haima23
כל מה שפורסם על ידי haima23
אחזור ואומר שבפאביה איכשהו הסתדרנו, אני אומר את זה כיוון שהוצעה לי טויוטה אוריס שנת 2011 עם ק"מ יחסית נמוך ובמחיר סביר. לדעתכם שווה לנסות?
תודה רבה! ההונדה מאפשרת גם לשים כסא בטיחות אחד מקדימה. אופציה מעניינת. שיקולים שכדאי לקחת בהבדל בין ההאצ'בק לסדאן?
תודה, מה לגבי פוקוס סטיישן שנים 2013-2014?
תודה, למען האמת הצלחתי להכניס כסא בטיחות מקדימה עוד אחד מאחור ולידו סלקל, ועוד אשתי (; בצפיפות יחסית.
שלום, אנחנו משפחה עם שלושה ילדים קטנים (בן שנתיים + שני תאומים בני 8 חודשים = 3 כסאות בטיחות). עד כה הייתה לנו הפאביה שלנו (2012 ידנית מנוע 1.4), סחבנו מה שיכולנו וכעת אנחנו מחפשים רכב חדש. התקציב יכול להגיע עד 25K. בקושי רב נצליח למתוח עוד מעט. כיוונים שחשבתי עליהם: סקודה ייטי שנת 2010-11, טויוטה ספייס וורסו (נצליח בכלל להכניס בה?), הונדה סיוויק סדאן אשמח לקבל המלצות. תודה
שלום לכולם! אנחנו זוג עם ילד בן שנה ו10 ועוד שני תאומים יחסית חמים מהתנור. כרגע עם פאביה 2012 ידנית 1.4, ורוצים לעבור לאוטומט. (זו עיקר הסיבה למעבר, עם הגודל אנחנו מסתדרים להפליא) התקציב בגדול סביב ה22K, נוכל להרשות לעצמנו מעט יותר עבור משהו שבהחלט שווה את זה. חשבתי על קיה סיד/פורטה 2012-13 אשמח לחוות דעתכם/הצעות נוספות. דגש חשוב: הרכב הבא יהיה כנראה לשנתיים גג שלוש, מתלבט אם זה *יחסית* מנטרל את סוגיית האמינות? כדי לשקול רכבים נחשבים לפחות אמינים ואפשר למצוא שנתון גבוה במחיר יחסית זול או לחילופין אחד מהרכבים הנ"ל עם קילומטראז גבוה יחסית תודה!
שלום לכולם! אני מתלבט בין האופציות שציינתי בנושא (על רביעיית האוטסו יש 10 אחוז הנחה בטיירקלאב פער של 100 ש"ח מהפלקן, השאלה אם יש מה להשקיע כי הבנתי שהם אותו יצרן ויחסית דומים) קיימת אפשרות להוסיף עוד ממש מעט ולקבל את הדגם החדש של הפאלקן 310 ניסיתי לרכוש Goodyear perf אבל אין במלאי אז לא לבאס אותי ולומר שהוא הרבה יותר טוב ושווה לחכות לו כי יש לי כמה ימים להעביר את הרכב טסט.. מדובר בפאביה 12 (185/60/14) יבורכו העוזרים!
שלום ברור לי שיש דברים שכדאי לדעת לפני שקונים כבלים לרכב. אשמח לשמוע מה דעתכם על הכבלים האלו. יש לי סקודה פאביה 2012. תודה
בדיקות זיהום אוויר באמצעות אפליקציה - סקודה פביה 2012
haima23 פרסם הודעה בנושא של haima23 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה שיש נורות שנדלקות לפני התנעה ונכבות זה אני יודע. השאלה אם הנורה הזו אמורה להיכבות רק אחרי ההתנעה -
אכן הייתי היום בצ'מפיון, אין לי מושג למה אבל הייתי בטוח שהנורה הזו לא נדלקת אפילו בסוויצ' מופעל, הם הצליחו לערער לי את הביטחון בזיכרון שלי-טענו שאין מצב ותמיד זה דולק בסוויצ' מופעל אך לא מותנע.. תודה בכל אופן -
שלום לך סקודה פאביה 2012, 92,600 ק"מ הטיפול הקודם קרה ב79,000. אני מניח שצריך לעשות טיפול שגרתי, כשקניתי את הרכב במכון הבדיקה טענו שהצלחות שחוקות, בנוסף בסריקה באפליקציית carista הראה שהרכב לא עובר בדיקת פליטה (NOT PASSED תחת CATALYIST ותחת OXYGEN SENSOR). בנוסף מדי בוקר אני שומע מעט חריקות בחלק מבולמי הזעזועים אולי בגלל קור.. עוד דבר בקטנה זה תאורת פנים רכב תקולה.
שלום. בהמשך לפוסט הקודם החלטתי להקדים את הטיפול הקרוב. משתף בהתלבטות: יש בידי קופון מהעברת הבעלות בדואר שמזכה בבדיקה חינם במוסך מורשה (בסיסי: החלפת שמן מנוע ופילטר שמן), מאידך ברור לי שאם יש טיפולים ותיקונים אחרים לא אשמח לטפל במורשה (ייתכן ואגיע לתל אביב שם הומלץ לי על מוסך רון, אשמח לשמוע המלצות למוסכים מומלצים כמוהו בירושלים) איך הייתם נוהגים: מתחילים במוסך המורשה ומנצלים את הקופון או הולכים למוסך אחר מטפלים במה שצריך אם צריך ואז ניגשים למורשה? אשמח להתייחסות, תודה!
שלום חשבתי על לקנות תושבת של ברודיט לפאביה, יש באתר הגרמני שהזכירו כאן שני סוגים, האחד מתחבר על המזגן והשני על הקורה השמאלית (יעני איפה ששמים את המובילאיי) אשמח לשמוע יתרונות וחסרונות על שתי האופציות. דבר שני, רק התושבת עולה סביב ה154 שקל (עם המשלוח אין ככ הבדל בין המחיר בארץ למחיר שם), יש פתרונות יותר זולים לעריסות/מגנטים?
והמלצה על איזור ירושלים? אשמח לשמוע חוות דעת על השאלה הראשונה.. תודה -
לא מוצא אפשרות לערוך את ההודעה. עדכון: בטעות איפסתי את המד קמ של המרווח טיפולים - יצאתי ליצן רציני בכל אופן הק"מ כרגע עומד על 92500 בערך והטיפול הקודם היה ב79000. חשבתי להקדים מעט את הטיפול. בהעברת הבעלות בדואר קיבלתי שובר לטיפול ראשון במורשה, אך ברור לי שאם יהיו בעיות מעבר לטיפול שגרתי לא ארצה לטפל במורשה, איך לדעתכם נכון להתנהל? יש המלצות למוסכים לא מורשים באיזור תל אביב? מחירים סבירים.. אשמח גם להתייחסות להודעה הראשונה. -
שלום! התעסקתי מעט עם האפליקציה Carista על מנת לשנות כמה הגדרות בפאביה (2012) לפני שעשיתי את זה קיבלתי את התוצאות הראשונות (רק הOxygen Sensor כשל) לאחר שהתעסקתי עם ההגדרות קיבלתי את התוצאות השניות.. כמו כן נדלקה לי נורה הנורה נכבית לאחר התנעה.. מה המשמעות של הבדיקות הנ"ל ושל הנורה? האם היא נדלקה בגלל ההתעסקות שלי או בגלל הבדיקות? או שזה קשור אחד לשני? תודה
שלום רב! יש לי פאביה 2012. אשמח לעזרה והמלצות במספר תחומים. 1. הפעלתי גירסת נסיון של האפליקציה carista ואני מנסה למקסם את ההתנסות באפליקציה, יש מספר פונקציות תחת customize שלא הבנתי מה הן עושות, גם לאחר נסיון תרגום מאנגלית, פשוט חוסר הבנה במציאות, אשמח לעזרה: Enable smart key buttons when ignition is on Lane-change turn signal auto-flasher Lane-change turn signal auto-flasher count 1 flash / 2 flashes / 3 flashes / 4 flashes / 5 flashes Allow configuring daytime running lights via dash display Coming-home lights (req. auto headlights) Enabled / Disabled Leaving-home lights (req. auto headlights) Enabled / Disabled Coming/leaving-home lights use… Low beams / Fog lights Turn off front fog lights when high beams are on Yes / No Cornering lights (using fog lights) Enabled / Disabled Turn on cornering lights when turn signal is on Yes / No Assistant Driving Light (ADL) Enabled / Disabled Turn on interior lights when key is taken out of ignition Yes / No Flash brake lights in emergency stopping Yes / No Flash hazard lights in emergency stopping Yes / No Brake lights work even when ignition is off Yes / No "Euro" parking lights when ignition off, turn signal on Enabled / Disabled Automatic wipers (using rain sensor) Enabled / Disabled Speed-dependent windshield wiper speed Yes / No Additional 'tear' wipe after windshield washer use 2. אשמח לקבל המלצה לחיישני רוורס, כמה זה אמור לעלות והאם יש משהו בסגנון הזה: http://performancedrive.com.au/wp-content/uploads/2012/09/2012-Skoda-Fabia-RS-Wagon-reverse-sensors-630x418.jpg 3. מחפש מחזיק לפלאפון, מה מיוחד בProCLip? והאם יש לכן המלצות אחרות. תודה על כל העזרה!
א. צריך לדאוג מזה שהרשת שחוקה מעט? ב. זה סיפור להשיג גחון כזה מפלסטיק? זה בכלל קריטי?
שלום רב קניתי סקודה פאביה 2012 לפני כחודש וחצי.. כבר בבדיקה לפני הרכישה נאמר לי שיש מכות בחלק התחתון של הרכב (מרכב?) אולם לא צילמתי את החלק.. לפני מספר ימים אשתי נכנסה בעמוד... הנזק היה קצת בפלסטיקה החיצונית של הרכב בפגוש הקדמי את החלק החיצוני הצלחתי להרכיב בחזרה בפנים יש מספר פלסטיקים שבורים. באותה הזדמנות הבטתי על החלק התחתון של הרכב וראיתי שם שיש חלק שחסר, כמו כן זיהיתי באחד החלקים שלה הרכב משהו שנראה חשוד.. אני מצרף תמונות, אשמח לעזרה מכם בעניין: מהו החלק שנראה משופשף? מה החשיבות של הפלסטיק שנראה חסר?
שלום לכולם קניתי רכב סקודה שנת 2012, בעל הרכב טען שכיוון שאין קודן או כספת חברות הביטוח לא הסכימו לבטח אותו ורק חברה אחת הסכימה בתנאי שיעשה איתוראן סייב (להבנתי זה הגיע עם הרכב, הרכיב בפנים) היום ביטחתי את הרכב בביטוח GO של הכשרה, לאורך כל השיחה לא העלה הנציג דרישה כזו או אחרת הכוללת את המילה מיגון. האם יש סיבה מספקת לשלם לאיתוראן על השירות שלהם? אשמח להחכים מכם. תודה!
שלום חברים. בהמשך לשאלה ששאלתי בתחילת השבוע, כנראה נלך על סקודה פאביה 2011 ידני 1.4 הרכב המוצע יד 3 שעבר כ110 אלף ק"מ, גימור ספורט, נטען שהוא טופל במוסך סקודה, שמור מאוד וללא תאונות. אני מעוניין לקבל המלצות למכונים לבדיקת רכב באיזור בית שמש. אשמח גם לקבל עצות לבדיקה שלי את הרכב, הורדתי את הצ'ק ליסט מהפוסט הדביק. אך האם מישהו יכול לתת לי מידע ספציפי על הדגם הנ"ל? תודה גדולה!
אשמח לשמוע חוות דעת על קורולה 2007 Runx ורגילה. ביחס לסקודה הנ"ל
כנראה שנלך על פאביה רגיל..
ואם נלך על הפאביה הידנית?
