scorpion023
כל מה שפורסם על ידי scorpion023
עזרה בעניין בעיה של מגבר
scorpion023 פרסם הודעה בנושא של scorpion023 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה אבל בדקתי את הרמוט והוא בסדר גמור כי הוא רק צריך לתת עוצמה מינימלית בשביל שהמגבר יעבוד אז לא נראלי שזה הבעיה,כי המגבר נדלק אז הבעיה היא לא פה. עיברתי מינוס פלוס חדשים בשביל לבדוק אם הבעיה בהם והבעיה לא נפתרת עדיין אותה בעיה -
חבר'ה בדקתי את הארקה והיא בסדר גמור חיברתי כבלים אחרים לגמרה ... אין לי מושג מה יכולה להיות הבעיה. יכול להיות שזה המצבר ? האוטו מניע בקלות. אם היה קצר המגבר היה נכנס לפרוטקשיין אבל הוא פשוט מהבהב בחלשות בנורת הPOWER? מישהוא יכול לעזור לי -
שלום רב... חיברתי מגבר ישן שהיה לי לאוטו של MACAUDIO כשאני מדליק אותו,הנורה של הPOWER מהבהבת והמגבר לא עובד. יש לי אחריות אז הלכתי ובדקו אותו ואמרו שאין לו שום בעיה מה יכול להיות הבעיה ? מישהוא נתקל בזה? תודה רבה
היי חבר'ה יש לי בעיה ...המכשיר (שחכתי את שמו) שלוחצים בו תקוד בכדי להניע אז הכפתורים שלו גורמים לי הרבה סבל.. אני רוצה לבטל אותו שמתי לב שיש שם כמה צבעים של חוטים האם אני יכול פשוט לחבר שהוא יהיה בחשמל כלומר ידלק אבל לא יהיה קשור למנוע כלומר אני יוכל להתניע מתי שאני רוצה תודה
שמע אני לא רוצה לריב על דברים מיותרים ואני לא מתנשא .אתה מבין בדיוק כמוני מה ההבדל בלשמוע מערכת שהתקינו לך לעומת מערכת שאתה בניתה והזעתה בישבילה. דרך הגב המתקין שהלכתי אליו חתך לי את החוט רמוט והייתי צריך לפתוח את המכשיר בשביל לאריך את החוט. אז לא סתם שאלתי,ולא התנשאתי. יש לי שאלה נוספת ובזה אני סוגר את הנושא...נוסף לחוט הרמוט יש חוט נוסף בצבא כתום, מה משמעותו?. אה וגם חיברתי הכל ועובד. תודה מודה מקרב לב.:-P:-P
אם כל הכבוד חבר'ה במקום להגיד שטויות...לא יודע לא יודע, מה יש לדעת הכל כבר עומד במקום המגבר נמצע על המושבים אם קופסה יפה שבניתי אם מאוורים שעובדים כבר...אם לדים כחולים יפים...הכל יפה..אני פעם ראשונה מנסה להתקין מגבר. למדתי אלקטרוניקה וחשמל כך שזה לא פעם ראשונה שאני מתעסק בחשמל. פשוט המתקין לא יעשה מה שאני עשיתי. ולהמ שאני יבזבז כסף על מה שאני יכול לעשות לבד ועוד להנות מזה . אז תודה לכל מי שעזר. נעדכן אותכם בהמשך תודה
שמע לא משנה מה תגיד אני בטוח שלהתקין זה לא כזה בעיה פשוט אני קצת לא היבנתי ...מה הולך אם החוטים. חוץ מי זה ,היתקנתי לכל החבר'ה מערכות ,רק בחיים לא היתעסקתי אם מגברים כך שזה חדש לי ... אם תוכל להסביר לי את התאוריה של הרמוט כי לא היבנתי מה זה. תודה
שומע... כשניסיתי להתקין את המגבר הנורה הירוקה שהוא עובד היבעבה ולא דלקה בברציפות . מה זה אומר?
זה קלריון db356mp הוא אחלה מכשיר... יש יציאת רסיאיי כאילו שתי חוטים כאלה ועוד כניסה אם מרובע כזה אם מלא חוטים אז מ אתה אומר אחי?
לאן אני מחבר את הרמוט אין לי כניסה ברדיו דיסק מיוחד בשביל זה אם יש כזאת בכלל ...לאן אני צריך לחבר? עזרה!!!!!!!1:cry:
אוקיי...עכשיו אני צריך לחבר מהמצבר מינוס או שזה יש כבר כלומר אני לא צריך לחבר מינוס מהמצבר כי זה כבר מורכב לפי מה שאמר פה +++ שכל השלדה היא מינוס אחד גדול?
אחלה באמת מצאתי חור בצופר שאפשר להעביר תודה חבר'ה:wink:
רק רגע...אני מחבר גם את הכבל - מהמצבר לשלדה ? וגם מהמגבר כבל - לשלדה? כלומר לאותו מקום .?
חבר'ה אני קראתי את המדריך להתקנת המגבר אבל אני לא הבנתי איטך עושים את ההרקה מחברים לרדיו דיסק מה ... יש GROUND במגבר ויש כבל מינוס ,לאן מחברים אותם?
אם יש לי באוטו 6 רמקולים ,ואני מחבר למגבר 4 רמקולים. נשארים לי עוד זוג ,איך אני יכול לחבר לקלריון אותם כך שיבלו הכי הספק ... האם אפשר לעשות גישור מארבע יציאות לשתי רמקולים?
תודה בכל מקרה נראלי זה נשמע מסובח לא רוצה לגרום נזקים. חשבתי זה יהיה יותר קל או שיש אפשרות מתוחכמת כלשהיא. אם מישהוא יודע שיעזור תודה
היי חבר'ה יש לי בעיה... יש לי מגבר בבית ואני רוצה להרכיב אותו,להרכיב כל אחד יודע הבעיה היא שאני באוטו שלי לא יכול לעביר כבלים מהמצבר. כלומר יש לי ברלינגו סיטרואן שזו מסחרית ואין שום דרך שהיסתכלתי לעביר + - לבגאג'. קפצתי למוסך בשכונת התקווה ואמרו לי שצריך להעביר דרך הכנף משהו לעשות חור ...(וזה עולה 100 שקל) האם אני יכול לעשות זאת לבד ואיך ?,והאם יש דרך אחרת?. תודה
קשה להפעיל את האוטו בבוקר+עשן לבן בהתנעה
scorpion023 פרסם הודעה בנושא של scorpion023 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודהב חברה מחר בבוקר נבדוק שעניין תודה רבה -
שלום לכולם ברצוני לשאול מה אני יכול לעשות ... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 אחרי נסיעה שאבי לקח את האוטו לאילת..קשה לי להפעיל את האוטו בבוקר,יש לי סיטרואן ברלינגו מסחרית. בבוקר אני צריך ללחוץ ולפמפם בכדור שמניס אוויר למנוע או משהו אבל זה עוזר וההתצבעה יותר קלה...בל עדיין ארוכה ,בזמן ההתנעה יוצא עשן לבן וכאשר מתניעים יוצא מלא עשן לבן ושחור ומציף תשכונה ... *** תשכונה ... = את השכונה. *** מה לעשות תודה על העזרה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959
חבר'ה תודה על העזרה אבל מאווררים אני יודע איך לחבר זה לא העניין ...השאלה האמיתית של של הנושא . ברצוני לבנות תיבה למגבר ,יש טיפים של צורות בנייה ופטנטים בכדי שיהיה זמינות אוויר מקסימלית...ועוד שטויות אולי אפילו צבעים ואיך מחברים לדים בפשטות
ברצוני לבנות תיבה למגבר כי לפעמים ...פעם בחודש אני יצטרך להוציא אותו מהאוטו,האם יש טיפים שונים ...כאילו בניות ולא(זמינות אוויר או כאלה) ,התחלתי בקח חתכתי פלטת מ.ד.פ ושמתי אלייה בפינות 4 ריבועים קטנים כך שיהיה זמינות אוויר והמגבר ישב כאילו כמו שולחן...האם יש עוד כל מיני פתננתים אני יודע אני גם מנסה לחבר מאוורים אבל בלי ממסר האם זה אפשרי? (חשבתי אולי לחבר ל + ול - של היציאות של המצבר אם מפסקים או שזה יותר מדיי מטומטם
תקשיבו ישבתי אם חבר שמתעסק כל הזמן באלקטרוניקה והוא גישר לי...אבל כמובן שכדיי לא להיתעסק אם זה ,לקנות מגבר קטן והערכבה תיהיה פשוטה יותר בישבילך...
תקשיב אחי לפני שקניתי מגבר היה לי 6 רמקולים ועשיתי גישור לשתיים זה מאוד קל שני חוטים מינוס ופלוס ותחבר בין 2 זוגות כל חיבור יעבור בצד אחד של האוטו כלומר גישור של רמקולים בצד ימיטן וגישור בצד שמאל ...שמע העניין הוא שהרמקולים יקבלו קצת הספק ...כלומר פחות פי 2 ממה שהם מסוגלים... אז תקשיב לבנאדם ואל תתקמצן יותר טוב תקנה ב600 שקל או 800 מגבר טוב שיתן לך צלילים מצוינים ותהנה יותר
המגבר שאני מחבר זה mc audio mp4000 ...אוקיי היבנתי אז מה שאתה אומר זה שאני צריך לחבר מהמצבר מינוס לפח האוטו והמינוס מהמגבר לחבר גם לפח של האוטו וכך אני יוצר מעגל סגור האם היבנתי נכון? אה ואם גם תוכל בכמה מילים להסביר לי מה עושה כבל של ה rca תודה על העזרה ממש תודה מעריך זאת
"כבל המינוס מתחבר בצדו האחד לכניסת המינוס של המגבר ובצדו השני אל מרכב הרכב". מה המשפט הזה אומר ,קראתי ולא היבנתי מה פירוש הדבר? לאן מחברים את כבל הארקה לאוטו או לרדיודיסק מה פירוש הדבר? מה החיבור נכון במגבר...יש לי 6 רמקולים באוטו בדאש בורד זוג,במושבים האוחריים קומפוננט 6.5 ,ומאחורה שתי רמקולים חזקים 6.5 איך מחברים את הרמקולים אם המגבר ...ואת המגבר לרדיודיסק? ברצוני להתקין לבד ...תודה על העזרה
