ניסים אברגל
כל מה שפורסם על ידי ניסים אברגל
היי שלום החלפתי את המודול באחר מקורי והבעיה לא נראית שנפתרה ואמנם עדיין האוטו לא התחמם שוב אבל המאוורר לא נכנס למצב 2 באופן אוטומטי בהפעלת מזגן ונסיעה ממושכת. אם אפשר להסביר לי מתי הוא צריך להיכנס למצב זה ומה יכולה להיות הבעיה מאחר ובבדיקה של המאוורר מול המצבר הוא נכנס לפעולה בשני המצבים? תודה רבה
וואו תודה רבה!!! הזמנתי אחד משומש ב80 שח באיביי בדיוק כמו שיש לי מה ששלחת לי זה תואם אבל המק״ט השני זה לא אותו דבר אבל מה שקניתי זה ממש אותו דבר !!!
פולקסוואגן פולו 2006 מנוע 1400 , 75 כ״ס דגם מנוע BKY
היי תודה על הייעוץ עשיתי את הבדיקה הנ״ל והמאוורר עובד על שני המצבים. יש לי אפשרות לקנות מודול בקרה האם זה יכול להיות הבעיה?
איזה השקעה במענה כל הכבוד ענננק!!!
אבל בבדיקה שעשיתי בעצם עקפתי את הממסר זה מה שנאמר לי לעשות והמאוורר פעל רק על מצב אחד בשאר הפינים לא הייתה שום תגובה . תודה על התגובה!!!
שלום הצלחתי לעשות בדיקה על ידי קצר בפינים בקונקטור של המפסק תרמי ואכן המאוורר נדלק רק על מצב 1 ולא על מצב 2 האם זה אומר שהמאוורר הלך?
היי חברה הומלץ לי על ידי "מרק 10" לבצע בדיקה פיזית של שני מצבי פעולה של המאוורר על ידי ניתוק מהמפסק תרמי וביצוע קצר בין פין 1ל2 ובין 1 ל3 . מישהו יכול להסביר לי קצת יותר מפורט איך לבצע את הבדיקה יש ידיים ימיניות חסר ידע . אם יש תמונות של המפסק והסברה זה יהיה מעולה. תודה רבה חברה יום מקסים!!!
תודה רבה אשמח שתרחיב לי על הבדיקה...
שלום יש לי פולו 2006 נפח 1400 75 כ"ס מנוע BKY והמאוורר רדיאטור לא נכנס למצב 2 גם לא כשמדליקים מזגן.... מה יכולה להיות הבעיה אני מירושלים. תודה ענקית מראש לכל העוזרים. (מכונאי אמר לי בפלאפון שזה להחליף מאוורר השאלה אם צריך לבדוק וזה יכול להיות משהו אחר)
בקיצור הבעיה המרכזית פה זה שהמאוורר לא נכנס למצב 2 רק על מצב 1 גם כשמדליק מזגן... טכנאי אמר לי בטלפון צריך להחליף מאוורר השאלה אם זה יכול להיות עוד דברים????
ירושלים... קרה לי פעם אחת אחרי שהחלפתי מים לגמרי זאת אומרת שיצאו כל המים ושמתי חדש שאז ממש לכמה דקות הוא כן עבד במהירות גבוהה עם הפעלת המזגן ומאז לא...
שלום לכולם אני צריך עזרה יש לי פולו 2006 מנוע 1.4 75 כ"ס לאחרונה אני שם לב שמאוורר הרדיאטור עובד תמיד על מצב 1 (חלש) ואפילו כשאני מדליק את המזגן ביום חם הוא לא עובר למצב 2 . לפעמים בימים חמים מאוד בעליות חום מנוע עולה ל 3/4 לא יותר ואם אני עוצר הוא יורד מיד לחצי. תרמוסטט הוחלף לפני 4 חודש בחדש חליפי. המים כרגע מים אדומים מעורבים עם רגילים עקב נזילה שסודרה (אני צריך להחליף חזרה למים אדומים אבל הבעיה הייתה גם כשהיה מים איכותיים אדומים). היה לי גם תופעה שלאחר נסיעה מרובה מפלס המים במיכל היה ממש יורד וכשהייתי פותח אותו כאילו היה לחץ חזק והמים עלו בחזרה למצב תקין. תודה מראש!!!
החלפת אטם מכסה שסתומים, פולקסווגן פולו 1.4 2006
ניסים אברגל פרסם הודעה בנושא של ניסים אברגל בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה נמצא אצלך בהודעות מבקרים -
אני חדש בפורום אולי אני לא יודע איך שולחים בפרטי תוכל לעזור לי -
שלחתי -
שלחתי תודה רבה!!! -
היי חברה תודה לכולם!!! בטוח שאין לרכב הזה אטם גומי כי שאלתי בחנות חלפים אמר שיש ???? (רציתי לוודאות לפני שאני הולך לקנות) יש לי ידים ימניות רק שהאזהרות קצת מלחיצות אותי... אם זה להחליף אטם אין לי בעיה אבל ליצור זה באמת לא בשבילי.... שוב חשוב לי לדעת לדגם הזה ספציפי אם מישהו יודע בוודאות אם יש אטם או לא???? תודה מראש!!!!! -
תודה רבה !! בוודאות לדגם הזה יש אטם? קראתי שרשור על דגם ישן יותר שלא היה אטם אלא מורחים חומר איטום? שוב תודה מראש!!! -
שלום רב!!! יש לי פולו שנת 2006 מנוע 1.4 75 כ"ס מנוע BKY. יש לי זיופים כבר תקופה ארוכה בעיקר בתחילת נסיעה . בבדיקה שערכתי לאחרונה תוך כדי טיפול 15.000 היה שמן מנוע על הפחאגים והכויל. 1. האם זה גורם מסתבר לזיופים? 2. האם ניתן להחליף בדגם הזה אטם מכסה שסתומים ? תודה מראש !!!!
שלום רב ! יש לי פולקסוואגן פולו שנת 2006 מנוע 1.4 75 כ"ס דגם מנוע bky. יש לי זיופים במנוע הרבה זמן בעיקר בתחילת נסיעה , מלפני כחצי שנה התחלתי לראות שמן על הכויל וכן על הפלאג זה התחיל מאחד וכיום זה על כל הארבעת הפלאגים לא בכמות מוגזמת של שמן אבל יש . 1. זה יכול להיות סיבה לזיופים? 2. אם כן האם שייך להחליף בדגם הזה אטם מכסה שסתומים? תודה ענקית לכל העוזרים!!!
היי יש לי דייהטסו סיריון 2008 מה שקורה שבמהלך נסיעה ב 100 קמ״ש הרכב גמגם כאילו בא להיכבות והמשיך וכן בעמידה ברמזור פתאום נכבה הרכב גם כן כשעמדתי בחניה עם רכב דלוק הוא פתאום נכבה חשוב לציין ששום נורה לא נדלקה אח״כ וכן הרכב נדלק ללא בעיה מיד לאחר מכן . אם מישהו יודע על סיבה לפני פניה למוסך תודה רבה רבה שבוע טוב
וואו תודה רבה אם תוכל להסביר לי קצת יותר במה מדובר ואיפה אני אמור למצוא אותו תודה רבה לפי מה שאני כשפותחין מכסה מנוע אז בצד שמאל נכון?
המצבר מעולה לדעתי ... אני לא מצליח להבין את קוד התקלה באינטרנט.. תודה לכולם!!!
תודה רבה!! המצבר שלי במצב מעולה לעניות דעתי . עכשיו איך אני יבדוק מתח?
