאחר מכן הנעתי שוב את הרכב והוא שוב כבה משום מה. לאחר מכן שמתי את האוטו ב P האוטו היה כבוי, אז חכיתי 2 דקות והתנעתי שוב לאחר הזנת הקוד של הקודן והאוטו לא נכבה יותר. האם מישהו נתקל בזה אי פעם ?
שלום לכולם, רציתי לברר האם קיימת רצועת טיימינג בסוזוקי אלטו ידנית שנת 2010 ואם כן כמה עולה להחליפה ומתי צריך? תודה מראש.
שלום, רציתי לדעת מהן הגדרות היצרן של פיגו עבור 306 ACTIVE שנת 2016. אני צריך לעשות טיפול כל 15,000 ק"מ או שנה הראשון מבניהם? תודה מראש.
שלום רב, אם אינני טועה הצמיגים של פיג'ו 308 שנת 2016 הם 205/155 ורציתי לדעת כמה אוויר צריך למלא בצמיגים הללו.
איזה רצועת טיימינג יש בפיז'ו 308 ACTIVE שנת 2016
וידוע לך האם הבעיה שהייתה בשנים הקודמות (2013-2015) נעלמה ברכבים משנת 2016 ואילך ? -
שלום רב, רציתי לשאול האם רכב בצבע שחור משמעותית חם יותר בקיץ מאשר רכב בצבע אחר ? (בהשוואה לרכבים כהים אחרים כגון אפור כחול וכו).
שלום, רציתי לשאול איזה רצועת טיימינג יש בפיז'ו 308 שנת 2016 האם זוהי רצועה או שרשרת? מכיון שהבנתי שבשנת 2016 בעיית הטיימינג נפתרה.
תודה על הפירוט ואני שמח לשמוע שאתה מרוצה, אך חוץ מהשרשרת הבעייתית בשנת 2015 ידוע לך על עוד בעיות מלבד השרשרת ? וזה נכון שיש התראות מקדימות בנוגע לבעיית שרשרת אם היא תצוץ לי?
זה נכון בוודאות שניתן לכוון את משענת היד גם למיקום גבוה יותר ולא רק ימינה ואחורה ?
כלומר האם עדיין אצטרך להמתין שמערכת המולטימדיה תדלק או שהמזגן ידלק ישר ברגע שאתניע את הרכב?
מישהו יודע מה קורה אם כביתי את האוטו כאשר המזגן פועל ?? האם בפעם הבאה שאתניע את הרכב המזגן יידלק אוטומטית לפי המצב שבו היה כאשר כביתי את הרכב ??????????
הרכב עם 52,000 ק"מ. אני שוב אשמח לברר את הסוגייה, במידה והרצועה מתפוררת\נקרעת האם המנוע גם נהרס או שהאוטו פשוט יעמוד עד שאחליף את הרצועה? אם ידוע לך כמובן. ואם אני לא צריך להיות בסטרס מהרצועה למרות שזאת הסוגייה היחידה שעולה ואין בעיות תקלות נפוצות בדגם הזה אז אני מניח שאתה ממליץ בחום על הרכב ?
האם מלבד רצועת הטיימינג יש בעיות ידועות נוספות? האם בבדיקה של הרכב הבודק ידע לומר לי מה מצב הרצועה? אם רצועת הטיימינג נקרעת, מלבד זה שהאוטו ייתקע האם גם המנוע יילך באותו רגע או ש אוטו יושבת עד שאסדר את הרצועה. לגבי זה שתפעול המזגן קצת מסורבל זה ממש נוראי ? מלבד הסרבול בתפעול המזגן איך ההמלצה הכללית והחוויה האישית שלך בנוגע לרכב?
נוריות מנוע וכאלה שנדלקות.. תודה רבה על התשובה המפורטת
שלום רב, לאחרונה הצטרפתי לפורום באופן רשמי וזהו הפוסט הראשון שלי . לאחרונה שמתי לב לביקורות טובות כאן בפורום על פיג'ו 308 דגם ACTIVE שנת 2015 אשמח לשמוע את דעתכם (אשמח לדעת אם היה ברשותכם רכב כזה או שאתם עדיין איתו). כיום אני נוסע בסוזוקי אלטו שנת 2010 ידני וברצוני להחליף לרכב קצת יותר גדול לשני מבוגרים עד שני ילדים (חשיבה לעתיד). אני רוצה לציין שזהו רכב שני במשפחה ולא הרכב הראשון. כידוע לקהל ההישראלי יש דעה שלילית על רכבים מצרפת עקב בעיות חשמל וגיר שהיו פופולריות בעבר. יש לי מספר שאלות שאשמח לקבל עליהן תשובות מפורטות מלבד ההמלצה האישית שלכם : 1. שמתי לב שלאוטו יש משענת יד בעלת שני מצבים קדמית יותר או אחורית יותר אך רציתי לדעת האם ניתן להגביה את המשענת כך שהיא תהיה בגובה המתאים או שניתן להזיזה רק אחורה וקדימה? 2. האם עדיין יש בעיות חשמל ברכב? 3. האם ישנם בעיות בגיר או במנוע ? 4. איזה צמיגים מומלצים לרכב? 5. האם נסיעה ארוכה נעימה כמו נסיעת המבחן הקצרה שעשיתי ? 6. האם בידוד הרעשים ברכב טוב? 7. האם יש בעיות קליטה ברדיו ? 8. האם הרכב מגיע עם גוגל קאר או מערכת אנדוראיד ? 9. האם ניתן להפעיל את הקרוז קונטרול רק מעל 50 קמש? 10. האם ההתעסקות עם מערכת השמע לצורך הפעלת המזגן או הגברתה תוך כדיי נסיעה מסורבלת מאוד? 11. האם בימי קיץ שרביים להמתין 2 דקות כדיי שהמערכת תפעל זה נוראי מאוד או סביר? 12. האם יש נוריות שנדלקות באופן קבוע ? 13. האם יש בעיות ממערכת המולטימדיה ? 14. האם שדה הראייה ברכב טוב ? 15. האם הרכב הגיע עם מצלמת רוורס או שזה נעשה באופן פרטי ? 16. האם יש בעיה עם רצועת הטיימינג ? 17. אשמח לשמוע בעיות שחוזרות על עצמם אם ידוע בעיה כוללת. אני יודע שמדובר במספר רב של שאלות אבל אשמח לשמוע את כל הנתונים לפני שאקנה רכב למספר שנים לפחות 3 ואם הוא יהיה טוב אז גם ל 5 שנים. אודה לכם אם תוכלו לפרט ולתת לי את חוות דעתכם המקצועית לפני שארכוש את הרכב.
