eitanmi
כל מה שפורסם על ידי eitanmi
  1. אני החלטתי מחר לסוע לבדוק את הרכב ואם הבדיקה שלי תעבור סבבה כמובן לקחת את הרכב למוסך שיבדוק אותו וייאמת לי שהכל בסדר ואז לקנות את הרכב הבעיה היא שאני מהקריות והרכב בת"א ואין לי יידע על מוסכים ומכונים מומלצים בת"א אז אשמח להמלצות. מוסך שיבדוק מנוע גיר ושלדה שהכל תקין ויאמת קילומטראז וכן גם ידיים אם אפשר. תודה מראש
  2. 2 טסטים אני יודע. מהו אישור תקינות? רשיונות רכב לבדיקה שכמה קילומטראז רשום כנראה אין אבל כל זה אני אעשה שבוע הבא. אשמח רק לקבל הסבר לאישור תקינות כדי לדעת מה המכשולים שמצפים לי לקראת טסטים אם אקח אוטו ישן
  3. יש לי אהבה מאוד חזקה לסיוויק ובמיוחד לצורה המראה וההרגשה אוטו אחר שאני מאוד אוהב כנוסטלגיית ילדות היא הקורולה 99 מכרתי את שלי ב25 אלף מתוכם נשאר לי 18 (סטודנט עם עזרה כלכלית מההורים) ואני כן מאוד רוצה להביא את הסיוויק הנל כי החוויית נסיעה וכי יש לי כבר מערכת סאב ומגבר שיושבת אצלי כשנה והאוטו מגיע עם הכל חוץ מזה אז יוצא לי בול כי התשתית לכך מותקנת מה אני צריך לבדוק כדי לעשות קניה בטוחה?
  4. הראשון אומר שזה בא מהמפעל נכון? אם כן אז יש יותר ביטחון בקשר לאטימות? האם ניתן לזייף את זה בדרך כלשהי שיראה כמהמפעל? שמעתי בכללי שבשנים האלה אין מהמפעל רכב עם סאן רוף, זה נשמע לא אמין אבל זה בא מאדם שמבין יותר ממני אז אני לא יודע למה להקשיב.
  5. שכחתי לציין שהרכב יד 2 (01) לפי טענת הבחור ואני מתכוון גם לבדוק את זה כי הבנתי שבודקים את זה בקמפיוטסט (אם לא אשמח לדעת איך עוד ניתן לבדוק חוץ מברישוי שיכולים לתת לי טסט ישן לפני שעבר ידיים) בין היתר השיפורים הם ויזואליים דברים של JDM שכנראה גם אני הייתי מתקין אם היה לי זמן פנוי.
  6. אחרי שמכרתי את הסיוויק 2008 שלי אני חושב להביא אוטו יותר ישן כדי שישאר לי כסף בצד וחשבתי על הסיוויק SR הישנה 1998. מצאתי אחת ויש לה סאן רוף (אגיע לכך עוד רגע) האוטו נראה במצב טוב מידי מכדי להיות אמיתי: יד 2 (01) אין לו שריטות או מכות בכלל רק 170 אלף ק"מ אוטו משופר עם גאנטים ספויילר וכל מיני שטויות (בבעלות בחור צעיר) השאלה הכי גדולה שלי היא הסאן רוף. איך אני יכול לדעת שהוא יצא מהמפעל עם סאן רוף ולא הותקן לו באיזה מקום שיהיו לו דליפות בהמשך. אילו עוד דברים אני צריך לחפש/להקשיב להם במעמד בדיקת האוטו הראשונה שיכולים למנוע ממני קנייה ישר? הבחור מתחייב בבדיקה של מנוע גיר ושלדה. את האמת האוטו יקר מהמחירון אבל הוא גם נראה טוב מידי מכדי להיות אמיתי ושמור עד כדי כך... בכל זאת רכב בן 21 שנה. אם ידוע על כל מיני קומבינות שאני אמור לבדוק וכו' אשמח לשמוע כי אני לא מבין בזה יותר מידי ואני רוצה לבצע רכישה בטוחה. תודה מראש.
  7. התקנתי מערכת באוטו שלי (סיוויק 2008 אם זה משנה משהו) קומפוננטים morel tempo סאב morel ultimo ומגבר שיכול לסחוב וגם לעתיד אם ארצה להוסיף אחוריים עכשיו אני עם רדיו דיסק מקורי שאליו חיברנו מודולה לבלוטוס ואוקס וגם בקר שאפשר יהיה לשלוט בסאונד מעבר למה שהרדיו דיסק המקורי מאפשר. הבעיה מתחילה כאשר בסאונד בינוני עד חזק מתחילים לצאת זמזומים כאלה מהטוויטרים בצלילים הגבוהים יותר. אין לי מושג מה לעשות, יש עצות? לא מאמין שהטוויטרים שבאים עם הקומפוננטים הנ"ל אמורים לעבוד כך כי הרבה המליצו ואמרו שהם טובים. יכול להיות שחלק אחר במערכת גורם לזמזומים האלה? איך אני בודק את זה?
  8. ערב טוב. באוטו שלי קורה משהו מוזר מאוד לפעמים אחרי נסיעה כאשר אני נועל את האוטו עם השלט החלונות עולים (בסדר מסויים: נהג, נוסע קדמי, אחורי שמאלי אחורי ימני) ולפעמים זה נתקע באמצע ולפעמים שזה לא עושה כלום. מכך שהחלונות כן נסגרים פעם ב הסקנו שכן יש את הדבר שאחראי לסגירה אוטומטית אבל הרכיב כנראה בעייתי. מכר של ההורים שלי זרק פעם הערה שזה יכול להיות הפסנתרים (הוא מבין במכוניות ברמה מסויימת) אז השאלה היא מה זה פסנתרים (אם קיים רכיב כזה בכלל) ובעיקר אם מישהו יודע/משער מה הבעיה כדי שאוכל לתקן אותה כי לי אין מושג בכלל.
  9. צודק שהאשכול לא הרכוש שלי אבל קיבלתי תשובה (שזוהי בעצם מטרת הפורום) וכל שאר הדברים שנגררים מהאשכול הם ריבים וספאם חסר משמעות לכן אני מבקש ממך לנעול בבקשה את האשכול כי תשובה קיבלתי והוויכוחים פה רק ימשיכו. יום טוב לכולם
  10. אין לי מושג איך הגעתה למסקנה שזה אני לא יודע לנהוג התחלת לדבר שם על נתיבים והכל אז לא, בוא נשים הכל במקום כי אתה קופץ למסקנות מיותרות שגורעות מכל ההסבר והאמינות שלך (למשל כמו המילה מסקנה* בראש התגובה). חתכו אותי בצומת כשלי יש זכות קדימה מכיוון שלו יש תמרור לתת זכות קדימה (מאוד פשוט) בלי כל מיני קונספירציות של נתיבים ומכשולים פתאומיים. בבקשה אל תגיבו יותר האשכול פה נגרר לספאם וריבים חסרי תועלת. רק שאלתי בקשר לפרפורים הללו ולא יותר מזה ואני כבר קיבלתי תשובה נא לסגור.
  11. תודה לכולם, כמובן שלחצתי בלי לעזוב, מה זה אוטו לעומת הבריאות מצידי היה שישבר ולא שיתקעו בי. הבנתי איך המערכת עובדת. תודה אפשר לנעול
  12. אתה מתכוון למקרים בהם הABS מופעל - להמשיך ללחוץ בכל הכוח למרות הפרפורים? אני פשוט לא מבין בזה כל כך... נהג חדש וצעיר...
  13. יש איזה משהו שהיית ממליץ לבדוק כדי לדעת שהכל עובד בצורה תקינה? בשביל שיהיה לי לב שקט... תודה רבה אגב
  14. נסעתי לי ואז ראיתי שמישהו יחתוך אותי ברמה של תאונה, אז שמתי ברקס ממש חזק כדי שלא יפגע בי, מה שבאמת קרה במקום תאונה. הבעיה מתחילה בזה שכאשר לחצתי על הברקס עד הסוף - הרגשתי סוג של פרפור באוטו או בברקס עצמו, אני בעצמי לא יודע מה זה היה. צריך ללכת לבדוק את זה או שהכל בסדר? שלא ייצא מצב שקרה משהו לבלמים ולא יעבדו לי חס וחלילה.
  15. תסגרו, אין צפי לעזרה.
  16. אז הגיע הזמן לשפר את המערכת באוטו שלי ואני רוצה משהו איכותי, לא איזה סייארה ערבית אלה משהו עם איכות מצויינת וחזק עם באסים מספקים. שישמעו חזק אבל שלא יצעק בכל הרחוב ויפריע לאנשים. בקיצור הבנתם. מצד אחד המליצו לי לקחת קומפוננטים של מורל טמפו במעל 700 שח ולשים גם מגבר לסאב כנראה של פיוניר ומצד שני יש אופציה לשים קומפוננטים של פיוניר ב220 שח ומדבר וסאב כלשהו מאוטו דיפו עכשיו בגלל שאני לא מבין בזה בכלל אני לא יודע מה לעשות אז אני פה להתייעץ בקשר למערכת קומפוננטים סאב ומגבר בתקציב 2000 שח. בעתיד אוסיף אחוריים וטוויטרים.
  17. אני צריך המלצות למולטימדיה טובה ולמקלט טוב אני אסתפק גם במקלט כי בתכלס אני לא צריך את המסך, העיקר שתהיה לו איכות באמת טובה. AUX לדעתי עוד יותר עדיף אז אם אפשר המלצה למקלט עם AUX אני מתכוון להתקין בעצמי. תודה מראש
  18. אז אני מתחדש באוטו ראשון שהוא קורולה מהדגם של 2003-2007 שנת 2007 GLI עכשיו אני מתכוון לשפר אותו עכשיו ובעתיד אני כרגע חושב על להשקיע בסביבות עד ה150 דולר על מערכת מולטימדיה ולהתקין אותה לבד(יותר זול ממוסך בהרבה) אני צריך המלצה על דגם שהוא טוב ואפשר טיפה לחרוג מהתקציב אני מתכנן בעתיד אולי לשים גם מצלמת רוורס אז יהיה נחמד אם המולטימדיה תתמוך אבל לא חייב מעבר לכך אני בטוח אתקין באוטו מערכת חדשה עם סאב ורמקולים אז שהמולטימדיה כבר מעכשיו תהיה איכותית מבחינת שמע. אני לא צריך משהו מיוחד רק לחבר פלאפון דרך בלוטוס (אם כמה פלאפונים יותר טוב) ושיהיה חייגן שאוכל להתקשר. לפי מה שהבנתי עלול להיות מצב שאצתרך פלסטיקה שתתאם לי את המולטימדיה לGLI אז אשמח אם תייעצו לי גם בקשר לזה תודה רבה מראש
