Mushi Shi
כל מה שפורסם על ידי Mushi Shi
  1. Mushi Shi
    פיג'ו 208
    מסוף שנת 2015 (עם טורבו) מנוע 1.2 אוטומטית, 6 הילוכים כידוע לי. הוא אמר שהמוסך מורשה אמר לו שצריך להחליף והוא מקבל את ההחלפה על מסגרת האחריות אז הוא לא התעניין יותר מדי. הוא רצה 53 בהתחלה שהיה ממש יקר, כי אז אני יכול להוסיף עוד 2-4 אלף ולקנות של 2016 עם ק"מ סביר לדעתי. הורדתי ל-49 נראה לי מחיר בסדר ביחס לכל מה שאני רואה ביד 2 ופייס פלוס למה שאני מקבל - שזה כולל שהוא יחליף מצבר וצמיגים חדשים (4) וגם עושה טיפול שצריך. - טסט יש עוד לחצי שנה גם הלכתי גם ללובינסקי לבדיקה רצו על אותו דגם ושנתון עם ק"מ יותר גבוה (היה להם מבחר קטן בין 88 אלף ק"מ עד 120 ק"מ בערך) בסביבות ה49 ועם וויכוח קשה 47, הם לא מתגמשים מעבר לזה.
  2. Mushi Shi
    פיג'ו 208
    כמה עולה כל השמחה הזאת?
  3. Mushi Shi
    פיג'ו 208
    לא רשום משהו על חיישן VVT - טופל אך ורק במוסך מורשה. ובקשר להחלפת פגוש קלעת בול, זה קרה כחצי שנה אחרי שקנה את האוטו במוסך גבע או אורן מקבלים גם ללא קביעת תור? אם אגיע עם הבחור (אם ירצה להגיע עד לשם) קצת יהיה עצוב אם ינפנפו אותי, כי לא תכננתי ללכת אליהם הכיוןן היה לבדיקה במכון נטו...
  4. Mushi Shi
    פיג'ו 208
    יצרתי קשר עם המוכר בשביל סוגי השמן ששם. אני אנסה לפרט יותר על פי מה שזכור ורשמתי בצד לאחר שראיתי את ההסטוריה של הרכב. בסביבות ה10K עשה החלפה לפגוש אחורי + חיזוק לפגוש טיפול 20K נעשה בזמן, לא היה משהו מיוחד. מה שכן השמן למנוע היה INEO FIRST 0W30 B71 האם זה מה שאמורים לשים? טיפול 30K גם היה בזמן וכאן השמן ששם היה שונה - Mobil 5W30 B71 2297 ב35K החליף סט צלחות בלם, רפידות קדמיות + החלפת מצתים עם ניקוי פיח ב41K החלפת מצתים, רצועת תיזמון+ משאבת וואקום + רצועת אלטרנטור (הכל נעשה באותו יום)
  5. Mushi Shi
    פיג'ו 208
    קרוב ל50 אלף ק"מ, רמת גימור אקטיב.
  6. היי, מצאתי רכב עם ק"מ נמוך מסוף שנת 2015, אני צריך את עזרתכם אם ללכת ולקחת לבדיקה או שסתם חבל הזמן. - ראיתי את האוטו, נראה טוב והבחור סבבה והראה לי את ההסטוריה של הרכב. נתחיל מזה שהוחלפה רצועת תיזמון בסביבות ה40 אלף - יש מה לחשוש? לפי מה שהסביר לי הוחלף לו במסגרת האחריות. עכשיו זה לא הדבר היחידי, הוחלפה רצועת אלטרנטור ומשאבת וואקום. דבר אחרון, אמר שקיבל מכה מאחורה והחלי, באמת בהסטוריה רשום שהחליף פגוש אחורי + חיזוק לפגוש (ללא פגיעה בשאסי) אשמח לשמוע את דעתכם, חג שמח! (:
  7. ריו קיבלה 5 כוכבים וגם פיג'ו. ובין אקטיב לאקטיב פרו? סתם לדעת אם משתלם למתוח את התקציב. איך אני מזהה 1.2 טורבו ועומת ה1.2 רובוטית? או שהטורבו רק משנת 2015?
  8. הבנתי, תודה. יש לי שאלה בנוגע לפיג'ו - מה ההבדל בין האקטיב לאקטיב פרו? ויש גם טק אדישן. נכון, אבל משום מה אני לא מוצא הרבה כאלה... תודה! האם תקלת ההגה רלוונטי גם לדגם שאחריה? או אפילו לדגם 2015? כמה היה ק"מ לליטר?
  9. לפני כחצי שנה פתחתי כאן פוסט במטרה לחפש רכב משומש (ראשון עבורי)אבל ומאז הסתדרתי עם הרכב של אחותי בגלל שהיא טסה לחו"ל (לשמחתי). בקצרה, היא חוזרת אוטוטו ואני צריך אוטו נהג רגוע, מעדיף תיבה אוטומטית. אני נוסע בעיקר במרכז ונסיעות קצרות (40 - 50 ק"מ ביום), נוסע לבד או עם עוד נוסע. מעדיף להימנע מרכב רובוטי, כי אני אהיה 70% עירוני 30% בין עירוני/ כביש מהיר. בדקתי את שברולט ספארק ובאמת שאוטו מדהים אבל התא מטען ממש קטן... פעם קודמת הייתי נעול על הסנדרו step way (ידנית) ומאז ירד לי ממנה. - קיה ריו Ex (מסתכל על 2012 - 2014), אשמח לדעת אם יש לה בעיה כלשהי שצריך לדעת (דור 3) - מיצובישי ספייס (2014 - 2016) - פיג'ו 208 אקטיב (2014 - 2015), בעדיפות אחרונה אצלי אבל נותן לה אופציה. אם אמצא אחת שתכנס בתקציב. מחפש רכב שיהיה נוח בעיקר בעיר (אם אפשר גם נוחות לכביש מהיר אז למה לא אבל עדיפות לעיר קודם) ועם איבזור נדיב (לא כמו יונדאי איי 20), תחזוקה זולה והעדפה ללא תקלות (ראש שקט).
  10. תודה. רק רציתי לדעת אם אפשר להחליף את הקונסולה בלבד לא את כל המערכת של המזגן. פשוט הקונסולה של שנת 2014 ממש מזעזעת. - אין לי את האוטו עדיין אבל שוקל לקנות
  11. האם יש אפשרות להחליף את הדגם של שנת 2014 ל-2015?
  12. האם יש אפשרות להחליף את הקונסולה של המזגן ברכב למשהו אחר? שנת 14 דגם שנת 15
  13. נשמע טוב, היא נוסעת רק בעיר? איך המזגן? לא מחפש אוטו גדול כרגע תודה על הפירוט! השכלת אותי. לא קשור לסמל. מכמה חברים נאמר לי לא להתקרב לסיטרואן או פיג'ו בגלל נפילת ערך קשה וקושי בקונים במיוחד מחבר שהיה לו פיג'ו 206 שסבל ממנה לא מעט. I20 קראתי בעיקר על בעיות בהגה (נקישות) וגם ראיתי את האשכול של איתמר. לא התרשמתי מהמאזדה 2 יש לה רק רמה אחת שצריך להסתכל עליה (Dynamic) כי האקטיב ממש זוועה 2 כריות אוויר בשנת 2013?? ובגדול אבזור דל כמו היונדאי ובנוסף, שותה דלק. אני לא ממש מחפש להשתולל עם הרכב בסיבובים או שיש משהו שאני מפספס מחוסר ידע.
  14. איך הבידוד הרעשים של הדאצ'יה? אני קצת חושש מהשוק של דאצ'יה אבל לדעתך, הדאצ'יה יותר טובה מהמיצובישי?
  15. החומרים שבדאצ'יה יותר פשוטים מהמיצובישי או שאנחנו מדברים על אותו איכות? היית אומר שהדאצ'יה יותר נוחה לנסיעה מאשר המיצובישי? (אם יצא לך לנסוע או דעה מחבר) עריכה: מה בנוגע לבידוד הרעשים בדאצ'יה? תודה רבה על התגובה המהירה!
  16. היי חברים! כבר זמן מה אני עובר בפורום מדשדש בין הפוסטים והיום החלטתי שהגיע הזמן להירשם. יש לי מספר שאלות ומצטער אם הן מפגרות, מתנצל מראש. כיום נוסע על סובארו DL ישנה מאוד מתי שמתאפשר לי (שייכת לאבא שלי, הוא חובב רכבים ישנים) ואני רוצה להשתדרג ולקנות רכב משלי. אין לי ידע מטורף ברכבים אבל ממה שהספקתי להכיר וללמוד דרך הפורום בזמן המועט זה שאני אמור להסתכל על רכבי המיני או הסופר מיני במחיר כזה. אני רווק, גובה ממוצע. נהג רגוע, יכול לסעת על ידני אבל עדיפות לתיבה אוטומטית. אני נוסע במרכז ונסיעות קצרות הייתי אומר (30 ק"מ ביום), נוסע לבד או עם עוד נוסע. הרכבים שאני מסתכל עליהם: דאצ'יה סנדרו stepway (ידני, בנזין) ומיצובישי ספייס סטאר (אוטו) השנתון: 2015-2016 (אני מסתכל על יד פרטית בלבד) יצא לי לסעת על המיצובישי דרך חברת השכרה כשבוע שלם, דווקא הרגשתי בסדר לעומת כל הדברים השלילים שאומרים עליה. מה שכן היא באמת רוכנת (לעומת הסובארו עד כמה שזה מפתיע) אבל מאוד צפוי ואפשר להאט. אני מודע לעובדה שבמחיר כזה אני יכול למצוא פיג'ו 208 (לא אוהב את פיג'ו בגלל הסטיגמות שקראתי), מודע לקיה פיקנטו, יונדאי איי 10 וסוזוקי סוויפט - לא מתחבר אליהן, יש להן בגאז קטן ופחות מרווחת. זה לפחות מה שהספקתי לראות ברכבי השכרה אז. אשמח לשמוע חוות דעת על הרכבים שציינתי כגון בעיות תחזוקה וכדומה, כי על דאצ'יה בקושי שמעתי בעיות. המנוע של רנו ממה שהבנתי(?) * בנוגע לשאלות, מה ההבדל בבקרת שיוט (רגילה לא אדפטיבית) עם גיר ידני לעומת תיבה אוטומטית. לדוגמה אם אני בתיבה אוטומטית ואני מגדיר את בקרת השיוט ל100 קמ"ש היא תעלה עד 100 לקמ"ש אפילו אם הייתי ב-50 קמ"ש אבל מה יהיה בידני באותה סיטואציה? אם אני ב50 קמ"ש ומגדיר ל100 קמ"ש? המנוע יצרח כי לא העברתי הילוך? או להפך אם אני מוריד למהירות נמוכה דרך בקרת שיוט. * למה כולם מתלוננים על "פלסטיק קשיחה" באיכות החומרים שמראים 'איכות זולה' הרי זה קיים ב90% אצל כל המתחרים באותה הקטגורייה (סופר מיני). * אחרי שמצאתי את הרכב ונעשו בדיקות עם המוכר - מה עכשיו? משלם ואז העברה או העברה ואז משלם? - אין ספק שאעלה לכאן בדיקה על מנת לקבל חוות דעת. הכסף שיש בתכלס - 45 אש"ח אבל שומר בצד 5 אלף לבלאי/ישור קו או עוד משהו שאתם תמליצו לעשות. מצטער על החפירה ותודה
