orba
כל מה שפורסם על ידי orba
  1. אערוך את זה, חשבתי הוספתי מסתבר שלא.
  2. היי חברים, אז היו את הקודים האלה שבכותרת לפני כחודש ונעלמו, עשיתי היום סריקה חזר רק P0304 , השאלה אם החלק הזה או הזה (כנראה אותו דבר) יכולים לפתור את הבעיה? אם כן מה העלות עבור עבודה של החלפה כזו? * מדובר באקסנט 2002 אוט' , הרכב בדרל כלל לא מניע בפעם הראשונה וכשהקודים האלה הופיעו הוא היה רועד ואפילו נכבה בעצירות ברמזור למשל. האמת שעשיתי פשוט איפוס ורציתי לראות אם התקלה תחזור - משהו כמו חודש הכל היה בסדר , הייתה בעיה אחרת שטופלה ע"י החלפת שסתום קניסטר היום, שסרקתי שוב ראיתי שחזר רק P0304. תודה לעוזרים.
  3. עדיין אשמח לעזרה \ הפנייה למישהו
  4. אני לא חזק במה שקשור בתיקונים עצמאיים לרכב לצערי , הרכב לא בדיוק מניע וגם אם כן הוא מקרטע ונכבה ככה שלצערי הרב אין לי איך להגיע אבל אבדוק בקבוצה הזו עכשיו, תודה רבה , מעריך מאוד.
  5. היי חברים, יש לי חלק שהזמנתי חדש, בשם שסתום קניסטר (משהו כזה), מק"ט 28910-22040 לאקסנט שלי 2002 אוטומט. אשמח לעזרה בהחלפה של החדש במקום הישן שברכב, אני מאשדוד.
  6. לכה מהנוראיות שיש, לא סתם זה המחיר שלה חחח אני צריך משהו של רכבים (אם זה מתאים להחזיק צבע לרכב זה מספיק עמיד) מצאתי רק גלוס כרגע, לא מבין איך אין פה מט 2k בשומקום...
  7. *מקפיץ* - לא מצאתי את הלכה שאני צריך ובכלל לא מצאתי אף לכה מט שקופה גם לא של חברה אחרת לצורך העניין הציעו לי debeer אבל רק לכה "glossy".
  8. איזו לכה? של debeer? ואפשר לשאול מה ציפית ואיך זה מחזיק מאז?
  9. סורי על הדיליי, מצאתי ברור, אבל לכות אחרות (בעיקר debeer או משהו כזה) ואני לא יודע איך הן עובדות וזה מצריך זמן וכסף לנסות כמה וכמה לכות שונות כשאני יודע שמה שאני צריך בודאות בלי שום בדיקה זה הספריי של spraymax 2k , יש להם 1k אבל עדיין מעדיף 2. אם לא אמצא 2 בסופו של דבר אשתמש ב1k.
  10. מקפיץ, עדיין לא מצאתי , אשמח אם יש עוד כיוונים : )
  11. אבדוק תעניין ביום ראשון, תודה רבה שבת שלום.
  12. היי חברים שלי, אני לא יודע פשוט באיזו קטגוריה בפורום לשאול את זה וחשבתי שחלקכם אולי ידע לעזור לי. אני מחפש את הספריי הזה בדיוק: יש למישהו מושג אם קיים בארץ? ואם לא משהו מקביל אבל ממש איכותי ועמיד לאורך זמן מנסיונכם? תודה רבה!
  13. כמה דקות, נגיד 5 דקות ומפסיק. אני מחר צריך לקחת תרכב למוסך לטיפול והכנה לפני טסט בלי קשר אבל רציתי לדעת אולי כבר מראש מה יכולה להיות הבעיה כך שאם הבחור יגיד לי שמע זה ככה וככה, שיהיה לי הגיוני (למרות שמדובר במוסך אמין אבל בכל זאת מעדיף להגיע מוכן אם אפשר).
  14. אהלן חברים, הרעש נשמע מקדמת הרכב לאחר שאני מכבה אותו (התחיל היום). מדובר ביונדאי אקסנט 2002. יש לי ללכת למוסך לעשות טיפול לפני טסט אבל אמרתי אתייעץ כאן לפני. תודה רבה לעוזרים. https://streamable.com/u6e5ne https://streamable.com/i4alkj
  15. ברור אבל אני יותר מדי זמן על זה ויותר מדי פעמים נכווה ושורף כסף סתם כי אפחד לא יודע לתת מענה חד משמעי בלי "נראה לי" ו "אולי". ובנוגע למה שהצעת אחי ,הייתי בכיף עושה את הבדיקות בעצמי אם הייתי מבין בזה משהו אבל זה שוב ללכת ל"אנשי מקצוע". שמע בנתיים מאז שהייתי אצלו הוא מניע כל פעם כרגיל , הקטע שאני כל כך בספק שהבעיה נפתרה נטו מאיפוס של המחשב, אני מאמין לצערי שזה פשוט יחזור.. מקווה שלא אבל הפתרון הזה מרגיש לי "too good to be true" בנוסף מצאתי תאנטנה בערך ב250 שקל לא מהארץ כי אין להשיג פה וגם אם יש זה פי 2-3 במחיר. לדעתך כדאי להביא אותה וזהו? או שאתה חושב שעדיף לי לחכות כל עוד הכל טוב. (אני יודע שזה עלול להיות מיותר לקנות אותה אבל גם ככה שרפתי כסף, עוד 250 לא יהרוג אותי ולפחות אוכל לשלול \ לפתור את הבעיה) תודה על הזמן שלך אחי ! מעריך את זה.
  16. הייתה קודנית, היא בוטלה. בכל אופן אני לא אחליף אנטנה דרכו, הלכתי אליו בשביל בדיקה שעולה 150 וגם אז הוא לקח 175 חחחחח מי יסמוך על בנאדם כזה, אם הבעיה תחזור אני אחליף אנטנה רק אם אמצא אחת בזול, נטו כדי לשלול ת'אופציה שזה באמת זה, אם גם אחרי זה הבעיה נמשכת אני לא ממשיך לחקור את זה וכבר אחליף לרכב חדש לצערי הרב...
  17. מעדכן אותך: הייתי אצל הבחור (שניסתי להניע שיצאתי אליו, הרכב הניע רק בנסיון הרביעי). שהגעתי כיביתי תרכב, הוא ניסע להניע פעם אחת - לא הניע, חיבר את המחשב שלו ראה את התקלות, עשה איפוס והתקלות לא חזרו גם אחרי כמה וכמה בדיקות, בנוסף לצורך בדיקה הוא ניתק את האנטנה של האימובילייזר וניסע להניע כדי לגרום לתקלה להופיע, עשה בדיקה ואכן עלתה תקלה של אנטנה , חיבר חזרה את האנטנה, עשה איפוס, בדק במחשב - הכל תקין. בנוסף הוא בדק אם יש תדר בין האנטנה למפתח ואכן היה.. בסופו של דבר שחרר אותי לדרכי ולקח 175 (אמר לי בטלפון 150 על בדיקה) אבל לך תתווכח על 25 שקל... נמאס לי מאנשי "מקצוע" כבר. לסיכום: עד כה הרכב הניע ... הוא אמר שאם הבעיה חוזרת זה 100% אנטנה ... מקווה שהבעיה לא תחזור... למרות שקשה לי להאמין שאיפוס זה מה שיפתור את זה... בכל אופן אני אחפש אנטנה לדעתי, גם ככה יקח לי זמן למצוא משומשת.
  18. אממ החלפתי לפני חצי שנה לערך משאבת דלק (מתברר לשווא אבל עדיין), ושאני מנסה להניע יש רעש על פניו רגיל ל2 שניות ואז זה לא מניע פשוט, תחשוב שאתה מניע תרכב שלך, יש לשניה את הרעש של ההנעה ואז באמת מניע, אצלי יש רעש ואז כלום, מרגיש כאילו המנוע לא מקבל דלק , אבל לא חושב שזה בגלל המשאבה, אולי אם זה בעיה שקשורה באנטנה או משהו אז המערכת מונעת הזרמה של דלק או משהו בסגנון.. בבוקר אני אצל מישהו שאמור לבצע בדיקה מקווה שיעלה על הבעיה... אעדכן : )
  19. היי אחי, בדיוק דיברתי עם ליאור, הוא אמר שאין לו מושג בנוגע לקודי תקלה פשוט הוא אמר שאם אני מדבר על תקלה שקשורה באימובילייזר , נטו מנסיון הוא אמר שזה אנטנה של אימובילייזר , הוא יכול להזמין לי תחלק שעולה 819 שקל בערך. עכשיו השאלה היא אם אני אחליף תחלק הזה הבעיה תפתר לחלוטין, כי יש 2 קודי תקלה. תשאל למה אני לא הולך למוסך - הייתי בכמה וכמה מוסכים שאף אחד לא ידע מה הבעיה ושחוררתי לדרכי, חוץ מהראשון מבניהם שהשחיל אותי ב4000 בטענה שזה כל מיני דברים, שגם אותם בטח לא החליפו אבל זה סיפור אחר. השורה התחתונה היא שכל מי שאני הולך אליו ,מחבר למחשב - לא יודע מה הקודי תקלה האלה ומתחיל במסע חרטוטים והשערות.
  20. כן יש סטרטר, פשוט המנוע לא מקבל דלק מסיבה כלשהי , פעם כן פעם לא.. יכול בניסיון החמישי רק להניע ואחרי שאכבה הוא שוב לא יניע.
  21. היי אחי מודה לך מעומק ליבי על התגובה ! אני כבר אוודא זאת כדי להסיר ספק (סתם מתוך עניין אם אין אור בלם - מדוע שזה יגרום לחוסר הנעה?) בנוסף אני אצור קישור עם ליאור כפי שציינת, תודה רבה!
  22. היי אנשים יקרים, לאחר תקופה של כחצי שנה הרכב שוב התחיל לעשות את הבעיה הזו של ההנעה לסירוגין. לפני חצי שנה בערך הייתה לי את הבעיה הזו של הקודי תקלה בכותרת + רעש של סטרטר "מחליק". החלפתי סטרטר + חיישן קראנק + משאבת דלק + מכונאי של "שגריר" גילה כבל שרוף שלא העביר חשמל כנראה למשאבת דלק, סידר את זה גם. לאחר שכל הבעיות מסביב טופלו ובאמת אין לי שום דבר אחר, אתמול שוב חזרה הבעיה הזו שהרכב מניע לסירוגין. * אני מניע את הרכב באמצעות מפתח, יש שניים והבעיה מתרחשת גם שאני משתמש במפתח השני. אף מוסך שהייתי בו לא ידע להגיד לי מה זה P1801, P1805 ולפתור לי את הבעיה. האם יש מישהו שנתקל בבעיה? ראיתי שיש משהו שנקרא ecu ויש אנטנה של אימובילייזר, השאלה אם להחליף אחד מהם \ שניהם יעזור\ או שזה לא הכיוון? אני כרגע שוב לא יכול לנסוע ברכב ואני חסר אונים לחלוטין, אודה לכל מי שיוכל לעזור!!!!
  23. סטרטר חדש בקופסא תואם למק"ט 36100-22850 לא היה בסוף צורך בסטרטר. מתאים לאקסנט אוטומט שנת 01 עד 08וקיה ריו אוטומט שנת 06 עד 08 500 ש"ח, איסוף מאשדוד, גמיש מעט. 055-7245237 אור.
  24. עדכון: היי חברי פורום יקרים! אני מקפיץ בכדי לעדכן. אתמול נתקע הרכב (לא חזרתי למוסך ההוא ולא מצאתי אף מוסך אמין אחר) הזמנתי גרר מחברת "דרכים", הגיע הבחור, שאל לגבי הבעיה שלי, הסברתי לו, עשה בדיקות. מפה לשם הבין שמשאבת הדלק לא מקבלת חשמל והסיבה הייתה כי שעשו לי קודנית לדלק... הוא בדק וראה בחיווט שם שחוט החשמל שם שרוף... צ'יק צ'ק חתך והלחים מה שהיה צריך בתמורה לסכום סמלי (לפחות לעניות דעתי) של 150 ש"ח והוציא אפילו חשבונית (כמובן ששמרתי את המספר שלו). זהו הבעיה נפתרה ורציתי שתדעו אולי זה יעזור לכם בעתיד אם תתקלו בקודי תקלה הללו שקיבלי שכנראה מופיעים עקב הבעיה הזו. נ.ב : הקודי תקלה האלה סיוט אחד גדול ואפילו אולי אם זה יהיה בנעוץ או בלנקיית פתרונות אם יש כזו אולי זה יעזור לאנשים בעתיד.
  25. מקפיץ חד פעמי כי אני לא יודע לערוך את האשכול עצמו פשוט מצאתי עוד 2 סרטונים אולי שיכולים לעזור בהמחשה: https://streamable.com/stv6o בסרטון הזה זה פשוט משמיע את מה שקורה שאני מנסה להניע מבחינת המנוע (בלי הרעש המתכתי) https://streamable.com/isic7 כאן זה עשה את הרעש המתכתי ובפעם השניה זה כבר הניע אבל עדיין טיפה "באיחור".. הרגיש לי כאילו זה לא יניע ויקרה מה שקורה בסרטון הקודם.
