Alon Ivshin
כל מה שפורסם על ידי Alon Ivshin
  1. תודה רבה אנסה את העצות שלך שאלה נוספת אתמול ירדתי לקנות פקק לראדיאטור והבחור שיש לו גם מוסך אמר לי שאין לי פקק ראדיאטור כי הוא ראדיאטור סגור, הגיוני? או שאין לו מושג?
  2. הי יש לי פולקסווגן פאסט 2005 טורבו דיזל עם לא מעט קמ 330k 🙈 שלשום הנעתי את הרכב בבוקר ונדלקה המנורה של חום מנוע גבוה , מהר כיביתי את המנוע והוספתי מים עד קו המקס' אתמול לאחר נסיעה מצטברת של שעה וחצי באמצע נסיעה שוב המנורה נדלקה לי. ושוב מילאתי מים. אני רוצה לציין בנוסף שמיכל העיבוי חדש יחסית הוחלף לפני כשלוש שנים בערך. הצעדים שעשיתי עד עכשיו הם: שמתי קרטונים מתחת לאוטו ואין נזילה והרכב לא מאבד מים בעמידה רק לאחר נסיעה ממושכת (ומאבד המון) פתחתי את מיכל העיבוי בזמן שהרכב מונע בבוקר ולא ראיתי שום בועות או כל תנועה במיכל. אני מתכנן לקנות פקק ראדיאטור חדש ולבדוק אם עדיין אני מאבד מים. האם יש עוד המלצות לבדיקות כלשהן לפני שאני נוסע למוסך? והאם הכיוון לבעיה הוא ראש מנוע? למרות שאין בעיות בהתנעה או כל שינוי מבחינת המנוע בנסיעה? תודה , אלון.
  3. היי אני מחפש לרכב של אמא שלי מוסך מורשה טיוטה (לא יבואן!) עם מחירים שפויים. איזור חיפה , נשר או איזור יקנעם. תודה.
  4. היי כבר תקופה ארוכה שאני סובל מנקישות שנשמעות מקדימת הרכב בעת התחלת נסיעה שמאלה כשההגה מסובב עד הסוף שמאלה. אחרי שוטטות באינטרנט לפי מה שאני מבין סבירות מאוד גבוה שאלו תושבות המנוע. רציתי לשאול כמה שאלות: 1) כמה תושבות כאלה יש במנוע הנ"ל? 2) האם מומלץ להתקין אך ורק מקוריות? 3) מה המחיר עבור תושבת מקורית? 4) האם לדעתכם אפשר להחליף במוסך שאינו מורשה או לגשת רק למורשה בענין ההזה של התושבות? תודה רבה לעונים. (:
  5. היי אני נוהג על passt b5 1.9 tdi 130 כ"ס כרגע המידה שמותקנת על הרכב היא 205 60 15 אשמח להמלצה על צמיגים אני מעונין להחליף את כל ה4 כי הם כבר בני 6/7 שנים ובכביש רטוב בעיקר בפנייה *מעט* אגריסיבית אני מחליק. אני לא מעונין במשהו יקר או יותר נכון כמה שיותר זול יהיה טוב יותר כי אני לא חושב שאמשיך עם הרכב מעל 3/4 שנים מהיום. תודה לעונים.
  6. זה מה שעשיתי פעם אחרונה והמכונאי אמר לי זה לא קשור אלי תלך למוסכניק שלך
  7. כבר המון זמן שיש תיתוקים בעת עליה על במפרים או בורות הרעש נשמע מקדמת הרכב ... לפני שנה המוסכניק עשה סיבוב על הרכב וסלי לבדוק אמר שצריך להחליף תפוחים השאלה אם הוא לא פשוט ממהר להחליף אותם ? הבנתי שיש כל מיני גומיות שהולכות ושלפעמים זה כל הבעיה... ונחסכת החלפה של חלקים יקרים. מחר אני רוצה לנסוע למוסך אשמח אם יש כאן מישהו שיכול לכוון אותי מה לבקש מהמוסכניק לבדוק עוד (שיכול לגרום לרעשים מהפרונט) לפני שאנחנו מתחילים להחליף חלקים יקרים רכב VW passat 2005 TDI
  8. אהלן חברים, שנים שההגה היה לא מאוזן והרכב עצמו תמיד משך ימינה בנסיעה, עכשיו אני מרגיש שזה החמיר ואני מאבד אחיזה כשאני נכנס לפניות קצת באגרסיביות ואני מרגיש שכשאני פונה שמאלה הרכב לא ממש מוסבב את הגלגלים כמו שצריך בנוסף במהלך הנסיעה כל שיפוע רגעי בכביש ( בור או במפר) יש תיקתוקים ברכב אבל זה לא נשמע כמו בולמים כי זה לא נשמע כמו חבטה אחת של השלדה אלה יותר כמו תיקתוק). לפי מה שהבנתי אני צריך ללכת לכיוון ופרונט וגלגלים במקום מקצועי ושם כבר יאבחנו את הכל. לדעתכם מסוכן לנהוג ככה ברכב או שזה יסבול דיחוי עד סוף החודש? הבנתי שלגבי פרונט מוסך האנטר בחיפה מומלץ מה אתם אומרים? אשמח לשמוע המלצות נוספות אם יש באיזור יקנעם/חיפה/כרמיאל בנוסף יש לי קצר בפנס האחורי ואני צריך חשמלאי שיאתר את המקור לבעיה ויתקן אותה במחיר שפוי? אשמח להמלצות באותם איזורים ואם למישהו ידוע סדר גודל של מחיר תיקון קצר אשמח לדעת. רכב: VW PASSAT 2005 1.9TDI
  9. הקפצה
  10. אין קשר בין הבעיות נעילה פתיחה (שחזרו ד"א) לבין קצר באורות חניה?
  11. היי, כבר תקופה ארוכה שאני סובל מבעיות חשמל למינהן הבנתי שזה אופייני לרכבי פולקסווגן ישנים. זה התחיל ממנעולי דלתות של נסגרו או ננעלו ולא היה אפשר לפתוח.. אחרי שהחלפתי מנגנונים היה לי שקט בערך חצי שנה ועכשיו האורות חניה מאחורה וקדימה בצד שמאל לא עובדים אחרי שאני מחליף פיוז האורות חניה מקדימה חוזרים אבל אחרי כיבוי מנוע אחד והנעה חוזרת הפיוז נשרף... למישהו יש כיוון למה הבעיה וכמה יעלה לתקן ? אין מצב שאני מוכר את הרכב אז אל תמליצו לי על זה, יש לו ערך סמנטלי מאוד חזק ובין היתר הוא עבר לא מזמן שיפוץ גיר /: תודה לעוזרים.
  12. מכיר מוסכים כאלו באיזור הצפון? אני גר ביקנעם ת"א שעה נסיעה ממני... וכשאתה מתכוון ללא יעבור מכס אתה מתכוון לזה שהוא יתפס ויבקשו לשלם עליו מס? כמה אחוז המס היום על חלפים? מה זה?
  13. היי חברים, יש לי סדק באגן שמן שגורם לטיפטוף קל מאוד אבל לכלוך גדול מאוד בחניה. אני רוצה להזמין אגן שמן שיתאים לדגם שיש לי בגלל שקימיים המון גרסאות של הרכב והבנתי שיש מספר קטלוגי לכל חלק חילוף ואין לי שום מושג מה אני אמור לחפש ואיפה ובשביל זה אני צריך אותכם. הרכב שבבעלותי הוא פולקסווגן פאסט 2004 נפח מנוע 18XX טורבו דיזל. איזה אגן שמן אני צריך ואם תוכלו להביא לי מספר קטלוגי זה יהיה מצויין תודה והמשך ערב נפלא.
