Yairus
כל מה שפורסם על ידי Yairus
  1. אשמח לחוות דעת
  2. כעיקרון פנינו ליניב מסגולה, והוא אמר שהוא לא מטפל בגיר הזה והפנה אותנו ליצחק מהוד השרון
  3. לבת משפחה שבבעלותה רכב זה, כנראה הזניחה תקלה שהייתה בגיר, עד שהוא הפסיק לנסוע. קיבלתי המלצה למוסכניק בשם יצחק מהוד השרון, לא מכיר אותו אישית, אבל אני סומך על מי שהמליץ. הוא טוען שלא ניתן לשפץ את הגיר הזה, ורק להחליף. וחייב גיר עד שנת 2010, כי אחכ זה לא אותו גיר. הציע גיר משומש 09, עם אחריות ל3 חודשים ב5000 שקל. אשמח לשמוע את דעתכם? מה צריך לשאול ולברר (נגיד מה הקילומטרז של הגיר) תודה, יאיר
  4. מעדכן, שבסופו של דבר חוץ מהבעיה במחשב עצמו, היו גם 2 סלנאוידים תקועים
  5. עדכון: בתחילת השבוע קיבלתי את הרכב מתיקון אחרי שיפוץ מחשב גיר, לדבריו נמצאה שם תקלה והיא תוקנה. ביקש שאסע עליו שבועיים נראה אם התקלה של הגיר חוזרת. אם היא תחזור, נאלץ כנראה לעשות טיפול לגיר עצמו, אם לא, נעשה החלפת שמן גיר ופילטר נורת הAT, לא חיכתה הרבה זמן, וחזרה אחרי יומיים לסירוגים, הבעיטות הורגשו שוב, בהתחלה בהעברה לרוורס, ובהמשך גם בהעברת הילוך ל2/3 ואולי אפילו גם ב4. אך כן רואים בלוח מכוונים באיזה הילוך אתה, מה שלא היה לפני התיקון מחשב.
  6. היי, קודם כל מתנצל, חשבתי שהגבתי שלשום לכל התגובות ועכשיו ראיתי שזה לא נשלח. המנוע הוא 1.6. השארתי אצלו את הרכב לשיפוץ מחשב גיר. נקווה לטוב ושזה יפתור את הבעיה. לדבריו אין מה להחליף שמן גיר, אם יש מצב שהגיר תקול, כי חבל על הכסף.
  7. תיקון טעות: החלפת מחשב גיר ולא לוח מכוונים. כנראה שיפוץ, אני לא חושב שהוא ישים לי משהו לא תקין. לפי דבריו יש תקלה בטוח במחשב גיר, מאחר וכמה פעמים הוא לא שלח מידע ללוח מכוונים. אז אולי החלפת שמן+ מחשב גיר?
  8. ברשותי מאזדה 3 2012. עשתה 157K שבוע שעבר במהלך הנסיעה נדלקה נורת AT, (p0745) והתחילו העברות קשות בהילוך ראשון /רברס. כמו כן לא רואים באיזה הילוך הרכב כאשר מעבירים לM. נסעתי אתמול ליניב - גירים אוטומטיים בסגולה פ"ת, אחרי שהמליצו לי עליו, ואכן התרשמתי ממנו לטובה. יניב אומר שהמחשב מראה תקלה בגיר (ושמן גיר מאוד מפוייח) וגם בתקשורת בין המחשב רכב ללוח מכוונים. לפי דבריו הבעיה סיכוי גבוהה שאלו 2 בעיות נפרדות, ורק אחרי שיפתח ויבדוק, הוא יוכל לדעת בוודאות, והוא לא מבטיח כלום. ההצעה שלו כרגע, פריצת הכספת של מחשב הרכב והחלפת הלוח מכוונים תעלה 1600 ש"ח. ואם זה לא יעזור, החלפת גיר יכולה להגיע ל6500 ש"ח. כלומר, כל הסיפור יכול להגיע למעל 7 אלף שקל, לרכב ששווה עכשיו 20 אלף... ואני די מתלבט. אין לי ספק שיניב מקצוען ויש לו נסיון, אבל אשמח לשמוע חוות דעת נוספת. תודה, יאיר
  9. פנצ'ר בדופן הצמיג לא מתקנים אלא מחליפים בגלל בטיחות, גם אם זה מחזיק. אבל לפי התמונה הבורג שנכנס הוא לא בדופן
  10. אכן בחיפוש "ניקוי מצערת", ראיתי המלצה על טיפול אצלו, היום אפנה אליו. הרכב עשה 240k קילומטר. בוצע בו נקיון מצערת, אבל מבחוץ ולא יסודי כמו שהומלץ כאן. תודה
  11. שלום. ברשותי מאזדה 3 2012. היום במהלך נסיעה בפקק (כאשר הסלד נמוך), נכבה לי פתאום הרכב. כיבוי והתנעת הרכב פתרה את הבעיה. בסיום הנסיעה פתחתי את המחשב לראות את השגיאות ואלו הקודים שהופיעו. U0155 - חדש (בעיית תקשורת עם לוח השעונים?) P1260 - חדש (חשש שהרכב גנוב?) P0506 - דולק כבר כמה חודשים, הבנתי שצריך לנקות את המצערת, ולפי ההמלצות בפורום הזה, יש מוסך מומלץ באור יהודה שיעשה נקיון יסודי ולא חאפר. P0327 - חיישן נקישות, כבר החלפתי אותן בחיישן חדש, אבל עדיין מסמן לי שיש שגיאה. כמו כן, אני לא יודע אם זה קשור, אבל כבר הרבה זמן יש התראה שאחת הדלתות פתוחות למרות שלא. השאלה שלי, האם זה קשור לצורך בניקוי המצערת והשגיאות החדשות הם רק תופעות לוואי לכיבוי הרכב, או שיש משהו נוסף שצריך לבדוק? תודה, יאיר
  12. ועכשיו כאשר הנורה לא דולקת כבר שבוע? הדברים היחידים שהשתנו זה עברתי לתחנת דלק אחרת. וירד גשם. אולי הרטיבות ניקתה את מה שהפריע? אומנם כבר יש ברשותי את החיישן, אבל אשמח להימנע מלפתוח שם את העסק
  13. תודה לכולם, לשאלתכם הקוד במחשב הוא P0328 כמו כן, מרביעי האחרון שמתי לב שהנורה הפסיקה לפעול. בנוסף, חבר אמר שאולי הנורה דלקה בגלל בעיה במגעים ולכן עכשיו מסיבה כזו או אחרת היא כבר לא מתריעה. זו השערה בלבד
  14. כעיקרון כן, יש בדיקה נוספת שצריך לעשות חוץ מלחבר את הרכב למחשב?
  15. אהלן, אני צריך להחליף את החיישן ברכב. חיפשתי בפורום וביוטיוב מדריך לשנתון של הרכב, אך לא מצאתי. יש אתרים נוספים שאפשר לחפש בהם? תודה
  16. בוקר טוב. היינו אצל המוסך המורשה באשקלון, שטיפל בו בעבר. הוא ראה את הדף הבדיקות, פתח מכסה מנוע, נהג ברכב, חיבר אותו למחשב. ואמר שהגזימו בבדיקה, והרכב תקין למעט מערכת הדלק שתוסף יפתור את הבעיה. אך מצד שני, אמר לי שהגיר רובוטי לא אמין ולהתרחק. שאקח אוטומט. קצת קשה לי לקבל את זה שמכון הגזים בבדיקה שלמה. וגם, שהגיר לא אמין, מאחר וההסטורית הטיפולים של הרכב הראתה אחרת, שהיא לא עשה בעיות.
  17. colauti 9: אבדוק את עניין הכנף איך היא מחוברת. noknok: המוכר הבטיח שלא היו תאונות, איך אני יכול לאמת את זה? הוא גם יד רביעית, אולי לפני כן היה והוא לא יודע יש גם הסטורית טיפולים, חלקם ממוסך מורשה, אבל זה לא יעזור שאפתח אותו, צריך מישהו שמבין. Nakamichi: צריך להחליף את הקפיצים שמחזיקים את הדלת למעלה, והידית קצת קשה לפתיחה. מאור30: אכן מסכים איתך שצריך משהו מקצועי שיבדוק את זה, השאלה מי מאזור אשקלון? המליצו לי על אא קאר סנטר מאשדוד. Buki: גיר רובוטי, הרגשתי איחור בהכנסת הילוך, אבל חשבתי אולי בגלל שזה גיר שאני לא רגיל אליו. תודה לכולם
  18. שלום, אני לפני קניית הונדה סיוויק האצבק 08. דבר ראשון, המוכר אמין ותחזק את הרכב, ואף עם הסטורית טיפולים. אבל יש בלאי, בכל זאת עשור... היינו היום במכון בדיקה של בועז באשקלון. אשמח לשמוע את דעתכם על תוצאות הבדיקה. העלתי את התוצאות לדרייב כי לא הצלחתי לעלות לכאן תודה https://drive.google.com/file/d/1YSMjvqQ3z9Kgpl5QwwcvuQmEP8Jt46tb/view?usp=drivesdk
  19. קומפיוטסט סגר כאשר הגענו, אז הלכנו לבועז. הבדיקה העלתה כמה דברים חשובים וכמה כסתח. שאני יעלה את זה לפורום טכני?
  20. מחר בבוקר אלך לבדוק רכב שאני מתעניין בו, המוכר מאשקלון. יש באשקלון את בועז, וקומיוטסט. ובאשדוד את קומפיוטסט ו-ralex. מה עדיף בשביל הונדה? תודה
  21. תודה לכולם! בדקתי היום את הסיוויק,התרשמתי מהרכב, שמור ומטופל והכל מתועד. סוכם שמחר נלך למכון באזור אשקלון, הוא ציין וגם מבדיקה בגוגל שיש שני מכונים באשקלון: בועז וקומפיוטסט. הבנתי מגוגל שיש גם רלקס באשדוד. סוכם שאם יש משהו בר תיקון, ישר יורד אלף שקל מהמחיר שסוכם (22K)
  22. לצערי טרם מצאתי מזדהה 3 המצדיקה את המחיר. אני הולך עכשיו לבדוק סיוויק באזור אשקלון, הרכב נראה שמור, עם הסטורית טיפולים. ק"מ יחסית נמוך ל2008, ואיש שנשמע אמין. איזה מכון ממולץ לבדיקה באזור אשקלון?
  23. האמת ששקלתי את הפוקוס סטיישן היא יחסית זולה, אך כולם אמרו לי שהיא כבדה ועגלה. ואכן, אם אלך על סיוויק האצבק, אז כנראה על 2008.. עבר כבר יותר מעשור. אז האפשרויות שיש לי עד כה: מזדהה 3 (08-09), איביזה (09-10) או סיוויק שנת' 08. ראיתי סיוויק נחמדה אדבר איתו מחר.
  24. המליצו לי גם על הונדה סיוויק, ואם ארצה יש גם את טייפ R
