SharpRaZzor
כל מה שפורסם על ידי SharpRaZzor
  1. אין בקרת אקלים, נכון לעכשיו נעשתה נסיעה אחת והכל עבד, אשטוף היום את הרדיאטור עם גרניק
  2. השאלה שלי אם יש לדברים האלו קשר ישיר לזה שהמדחס לא נכנס לפעולה ?
  3. הלכתי לחבר שהוא חשמלאי רכב, יש לו שעונים, שעון אחד הראה שיש הרבה לחץ (השעון הימני, האדום הראה לחץ של 300 בערך) , איך שהרטבנו את הרדיאטור מזגן הלחץ ירד ל 200
  4. היי, לחברה שלי יש ניסן אלמרה שנת 2006, לקראת הקיץ החלטתי להחליף לה פילטר מזגן. הוצאתי אותו ובזמן שהבאתי את החדש היא הדליקה את המזגן בלי הפילטר לאיזה חמש דקות (אני לא יודע אם זה רלוונטי לכן אני מוסיף את זה) לאחר שהחלפתי לה את הפילטר והדלקנו את המזגן שמנו לב שהוא לא מקרר בכלל, לאחר בדיקה קצרה הבנתי שהמדחס לא נכנס לפעולה. ניסיתי כמה פעמים, הוא נכנס לפעולה לשנייה ונכבה, אבל לאחר נסיעה של כעשר דקות וכמה משחקים הוא עובד כאילו הכל תקין... בדקתי גז, והכל היה תקין אני לא יודע אם אם הבעיה הייתה לפני החלפת הפילטר או לא, יכול להיות שלא בדיוק שמנו לב לזה מאחר וזה גם לא בדיוק הרכב שלי. עוד משהו, השפרצתי מים על הרדיאטור מזגן וכשעשיתי את זה הוא התחיל לקרר הרבה הרבה יותר טוב, יכול להיות שיש לזה קשר?
  5. ברשותי סופר לנסר ידנית לפני חודש בערך הופיעו רעשי שריקות מהגלגל השמאלי הקדמי(שקרוב לנהג), לפעמים הם היו ולפעמים לא החלטתי להחליף את המיסב בגלגל הזה, בהתחלה היה נשמע כי הבעיה נפתרה אבל, הרעש חזר, הצליל טיפה שונה ממה שהיה, חלש יותר ומגיע לעיתים רחוקות יותר אבל הוא עדיין קיים יש למישהו רעיונות מה זה יכול להיות ? יש מצב שלא שמתי את המיסב כמו שצריך? או שהבעיה בכלל יכולה להיות בגיר?
  6. שנת 1997 JMBSNCB4AVU500883
  7. היי כולם, לא מצאתי שום דבר בחיפוש, או בגוגל, הרכב שלי די ישן ורציתי לדעת אם בכלל מוכרים גומיות אטימה חדשות מהניילון לדלתות ? לפי מה שהבנתי אוניברסליות לא באיכות טובה, והרעשי רוח ברכב בזמן נסיעה נוראיים בזמן האחרון אולי יש מקום מומלץ באיזור ב"ש ?
  8. אני מתכוון להתעקס בדברים חוקיים בלבד, בגלל זה הזכרתי את הטסט פעמיים בשנה ובדיוק בשביל זה שאלתי כאן בפורום, כדי לדעת אילו שיפורים חוקיים אני יכול להוסיף לרכב שלי.
  9. מה מוטות מייצבים יביאו לי ? ואיזה צמיגים איכותיים אפשר לשים על ג'אנטים במידה 14 ? (אני לפעמים קצת משתגע עם הפתיחות והגלגלים ממש מתפרפרים לי) בנוגע ל אגזוז זרימה חופשית ופילטר אוויר פתוח, זה לא חוקי נכון ? כי יש לי כרגע טסטים פעמיים בשנה ואין לי ככ כוח להתעסק בדברים כאלה כל הזמן.. אבל אשמח להמשיך לשמוע עוד המלצות ממך
  10. כן גיליתי את העניין עם הסופר די מזמן, די הופתעתי האמת.. תודה בנוגע למדבקה הזו, אזמין אחת כרגע במחיר נורמלי כן ?
  11. תודה ! מישהו יודע מאיפה אני יכול להשיג את המדבקות של השם של הדגם ? כאילו ה super lancer מאחורה וה mitsubishi
  12. חחח אני בטוח שאעזר בזה תודה צמיגיים איכותיים הכוונה בצמיגים שהם ספורטיביים ? נגיד כמו צמיגים של טויו ? (שמעתי שהם יחסית ספורטיביים אני לא באמת יודע). גודל החישוק לא ישפיע בכלל לדעתך ? וחוץ מזה יש עוד משהו שאפשר לעשות ? יש טעם להנמיך רכב כזה למשל ?
  13. היי בשעה טובה התחדשתי לי בסופר לנסר, גיר רגיל שנת 97. הרכב אומנם ישן אבל עדיין טוב ואמין. רציתי לדעת איזה שיפורים מומלץ לעשות לרכב כזה (לא משהו במנוע, רק אחיזה, ג'אנטים יותר גדולים אם מומלץ כאלו דברים), כדי לשפר את האחיזה של רכב בסה"כ ואת ההנאה שאני אוכל להפיק ממנו בלי שיפורים מיותרים או לא חוקיים.
  14. הבנתי חברים, תודה רבה על הייעוץ ! אני ארד מהרעיון ואחפש רכב שלם .
  15. מצאתי כבר מנוע ומבחינתי אפשר לקחת את הרכב יש למוסך, בנוגע לשאר האגרות שדיברת עליהן אני לא מבין בזה אז כן אתה צודק אצטרך לחקור קצת יותר בשביל להתמצא בזה. אני פשוט מכיר מישהו שעשה את הדבר הזה עם קולט והוא מאוד מרוצה אז רציתי לשמוע את דעתכם כאן כדי לדעת עד כמה זה באמת משתלם.. ואני לא חושב שאני יכול למצוא סופר לנסר במצב טוב , ועוד ב3000
  16. שנת 94 בלי טסט, הרישיון פעיל ולא ירד מהכביש. העניין הוא שהרכב היה אצל איש מבוגר כל הזמן, ונמכר לפני חודש. עדיין אין לי פרטים לגבי מה קרה למנוע, אבל אין דרך לבדוק את שאר הרכב בלי זה ? אני פשוט ממש נדלקתי על הסופר וזו היחידה שראיתי במצב נורמלי מבחינת יד וקילומטרז' שהיא גם ידנית..
  17. נתקלתי בזדמנות לקנות רכב (סופר לנסר ידני) אבל בלי מנוע. השאלה עד כמה זה שווה לי לקנות את הרכב ואז לקנות מנוע בעצמי ? את הרכב בלי המנוע אני יכול לקנות ב 2000, והרכב עצמו במצב ממש טוב, נסע 120 אלף והוא יד 2. מה אתם אומרים, אני יכול בכלל להשיג מנוע לסופר לנסר וזה משתלם ? אני די חדש בכל התחום הזה של הרכבים.
