retro21
כל מה שפורסם על ידי retro21
  1. מלבד הרעש המעצבן והמחוג שמגיע לסוף הסקאלה ונראה שהוא שואף ליותר אפילו... האם העניין מסוכן? יגרום בעיות באוטו? או שאפשר לא לתקן את זה? כי הנסיעות שאני עושה הן גג 15 דקות במהירות של 80 קמ"ש לכל היותר.. תןןדה למשיבים.
  2. שלום, בנסיעה ביונדאי לנטרה 96 כאשר המהירות עולה לכיוון 60 80 פתאום מחוג הספידומטר עולה ל200!! (המהירות לא משתנה) ורעש משונה מאוד (טרטור מעצבן ). כאשר אני מאט הרעש עובר והמחוג חוזר לקדמותו. מה זה יכול להיות? תודה.
  3. עדכון. לא הייתה נזילה, זו הייתה טעות שלי, כנראה שלולית בגלל הגשם (ארה"ב). נסעתי עם האוטו למוסך. הכל היה בסדר עם החום, אולם נורית הCHECK ENGINE דלקה בכל אופן. כמה מטרים לפני הגעתי למוסך האוטו החל לקרטע (כאילו עומד להכבות) . כשהגעתי הוא נכבה. עכשיו, במוסך אליו הגעתי מטפלים בדברים משניים (ארה"ב עיירה קטנה). אז הבחור אמר שהכל תקין מבחינת מים ואין נזילות אבל כאשר הוא ניסה לנסוע האוטו קרטע לו מדי פעם ונכבה. העברתי את האוטו כ-300 מטר למוסך יותר גדול שיכול לטפל בו רק ביום שני (לכן מלחתחילה לא הלכתי לשם) ועכשיו נותר לחכות ולראות מה יגידו. מה דעתכם? אתאר את האירועים שוב: אתמול נסעתי בכביש מהיר, האוטו התחמם ונורת הCHECK ENGINE נדלקהה. לא היו מים ברדיאטור. מיליתי מים, חיכיתי את הלילה לראות מה קורה. בבוקר קו המים טיפה ירד אבל עדיין יש מספיק מים (אין נזילה). נורת CHECK ENGINE עדיין דולקת. כאשר נסעתי איתו למוסך שמתי לב שהאוטו מקרטע (הרגשה של עזיבת קלאץ' מהירה ברכב עם הילוכים). מה דעתכם? תודה רבה, אני יודע שזה הרבה אינפורמציה ולא מקצועי אבל אולי מישהו יוכל לתת את הדעת.
  4. אוי ואבוי.. ... פחתה כמות המים הירוקים... מתחת לקו... וכשאני פותח את מיכל השמן אני אמור לראות את השמן? או שמא הוא בפנים.. כי יכול להיות שיש נזילה שם... לגבי נזילות... שמתי לב לשלולית ממש קטנה מתחת לצד השמאלי של הרכב (היכן שמיכל המים מותקן).. אבל קר פה מאוד אז אולי זה בגלל זה (אני בארה"ב אציין)... מה עושים עכשיו? כמובן שאני אגרור למוסך.. אבל מה דעתכם?
  5. שלום, מנוע ביונדאי לנטרה 96 התחמם המד עלה עד הסוף וירד לסירוגין במהלך הנסיעה (עצרתי ל10 דקות והמשכתי כיוון שלא היה ברשותי שום דבר לעזר ..) נסעתי לאט והמד עלה וירד לסירוגין (נסיעה של כ-15 דקות. הגעתי לתחנת דלק... המתדלק פתח את הפקק של הרדיאטור וכמובן המון אדים והמים פשוט קפצו החוצה כמו קיטור. מילאתי מים מחדש עד הסוף (ירוקים כמובן).. המד חזר למוטב בנסיעה הביתה(5 דקות) אבל עדיין הייתה נורה של CHECK ENGINE... מה זה אומר? המנוע נפגע? או שמא הוא עדיין היה חם... ואני צריך לחכות למחר או משהו...? האם יש ללכת בכל אופן למוסך? אציין שהרכב נקנה לא מזמן יד 2 ... רדיאטור חדש ..
  6. חזקות..
  7. שלום שתי שאלות. אני מעוניין לקנות רכב.. אתמול נסעתי לראות אותו והרכב היה במוסך בגלל שהחליפו לו בלמים. כשלקחתי אותו לנסיעת מבחן גיליתי שכשאני לוחץ על דוושת הבלם.. יש נקישות בדוושה.. כלומר לא בולם באופן חלק... האם זה בגלל הטיפול? (בלמים לא משופשים או משהו שהמוסכניק אמר..) יש לציין שאני בארה"ב ולא בארץ.. לכן רציתי להתייעץ עם מישהו מהארץ... הרכב הוא יונדאי אקססנט 98 ... אם זה משנה. תודה למשיבים.
  8. טוב, קניתי פונטו 97 1300 S75 לפני כחודש. עכשיו, אני לא מבין גדול ברכבים ואני מעדיף לא ללכת למוסך על כל שטות ולשאול פה לפני. אז ככה .. מספר שאלות: 1. שאני נוסע גם שהמזגן לא עובד והתריסים שלו סגורים אני מרגיש רוח שמגיעה מהתריסים(שוב, גם שהם סגורים!) . הרוח היא מבחוץ בטוח כי אני מרגיש אותה רק שאני במהירות גבוהה יחסית. זאת יכולה להיות בעיה רצינית? או סתם משהו לא רציני כי זה לא מפריע לי בכלל אני פשוט מפחד שמא זאת בעיה שיכולה לגרום לבעיה יותר גדולה עם הזמן. 2. הדלתות ברכב נפתחות בקושי רב כנראה גומיות. כמה בערך עולה להחליף גומיות בכל 4 הדלתות? תודה למשיבים
  9. ועוד שאלה. איך אני בודק את המצתים? אני מניח שזו פעולה שאני יכול לעשות לבד.
  10. רפי תודה על התגובה. סתם כדי שאני אדע לאן אני נכנס. במידה ואכן יש בעיה עם הצ'וק, אני נכנס כאן להוצאות רבות? כי אם כן אז אני אבדוק טוב שלא מסבנים אותי במוסך. תודה.
  11. טוב אז שאלה לי... פונטו אס75 שנת 97 הייתה יום אחד בודד מקורקעת (יום קר יש לומר) ואז שאני מנסה להתניע האוטו לא מניע... אחרי התנעה רביעית בערך (עם לחיצת גז כמובן) האוטו מניע... יש מקום לדאגה? לאחר הנסיעה הזאת הייתה עוד נסיעה באותו יום שלקח לאוטו 3 פעמים להניע. אז לחשוש או שזה רק מנוע קר וזה אוטו ישן? תודה.
  12. שלום, ברשותי פיאט פונטו 97 דגם S75. קניתי את האוטו לא מזמן ואני רוצה למגן אותו. מה כדאי לעשות? (בהתאם לעלויות כמובן)... אזעקה, מנעול הגה, מנעול הילוכים, נעילה מרכזית וכ'... תודה.
  13. נפח 1100.... הוא לא סוחר, איש דיי זקן.. הרישיון פרטי. הייתה בהשכרה שנה. 40000 קמ במנוע החדש.
  14. שלום, יש לי אפשרות לקנות סיטרואן סקסו שנת 98 ב12000 ש"ח עם מנוע חדש קלאץ' חדש משאבת מים חדשה, בעקרון הרבה מהרכב חדש. לדעתי יש לזה איזה יתרון שאת הבלאי אני לא אצטרך להחליף אני מקווה לפחות שנה. האם האוטו אמין? (אגב המנוע הוחלף כי היה חור במנוע הקודם) חסכוני? נוח? חלפים זולים? האם שווה לקנות את האוטו כאשר רובו ככולו הוחלף? תודה.
