dj_brudo
כל מה שפורסם על ידי dj_brudo
שרשור/חיבור של 2 כבלי מתח למגבר אחד
dj_brudo פרסם הודעה בנושא של dj_brudo בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בסה"כ רציתי לדעת האם אפשר לחבר שני כבלי מתח ממצבר אחד לאותו מגבר (לאותו + של המגבר) מהסיבה הפשוטה שכבל של 10G+8G יהוו יחדיו (כך אני מניח) הזנת מתח גדולה יותר (המתקרבת ל6G לפחות... שוב השערה והערכה גסה) שוב אני מדגיש, לא עצלנות ולא חסכנות (לכ"א מהכבלים בית פיוז משל עצמו 20A+30A) האם זה תקין מבחינת בטיחות?! -
אין לי ממש בעיה ללכת לקנות קיט חדש של 4G כמו שקודמך הציע ולהתקין את זה כמו שצריך אבל חבל לי על שני הכבלים וחשבתי לנצל אותם יחד (חשבתי לתומי ש10G+8G מחוברים יחדיו יהוו תחליף די הולם לכבל קצת יותר עבה...) שוב, זה לא עניין של חסכון וגם לא של עצלות... השאלה היא בהיבט הבטיחות אם זה תקין לחבר שני כבלי מתח לאותו ממצבר לאותו מגבר... (החשש שלי שאסור אולי להזין את המגבר מ"שני" מקורות מתח?!) אומנם שני כבלים שבאים כ"א בפני עצמו עם הפיוז שלו ולבסוף מתחברים יחדיו למגבר לאותה כניסת + (כמובן שאני לא חושף את הסיכוך שיש לכ"א מהם...) -
האם מותר לחבר 2 כבלי מתח ולהצמידם יחד למגבר אחד? מדובר על כבל 8G+10G שהתכוונתי לחבר כ"א מהם למצבר (כפי שהם חווטו עד כה כ"א מהם למגבר נפרד) רק שהפעם המטרה לאגד אותם למגבר אחד... כמובן שעל כל כבל מהמצבר יש את בית הפיוז של עצמו... (30A) לכ"א מהם...
תודה רבה!
אם יש ברשותי מגבר שני ערוצים שמגביר כרגע זוג של 6X9 האם אני יכול לשרשר באיזושהיא צורה את כבל המתח לסאב האקטיבי או שיש צורך בקיט נוסף? ידוע לי שיש צורך גם בכבל הרימוט והרי זה נותן בד"כ 200mA ז זה לא יספיק ל"הפעיל" גם מגבר וגם סאב אקטיבי... כמו כן בלאו הכי יש להוציא עוד RCA מהHU לסאב... השאלה שנשאלת במקרה שאין אפשרות לשרשר כבל מתח, האם אני יכול להוסיף כבל מתח מהמצבר ללא קבל?
סאב אקטיבי (מוגבר) יש/אין? טוב/לא טוב?
dj_brudo פרסם הודעה בנושא של truejoker בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
יש סאבים אקטיביים כדוגמת PYLE http://www.pompa.e-shop.co.il/Product.asp?Pid=PLTBA12&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=177&aff=Zap אינני יודע אם הם טובים (מראה חיצוני אכן יפה וזה כבר עם תיבה) רק המקצוענים שכאן יידעו לתת לך תשובה ו/או מי ששמע את הדגם הנ"ל... יש את MAC AUDIO רק שהמחיר גבוה... http://www.home-car.co.il/Product.asp?Pid=COMPACT-220&Cat2Cat1ID=44&Cat2ID=63 -
עזרה בהתקנת מגבר במאזדה 323 לאנטיס
כ"כ מתסכל שמה שנותר לי לעשות זה להעביר את הכבל המזורגג... וזה הזמן לומר תודה לכולם! אין לי בעיה ללכת למתקין וזה לא העניין של כסף, רק שאני מעדיף לעשות דברים ברכב לבד לא רק בהיבט של התנסות כי אני יודע שאני עושה את זה ממש מושקע השקעתי בכבלים שאני משתמש בהם להגברה כDJ ואפילו עשיתי לחיצות מקצועיות עם מכונה לכבלים שמיועדים לרמקולים (כל מי שהרכיב לעצמו את כל המערכת צעד אחרי צעד יודע זאת), רק חבל שזה מה שתוקע אותי שבוע!!! לוותר וללכת למתקין או שיש מישהו שיתעקש להסביר לי בצורה אחרת?! אולי אין לי חוש הבחנה טוב כמו לכל מי שטרח לעזור לי, אני ממש לא מוצא "גומי", הוצאתי את השטיחון, הוצאתי עוד כיסוי לבד שהיה ליד "הבלם" "הקלאץ'"... לא ראיתי "דלתון" מצד שני במכסה מנוע ראיתי שיש איזה פלסטיק ואני קצת חושש לגרום נזק ולכן חשבתי אולי ללכת כבר למתקין.. -
את האמת שלאור תגובתך המתנתי עם ניסיון לחורר את הגומי שיש מתחת להגה ולא מצאתי את החור שקיים שם כדברך כדי להעביר שם את הכבל... -
אחי המון תודה!!! אני אבדוק על הבוקר -
למי מכם שיש מאזדה 323 לאנטיס (אולי זה לא שונה בדגמים) והתקין מגבר לבד ולא באמצעות מתקין זה או אחר, אשמח לדעת היכן להעביר את כבל המתח, אני ממש לא מוצא חור בגוף מרכב הרכב... תודה לכולם ושבת שלום!
המטרה של האיזולטור ל"סנן" או "למנוע" רחשים היא לאור בעיית הארקה שיש לך (לולאת אדמה)... סביר להניח שזה נובע אצלך מהארקה לא טובה של הטלוויזיה (ובכלל לא הבנתי אותך, הטלוויזיה מחוברת באוטו?! אם כן ע"י מצת הרכב או שתפרט...) תעשה בדיקה פשוטה (לא ציינת אם יש רחשים גם ללא הטלוויזיה...) בלעדיה ולמעשה מרגע שמחובר הHU לרמקולים ולמגבר... ונכון הדבר שזה יפגע לך באיכות הסאונד מהסיבה הפשוטה שאם יש רחשים לאור הארקה לא טובה, אזי יש צורך ב"השוואת אדמה" שזה מה שהאיזולטור אמור לפתור אבל זה מתבטא באיבוד איכות תחומי התדרים... לשיקולך... במידה והמכשיר החשמלי בבית יש פיתרון אך הוא לא מומלץ, כאשר יש רחשים הנובעים מבעיית "גראונד לופ" (לולאת אדמה) ניתן לנתק את הארקת המכשיר אשר גורם לכך וברור שזה ממש לא מומלץ.
1) פירקת את ההדק השלילי של המצבר בטרם התחלת לעבוד על הפירוק/התקנה? 2) אם נשרף פיוז (נתיך) השאלה היא האם החלפת נתיך בעל אותו ערך אמפרי והאם בדקת את כל הנתיכים הקיימים ברכב? לעיתים נשרפים במקביל נתיכים בשני מקומות, בד"כ יש לך קופסת נתיכים אחת מתחת להגה והשניה כמובן בתוך תא המנוע...
ברור שבאמצעות NERO ותוכנות דומותיה ניתן לצרוב על דיסק של 900MB כמו שיש 800MB (אגב הדיסק ממש לא חדש טכנולוגית אחרי שהיו 650MB ו700MB), השיטה כאן שנהוגה הינה של צריבת OVER BURN, כדי לאפשר זאת נכנסים בנרו: file -> preferences -> expert features - > enable over burn disc at once burning מסמנים את הריבוע של "over burn disc at once" ואז גם קובעים מתחת את גודל המקסימום של הדיסק שלנו למשל 800MB=90MIN בהצלחה!
רדיו-דיסק עם SD ב 500-700 ש"ח
dj_brudo פרסם הודעה בנושא של rocky000 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
דייהו אינה חברה סינית, היא צפון-קוריאנית... ואפרופו קוריאה, הם מייצרים מכשירים אלקטרוניים ברמה יחסית טובה לשוק העולמי. לגבי המכשירים של SD/USB הקיימים בשוק ואינם משביעי רצון, הרי כולם "מותגים" זולים זו אכן בעיה... הם לא נמנים על חברות כמו פיוניר וקנווד... אבל אם תשים לב, ל MXI יש 3 שנות אחריות כך מצוין (נכון שהוא גם מכוער להפליא והכנסת הדיסק ישירה - עניין של טעם) אבל על כל פנים אם כבר אתה "חייב" מכשיר בעל תמיכת SD לך על משהו שייתנו לך 3 שנות אחריות, אני מכיר אנשים שרכשו את ה MXI הרגיל (MP3) רק בגלל שהוא זול וניתנה האחריות של 3 שנים, הוא מתפקד כבר כשנה ללא בעיות... הרעיון בגדול מאוד מפתה שיש מכשיר עם SD/USB אבל אתה חייב לקבל חו"ד מאדם שהתנסה עם אחד המכשירים שציינת... -
אחי נראה לי שסיבכתי אותך זה נגן MP3 לכל דבר רק שיש לו את היכולת לשדר את המוסיקה ישירות בצורה אלחוטית ללא כבלים (חוטיזציה, קיצר RCA/PL למינהם) וכך תהנה ממנו פעמיים!!! אגב APEX (המקורי) מיוצר בארה"ב, לדגם שהפנתי אותך אליו יש תפריט מלא בעברית!!! ז"א שאת ID3 TAG של השירים אתה תראה כמו שצריך בעברית... אני אחפש עוד מכשירים כדאיים שיודעים לשדר FM ואעדכן אותך... בינתיים כמו שנראה ה APEX כדאי (גם כספית וגם בהתאם לתמורה)
תפקידו של המשדר למעשה להקל עליך בהיבט של חיבור חוטי, כך שגם אם החוטיזציה גורמת לך לחלחלה אז זה ייחסך ממך וגם בהיבט של שידור אלחוטי נקי (יחסית) - למען האמת זה לא חדש הטכנולוגיה כבר איפשרה זאת ממזמן... (כמו צ'ינג'ר ששמים בתא המטען והיה משדר לHU) לכל מכשיר (APEX למשל) יש כ 15-20 תדרים בFM/AM אשר אותם אתה מכוון ברדיו (כמו שאתה שומע למשל 99FM) רק שבמקום לשמוע את התדר רדיו אתה תשמע את מה שאתה "תשדר" מהמכשיר MP3 שלך... העקרון מאוד פשוט... מי שמשדר "חזק" ו"קרוב" יותר (ואפילו "גבוה" יותר הוא הנקלט) הווי אומר שהמכשיר שלך הינו הקרוב ביותר למקלט הרדיו (HU) שלך ולכן הוא זה שיושמע... לרוב זה ללא הפרעות (אל אם כן תחנות הרדיו החליטו לשדר בהספקים מטורפים ומפזרות אנטנות ברחבי העיר - מה שלא נראה לי כ"כ) חוץ מזה, יש לך בין 15-20 תדרים אופציונליים שבהם תוכל לקלוט את מה שמכשיר הMP3 שלך ישדר.
לפני מספר ימים כפי שמספר חברי הפורום פירסמו ניתן היה לראות את הדגמים החדשים לשנת 2006, בינתיים ניתן היה להבחין בדגם DEH-P4800MP אשר במספר רב של אתרים בחו"ל נשמטת לעיתים האות P ולפעמים לא וההבדל הינו שזה בכלל דגם אחר אם בכלל וכך זה נראה: DEH-4800MP אז מה בעצם קורה כאן? ידוע כי דגם בעל 4 ספרות וללא סיומת של 50 הוא אירופאי (אם אני טועה אז שמישהו יתקן) ועל כן בדקתי באתר של פיוניר(אירופה) ומה שניתן לראות זה דגם עם הכנסת CD ישירה ורק 2 יציאות למגבר http://www.pioneer-eur.com/de/product_detail.jsp?product_id=11764&taxonomy_id=362-369 להבדיל משני אתרים בארץ שמראים דגם "יפה" יותר המצטייר כדגם של פנל נופל ו3 יציאות למגבר... http://www.stereo4sale.com/shop/product_info.php?products_id=275 http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=4800&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=172 אז נשאלת השאלה האם זהו דגם אמיתי אם לאו?! אשמח אם מישהו יוכל למצוא את ההסבר.
האיכות לא כ"כ זהה וזה מתבטא כמו בכל מכשיר אודיו שמוציא סאונד וזה מתבטא בעוצמת תדר (שים אוזניות בנגן זה או אחר ותראה שהעוצמה שונה ונפגמת גם בין אחד לשני) השמע שהוא מוציא ובטח שמתבטא ב"נקיון" של התדר, מה לעשות שיש כ"כ הרבה "זבל" סיני (מבלי לפגוע כמובן כי יש גם מכשירים שמיוצרים בסין באיכות שלא נופלת ממכשירי יוקרה)... אם כבר אתה רוצה להנות מנגן MP3 אז למה לחבר אותו ע"י כבל? יש לך כיום מגוון רחב של נגנים שמשדרים ישירות לתדר FM לHU שלך... ואפילו יש להם תפריט מלא בעברית... למשל: http://www.traklin.co.il/emall/product.asp?pc=71262&af=10 http://www.best4u.co.il/product.asp?productid=5283 ואם תבדוק את כל דגמי המכשיר הנ"ל APEX (קשה לי לדעת אם אכן הוא מיוצר בארה"ב בכל אופן שווה לבדוק)
צריך מידות לרמקולים מקדימה במאזדה לאנטיס...
dj_brudo פרסם הודעה בנושא של ozaboza בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני לא כ"כ בטוח אבל ייתכן שאם המידות לכלל דגמי הלאנטיס זהים אזי זה 5X7 בדלתות קדמיות, 6.5 אינטש בדלתות אחוריות ומגש אחורי יש לך 6X9 -
החלפת רמקולים לסיוויק 02' ומה זה קומפוננט???
dj_brudo פרסם הודעה בנושא של gozal בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ראשית אני לא מהמומחים אבל ידע בסיסי עונה לשאלותיך השונות, א. נתחיל דווקא בהגדרת "קומפננט" שהוא בעצם חיבור בין שני רמקולים כאשר חלוקת התדרים נעשית ע"י רכיב קרוס-אובר לצורך הפרדה של צלילים "גבוהים" (טויטר) לבין "נמוכים" (לא ממש סאב) עי" (מיד). ראוי לציין כי רמקול סטנדרטי מכיל בד"כ 2WAY ועל כן הוא "פול ריינג'" ואין הנאה מחלוקת צלילים מדויקת כמו בקומפננט... ב. ישנן חברות רבות, בגדול שאר המומחים (ויש כאן) , יגיבו אחריי, כמו בכל מה שקשור לרמקול (מי שיחלוק עליי זכותו) חובה עליך לשמוע, כי זה סלקטיבי, לא כל רמקול שנשמע לך נעים לאוזן יהיה מקובל ע"י אחר, אבל יש לסייג זאת כי רמקול שאינו איכותי עשוי לאבד מאיכותו לאחר תקופה קצרה וזה יתבטא בצליל צורם וחסר טעם, על כן על איכות גם לא מתפשרים, לעניות דעתי אתה לא מתכוון לשלם על "פירמה" "מורל פולס" זהו סט מצוין לכל הדיעות ובמחיר טוב, תעיין בזאפ...(שוב עניין של טעם ויש שיחלקו עליי) ג. רמקול קדמי עשוי להיות בין 4 אינטש' ל5.25 אינטש' והגודל המועדף לקומפננט הינו 6.5 אינטש' ישנם אף רכבים (לאנטיס) למשל ששם גודל רמקול קדמי הינו 5X7... רצוי שתבדוק מהו הגודל המתאים לרכבך על מנת להתאים את גודל סט הקומפננט... ד. http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=23401 מורל לדוגמא (כפי שציינתי לעיל) 465 ש"ח ומעלה... מקווה שעזרתי קצת -
תודה אריק, רק שבזאפ אני רואה שהדגמים רבום ככולם אולי יותר יפים (לא בהכרח יותר חדשים) אבל מבחינת היכולות (והתאמה לדגם אסיאתי שזה מה שהבנתי שרצוי) DEH-P7750MP הוא שעומד באותו סטנדרט של DEH-P5750MP אבל הוא כבר גבוה ממנו במחיר... למה אתה מתכוון דגם חדש ועצבני יותר? תן דגם מומלץ שאתה היית רוכש בתקציב שציינתי...
שלום וחג שמח לכל המקצוענים (וגם למי שלא אך מבין) , מה אתם ממליצים בתקציב לHU של עד 1400 ש"ח, אני מתלבט בין DEH-P5750MP של פיוניר לבין KDCW5031 של קנווד ראוי לציין שלפיוניר 3 יציאות למגבר (שליטה על סאב) אך רק שנת אחריות אחת אל מול 3 שנות אחריות של קנווד אך עם 2 יציאות בלבד. על כל פנים מבחינת עוצמה, בין 22W RMS של פיוניר קנווד לדגם הנ"ל מוציא (כך כתוב במפרט) 30W RMS, האומנם?! אשמח לקבל עצתכם.
