Asi Garcia Knafo
כל מה שפורסם על ידי Asi Garcia Knafo
  1. בספר הרכב רשום 5w30 אבל יש כאלה שאומרים 10w40 בגלל האקלים בארץ מה לקנות? ואיזה שמן הכי איכותי בקטגוריה יעלה כמה שיעלה תודה
  2. אם אני רוצה דגם אחר לא מקורי זה ישפיע על האחיזת כביש או משהו אחר?
  3. אני רוצה להחליף ג'אנטים לרכב קשקאי 2008 השאלה שלי איזה מידה אני צריך והאם זה משפיע על הנסיעה לטוב או לרע כרגע נמצא על הג'אנט המקורי של הרכב תודה
  4. היה הרבה אבק על השמשה למעלה איפה החיישן ניקיתי חזר לעבוד כמו שצריך תודה רבה אחי
  5. המראה האמצעית בתוך הרכב כן? איך זה נראה יש כבל או קונקטור כלשהוא? תודה רבה על העזרה
  6. זה על אוטומט במפסק איפה נמצא החיישן אני אבדוק תודה
  7. שמתי לב לאחרונה שחיישן הלילה שמדליק את התאורה אוטומטי בלילה פועל גם באור יום הוא פעל יפה עד לפני כמה ימים מה יכולה להיות הבעיה פיוז או משהו אחר?
  8. בוקר טוב אני רוצה להזמין לרכב שלי קשקאי 2008 זוג פנסים עם drl בעיצוב חדשני השאלה שלי אם אין בעיה עם זה בטסט? אלו הפנסים https://www.aliexpress.com/item/32621604473.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d17694fTFvKNK&algo_pvid=93055fa4-9848-4b92-83cd-dd21c1313af6&algo_expid=93055fa4-9848-4b92-83cd-dd21c1313af6-46&btsid=8afb51e4-818c-4851-8158-45aa7d2802ca&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
  9. הבנתי תודה רבה
  10. תודה על המידע אז אני יכול לשים צמיג יותר גדול נניח 225? אז 65 זה עובי הצמיג כן נניח 55 יותר דק?
  11. בוקר טוב הצמיגים המקוריים של הרכב בקוטר של 65\215 רציתי לשאול אם אפשר לשים צמיגים יותר גדולים של 225 שאלה נוספת מזה ה65 עובי הצמיג או האורך? תודה
  12. תודה רבה שאלה נוספת לגבי שמן מנוע רשום שצריך 5-30 אבל הבנתי שלאקלים בארץ צריך 5-40 האם זה נכון או להישאר עם 5-30?
  13. אהלן קניתי ג'ריקן מים ירוקים של פרסטון הוא 4 נקודה משהו ליטר ואמרו לי שזה לא מספיק צריך למלות סביבות 6 ליטר מי יודע כמה ליטר צריך למלות ברדיאטור? תודה
  14. איזה מידות נכנסות בדלתות הקדמיות והאחוריות והאם אני יכול להכניס 6x9 ?[h=1][/h]
  15. המוסכניק בדק את הצמיגים והחליף רק אחד כי היה לו שפיל בולט לגבי ניפוח מלאים כולם לפי הספר הצמיג בצד שמאל לא חדש בלשון המעטה
  16. אהלן החלפתי צמיג קדמי בצד ימין ברכב ושמתי לב לאחר נסיעה קצרה שההגה מאוד עדין בתזוזות שלו ממש רך כמו מרגרינה יש לציין שלפני החלפת הצמיג הרגשתי יותר נוכחות וקצת פיזיות מההגה והתנהגות הרכב הייתה יותר כבדה השאלה שלי האם מצב זה תקין או שזה נובע מהצמיג החדש או כל בעיה אחרת? תודה ושבת
  17. האם רישיון c1 כולל היתר להפעיל מכונה ניידת כמו מטאטא כביש וכו או שצריך לעשות רישיון בנפרד לזה? תודה ושבת שלום
  18. תודה עוד שאלה קטנה האם רישיון D לאוטובוס תופס גם על מונית\מיניבוס או שצריך לעשות את הרישיון לזה בנפרד?
  19. בוקר טוב לא מזמן הוצאתי רישיון c1 וברצוני להרחיב עוד את אופציות רשיון הנהיגה שלי השאלה מה ההבדל שלהם מבחינת עלויות וקורסים והאם רישיון d2 מקנה לי אפשרות לנהיגה באוטובוס זעיר ציבורי כמו מיניבוסים וכדומה? אגב הבנתי שרישיון d3 אינו קיים יותר זה נכון? תודה
  20. ערב טוב קיבלתי הצעה של 1700 ש''ח כולל מעמ על תיקון המכות פח האלו ברכב רציתי לדעת אם זה מחיר סביר או לא והאם יש לכם בעל מקצוע אמין וזול שאוכל ללכת אליו באזור הדרום או חולון בת ים תודה
  21. ערב טוב ברשותי מיצובושי קולט בזמן נהיגה שאני מפעיל את המזגן והמדחס המנוע מתחיל לגמגם אמרו לי שאלו סלילי הצתה פגומים רציתי לדעת אם זה הגיוני וכמה לוקחים רק על עבודה על דבר כזה (חלקים מזמין מאיביי) תודה
  22. תודה רבה יצרתי איתו קשר ושלחתי לך הודעה פרטית
  23. ערב טוב ושבת שלום נכנסתי היום בטעות ברכב של אחד השכנים למטה עשיתי רוורס לקראת יציאה מהחניה ובטעות נכנסתי בפגוש הימני קדמי בראשון קבענו לתקן את זה תגידו לי פלוס מינוס כמה תיקון כזה יכול לעלות ואם תוכלו תקשרו אותי לפחח מסוים באזור חולון בת ים זה בא לי בטיימינג מאוד גרוע אני ובת הזוג שלי צעירים ונלחמים על כל שקל אז אשמח אם תפנו אותי לפחח אמין ועם מינימום נזק כספי תודה רבה מחכה לתשובה דגם הרכב קיה פיקנטו 2012
  24. הזמנתי תודה
