אורי ראובני
כל מה שפורסם על ידי אורי ראובני
כן אבל העניין שאני לא מעיז להחליף לבד פלאגים, אתה יודע אפשר בקלות לשבור ראש מנוע... יש לךרעיון אחר?
לפני שנתיים עשיתי ברכב אולי 20000 בשנתים (בגלל הקורונה)
שלום חברים, הרכב התחיל פתאום לרעוד בנסיעה פתאום. חיברתי מכשיר למחשב קיבלתי כמה הודעות: *P0000 *P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected *P0304 cylinder 4 misfire detected *P0302 cylinder 2 misfire detected החלפתי 4 קוילים חדשים עדיין מקבל את אותם ההודעות, האוטו כמעט ולא רועד אבל אחרי איפוס של הרכב על ידי ניתוק של המצבר לכמה דקות טובות. קיבלתי אפילו עדין את כל הקודים כמו מקודם! וגם נורית של תקלה במנוע מופיע בדאשבורד האם זה עניין של פלאגים? איך אני יכול לאבחן במדויק את הבעיה?
החלפת פלאגים (מצתים) i25 accent hyundai 2013
אורי ראובני פרסם הודעה בנושא של אורי ראובני בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
1885510060 -
שלם חברים אני מעונין להחליף לבד את הפלאגים שלי ברכב. קניתי פלאגים מקורים (של KIA קופסא בצבע אדום). ואז הבנתי שיש גם קופסא כחולה נראה לי אירדיום... השאלה אם שווה לי להחליף לרכב זה לפלגים מסוג אירידיום או מסוג אחר יותר טוב אשמח לעצות (אין בעיה של כסף בעניין)? ואם כן אירידיום האם ללכת על מקורי של החברה (אם קיין דבר כזה). מודה לחברים מראש!
תודה על התגובה. אתה מדבר על המידות האלה? 195/50R16 (לא שזה נראה לי כל כך משנה...)
פלקן 1400 מישלן 1600, סליחה אם אני נשמע לא הגיוני למישהו אבל להוסיף 200 אפילו עוד 400 שקל על סט צמיגים ולקבל איכות זה משתלם מאוד במיוחד שזה בקטע של בטיחות(אין לי בעיה גם לשים 500 שקל אם צריך השאלה מה נכון...). האמת שראיתי את המבחן הזה לפני שכתבתי את השאלה כאן ובגלל זה התבלבלתי.
שלום חברים , מבקש את עזרתכם בבקשה לגבי רכישה של צמיגים לרכב יונדאי i25 . יש לי שני אפשרויות: 1. Michelin Primacy 4 88V 195/50R16. 2. Falken ZE310 88V 195/50R16. לגבי המישלן אני משלם כמה שקלים יותר אבל זה לא העניין ולא כזה אכפת לי. את הפלקן אני יכול לקנות ממקום שנותן המון הטבות חנקן אחריות לכל אורך חיי הצמיג ועוד. אבל מישלן זה מישלן ואני רוצה איכות ומוכן לשלם. השאלה היא האם יש הבדל משמעותי בדגמים?
ואייייי איך אני מעריך את התשובות המקצועיות שלכם! מדובר ביונדאי i25 accent hyundai 2013 עם 40K שלא הוחלף מעולם מצתים. אני יכול להשיג ללא בעיה מפתח מומנט. דרך אגב אני רוצה ללכת על אירידיום של חברת NGK, ממליצים?
כן אבל אין לי נתונים של הגדרה בידית מומנט!!!
שלום יש ברשותי רכב עם 40000 ק"מ עדיין עם פלאגים מקורים מרכישת הרכב. אני צריך להחליף פלאגים רוצה להשקיע על סט טוב בסביבות ה500 שקל. יש לי מכונאי שמוכן להחליף לי ב 100 שקל את כל הסט. האמת שאני גם יכול להחליף לבד אני רק פוחד פוחד מחיזוק יתר ושמעתי מכונאים שהורסים את החיבור ומגיעים להחלפה של ראש מנוע. בספר רכב לא רשומים לי נתוני הגדרה לחיזוק הפלאגים (כמה לחץ/כוח להפעיל). לכן אני בדילמה?? במוסך ירצו ממני לא פחות מ300 שקל להחלפה. וגם אז אני לא יודע אם הם משתמשים במיכשור מדויק לא להרוס את ההברגה של הפלאגים. מה אתם מייעצים??
מה הסיכוי שבאמת יש בעיה בממיר קטליטי ואז יהיה צורך להחלפה של שני החלקים?
שלום חברים, יונדאי i20 2013 50,000 נסיעה מתוחזקת! קפץ לי נורה של מנוע, חיברתי יש למחשב.. מקבל P0141O2 Sensor Heater - Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) יש מרים טלפון למוסכניק שלי. הוא מסביר לי שחיישן בממיר הלך... אבל!!!!!!!!!!!!! הוא מסביר שלהחליף לבד לא ממליץ כי הממיר קטליטי שיושב עליו יחזיר שוב את התקלה וצריך לעשות איזה שהוא תיקון לממיר בנוסף כדי שהבעיה לא תחזור. אודה לעזרתכם!
בעיה שקיימת אצלי מאז שקניתי את הרכב... 30% מהפעמים שאני סוגר את הרכב עם השלט... החלונות לא עולים לבד. מה שאני צריך לעשות זה לנסות לסגור ולפתוח 3-7 פעמים את הרכב עם שלט עד שהוא מעלה את החלונות אוטומטית. שוב זה לא קורה תמיד... אבל מעצבן. סתם שאלה מה מחיר של החלפה של הרכיב לחדש כולל עבודה?
שלום חברים יקרים, בעיה שקיימת אצלי מאז שקניתי את הרכב... 30% מהפעמים שאני סוגר את הרכב עם השלט... החלונות לא עולים לבד. מה שאני צריך לעשות זה לנסות לסגור ולפתוח 3-7 פעמים את הרכב עד שהוא מעלה את החלונות אוטומטית. שוב זה לא קורה תמיד... אבל מעצבן. סתם שאלה מה מחיר של החלפה לחדש כולל עבודה?
קודם כל מודה לכולם! 1. לדעתכם זה 100% מצתים/ סלילי הצתה וכמודמה. או יש אפשרות לראש מנוע? 2. יש לי 0 ניסיון בזה, למרות שיש לי חוש טכני. אני יכול לעשות את זה לבד? 3.תודה
שלום חברים לאחי i20 2013 עשתה 35000 ק"מ. מתוחזקת כמו שצריך. היום הוא בא להתניע הרכב רועד!!! הוא מתקשר אלי לחוץ אני רץ לאוטו עם הסורק תקלות. מתניע את הרכב רואה שהסלד יחסית יציב על 9/800 בערך ונדלקת נורה של מנוע. הולך למנוע רואה שהוא ממש רועד קופץ ממש מוגזם!!!!! מחבר את הסורק מקבל po301 po302 וגם po300. מתקשר לחבר והוא אומר לי שהלך הראש מנוע בגלל po300. מצד שני מתקשר למוסך ואומר לי להחליף שני קוילים וזהוא! חיפשתי טיפה ביוטיוב ראיתי שזה מאוד קל להחליף אותם לבד, ואני רוצה לנסות לעשות את זה לבד. מה החברים חושבים/ממליצים? תודה וחג שמח.
שלום חברים מצאתי רכב מאפלה רומאו מהממת... המוכר יד שניה קבנה את הרכב ללא שום מידע על העבר כולל תאונות טיפולים וכו... איזה מכון אתם ממליצים לבדיקה לפני קניה???? אזור מרכז תודה.
מים במנוע יונדאי i20 נסע 40 אלף ק"מ טיפולים כמו שעון במוסך יבואן בלבד!
תודה רבה חברים! מודה לכולם, תודה על העזרה אתם גדולים. -
תודה על התגובה המקצועית, אני מקבל את ההסבר, אבל תסכימו איתי שיש סיכוי שאטם ראש מנוע נפרץ/נסדק, או תקלה אחרת קשורה ???? (או שלא תסכימו). השאלה עכשיו אם יש סיכון לנסוע ברכב או שאולי 350-450 שקל על בדיקת קומפרסיה/מנוע, זה לא לזרוק כסף לפח? -
כן אבל לחות מאיפה? מערכת שמן מנוע לא אמור להיות מערכת סגורה? -
מרק מודה לך מאוד! בכל טיפול אני ליד המוסכניק רואה מה הוא עושה, לפני שנה החליפו שמן כמו שצריך. אני מאוד רוצה להבין אם אין פריצה של אתם ראש מנוע, מה יכול לגרום לאימולסיה "טחינה" להופיע כמה פעמים, מה יכול להיות הגורם לדעתכם? תודה -
כן בעיקר נסיעות בתוך העיר. בדפנות אני הכנסתי אצבע היה חתיכות קטנות מאוד כמו דפים דקים בצבע שחור חום (לא מתכת). מדד שמן יוצא נקי, צבע השמן כמו חדש עם "ריח טוב" לגבי בדיקת מערכת האוורור, לא עדיף כבר לבדוק את המנוע (קומפרסיה)? מה לגבי ניקוי בוצה עם תכשיר שנוסעים איתו 500-300 ק"מ ומחליפים שמן ופילטר???? -
יד ראשונה. המוסכניק שהחליף את השמן ראה, המליץ לעקוב אחרי ההחלפה של השמן אם התופעה תחזור. להעלות לכאן תמונה?
