yuval_rotem
כל מה שפורסם על ידי yuval_rotem
  1. תודה! אבל הגיוני שרכב עם מערכות בטיחות מובנות כמו שמירה על נדיב ובלימה קיבל דירוג כה נמוך?
  2. היה בליסינג פרטי ואז עבר לבעלות פרטית. בבעלות הפרטית כן, לא בטוח מה היה בבעלות המקורית (ליסינג פרטי)
  3. שלום, בדקתי היום asx 2018 לפני קניה, וראיתי שברשיון הרכב כתוב קבוצת רישוי 3 ורמת אבזור בטיחותי 1. לגבי קבוצת רישוי: האם רכב כזה (כ69 אלף במחירון) לא אמור להיות מדורג בקבוצה 1? לגבי אבזור בטיחותי: יש ברכב מערכת התראה לסטיה מנתיב ןכו' - דירוג הבטיחות לא אמור להיות גבוה יותר?
  4. שלום, לקחתי לבדיקה לפני קניה במוסך מיצובישי asx 2018, ונאמר לי שיש בוצה במנוע, ושאי אפשר לנקות אותה (נאמר שספלאשינג יהיה מסוכן למנוע), אשמח לדעתכם והאם יש דרך טובה לטפל
  5. טויוטה ספייס ורסו 2015, כ 112K קילומטרג' מופיע כאשר המנוע מגיע לכ2500 סל"ד, גם בעמידה (בניוטרל) וגם בנסיעה
  6. שלום, בימים האחרונים יש לי תופעה מוזרה באוטו... בסל"ד של כ2500, גם כשהאוטו עומד ובניוטרל, הרכב נכנס לויברציות ולמעין "תהודה". מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה? כמובן שאני מתכנס להכניס אותו למוסך אבל לא בטוח שיהיה לי זמן השבוע וחושש לנסוע איתו במצב כזה...
  7. אז לאחרונה קניתי ספייס ורסו עם מערכת סינית AVOX, מעבר לזה שהזרמת המוסיקה בבלוטוס לא עובדת (פתחתי על זה שרשור נפרד), יש חיבור אוקס לא איכותי (יש רעש לבן עיקבי בשימוש באוקס) ובגדול איכות השמע ממש לא טובה. אשמח לדעת קיצד ניתן לשפר את העניין בתקציב לא גבוה - אני לא מחפש מערכת מולטימדיה מתוחכמת עם ניווט וסאב וואפר בבאג' אלה דרך להנות ממוסיקה בדרך לעבודה. חשוב להדגיש שאני לא מחפש להרעיד את השכונה והווליום הוא לא הבעיה אלה איכות השמע...
  8. קול, מה לגבי העברית? היא תומכת?
  9. כמה מסובך עניין ההתקנה? האם זה תומך במקלדת בפונטים בעברית? מעולם לא התעסקתי בזה בעצמי...
  10. קיבלתי מהם תשובה, מסתבר שהמערכת תומכת במוסיקה בבלוטות רק בגירסאות נמוכות של אנדרואיד (4 ומטה). בחיים לא שמעתי על זה... בנוסף, הם לא מאפשרים להתקין ניווט. האם אתם יכולים להמליץ על מערכת שאפשר להתקין שתומכת בפונקציות אללו? עדיף אנדרואיד
  11. היי, אז יש לי טויוטה ספייס ורסו חדשה (אבל משומשת) ואני מחפש מקום רציני לטיפול ראשון ולייעוץ עבור יישור קו (אם צריך). חוץ ממוסך יבואן, אשמח להמלצות לאיזור ת"א הרצליה...
  12. אז קניתי רכב משומש (ספייס ורסו 2015) בו מותקנת מערכת AVOX. הבלוטות עובדות רק בשיחה והכפתור של A2DP, לא ממש משכנע את הפלאפון לנגן דרך הרכב (ברוב המערכות לא הייתה שום בעיה לנגן אודיו דרך הפלאפון). יש לכם מושג מה יכול לעזור? בנוסף, אשמח לדעת האם ניתן להתקין אנדרואיד ווייז על מערכת זאת... מבחינת גירסת BT של המערכת, מדובר על hw200-sw322 MCU: 80023b-13-14-10-31-I1 תודה רבה
  13. היי, חיפשתי חיפשתי ולא מצאתי תשובה... האם קורת הרוחב האחורית בספייס ורסו מולחמת או מוברגת? אפילו אצל ד"ר גוגל לא מצאתי תשובה...
  14. מה לגבי ביצועי הרכב, שחיקה של צמיגים וכ'ו? יש השפעה?
  15. אז אני מתכוון לקנות רכב מליסינג, אני יודע שעבר תאונה קלה ושהוחלף פגוש אחרוי ודלת. בבדיקה שלי הופיעה תחת "שלדה ומרכב משמעות נמוכה", כיפוף בקורת רוחב פגוש אחורי. הבוחן אמר לי שזה לא רציני ולא פוגם בבטיחות אבל אני עדיין קצת חושש... מה דעתכם?
  16. היי, אז מצאתי אקסמפל שניראה טוב ואני מעוניין לבדוק אותו לפני הקניה. בגלל האחריות של טויוטה (ניתן לקבל אחריות סוללה עד השנה ה12 להולדת הרכב לפי הבנתי). האם מספיקה בדיקה במכון בדיקות או שכדאי להביא אותו לבדיקה ספציפית למערכת היברידית בטויוטה? כיום יש לו אחריות סוללה... תודה
  17. אז אחרי הורדה של c4 מסדר היום עקב בדיקה בעייתית, מצאתי אוריס 2011 עם קילומטרז נמוך עם מחיר קצת גבוה (יחסית ל סי 4... כ40 אלף). אשמח לדעת האם יש מחלות טיפוסיות לדגם והאם יש הבדל משמעותי בין 2010 ל2011... תודה
  18. הוא היה שייך 55 קילומטר לחברת השכרה, משם אין תיעוד ועד 104 אלף הוא טופל במוסך יחסית בזמן (כל 16-17 אלף). עכשיו הוא צריך לעבור עוד טיפול. תאכלס, אני חושב שפעם הבאה ברכב כזה, עדיף להגיע למוסך טוב לבדיקה לפני מכון
  19. אז ביליתי את הבוקר בלבדוק C4 דיזל 2013 (104K קילומטרז') וקיבלתי את הריג'קטים הבאים: מערכת דלק/הצתה: צריכת שמן ולחץ עוקה מבלאי, לחץ דחיסה לא זהה, רעשים במנוע + מגלגלות ואביזרים, רעש מערכת תיזמון ושסתומים, לתקן קורוזיה וסימני נזילה, לנקות \ לתקן מערכת קירור. מגדש טורבו רועש. העברת הכוח: החלפת הילוכים לקויה, השהייה בשלוב ומעבר הילוכים, תושבת תיבת הילוכים חלשה, ,לתקן הערות מחשב לפי הדו"ח. נסעתי לבדוק אצל מוסך מתמחה ומומלץ , אבל בגלל השעה והלחץ, לא יכלנו להישאר לבדיקה מלאה והסתפקנו רק בבדיקת מחשב שהעלתה שאין בעיה ניראית בגיר, אבל שיש התראה במערכת נגד זיהום אוויר שיכולה להיות יקרה לתיקון. מעבר לכך לא היו התראות מיוחדות על המנוע. ידוע לי שהרכב לא עבר טיפול אחרון בשל הרצון של המוכר למכור. האוטו יחסית נמכר בזול, האם בדיקת מחשב מספיקה על מנת לשלול בעיות אלו?
  20. מקווה שיסכים. לדבריו היו רק טיפולי שיגרה (עדיין מחכה לכל הטפסים כדי להתקדם.) והוא נקנה מהשכרה לפני 4 שנים ואי אפשר לדעת מה קרה בתקופה הזאת.. האם בדיקה ממוחשבת מספיקה להבין את מצב המנוע?
  21. היי, אז בדקתי היום סיטרואן C4 דיזל 2013 עם כ 100K ק"מ. אשמח להמלצה על מוסך מתמחה שיוכל לבדוק את מצבו כמו שצריך לפני הקניה. כמו כן, אשמח לדעת האם יש טעם להגיע קודם למכון בדיקה או ישר למוסך... תודה
  22. yuval_rotem
    c4 דיזל 2013
    במידה והקבלות מהמוסך תואמות את הק"מ, האם מכונאי מסוגל לאמת שבמצב הרכב תואם את הקילומטראז?
  23. היי, אני בודק מחר C4 דיזל 2013, מחיר מוצא 29K (קילומטרז' 104 אלף, יד שניה כשהראשונה היתה חברת השכרה). האם יש דברים מיוחדים שיש לשים אליהם לב ברכב הנ"ל? חוץ מזה, אשמח להמלצה למוסך באיזור הרצליה שמתמחה בסיטרואן ועושה בדיקות לפני קניה...
  24. מנועים שיוצרו בסוף 2011 או מנועים שיוצרו מסוף 2011 כבר קיבלו את השרשרת העדיפה? חוץ מהבעיה הזאת, יש עוד משהו שצריך לשים אליו לב?
  25. היי, אני שוקל לרכוש יטי ידנית שנת 2012-2013 וחושש קצת מענייני אמינות. האם גם בדגמים אילו יש בעיות ברצועת הטיימינג?
