morag1234
כל מה שפורסם על ידי morag1234
  1. שלום לכולם אנחנו לפני קניית פורד אקספלורר 2022 מחפש חוות דעת לגבי הדגם הזה והאם יש שוק לרכבים האלו לאחר 3 שנים תודה
  2. ערב טוב ברשותי הונה סיויק 99 אני מחפש לקנות סט בלימה משופר לרכב בגלל כמה סיבות אחת מהם הוחלפו לרכב כמה סטים כל פעם עם צלחות ורפידות שונות אבל אחרי שבועים מתחילים להיות שריקות וציפצופים מהגלגלים עכשיו שיש קצת זמן אני מנסה לראות איך אפשר לפתור את הבעיה איפה ניתן לקנות סטים כאלה בארץ במחיר סביר בתודה מורג
  3. השאלה בכותרת ההודעה בכול פעם שאני לוחץ על הברקס נשמעת מאין דפיקה חזקה אשר נשמעת מהמשאבה המרכזית . אין נזילות מהמשאבה ויש שמן במקסימום מה יכולה להיות הבעיה ? האם זה מסוכן לנסוע ככה? תודה מורג
  4. אשמח לקבל המלצות לצלחות בלימה להונדה סיוויק כרגע יש לי בבית רפידות של ראמסה ואני מחפש צלחות ברמה טובה שלא יתחילו לשרוק אחי מספר קילומטרים תודה מורג
  5. הייתה לי את אותה הבעיה עם אותו רכב ובסוף אחרי הרבה עצבים פורק הרדיאטור וכולו היה סתום ורקוב
  6. החברה שרשמת נקראת במקרה קייבה? ואם כן יש דגמים לבולמים מהחברה הזאת? ובקשר לכריות בולם מה ממולץ?
  7. ברשותי הונדה סיוויק שנה 2000 במצב מצויין שמור מאוד היום אחרי עליה על במפר פתאום הרכב מתרסק על כל בור קטן מבדיקה של מוסכניק מצא שהבולם לא תקין וצריך להחליף את שניהם וכריות בולם אני מבקש את עזזה והמלצה לגבי איזה בולמים להביא ןהאם להביא כריות בולם מקוריות או תחליפיות ומה ההבדל בניהם תודה מורג
  8. האם צריך להחליף טרמוסטט כטיפול מונע או שאפשר להמשיך ולנסוע עד קילומטרז מסוים?
  9. למכירה קומפוננט של חברת הרץ אנרג'י הקומפוננט במצב מצוין מידת הקומפוננט 5 ורבע מחיר 700 שח לפרטים נוספים 0504769996 מורג
  10. עדכון אחרי כמה התיעצויות עם כמה וכמה חשמלאים הוחלט לשלוח את האלטרנטור לשיפוץ ובנתים הכל עובד כמו שעון תודה רבה על העזרה!!! רציתי לדעת אחרי שהרכב כבר הגיע לטמפרטורה של עבודה, השעון טורים מראה לי שהמנוע עובד בין 700-900 טור האם ככה צריך המנוע לעבוד אחרי שהגיע לטמפרטורה הנכונה?
  11. תודה על התגובות המהירות את הרצועה של האלטרנטור מתחו לי אותה והבעיה עדיין ממשיכה את אותה התקלה היה לי לפני חודש אבל זה נפסק והתחיל עכשיו במוסך מורשה של הונדה יכולים לעלות על התקלה בחיבור במחשב לסורק או שתקלות כאלו אינם מופיעות
  12. שלום יש אצלי בעיה ברכב כאשר אני נוסע לא תמיד נדלקת לי המנורה של המצבר ואחרי כמה שניות היא מהבהבת ונכבת.לפעמים המנורה נדלקת יחד עם המנורה של הSRS ואז הם מתכבות כבר היתי אצל כמה חשמלאים והם בדקו את הטעינה ואמרו שהכול בסדר ושהם לא רואים בעיה. דרך אגב היה חסר לי חצי ליטר מים במצבר אבל אחרי שהוספתי עדיין המנורה לפעמים מהבהבת. ממה יכולה לנבוע הבעיה הזאת אשמח אם תוכלו לעזור לי? הרכב הוא הונדה סיוויק שנת 99 תודה מורג
  13. שלום ברשותי טויוטה קורולה 01 בנתים המערכת המקורית לא עובדת. אני מעוניין לקנות מערכת חדשה. רמקולים ומערכת התקציב הוא די מוגבל עד 2000. יש לי גם מגברhttp://zap.co.il/model.asp?model_id=151715 השאלה שלי האם שווה לחבר אותו, אני לא מעוניין לשדרג את המערכת אחר כך . משהו פשוט ולא מעבר תודה לכל מי שעוזר מורג
  14. יש לי עזעקה ברכב של רב בריח עם הביפר, לא זוכר את הדגם שלה. לפי מה שאני יודע המנוע שלי הוא כמו המנועים של ה205, אם אני לא טועה אולי מנוע TU. על הפלאנג' יושבים שני יוניטים, האחד יושב למעלה עם חיבור של חוט אחד, והשני אותו החלפתי יושב בצד מחובר עם פלאג של שני חוטים. יכול להיות בעיה ביוניט או שזה חישן?
  15. אם צריך לאפס מחשב רכב זה דבר שאני אוכל לבצע בעצמי?
  16. ברשותי פג'ו 106 שנת 94 מנוע 1.4 הרכב שמור בקפדנות. לפני מספר ימים היתה לי נזילה מהבית טרמוסטט האחורי שעליו נמצאים שתי יוניטים, לאחר ברורים רבים הבנתי שיש שתי בתים כאלו האחד שיש לו חיבור עם יוניט עבה והשני דק (אצלי הדק). השגתי את הבית טרמוסטט עם היוניט העבה ועקב כך היתי צריך להחליף גם יוניט חום, לאחר מכן אחרי נסיעה ומנוחה קצרה, אני בא להניע אותו שוב הטורים עולים לטורים גבוהים ואחרי מספר שניות הם לאט לאט חוזרים להיות רגילים. מה יכולה להיות הבעיה? יכול להיות שזה בגלל היוניט החדש? או שזה בגלל תקלה אחרת ברכב?
