eli98
כל מה שפורסם על ידי eli98
  1. בבקשה אני אובד עצות .. לא מניע בכלל , אני מקיש קוד באזעקת קוברה פותח את האוטו מקיש בקודנית יש צפצוף לאישור מניע וכלום פשוט כלום !! אין תיק קטן בכלל . חיברתי למצבר מונע כשעה וכלום . מקריאה רבה בפורומים וכל מיני עצות.. אני לא יודע מאיפה הבעיה. שאני דורך באזעקה ובקודנית .. עדיין מופיע לי בלוח שעונים נורה אדומה רכב ומפתח מהבהב אחת ל3 שניות , יכול להיות הבעיה כאן ? ופשוט לקרוא לפורץ וזהו ? או שבכלל מדובר בריליי שיושב על הסטרטר ? או שבכלל הסטרטר דורש שיפוץ ? אין לי ביטוח גרירה. ואני לא ממהר לתקן יש לי עוד רכב. בבקשה תיעצו לי מה יכול להיות ? תודה.
  2. שלום. קורולה 2013 . מתוך 5 הנעות לא מצליח לי הנעה אחת. הכוונה יש סטרטר יפה וחזק ויש מצבר טוב, אבל שאני מדליק סוויץ הסטרטר עובד פמ.פמ.פמ אבל המנוע לא נדלק. אז מחזיר ומנסה שוב ושוב לא מניע. ופעם שלישית תמיד זה צולח. מה יכול להיות ? יש לי חשש שמאז ששיכפלו לי את המפתח וחיברו מחשב לעדכן את השבב של המפתח החדש זה ניהיה לי. ויש לי אחריות על סטרטר , סלילי הצתה, משאבת דלק.
  3. תודה הבהרת לי את כל התמונה. החלטתי לגשת לטסט ולבצע תיקונים. ולמכור בראש שקט ובטוח .
  4. תודה. אבל.. לא מבחינה חוקית, אם אני ניגש ככה למסלול לא יעשו בעיות?
  5. שלום. אני רוצה למכור את הרכב שלי , רכב משנת 2004. שולם אגרה 2017 וגם ינואר 2018 דרך הרישיומנט. אך לא ניגשתי למסלול הבדיקה סתם מפחד על מכשולים. בדואר אני מבין שאני לא יכול, משרד הרישוי לא יעשו בעיות או טרטורים ? תודה.
  6. תודה. ברור לי שאם אני מחבר את הגלגל עם ההברגים שלו אז הוא אוטם אותם חזק לנאבה מסביב כך שהגלגל לא רועד פנימה והחוצה. הבעיה שאני בטוח שזה מה שגורם לרעידות האלו. כי בבלימה הדוושת בלם רועדת רצחחחח וכמה שמהירות יותר גבוה אז ככה הרעידות חזקות. וגם שאני סתם עוזב בקרס ב D האוטו מתקדם טיפה על 5 או 10 אני מרגיש כאילו הגלגלים נוסעות באליפסה, כמו שמניות . ובסיבוב בכיכר לדוגמא כאילו הגלגלים רועדים פנימה והחוצה. וברור שבנסיעה אפילו רגילה יש רעידות מרגיש מהגלגלים. לעדכן ש... החלפתי 4 צמיגים איכותיים לפני שנה גוד ייר. איזון גלגלים, כיוון פרונט, יש לחץ מצויין בצמיגים, בולמים מונרו חדשים.
  7. שלום. פירקתי את הגלגלים וראיתי שהצלחת בלם השמאלית של הנהג רוקדת. הכוונה שהצלחת הדוקה בסנדלים ורפידות והכל מחוזק אבל שאני מזיז את הצלחת היא כאילו זזה איזה ס'מ אחד ורוקדת, רוקדת יותר לכיון לא איפה שהסנדלים. חשבתי שיש משהו שמפריע שם להתיישר אולי איזה ליכלוך .. אז הוצאתי אותה ניקתי עם ספריי בלמים ושייפתי מחלודה את פנים הצלחת ועל הנאבה, ושוב חיברתי, ופימפתי עם הברקס לנעול את הרפידות על הצלחת ואין שום שינוי ועדיין רוקד. הצלחות הוחלפו לפני שנתיים וחצי למשהו ספרדי אני זוכר. עכשיו השאלה שלי אם זה החלפת צלחות או בכלל משהו אחר ?
  8. כמובן שהתעקשתי ואמרתי להם שאני יוצא רק עם אוטו תקין ללא תקלות ונורות למינהם . דיברתי עם המנהל סניף והבטיח שיקח למוסך טיוטה עם חיבור למחשב ולסדר הכל. אותו זמן זה היה יום שישי בסגירה . אז האוטו אצלהם לתיקון , ויקראו לי שיהיה מוכן . אז בקבלת הרכב אני אמור לעשות נסיעת מבחן ? זה מצחיק כי בנסיעת מבחן בהתחלה הכל היה תקין ללא מנורות , ופתאום אחרי הבדיקה הנורות נדלקות .
  9. שלום. רכשתי רכב מחברת ליסינג ובדעתי בדיקה לפני קניה , ולאחר התוצאות שיצאו מעולות. מתניע את הרכב ונדלקו נורות : בדיקת מנוע , הגה חשמלי, החלקה, לחץ אויר בצמיגים . הסוכן אמר לי שזה בגלל שהריצו את המנוע וזה הדליק אותם . גם שנסעתי עוד 4 ק׳מ זה לא התאפס. כמובן שלא ויתרתי ודרשתי שיתקנו את הנורות ועוד איזה משהו שולי. השאלה איך ידע שזה באמת בגלל הבדיקה ולא שיעשו איפוס ושלום ואז ידלק לי שוב לאחר נסיעה או כמה ימים . תודה לעוזרים .
  10. שלום לכולם ובוקר טוב. אני רוצה לבצע בדיקת רכב לפני קניה שנקנה מליסינג. באזור פתח תקווה אזור סגולה והרדיוס שלו אפילו ראש העין בני ברק. אבל הכי חשוב אמין אמין אמין ובלי מסחרה עם החברות ליסינג למינהם. עכשיו קראתי כמה מכונים. יש את "מכון אהרון" שמעניין אותי מאוד.. נראה שהוא קידם את עצמו בצורה מוגזמת ברשת, כל פינה ממליצים ברמה גבוהה ויש לו אתר משלו , אבל שהמשכתי לקרוא בגוגל התברר שיש המון תביעות נגדו. אז לא מאמין לרשת. אם תוכלו לעזור לי בזה אודה לכם מאוד , ו"רחוק מרשעים ישועה"
  11. זהו.. נראה לי שזה קשור לאזעקה כי בהתנעה אין כלום כאילו הקוד לא נכון, ועוד משהו.. יש מנורה אדומה מהבהבת לי באמצע הנסיעה , הנורה איפה שמכוונים את עוצמת התאורה של הלוח שעונים ועוצמת האור גבוה, אני יודע שזה קשור לאזעקה. אבל מה שמוזר שעם הכבלים הוא מתאמץ טיפה ואז נותן. ואפילו בלי לפעמיים קורה שהוא נותן תיק קטנטן מאוד וזהו.
  12. ממש תודה לכל העוזרים . כמובן אין חכם כבעל ניסיון. ותודה על התהליך שבו אני אמור להיות הכי תקין ללא חששות. אקבל אותו שבוע הבא ואעדכן לטוב ולרע.
  13. שלום מאזדה 3 2004 . משהו מוזר קורה לי בזמן האחרון, בבוקר מתניע פיקס בצהריים פיקס. אבל שאני נוסע ומכבה את המנוע ומאז עד בערך שעה לא מתניע האוטו, כלומר אין כלום ממש כלום לא רעש סטרטר ולא כלום . ושמתי לב אולי רק השערה שיש התנעה רק שהאוטו קר. אבל, לפעמים שאני שם כבלים יש הנעה עם מאמץ. יש לי מצבר חדש פחות משנה עדיין באחריות. האם אני יכול להתלונן על מצבר בכלל . או שזה משהו אחר? תודה לעוזרים.
  14. תודה. קראתי את הפוסט הקודם שלך , ואני מקווה לא להיות פרנואיד לגביי גם. כי בנתיים מה שהבטיח הנציג זה רק פעל פה, הוא לא הביא שום העתק ולא הראה את היסטורית הטיפולים. והוא אמר שהאוטו טוב והמחיר שעליו שילמתי הוא 20% מהמחירון שזה פיתה אותי, וכמו שכולכם אומרים כאן שאין מתנות, מחיר נמוך זה בתואם למצב הרכב. עכשיו אני בפנים ומקווה לטוב. השאלה איך אדע איזה מכון בדיקה לגשת ? קראתי כמה מכונים טובים ואמינים ברשת ויש ממש ליד הסוכנות חח ואם באמת יש ליקויים לא כמו שכתוב, ואני ארצה לקחת את הרכב, הם חייבים לתקן הכל ? ואיך אדע שבאמת תיקנו הכל, צריך ללכת שוב לבדיקה ? ויכול להיות שכבר עברו 10 ימים מאז הרכישה ועדיין לא הגיע לסניף ?
  15. שזה אומר לפעול ? או לחכות לבדיקה מטעמי ?
  16. שלום. רכשתי רכב מחברת ליסינג שבו שילמתי מקדמה בסך 1,000 ועדיין לא ראיתי אותו כי הוא בסניף אחר והוא עובר השבחה וטסט וטיפול. ועדיין הוא לא מוכן לאחר שבוע. לאחר חתימת חוזה (שלא הביאו לי העתק) ולא ראיתי את היסטוריית הטיפולים, ראיתי את הבדיקה שלהם לפני קניה בריפרוף הכל היה מושלם . התחלתי לקרוא ברשת על קניית רכב כזה, ומאז אני דואג ולא רגוע. האם לאחר רכישה ותשלום מקדמה ואישור המימון אני יכול לבצע בדיקת רכב לפני קניה מטעמי שבו אוכל לחזור בי אם התוצאות לא תואמות לשלהם ? או שהם מחיובים לסדר את הכל מה שלא תואם לבדיקה שלהם ? זה היה ליסינג יד 1 נהג יחיד, ראיתי בתמונות את הרכב והיה כמה מכות קטנות . מה אני אמור לעשות כדי להינצל מידם ולא לצאת בהפסד ? תודה לעוזרים!!!!
