Archnemesis
כל מה שפורסם על ידי Archnemesis
  1. שלום לכם חברים , אני צריך בבקשה ספר רכב של רנו קליאו סטיישן 2015,בבקשה תודה לעוזרים!
  2. טוב חברה שמתי את האוטו במוסך זה 99% מה שרשמו לי פה... תודה ולילה טוב..
  3. אבל איך זה השתחרר בכלל , הוא לא נגע בזה , רק שהוא ניקז קצת שמן גיר אז אץגם הוא נגע רק בבורג שם כדי להוציא תשמן
  4. אהלן חברה , לפני כחצי שעה הסיפור התחיל. הייתי במכון גירים רציתי לבדוק את הגיר לא משהו רציני. הוא התחבר אליי למחשב עם המכשיר שלו וסרק אם יש בעיות וכו". הוא "ביטל" את הבעיות דרך המכשיר שלו אבל הם חזרו. לאחר מכן הוא ניקז לי קצת שמן גיר , כי רציתי לבדוק אם חסר . הכל טוב ויפה. הגעתי הביתה האוטו היה מונע , שמתי על P עליתי , חזרתי , המשכתי נסיעה פתאום הידית הרגישה משוחררת , ואז שמתי על P ואין לא נותן להעביר. כיביתי את האוטו ומכאן אי אפשר להניע אותו .. אני פותח סוויטץ' זה מראה לי שאני על הילוך רברס , מנסה להניע אבל כלום. מנסה להניע שוב אבל המפתח בכלל לא מסתובב .... אני בלחץ היסטרי וזה למה רשמתי מגילה ... אם למישהו היה משהו דומה בבקשה תעזרו לי... תודה הרכב הוא רנו קליאו b 2 2004 תודה רבה רבה!
  5. אהלן חברה , רציתי לשאול אם אפשר לבודד רעשים של המנוע והצמיגים מבפנים , כי בנסיעה מהירה זה נשמע כמו טיל בליסטי , לא נעים יש לי רנו קליאו 2004 , צנועה וחמודה אשמח להצעות (אני הבנתי שיש ריפוד אחרי המנוע אבל הוא לא כל כך עוזר)
  6. אהלן חברה רציתי לדעת איזה נוזל קירור אני צריך ואיפה אפשר לקנות פשוט לא מצאתי בספר רכב תודה
  7. נטרול הרשאה זה אומר גם שאי אפשר לפתוח את הדלתות ולא להניע נכון? עם המפתחות אני מתכוון , ללא קשר לשלט. תודה!
  8. אני התקשרתי לשם הוא אמר לי שאפשר דרך תוכנת מחשב לבטל את ההרשאה למפתח רסרבי כדי שלא יוכל להניע או כלום , זה יכול להיות דבר כזה? שוב תודה לך על העזרה!!
  9. היי . איבדתי אותו במרכז העיר , אני גר כ2 דק נסיעה מהמרכז.. יש לך אולי מושג כמה עולה כל העסק הזה? תודה רבה לך על עזרתך
  10. אהלן חברה , קרה מקרה מצער ואבד לי המפתח הרזרבי עם שלט... מדובר על רנו קליאו B 2 2004 רציתי לשאול מה צריך לעשות עכשיו כדי למנוע כניסה לאוטו והנעה שלו עם הרזרבי , חס וחלילה שלא יגנבו לי אותו. הרכב עם קודנית ואזעקה . תודה!
  11. תודה רבה לך על התשובות ! איך אפשר לבדוק אם יש לי מספיק שמן גיר או שצריך להוסיף? רק במוסך?
  12. אהלן חברה , ברשותי רנו קליאו B 2004 1.6 אוטומטית עם 184000 ק"מ עם טסט עד לחודש 5 יש לי מספר שאלות ברשותכם : 1.איפה נמצא מדיד שמן הגיר/היכן ממלאים שמן גיר? 2.לפעמים ההילוכים טיפה מושכים את עצמם כשאני נותן פול גז , אבל כשאני נוסע רגיל ההילוכים עוברים בסדר . יש אולי דרך לבדוק , חוץ ממוסך אם התיבת הילוכים בסדר? משהו שאני יכול לראות/לבדוק בעצמי בנסיעה/עצירה? 3. יש לי 2 מפתחות לרכב , עם שלט , מפתח אחד לא פותח עם השלט , מפתח שני כן אבל רק כשאני קרוב לרכב , מה אפשר לעשות כדי לתקן? שלט חדש ? או משהו במערכת של הרכב? תודה רבה לעוזרים , אם שחכתי משהו , אוסיף!
