CHARLIE-ROOTS
כל מה שפורסם על ידי CHARLIE-ROOTS
איך עושים את זה? לא מצאתי בספר. תודה
אפשר לקנות בארץ צמיגים אמריקאיים לתמיכה בכלכלה שלהם?
CHARLIE-ROOTS פרסם הודעה בנושא של CHARLIE-ROOTS בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אתה גם מנסה לרכב על השאלה שלי. בסך הכל ניסיתי לברר נקודה. והיא אם יש צמיגים אמריקאיים טובים בארץ במחיר טוב. אתה לא חייב להגיד את רוב התוכן שלך רק כדי להראות שאתה יודע כביכול יותר טוב. אם היית הראשון שעושה את זה הייתי לא מתייחס אבל רובכם עושים את זה וזה מתפרש כהתקפה על שאלה תמימה. ממליץ לכם גם לשאול שאלות תמימות באינטרנט כי אפשר לגלות איתן הרבה דברים נ.ב. אם הייתם מאפשרים לאנשים לשאול שאלות תמימות אולי היה בסוף ביקוש למוצרים איכותיים יותר ואמריקאיים. אולי ישראליים אפילו. לווא דווקא צמיגים. אבל ברגע שאתם מנסים לעקוץ כל מה שזז אז כלום לא זז -
היי... נשמע כאילו אתה פה בגישה של הכל או לא כלום? אני לא תמיד מאמין בזה אם זה ככה... GOODYEAR מיוצר בטורקיה לפי מה שהבנתי, תקנו אותי בבקשה אם אני טועה. אז טורקיה אני מעדיף שלא... השאלה הראשונית באה ממקום של בירור. אני מבין שזה לא ממש קיים בארץ היטב וגם לא הרבה בארה"ב עצמה? אני גם מחפש לעודד אנשים לחשוב על מה בא להם לבחור ולא לבחור מוצרים בצורה עיוורת אז מרגיש שליחות בזה... לצערי האוריס הוא לא הרכב שהייתי קונה. הייתי מעדיף לחכות עוד קצת עד שהיה יוצא ההיברידי של יונדאי. בייחוד בגלל שהטויוטה האנגלית הזאת היא לא בנוייה מדהים בכלל (רעשים מהדאש בימים חמים, חורים שאיפשרו כניסת עכברים ועוד הרבה דברים כמו גם שירות לא משהו בכלל (מחיר לא אחיד בין מוסכים וגם כשבאתי היה מחירים שונים לאחר קביעת התור)... עשיתי קצת סיכום לגבי החוויה שלי מהאוטו אבל פשוט זה מתבקש כי אני אחד שאוהב לדווח. -
למה? מה הבעיה שאני אתמוך בכלכלות שאני מאמין בהן יותר ורוצה להראות כלפיהן נכונות? -
תודה רבה!!! -
אם אני מסובב הגה עד הסוף במכה זה הורס?
תודה רבה -
לפני כמה ימים הייתי בכיוון פרונט אולי זה בגלל הסיבובים בחנייה גם קשה לעשות סיבוב בלי להיתקע במדרגה אשמח להרחיב את הידע בנושא אגב גם צמיגים היה צריך להחליף אבל זה לא רק בגלל החנייה תודה רבה!
חור בגומי של הדלת (תמונה) - כמה אמורה לעלות החלפה?
מעולה תודה -
איפה אתם עושים ביטוח רכב מקיף?
CHARLIE-ROOTS פרסם הודעה בנושא של CHARLIE-ROOTS בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
ביטוח ישיר היו הכי זולים אבל ההשתתפות העצמי יותר יקרה -
תודה לכם אגב. אתמול המליצו לי על הפינקס... יש לכם דעות עליהם? עריכה עשיתי בדיקה באתר של AIG מחיר מטורף אגב בהשוואה למה שניתן בוובי -
רשמים ממוסך טויוטה בקשר לתקלות באוריס 2016
כן תודה, אבל העניין הוא גם השירות המאוד לא נעים לדעתי שהם נותנים למי שבא איתם בהתנהגות נחמדה. אני מדבר בעיקר על מוסך כהן בכור באור יהודה. -
אשמח אם תסביר את כוונתך. אם אתה רוצה אתה גם יכול לכתוב בהודעה פרטית. אני מקווה שאתה לא מאלה שמתנגדים לכך שאנשים יתלוננו באינטרנט על עוולות -
אתם מאלה שינהגו בזהירות בשביל לתת דוגמה לנהגים אחרים (וגם בשביל הזהירות של עצמכם) או שאתם נוהגים איך שבא לכם ולא ממש דואגים להאם הנהיגה שלכם נותנת דוגמה רעה או טובה לאחרים? אני חושב שאנשים כה רבים לא מודעים לגמרי שהנהיגה שלהם משפיעה על איך אחרים לומדים אחד מהשני בגלל שאנשים הם חקיינים בהתנהגויות. אז כן, המצב בכבישים מדאיג אותי מאוד..
אני מקווה לספר לכם מחר על השירות הדוחה של טויוטה. אבל שורה תחתונה הם מכחשים שיש בעיה עם מיכל הדלק (הרבה פעמים צריך ללחוץ בתדלוק כי הניצרה לא עובדת). מה אתם מציעים לעשות? מישהו סיפר בפורום בפרטי שיש לו בעיה דומה במיכל דלק. רק עכשיו קיבלתי את ההודעה. תודה ומקווה שנצליח להבין איך לפעול מולם -
אז אני לא לבד אגב. מילאתי טופס באתר של טויוטה ישראל בקשר למיכל דלק ביום ראשון שעבר אבל אין שום תגובה. אני אנסה לטלפן להם -
היי חזרתי ממוסך טויוטה לאחר שקבעתי פגישה לבדיקת רעשים וכמה תקלות.לא בדיוק קיבלתי מענה לכל הבעיות שיש אם בכלל. אבל אני גם יכול להבין אותם כי זה לא פשוט לבדוק ולתקן את מה שהעליתי. אתחיל מהבעיה של מיכל הדלק שכבר דיברתי עליה באתר פעם (הייתי מתחבר מהשם משתמש ההוא אבל אין לי אותו ואת הסיסמא). הבעיה הראשונה היא הרצינית. האחרות פחות מעניינות אותי כי זה לא נורא. 1) צריך ללחוץ קבוע על ידית הדלק בתדלוק בבערך 40% מהמקרים. לא משנה הזווית הכנסת פייה זה עדיין קורה מלא פעמים. פשוט צריך לעמוד וללחוץ קבוע למשך כל התדלוק.הייתי במוסך לפני שנה והבחור נסע איתי לשתי תחנות דלק באיזור אבל התקלה לא הופיע.מסתבר שזה לא קורה בכל פעם.אז הייתי גם היום במוסך כי היו לי כמה וכמה טענות אחרות והם אמרו שהם לא יודעים למה זה ככה ולא תיקנו שורה תחתונה. 2) רעשים של זמזום מהדאשבורד מעל ההגה.זה קורה כל כמה ימים.וכאשר לוחצים עם האצבעות בנקודה שהראיתי להם זה מפסיק.אז הבחור של היום התעקש על נסיעת בדיקה למרות שאמרתי שזה קורה לא קבוע. ואכן הרעש לא הופיע.בחור אחר במוסך תהה איתי אם באמת כדאי לפתוח את הדאשבורד ואמרתי שנעזוב את זה וזהו. 3) זמזומים חזקים מחלון ימני ליד נהג כאשר הוא חצי פתוח וכאשר יש מוזיקה חזקה עם באס.גם את זה לא תיקנו. פשוט הגיע האחראי ורמז לי שאין מה לעשות עם הבעיות האלו. 4)בלוטות'. החיוג לאנשים מהמסך באוטו לפעמים מתעכב במלא זמן (10-20 שניות).אחד המוסכניקים אמר לי שהוא יסיר את אנשי הקשר בעברית מהאוטו ואכן עשה זאת בשביל שאולי זה יפתור את הבעיה. אני אבדוק את זה לאורך זמן. 5) אמרתי שאם אני כבר במוסך אני אשאל אותם אם יש כזה דבר נורות לד לאוטו שלי בשביל חיסכון בחשמל-דלק. הנציגה אמרה לפי מה שהבנתי שאין כזה דבר. הבנתי נכון? 6) פלסטיקים במושב האחורי של מסילת המושבים התפרקו ושבורים (נראה לי שהתפקיד שלהם זה למנוע פגיעה בכפות הרגליים). היא אמרה שאם זה שבור זה עולה כסף להחליף. למרות שאמרתי לה שאם נשברו שניים אז אולי זה בעיה של הפלסטיקים. אבל זה לא שיכנע אותם להחליף.אציין שבעבר היה אחד שנשבר ולאחרונה גם השני יצא. 7) בנוסף יש גם רעש מזמזם של מזגן שגם אותו יש רק לפעמים. לסיכום. אני מבין שזה לא פשוט לפרק דבר ולתקן אבל קצת התאכזבתי מהשירות. אני מניח שחלק מהבעיה זה בגלל שכיום המכוניות יותר מורכבות ומכילות יותר חלקים ולכן יש יותר בעיות אבל לפחות את בעיית התדלוק קיוויתי שיפתרו.אני אנסה לכתוב מכתב לטויוטה בקשר לדלק.
