Moranc
כל מה שפורסם על ידי Moranc
  1. טוב בדקתי עם עוד כמה מקומות כולם אומרים שאין מלאי כרגע בארץ של צמיגים למידה הזו שהם לא סיניים וגם אין צפי מתי יחזור למלאי אחד המקומות בפ״ת הציע להחליף לצמיגי i-link סיניים (הוא אמר שמבחינת סיניים זה הכי טוב) ב-250 לצמיג מה אומרים? לא מכירה את הצמיג והמחיר כמעט אותו דבר כמו פלקן והנקוק….
  2. הציעו לי רק סיניים לצערי עד כה ניסיתי את שואף אבל אין לו במלאי את המידה הזו אולי לחבר שלך יש מידה אחרת תודה רבה! בדקו גם על צמיגים אחרים שלא סיניים ולא היה גם אותם במידה הזו ניסיתי כמה שבמרכז, לא היה להם במלאי שום דבר חוץ מסיני דיברתי עכשיו עם צמיג ישיר יש להם להציע לי רק goodride (אמרה שאין דגמים זה השם) ב350 לצמיג שזה נראה לי יקר רצח לצמיג סיני
  3. תודה אני מאיזור פתח תקווה ניסיתי את צמיגי שואף הוא אמר שאין לו בכלל ושלדעתו חסר מלאי של המידה הזו בכללי ניסיתי גם מקום בקרית אונו שגם לא היה לאיזור יפו תהיה לי קצת בעיה להגיע (אני רואה שצמיגי חנניה זה שם) אנסה צמיגי דורון הבעיה שזה ממש רחוק לי
  4. היי אני צריכה להחליף את כל ארבעת הצמיגים ברכב ומשרשורים פה בעבר הבנתי שצמיגים סיניים לא מומלצים יש לי יונדאי i10 שנת 2012 והמידות של הצמיג הן 175/60R14 ניסיתי כבר ליצור קשר עם כמה מוסכים לגבי צמיגי פלקון והנקוק וכולם אמרו שאין להם במלאי כי כבר לא כל כך מייצרים במידה הזו למישהו יש אולי המלצה על צמיגים אחרים? כי לפי מה שראיתי האופציות האחרות שעומדות ברשותי זה רק סיניים או אולי המלצה מאיפה כן יכולה להשיג פלקון או הנקוק? תודה 🙏🏼
  5. תודה על העזרה כשאני עוזבת את הגז הרעידות באמת מפסיקות, אבל גם הברקס לא חלק כמו שהיה לא החליפו כלום בטיפול חוץ משמן וכאלה, רק בדקו שהכל תקין מילאתי אוויר בגלגלים לאחרונה אז זה לא משם גם בנסיעה אליו בפעם הראשונה הכל היה חלק רק כשיצאתי ממנו התחילו הבעיות
  6. האמת שלא ויתרתי והוא הרים את האוטו ובדק שוב והוציא את הגלגל וחיזק והחזיר וחיזק ועדיין אמר שהוא לא רואה כלום ושאם ממשיך אגיד לו, אבל ממש הרגשתי את זה גם בנסיעה איתו אז לא יודעת איך הוא אומר לא הרגיש כלום…. הרעידות לא בהגה עד כמה ששמתי לב, פשוט האוטו עצמו רועד וגורם לי ממש סוג של לקפץ בכסא לא ניסיתי להעביר לניוטרל (זה אוטומט) מרגישים את הרעידות תוך כדי נסיעה, במיוחד במהירות גבוהה יותר של 70-80 גם כשאני עושה ברקס מרגישה את זה יותר חזק ופחות חלק בעמידה לא הרגשתי משהו מיוחד
  7. בטוח שאני לא מדמיינת, מרגישים את זה ממש וגם הנוסעת שאיתי הרגישה ואמרה לו הקטע הוא שהוא הרים את האוטו ובדק וחיזק שם משהו ואמר לי שהוא לא רואה כלום וגם בנסיעה התעקש שהוא לא מרגיש כלום, למרות שבודאות מרגישים והרגשתי גם בנסיעה איתו השאלה היא האם לתת עוד צ׳אנס ולחזור אליו או ללכת למוסך אחר וזהו? אני ממש כבר לא יודעת מה לעשות…. תודה על העזרה
  8. היי לקחתי אתמול את הרכב לטיפול תקופתי אצל מוסך שמדורג גבוה במדרג, הוא עשה טיפול והחליף גם את הגומיה של הציריה שהייתה בה דליפה כשיצאתי מהמוסך התחלתי להרגיש רעידות בזמן הנסיעה, מה שלא הרגשתי קודם לכן במיוחד במהירות גבוהה יותר חזרתי אליו והוא ניסה לבדוק וחיזק ברגים בגלגלים ואמר שאין לו מה לתקן כי הוא לא מוצא שום דבר שלא בסדר אבל מן הסתם יש משהו לא בסדר כי אני ממשיכה להרגיש רעידות מאוד לא סבירות ומעצבנות בעת הנסיעה (מדגישה כי לא הרגשתי זאת לפני כן) האם האם לקחת את האוטו למוסך אחר? אשמח לעצה מה לעשות תודה
  9. היי קניתי שנה שעברה יונדאי i10 שנת 2012 וניתנו לי 2 שלטים של הרכב אחד עבד סבבה והוא זה שאני משתמשת בו השני לא פתח וסגר את האוטו ונאמר לי שאני צריכה לסנכרן אותו עם הקודן או משהו כזה כרגע השלט שאני משתמשת בו שבור (פתחתי כדי להחליף סוללה ונשבר לאט לאט כל פעם יותר) ואני רוצה להחליף לשלט השני הבעיה שאני לא יודעת איך מכוונים אותו כך שיעבוד האם אני צריכה ללכת למוסך שמישהו יעשה את זה? מצרפת תמונה של השלט שתבינו באיזה מדובר אשמח לעזרה והכוונה תודה
  10. היי אשמח אם מישהו פה מבין ויוכל להכווין אותי מה לדעתו עלי לעשות אתמול ניסיתי להדליק את את הרכב שלי (יונדאי i10 2012) עם השלט ולא נדלק פתחתי באמצעות המפתח והאוטו לא התניע הגיע איש שירות של שגריר והתניע לי את הרכב, אבל בבדיקה שלו הוא אמר שהוא חושב שיש בעיה באלטרנטור התנעתי את הרכב לאחר מכן באמצעות סוללה ונסעתי כדי למלא את המצבר והאוטו נסע סבבה הבוקר התניע לבד ללא צורך בסוללה אבל עכשיו האוטו לא מתניע (כן נדלק עם השלט) ונדלקות לי 3 נורות, אחת מהן של המצבר (הוספתי תמונה) השאלה מה עלי לעשות? יכול להיות שזה פשוט המצבר ולא נסעתי מספיק כדי למלא אותו? או שעלי לגשת למוסך דחוף כדי לבדוק? אשמח להכוונה תודה
  11. קראתי את הסיכום, השאלה אם היא מתאימה לדעתך למישהי כמוני שלא מבינה ברכבים? האם להערכתך הטיפולים יקרים/זולים יותר בהשווה לסוזוקי וליונדאי? האם יש שנתון מסויים במסגרת התקציב שלי שהוא עדיף? לגבי ה- i10 ראיתי כמה דגמים ולא מצליחה להבין את ההבדלים האם יש דגם מסוים שהא יותר טוב? תודה
  12. כן ברור שהטיפול חשוב, פשוט באמת שגם אם יביאו לי היסטוריית טיפולים אני לא אדע "לקרוא" אותה כך שאני מנסה לצמצם במה שאני יכולה טנקס בעיקרון לפי הנתונים היבשים שראיתי בעניין היונדאי כל ההבדל שמצאתי הוא בכ"ס שדומה יותר למכוניות כמו סוזוקי סוויפט למשל והבנתי שה- i10 קצת איטית ומתקשה בעליות וכאלה אבל לא יודעת מה לגבי זה ב- i20 לגבי הפיקנטו אני עדיין מנסה באמת להבין מדוע אנשים עם הרכב אמרו שהיא מעט יותר זללנית בדלק, כי לפי הנתונים הבשים לא נראה כך אבל שמעתי את זה כבר מכמה אנשים....חשבתי אולי מישהו יוכל לתת לי הסבר פה כי אני ממש לא מבינה גדולה תודה
  13. היי אני כבר המון זמן מחפשת לקנות רכב אבל בגלל שאין לי מושג וחצי התהליך נהיה מאוד קשה לי בעיקרון מחפשת רכב קטן בעיקר לעיר (אולי ממש מדי פעם נסיעות ארוכות), בטיחותי וחסכוני בדלק (חשוב) התקציב שלי הוא גג 30K בעדיפות לסביבות ה- 20K כרגע כי לא עובדת והמצב קצת הדוק עשיתי קצת מחקר לאורך התקופה שאני מחפשת והצלחתי לצמצם המלצות לרכבים האלו: * סוזוקי סוויפט (קיבלתי מלא המלצות על הרכב, ואפילו כמה פעמים הייתי בתהליך קנייה אבל בסופו של דבר המוכר החליט להשאיר את הרכב, אין יותר מדי היצע וזו הבעיה) * יונדאי i20 (בהתחלה חשבתי על i10 אבל הבנתי מכמה אנשים שה- i20 עדיפה משום מה) * הונדה ג'אז (גם קיבלתי המלצות והבנתי שהרכב חסכוני אבל בתכלס בהשוואה בין הרכבים מנתונים יבשים הוא לא נשמע יותר חסכוני, אשמח אם מישהו יודע להבהיר לי את העניין) * מיצובישי ספייס סטאר (הבנתי שאיכות החומרים ירודה ושיש בעיה עם הגיר? אשמח אם מישהו יודע להסביר) * קיה פיקנטו (יש הרבה המלצות אבל גם אותן המלצות מסייגות בכך שהיא זוללת דלק יחסית לאחרות מהקטגוריה משום מה) אציין שבמסגרת התקציב שלי מחיפושים שעשיתי השנתונים שאני יכולה להרשות לעצמי הם 2011-2012 חוץ מהספייס סטאר ש2013 ואולי 2014 אשמח לכל המלצה/הארה/עזרה במיקוד/הערות על ההמלצות והיסגים שכתבתי על כל מכונית וגם מבחינת דגמים אני לא כל כך מצליחה להבין את ההבדלים אז ממש אשמח לייעץ גם מהבחינה הזו תודה!! מורן
  14. מניחה שאצטרך למצוא מציאה בשנתון נמוך באמת....אבל זה התקציב שיש לי אני צריכה בעיקר כדי לנסוע לעבודה, זה אמנם בינעירוני אבל נסיעה של משהו כמו 20-30 דק׳ תודה על העזרה
  15. היי אז אני רוצה לקנות רכב ראשון, משומש התקציב שלי הוא בין 10K ל- 15K מחפשת רכב טוב שיוכל לשמש אותי בעיקר לנסיעות קצרות, שיהיה עד כמה שאפשר חסכוני בדלק חייב להיות אוטומט אשמח לייעוץ והכוונה כי אני ממש לא מבינה יותר מדי בנושא תודה! מורן
