toyota11111
כל מה שפורסם על ידי toyota11111
  1. שלום אחרי נסיעה בעיר של 250 קמ הרכב לוקח 1 ליטר ל-7 ק"מ. האם זה הגיוני?
  2. צודק, אני אבקש מהם להחליף. תודה רבה לכולם, ממש עזרתם לי
  3. המוסך אומר שאפשר להמשיך לנסוע באוטו כרגיל עד שהמנוע ימות. וכשזה יקרה שאר חלקי הרכב לא יפגעו. אז חשבנו להמשיך לנסוע ברכב באמת עד שזה יקרה. אבל אמרו לנו עכשיו שמצאו מנוע עם 18000 ק"מ מרכב טוטאל לוס. הפגיעה ברכב הייתה אחורית כך שהמנוע לא נפגע. הדילמה היא האם להחליף את המנוע עכשיו למנוע הזה או לחכות עם זה? האם רכב עם מנוע מוחלף שווה פחות בשוק, גם אם זה מנוע יחסית חדש?
  4. המוסכניק אמר שיש אי הספקת שמן למנוע, אולי בגלל בוצה. מבקשים 6500 על ההחלפה עם חצי שנה אחריות + החלפת שמנים בעוד כמה חודשים.
  5. האחריות על ההחלפה היא למשך חצי שנה. יש פער של כ-1000 שח בין המוסך המורשה למוסך רגיל אז אני מעדיף כבר לשלם קצת יותר כדי שיבוצע במוסך מורשה טויוטה. זה הצליל שמשמיע המנוע לאחר נסיעה מאומצת: https://vocaroo.com/i/s1bkqDM31Y1i מוסכניקים שהשמעתי להם את זה אמרו מיד שחסר עכשיו שמן, אך מיד לאחר מכן בדקו שמן וכמובן שהיה שמן.
  6. תוכלו בבקשה לענות?
  7. נכון, זאת אחת הסיבות שאני כבר מעדיף פשוט להחליף את המנוע ולנסות לשכוח מזה
  8. היי, הם דיברו על הדברים שאמרת. יש לי שתי שאלות לגבי החלפת המנוע. 1.מה מונע ממני לא להחליף את המנוע היום ובעצם לא לעשות כלום עד אשר המנוע ימות? האם יכול להגרם נזק לחלקים אחרים ברכב? 2. במידה ואחליף את המנוע? האם הרכב כביכול יהיה רגיל או שהוא יכול להיות בעייתי? במוסך אומרים ששאר החלקים נראים תקינים. הרכב כרגע נמצא במוסך מורשה טויוטה
  9. היי הם ניסו לבדוק המון דברים, שלא כ"כ צלחו. אחרי שהם ראו את התקלה הם אמרו שמעולם הם לא נתקלו בתקלה כזו. חלק מהדברים שהם עשו כדי לנסות לפתור את זה: החלפת אחד החיישנים כי חשבו שהוא מקצר. החלפת פילטר שמן הם עשו עוד כל מיני דברים שאני לא כ"כ זוכר. בנוסף לנורה הדולקת, לפעמים לאחר נסיעה מאומצת המנוע עושה רעשים (רשרושים). מזה הם פוחדים יותר. השארתי את האוטו במוסך היום, הם ימשיכו לבדוק מחר. דיברו איתנו על האופציה שנצטרך להחליף מנוע אבל נצטרך לחכות לבדיקה שלהם בבוקר. כמה אמורה לעלות החלפת מנוע (כולל המנוע)? האם בוודאות החלפת מנוע תפתור את הבעיה? תודה רבה לכולם על העזרה.
  10. אני במוסך האחים קצב עכשיו, כנראה שצריך להחליף מנוע
  11. תודה רבה על התגובות, עזרתם מאוד. אעדכן
  12. כשדיברנו על ביטול עסקה הוא אמר שהור כבר קנה רכב ואין לו את הכסף. לקחתי את הרכב לבדיקה, הבעיה מסתורית, יש הרבה אפשרויות, יכול להיות שהנזק גבוה מאוד.
  13. שלום לפני שבוע קניתי רכב. הבדיקה היחידה שעשיתי זה שנסעתי ברכב. נורה המנוע לא הופיעה כשבדקתי את הרכב, הסתבר לי אחר כך ממוסכניקים אחרים שהוא איפס את הנורה לפני שבדקתי את הרכב. לפני שקניתי שאלתי את המוכר האם יש בעיות כלשהן שאני אמור לדעת עליהן והוא אמר שלא. מיד לאחר העברת הבעלות, נסעתי עם הרכב הביתה וראיתי שנורת המנוע דולקת (בצבע כתום). לאחר שזה קרה התקשרתי למוכר והוא אמר שזה לא היה לו לפני כן, לאחר מכן התקשרתי למוסך שלו והמוסך אמר שהבעיה הייתה כבר לפני כן. בנוסף, המוכר פרסם את הרכב כיד ראשונה, בגלל שממש האמנתי לו אפילו לא בדקתי את הטפסים, לאחר הרכישה גיליתי שהרכב הוא יד שנייה. יש לי צילומי מסך של המודעה ביד 2, יש לי הקלטות שיחה וצילומי מסך מההתכתבות עם המוכר. האם יש לי אפשרות לתבוע אותו על כך? ביטול עסקה? תודה רבה,
  14. הייתי היום במוסך, סיפרתי לו על הבעיה, הוא גם אמר שכדאי להחליף את המכלולים. הבעיה היא שאחרי שאתמול נסעתי באוטו למשך שעה ברצף, כשהחנתי שמעתי רשרושים מהמנוע, הקלטתי את הרעש והשעמתי לו היום והוא אמר שהוא ממש לא אוהב את זה. הוא אמר שהוא יתייעץ עם מוסכניק אחר ויחזור אליי. אני מחפש עכשיו מוסך מורשה טויוטה בראשל"צ. משום מה לא מוצא. מישהו מכיר מוסך כזה באיזור ראשל"צ?
  15. היי דניאל, במידה ואכן אותו מקט, אם אבצע החלפה בין שניהם ועדין התקלה תמשך, איך אדע מה לא תקין?
  16. היי דניאל. לא הבנתי את התשובה שלך
  17. שלום לכולם תודה רבה על העזרה. החיישנים שהתבקשתי להחליף הם: https://imgur.com/a/lpxZglM לפני כן הוחלפו שמנים ופילטר שמן, זה לא עזר. מה אתם אומרים?
  18. אין לי את השם של החיישנים. אם זה יכול לעזור אני אסביר איפה הם נמצאים. ברגע שמרימים את הפלסטיק שמכסה את המנוע, החיישנים נמצאים למעלה בצד שמאל. שני חיישנים. המחיר שהוא ביקש על החלפה הוא באיזור ה-1500 שח.
  19. התקלה חוזרת לאחר נסיעה, בשני האיפוסים האחרונים אחרי בערך שעה-שעה וחצי של נסיעה. אני כבר ארשום לך על איזה חיישנים הוא דיבר
  20. חזרתי עכשיו ממוסך מורשה טויוטה. המכונאי אמר שכנראה אלו החיישנים. הוא אמר שכדאי להחליף ולראות אח"כ אם זה עוזר. (בהתחלה הוא הציע להחליף שמנים ופילטר שמן אבל כבר ניסינו את זה לפני כן). מה אתם אומרים?
  21. תודה דניאל, האם יש לך הערכה כמה במקסימום אמור לעלות תיקון כזה?
  22. היי אסף, תודה על העזרה. בוצעה החלפת שמן ופילטר שמן והבעיה נמשכת. אשאל את המוסכניק לגבי ניקוי שסתום VVT. שאלה נוספת, להערכתך, מה המקסימום נזק שנגרם? למשל במידה ושסתום VVT תקול, כמה זה יכול לעלות? תודה רבה,
