eliavzaq
כל מה שפורסם על ידי eliavzaq
  1. האלן חברים יש ברשותי פולקסווגן טוארג שנת 2006 מנוע 3200 בנזין. לא מזמן החלפתי את הצג של הלוח שעונים אתמול כנראה שכחתי את הנורות ברכב דולקות ולאחר מכן הייתי צריך להניע את הרכב באמצעות כבלים . לאחר שהנעתי שמתי לב שלוח שעונים שלי בכלל לא עובד הרכב מונע והוא מת יש לי את הרכיב של פלאפון קאר והוא מציג לי תקלה U0155 ואת הפירוט שרשום שם באנגלית . אשמח אם מישהו יודע מה זה יכול להיות כי אני לא הבנתי תודה לעוזרים
  2. שלום חברים יש לי פולקסווגן טוארג שנת 2006 מנוע 3200 בנזין לציין כי אתמול הבאתי את הרכב הזה. נדלקה לי נורת מנוע כתומה ויש לי רכיב של פלאפון קאר והוא זיהה לי כמה קודי תקלה כמו כן שמתי לב שהרכב שותה דלק בכמות מטורפת אומנם המנוע 3200 אבל לא הגיוני שהרכב בשתי נסיעות קצרות שתה לי רבע מיכל דלק כמו כן יש ריח חריף של דלק אשמח אם מישהו שמבין יוכל להגיד לי
  3. שלום חברים יש ברשותי הונדה crv 1999 מנוע 2000 150 כוחות סוס יש לי תקלה מעצבנת שאני כבר חצי שנה לא מצליח לפתור.. כשהרכב קר הוא נוסע מדהים , חזק מגיב טוב לאחר כמה דקות של נסיעה שהמנוע מגיע לטמפרטורת עבודה הרכב מתחיל להיות חלש , סוחט את הגז עד הסוף והוא בקושי מגיב ואז נותן קיק בוואת אחת כשזה קורה אני מריח מתוך הרכב ריח חריף של דלק חי כל מה שאמרו לי החלפתי (פילטר דלק , וחיישן חום מנוע) מישהו יודע אולי למה זה קורה?
  4. שלום חברים ברשותי הונדה Crv 1999 מנוע 2000 כשהרכב קר הוא עובד פיקס כשמנוע מגיע לטמפרטורת עבודה(שהמחוג של החום באמצע) הרכב מאבד מהסחיבה שלו , הרבה יותר חלש ויש ריח חריף של דלק כאילו שפכתי על הרצפה. אמרו לי שאולי זה חיישן חום מנוע עכשיו במידה וזה אכן החיישן מאוד בעייתי להשיג חלקים להונדה דליה בארץ אז אני אשמח אם מעשהו יוכל לרשום לי את השם המקצועי שלו או באנגלית כדי שאוכל לחפש את החלק בחול ולחילופין אם מישהו חושב שזו בעיה אחרת אשמח לדעת
  5. שלום חברים יש ברשותי פולקסווגן גטה שנת 2010 נפח מנוע 1600 תיבת הילוכים הנה ה DSG שבע הילוכים.. במהלך נסיעה אני מרגיש שהגיר משמיע צלילים כאלו 1. רעש של העברת הילוך - מין טיק כזה מוכר, בד"כ נשמע בהילוכים נמוכים (2,3) 2. רעש שנשמע בד"כ בנסיעה על באמפרים או כביש משובש - רעש של משהו מתכתי שכאילו קופץ/ניעור באותו הרגע של ה'קפיצה'. יש למישהו מושג מה זה יכול להיות? תודה לעוזרים
  6. שלום חברים , אני מתלבט אם לקנות פולקסווגן פאסאט שנת 2009 מנוע 1800 tsi או פולקסווגן גטה שנת 2010 אשמח שתסבירו לי את התמורה לעומת המחיר , תקלות אפשריות , אחזקה וכ׳ו תודה לעוזרים
  7. יש את הרעש של הסטרטר אבל הוא לא מניע כאילו חורק כזה
  8. שלום חברים אני פונה אליכפ נואשות אחרי שכבר התייאשתי מהרכב יש לי הונדה CRV שנת 99 נפח 2000 יש לי בעיה מוזרה כשבבוקר לצורך העניין אני מניע את הרכב הוא מניע בלי שום בעיה לאחר נסיעה של כ 10 דק (שהמנוע מגיע לטמפרטורת עבודה) אם אכבה אותו וארצה להניע שוב הרכב לא יניע תחילה החלפתי סטרטר ל"משופץ" ואז התקלה חזרה לי שוב לאחר מכן שמתי לב שעדיין כשהרכב מתחמם לאחר נסיעה של 10 דק רבע שעה הוא לא יניע אבל לאחר המתנה של כ 10 דק שיתקרר הוא מניע פיקס המצב תקין , חוטי חשמל תקינים יש מצב שזה משהו שמגיע מהמנוע? תודה לעוזרים
  9. המנוע עובד רגיל והסלד גם לא עולה שהוא לא עובר את ה 70
  10. שלום חברים יש לי הונדה CRV שנת 99 מנוע 2000 לאחר כמה דקות של נסיעה שהמנוע מגיע לטמרטורת עבודה(המחוג של החום האמצע) הרכב לא סוחב לי אני נותן גז וכאילו הוא לא מגיב הוא נוסע אבל הדוושה לחוצה עד הסוף והרכב לא עובר את כ 60 70 קמ"ש תוך כדי שזה קורה יש ריח חריף של דלק מישהו יודע מה זה אולי?
  11. שלום חברים צריך את עזרתכם לחבר שלי יש פיג'ו 307 שנת 2005 והוא נכנס איתה לשלולית ממש גבוהה ברגע כניסת הרכב המים עברו את המכסה מנוע והמנוע נכבה במקום פתחנו את הפילטר אוויר וראינו שהוא ספוג מים חיכינו כמה ימים שיתייבש וחזרנו שוב הפעם שניסינו להניע את הרכב הסוויץ מסתובב אבל אין רעש של הצתה לדעתכם הרכב מת כי המנוע לא בלע מים אני חושב
  12. שלום חברים יש לי הונדה Crv שנת 99 מנוע 2000 הרכב משחק עם הטורים בזמן עצירה עולה יורד , עולה יורד לפעמים הרכב בעמידה נותן רועד והטורים יורדים והרכב נותן תחושה שהוא רוצה להתכבה. הלכתי למוסך והוא שיחק לי שם במנוע צעדים אמר שבחיבורים שמו דבק או משהו הרכב הסתדר לאיזה יום ואז שוב פעם חזרה אותו התקלה היום קרה משהו שונה בעמידה בהילוך (P) הרכב על 2000 טורים קבועים בנסיעה הרכב ממש מושך את הטורים ל 5000 6000 ואז מעביר את ההילוך יש למישהו מושג מה התקלה?
  13. שלום חברים קרתה לי בעיה מוזרה ברכב שלי מסוג הונדה crv 1999 ניתקתי את הלוח שעונים על מנת להחליף כמה נורות שהיו שרופות בו . תוך כדי הפירוק נשבר לי המחוג של המד קמ"ש החזרתי הכל ופתאום הרכב שלי בעצירה עולה ל 2000 טורים ומורגש בנסיעה שהוא מושך את ההילוך ומעביר אותו בסביבות ה 4000 5000 טור מה שברגיל מעביר ב 3000 יש למישהו מושג מה הבעיה? יכול להיות ששבר במחוג גרם לתקלה הזו פתאום? תודה לעוזרים
  14. שלום חברים יש לי הונדה Crv ובזמן האחרון הרכב מתחמם לי זה קורה בעיקר בפקקים , המחוג עולה עד למעלה ואחרי כמה דקות יורד שוב , יש לציין שאני ממשיך בנסיעה ולא עוצר כשזה קרה בדקתי מים ושמן ולא חסר שום דבר יש למישהו עצה מה זה יכול להיות? תודה לעוזרים
  15. כן יש קושי בסחיבה , ואין לי מושג זה רכב שהבאתי אתמול
  16. שלום חברים יש ברשותי הונדה Crv שנת 99 נפח מנוע 2000 בעצירה הרכב מתחיל לרעוד , הטורים משחקים ויש הרגשה כאילו הרכב רוצה להתכבות מישהו יודע מה הסיבה?
  17. שלום חברים יש לי הונדה Crv שנת 1999 נפח מנוע 2000 כשאני מניע את הרכב ומשלב להילוך D הרכב רועד ומתכבה במקום כשהוא אבל כשאני מעביר לניוטרל הרכב רגיל מישהו יודע מה הבעיה
  18. שלום חברים בראשון אני אמור ללכת לקנות הונדה crv 1999 אוטומטית דגם רמה 3 מנוע 2000 נפח 150 כ"ס רציתי בבקשה חוות דעת ממי שמכיר את הרכב הרכב עם 256 אלף קילומטר רציתי לדעת מבחינת צריכת דלק , אמינות , חוזקה ידוע לי שהרכב הנ"ל עם 4 הילוכים סך הכל ומניסיון שלי (עם פיג'ו 307 2005 נפח 1600) ההילוכים היו מעצבנים כי הוא היה מושך טורים תודה רבה לעוזרים
  19. שלום חברים אני רושם את זה וכבר מייואש. ברשותי פיג'ו 307 שנת 2005 מנוע 1600 .... ביקרתי כבר ב 8 מוסכים שונים וכולם מסתמכים על מחשב בלבד. אז ככה: לפני כחודשיים הרכב התחיל לפתע לקרטע לי ממש בחיבור למחשב הייתה תקלה של חיישן חמצן עליון . כמובן שהוחלף חיישן לחדש! לאחר יום התקלה (צ'ק אנג'ין) חזרה לי שוב חזרתי למוסך וחובר שוב למחשב במחשב הופיעה אותה התקלה. כמובן שהוחלף שוב חיישן ולאחר מכן שוב חזרה התקלה ושוב הוחלף חיישן חמצן . (יש לציין ששילמתי על חיישן אחד בלבד ולא על כל השלושה) אני כבר לא יודע מה לעשות כל המוכנאים מסתמכים על התקלות במחשב (שזה רק על החיישן למדא) קצת על הבעיה ברכב: מרגישים ושומעים שהרכב חנוק ממשהו הוא נוסע בכבדות טוחן לי דלק בכמות לא נורמאלית מנורת בדיקת מנוע ממשיכה לדלוק על צג הרכב מופיע לי anti pollution fault הרכב משמיע רעשים מוזרים מהאגזוז כאילו הוא מתקשה לפלוט את הגזים. יש לציין שהיה כאן בחור שהעלה את אותה התקלה כמו שיש לי בידיוק רק שלו יש פיג'ו 206 הלכתי עם הנתונים האלו למוסך מורשה והצגתי בפניו שהתקלה שלי ושל הבחור עם הפיג'ו 206 זהות לגמריי. הוא עומד על זה שהתקלה היא לא מזרקים לדבריו המזרקים של הפיג'ו 307 אמינים מאוד (וכל זה בלי לפתוח את המנוע ולבדוק את המזרקים) כמו כן שלל בעיית כוהל ולדבריו אם הייתה בעיה באחד המזרקים המחשב היה מראה זאת חלקים שהוחלפו לי רק בחודשיים האחרונים ללא שום פתרון: מצערת הוחלפה קומפלט אלטרנטור(בעית חשמל שנפתרה) חיישן למדא חדש!! עוד חיישן של אוויר שיושב ליד המצערת סליל הצתה חדש ו4 פלגים חדשים אשמח לעזרתכם כי כבר התייאשתי מצורפת כאן תמונה של התקלות :
  20. אהלן חברים. יש לי פיג'ו 307 שנת 2005 הייתה לי תקלה של בדיקת מנוע ובמחשב הופיע חיישן חמצן קדמי החיישן חמצן הוחלף 3פעמים ניסיון והתקלה חזרה על עצמה . הרכב היה מקרטע ממש ואחרי ששמתי חיישן למדא חדש הוא עדיין מקרטע אבל לפחות נוסע. כמו כן הוא התחיל לטחון דלק בכמות מפגרת , ישנו גם ריח חריף של דלק במתן קיק מצערת הוחלפה לחדשה. פלגים חדשים הבנתי שהבעיה היא כנראה באחד המזרקים מפוסט של בחור שיש לו אותה התקלה רק בפיג'ו 206 חשוב לציין : הרכב מתחיל לקרטע רק כאשר הוא מתחמם . מישהו יכול להגיד לי איך אני אמור לדעת איזה מבין ה 4 מזרקים אינו תקין? כיצד עליי לבדוק זאת לבדי בבית משום שכל המכונאי רכב אמרו לי אם ארצה להחליף מזרק אבוא ויחליפו לי אבל הם לא יודעים איפה נמצאים המזרקים ברכב שלי? כיצד לפענח איזה מבין המזרקים דפוק? חשוב לציין:אני מתגורר בעכו ואין לי מכון הזרקות קרוב לביתי אז אשמח אם מישהו יוכל לתת לי מדריך או סרטון כיצד אבדוק איזה מבין המזרקים דפוק תודה רבה לעוזרים
  21. הי יש לי את אותה תקלה בפיג'ו 307 שנת 2005 לי אמרו שזה יכול להיות ממיר לקראת סוף חייו במידה והתקלה תסתדר אשמח אם תיידע אותי מה הייתה הבעיה
  22. הי , ראשית נפח המנוע הוא 1600 שנית אני מאיזור הצפון חשוב לציין שזה קורה גם כשהרכב מתחמם . אמרו לי שזה יכול להיות כויל הצתה או סט כבלי הצתה סליל הצתה
  23. לגבי האגזוז זה לא בידיוק רעש של דפיקות, זה נשמע כאילו הוא משחרר את מה שיוצא מהאגזוז במכות כאלה יש לך מספר שאשלח לך סרטון אולי?
  24. לדברי המוסך אין קשר לפלגים. ממיר לא בדקתי, מה אני אמור לבדוק בו? ואצל מי אני עושה זאת
