dreamline
כל מה שפורסם על ידי dreamline
  1. המשמעות של המצבר הזה בצד ימין זה כמה זמן יחזיק הסוללה או לא קשור? Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2. היי חברים בעיקרון זו חברת ליסינג עם מוסכים שלה אני מניח שהם טופלו או שלחו הזמנת עבודה אולי המוסכים לא עשו עבודה טובה הקמ" אומנם גבוה אבל יחסית לדגם עם ליסינג והכל והפחתה זה מרגיש מציאה הרכב עצמו נוסע טוב השאלה אם מדובר על הזנחה ומספיק שהוא יהיה מטופל טוב כדי לחזור לתלם ? בשוק החופשי למשל איוניק שנת 2017 שחבר פה הציע נסעה 88 אלף קילומטר בחישוב מהיר 22 אלף קילומטר שגם זה די הרבה לא? מיותר לציין שהרכב נקנה לאחר ביקורת החברים ואנשים קרובים :/ Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  3. מעלה היסטורית טיפולים מה דעתכם Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  4. הנה הבדיקה שיצאה אמר שצריך להחליף גלגלים טיפול כי שמן חסר וככה מה דעתכם Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  5. כדאי להחליף מצבר למרות שהכל עובד רגיל ? מפחד להתקע ושלא יניע Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  6. המצבר בן 3 שנים זה יונדאי i10 הדת 2015 Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  7. לאשתי זה כבר קרה ואמרתי לה שזה כנראה בגלל שהיא לא מצליחה להקליד את הקוד נכון, אבל היום זה קרה לי בבוקר הכנסתי את הקוד באתי להתניע ובמקום שהמנוע ידלק הוא סוג של נכבה והאורות של הכל מתחילות להידלק ,קרה לי בעבר שהמנוע היה נכבה בגלל המזגן המצב עמידה וכשהוא היה נכבה היו נדלקות כל המנורות ,כשהכנסתי את הרכב לטיפול ניקו לו את המצערת כמו שהרבה הציעו וזה הסתדר ,השאלה אם הבעיה של התנעה היא המצבר(כי הבנתי רק שיש תיקתוקים זה המצבר) אולי קודן או סטרטר או משהו אחר. אחרי כמה ניסיונות הצלחתי להתניע ולנסוע אבל מפחד שיקרה לי שוב אודה לעזרה לאתר מה מקור הבעיה . Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  8. קניתי בשישי רכב I10 2015 יד ראשונה עם 61 אלף קילומטר הלכנו לעשות בדיקה וזה מה שיצא הבוחן אמר לנו שצריך להחליף 2 גלגלים קידמיים שהם פגוים וצריך לעשות כיוון פרונט,לפנסים עשו ליטוש לא מבין בזה אז אין לי מושג מזה אומר בעיקרון לדעתכם מה העלות של כל הסיפור? וכמה דחוף זה לסדר את זה כי אני קצר בכסף וחודש הבא יש גם לרכב טסט הרכב לא עבר טיפול מאז 47 אלף קילומטר אז אני גם צריך לעשות לו טיפול 55 אלף לפי הבנתי(מוסך יונדאי ככה אמר) תודה רבה לעוזרים.
  9. ראיתי את isound והוא דורש 1500 שקל למערכת אנדרויד ומצלמת רוורס בעיקרון אני צריך את שניהם השאלה אם זו הצעה הכי טובה לדעתכם ואם זה לא יהיה בעייתי מבחינת המערכת של הרכב I10 2015 INSIGHT תודה רבה.
  10. יכול לנהוג רק אוטמטי ואם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון אני אקח את הרכב יד ראשונה I10 לבדיקה ואקנה אותה מקווה שלא אפול בפח של טרייד מובייל חח, הם נראים הגונים סך הכל ואם הבדיקה תצא בסדר אז מה רע הבאסה היחידה מנוע 1000 קטנ'ציק וצריכת דלק לא כזו חסכונית חוץ מזה סביר רק שצריך להחליף פאנל למולטמדיה עם מסך ומצלמת רוורס.
  11. ניסיתי היו עסוקים אולי בראשון אני חושב שירדתי מהmatisubshi שוב בעיקר כי זה רכב שאני הולך להיות איתו כמה שנים בתקווה אז הוא צריך להיות נוח ונראה סביר והכי חשוב השוק שלו מאוד נמוך אנשים לא מצליחים למכור,השאלה שלי אם I20 2013/2014 יהיה עדיף על I10 2015 הצריכת דלק של הI20 הבנתי קצת יותר גדולה אבל הוא יותר מרווח ונוח ויותר נפח מנוע או תתקנו אותי. בא לי כבר לקנות רכב אבל לא רוצה להיות פזיז בבחירה שלי כי היא להרבה זמן
  12. כיף חיים סך הכל לקחתי הלוואה כבר והכל בוטל,בנתיים הספיק לדבר איתי נציג של אלדן ולהציע לי ספייס סטאר 2014 לא מאובזרת ב 38 אלף עם 40 אלף קילומטר, ודיברתי עם budget והם נתנו לי מחירים מטורפים ונמוכים לkia picanto i10 space star i20 שנתונים גבוהים 2014/2015 עם קילומטר 60/80 במחירים מצחיקים של 32/36/37 זה הגיוני בכלל? קראתי רק ביקורות גרועות עליהם בתור השכרת רכב למישהו יש ניסיון שם שווה בכלל ללכת לבדוק?
  13. מצאתי בובה אמיתית ב39 קצת יקר מהתקציב שלי אבל נראה לי שווה יד ראשונה ספייס סטאר 2014 60 אלף קילומטר ושמור לטענתו,מקווה לא ליפול בפח. Sent from my MI 5 using Tapatalk
  14. אי אפשר לשלוח לך הודעות פרטיות יותר איש יקר קשה למצוא קומבינות ואני לא כזה בדר''כ למרות שיש אמת במה שאתה אומר אתה לא יודע כבר עם כמה דיברתי אחד יותר גרוע מהשני,דיברתי עם אחד שאמר לי רק הבת שלו נהגה ברכב והיא חוזרת מחו'ל ביום שלישי התקשרתי אליו ביום שני אמר לי נכנס לו כלב מתחת לרכב והרס את הרדיאטור ועכשיו האוטו במוסך מישהי אחרת אמרה לי שהאוטו מעוקל לבנק ויש פגיעה בטמבון שתיקנו,כולם רמאים ונוכלים אין מציאות הנה בדיקה של ספייס סטאר 2015 מכלמוביל דעתכם עליו? הוא נסע 50 אלף קילומטר ו2015 על פניו נראה מציאה אבל בבדיקה זה מה שרשום השאלה מזה אומר כל הדברים האלו שלבדוק עבר ביטוחי וזה שאין אחריות לגיר רציף הבטיח להחליף 2 גלגלים לתקן את הליקוים של המברקס ולא הבנתי שאין אחריות למיזוג אוויר
  15. אני עובד במגרש של כונסי נכסים ויש פה איזה סקודה citgo שמוצאת למכירה לדעתכם שווה לנסות להציע עליה בערך 30+-? שנת 2014/2015 עם 78 אלף קילומטר נראית מבחוץ טובה ושמורה אבל אי אפשר לדעת מה עברה כי אי אפשר לקחת לבדיקה. איך האוטו? אני פשוט מיואש מלקנות מאנשים רמאים ואולי יש לי הזדמנות לקנות חתול בשק אבל חתול מוכר יחסית
  16. חטפו את הספייס סטאר לצערי היום, ראיתי כמה ביד 2 עם 70 אלף קילומטר 2015 מחיר 42 אלף ,בשלמה סיקס דווקא יש אחריות שנה וחצי לפי מה שהוא אומר הציעו לי i10 2015 בלי כמעט קילומטר ב 45 כנל פיקנטו מיקרה ספלאש וקורסה מכל הדגמים לדעתך ספייס עדיין לוקחת ? Sent from my MI 5 using Tapatalk
  17. כמעט כל הרכבים שראיתי מגיעים בלי מסך וזה בסדר כי לא אכפת לי להתקין גם ליונדאי אין מסך מקווה למצוא אחת טובה במחיר שפוי ושלא יעבדו עלי עד כמה קילומטרים ל 2014/2015 נחשב לגיטמי לקנייה? עד 70/80 בא בחשבון נכון? או שזה יותר מדי
  18. אתה עושה לי חשק לקנות אותה למרות שהיא יחסית קטנה ולא מאובזרת אבל בתוספת קטנה אפשר לקנות לה מסך והכל ולהרכיב על הפאנל לא? אין בעיות קיצר איתה נכון? והגרסה שיש לך באה כבר עם מסך לא? אין הבדל אם אני מביא 2014/2015 נכון? מבחינת בעיות וכאלה יש דברים שצריך לשים אליהם לב בחיפוש אחר אחת טובה? באמת לדעתך הספייס סטאר מנצח את הספלאש האלטו הI10 והI20? המנוע שלה יחסית קטן לעומת ה I20 חשבתי שהוא יקח אבל הוא יקר יותר
  19. שמעתי שהמנוע לא חזק מספיק ורועד ויש איתו בעיות אחרי כמה שנים אני עדיין חושב עליה בתור אופציה במיוחד שיש ביקורות טובות והיא במחיר טוב אבל הנה דוגמא שאני לא הכי מבין מחיר מחירון בלוי יצחק לספייס סטאר אוטמטי instyle 1200 הוא 41 אלף והנה הצעה של שלמה סיקס https://www.shlomo.co.il/car/%D7%99%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94/35281/%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1-%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%A8/ רכב עם 70 אלף קילומטר ב 32 אלף לא נראה קצת מוגזם? וזה עוד לפני דיבור על מחיר והורדה שלו הרכבים האלו הקטנים מבוקשים יחסית גם הI20 למרות שהמחירון שלו 44 הכי זול ביצחק לוי אנשים מבקשים עליו הרבה ז כשאני מוצא משהו נמוך אני מנסה לקפוץ על המציאה החשיבה שלי כרגע היא ללכת על או סוזוקי אלטו/ספלאש(הם הכי זולים) או ספייס סטאר או I20 מה שהצליח למצוא במחיר שפוי ושנתון טוב. תסתכל על הצעה של הספייס סטאר שפרסמתי פה עכשיו זה לא נראה לך חשוד קצת?
  20. קראתי וראיתי שהמנוע עושה בעיות קצת כי הוא חלש(למרות שהI10 חלש יותר אם אני לא טועה) והוא רועד נונ סטופ אין סיבה מיוחדת ה2015 שנסעתי בו הרגיש קטן ופשוט אבל אם אמצא space star או כל רכב אחר במצב טוב אני אלך עליו המחיר מחירון ביד 2 הוא 42,500 אז הוא מוכר פחות מהמחירון כשהאוטו כמו חדש? בדר''כ עוד הולכים לפי המחירון של יצחק לוי ולא יד 2, לא חסרים אנשים שמוכרים 2014 במחיר הזה אז 2015 נראה לי אפילו עוד יותר מוגזם למכור במחיר רצפה רק אם יש בעיה רצינית בו.
  21. כשהתכוונתי סוחר התכוונתי מגרש, הייתי באחד שהציעו לי את ה I20 אבל שכחו להגיד לי שהוא עבר תאונה רק אחרי שהתייעצתי עם אנשים לגבי הבדיקה הבנתי את גודל הבעיה. יד 2 מלאה בסוחרים ואנשים גנבים רק עכשיו ראיתי מודעה על ספייס סטאר אותו רכב 3 מודעות שונות אחד מהם גם עם צבע שונה אבל הרכב נראה זהה לך תדע מה עבר עליו ואותו מוכר וקילומטר שונה. ראיתי עוד I20 2013 של שלמה סיקס במחיר נמוך מה הסיכוי שלא ינסו לעבוד עלי שוב? https://www.shlomo.co.il/car/%D7%99%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94/27041/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%90%D7%99-I20-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94/ דרך אגב ירד לי מהמיצובישי טיפה חושב על ללכת על משהו בטוח כמו יונדאי I10 או אלטו למרות שהמנוע קטן ראיתי מודעה של מישהו יונדאי איי10 אינסייט, מנוע 1000, אוטומטי. יד ראשונה. הרכב עלה לכביש ביולי 2015 ויש לו 45,000 קמ. רוצה עליו מחיר 42 אלף מאוד נמוך עוד אחד שמנסה לעשות תרגיל? נ.ב סליחה שאני משגע אני פשוט רוצה לעשות את הקנייה הכי טובה שלי במיוחד שזה אוטו ראשון ומעדיף לשמוע ולהתייעץ עם כולם
  22. המראה הימנית נראית לי נמוכה ניסתי להגביה אותה אבל זה פשוט נתקע ולא נהפך לגבוה יותר כנ''ל לצד שמאל שהיה קרוב מדי, היינו צריכים לעצור ולהרים את זה ידנית,חוץ מזה היא חמודה וקטנה אבל לא בוטח בסוחרים האלו יותר מדי זה בעיה יש היסטוריה של טיפולים אבל אין טסט למרות שהם אמרו שאני אשלם את האגרה והם יכניסו את הרכב ויעבירו אותו.
  23. מיצובישי ספייס שנת 2015 ב39 אלף נסעה 75 אלף קילומטר משתלם ? המראות לא היו משהו מבחינת הזזה והיא סבבה כזה עשיתי נסיעת מבחן עליה,הבעיה שאין לה טסט הוא אומר טסט עליהם Sent from my MI 5 using Tapatalk
  24. חטפו להם את הרכב אבל שמתי עליה עין היא נראית לי הכי טובה מכל המיני ויחסית זולה שווה לגעת בספלאש או לנסות לחפש רק אותה?
  25. היי חייב להגיד שלא מתעקש בכלל לקנות מסוחר, אבל בגלל שאין לי במזומן את הכסף אני לא יכול לשלם צריך לקחת הלוואה לרוב הכסף אז הרבה יותר נוח כשיש לי הצעה ניגש לבנק ולוקח הלוואה. הבנתי שיש תאונה ברכב מעדיף לא לגעת במיוחד שאין לי מושג לגביו. ראיתי שהמליצו לי על ספייס סטאר וראיתי אחד שנת 2014 עם 72 אלף קילומטר הוא סביר? המחיר שלו גם זול יחסית לכיס שלי.
