פנדל
כל מה שפורסם על ידי פנדל
  1. תודה לכל העונים. אז אם אני מבין נכון - אין שום דרך לנקוט באיזושהי פרוצדורה שתקבע את מועד עריכת הטיפול למועד אחר (איחור הטיפול, לא הקדמתו)? תודה.
  2. תודה על התגובה. אבהיר את מה שכתבתי למעלה, אני עושה את הטיפול במוסך שעושה גם טסטים (הביקור במוסך ביוני הוא לצורך הטסט, לא לצורך הבדיקה שלפני הטסט).
  3. אהלן, לפני כשנה רכשתי יונדאי I35. הרכב נקנה כשהוא על 75 אלף ק"מ ולאחר טיפול 75 (שנעשה באזור נוב' 17). הרכב לא נוסע הרבה ועומד עכשיו על 82 אלף. הטיפול הבא הוא ב-90 אלף או לאחר שנה (כלומר, עכשיו), לפי המוקדם, אבל בשביל לצמצם את הביקורים במוסך, הייתי שמח לאחד את הטיפול יחד עם הטסט השנתי (אזור יוני 19. אני מניח שגם אז הרכב לא יגיע ל-90 אלף). האם אפשרי? תודה מראש.
  4. אהלן, התכופפתי לאחר נסיעה לחפש משהו מתחת לרכב ושמתי לב שיש טפטוף שיוצא מאיזשהו צינור שנמצא בתחתית הרכב (בתמונה המצורפת ניתן לראות את הצינור ואת השלולית שנוצרת מהטפטוף). זה תקין? (התכופפתי מתחת ל-I35 אחרת וראיתי שגם שם קיים הצינור הזה ויש עדות לשלולית קטנה). תודה!
  5. מצאתי אותה אבל היא חצויה לשניים... אלך היום למוסך לקנות חדשה. תודה.
  6. איתרתי את המתג ואכן אין שם גומיה - כנראה שזו הבעיה. תקעתי מטבע ובינתיים זה עובד. תודה לכל העונים!
  7. שלום, החניתי את האוטו, כיביתי את האורות, כיביתי את הרכב אבל משום מה, האורות האחוריים (שני הצדדים והאמצעי) עדיין לא נכבים. מה אפשר לעשות? אולי יש איזה כפתור, או משהו אחר, שנלחץ בטעות, וזה מפעיל באופן קבוע את האורות? הייתי קופץ עכשיו למוסך אבל הכל סגור ואני אשמח לא להגיע מחר בבוקר למצב שגם הלך המצבר. תודה!
  8. שלום, איזה נוזל קירור מתאים לI35 (שנה 2013)? 1. הסתכלתי בספר הרכב וכתוב שעל התמיסה לכלול בין 35% ל60% נוזל מונע קיפאון בהתאם לטמפ' החיצונית (שאף אחת מהן לא רלוונטית לישראל - בין מינוס 15 למינוס 45 מעלות). יש נוזל מסויים שידוע כעונה לדרישות האלה? 2. אני לא יודע (ולא מצליח לוודא) האם הנוזל הקיים במערכת הוא כחול/ ירוק וכו'. האם משנה מה צבעו של הנוזל אותו אני מוסיף על הנוזל הקיים? 3. האם ההוספה היא ישירות לפתח של הרדיאטור או לפתח של מיכל העיבוי? תודה!
  9. שלום, שאלה טכנית פשוטה: אני רוצה לבדוק את מפלס המים של הרדיאטור במיכל העיבוי ברכב שלי (I35). אי אפשר לבדוק באמצעות הצצה מלמעלה מכיוון שהפיה לא נמצאת אל מול גוף המיכל. בהצצה מהצד גם לא ניתן מכיוון שהמיכל כבר לא כ"כ שקוף. האם יש דרך אחרת? למשל - איזה משהו שיכול לתפקד בתור מדיד שאדחוף פנימה לוודא שאני נמצא בין הF ל-L? (אשלח תמונה אם זה יעזור להבנה) תודה!
  10. שלום, רכב שלא מתניע (שומעים את הרעשים שלקראת ההנעה אבל לא מגיעים להנעה). לפי הסימנים (תגובה חלשה של הרכב לפתיחה עם השלט וכו'), כנראה מדובר במצבר חלש. האם יש משמעות למועד בו מנסים להתניע עם כאבלים? במילים אחרות - אם ההנעה עם הכאבלים תידחה בכמה ימים, יכול להיות שהמצבר "יאבד מהכח שעוד נשאר לו" והסיפור הזה לא יעבוד, או שזה לא משנה (כלומר, שברגע שמחברים את הכאבלים המצבר נטען בכל מקרה, ללא קשר לשאלה "כמה כח יש לו")? תודה!
  11. תודה!
  12. נראה לי שהנקישות משם. זה מה שקרוי "מסרק הגה"? ייתכן וזו בעיה בציריות? עד כמה הבעיה מצריכה נסיעה דחופה למוסך? יש לי אחריות מהחברה שקניתי ממנה על גיר ומנוע. זה קשור לזה? ושאלה אחרונה - בבדיקת הרכב שעשינו, לפני כ4 חודש (לא נסענו מאז הרבה. 1,300 ק"מ) בדיקת מערכת ההיגוי והסרן הקדמי יצאה תקינה. הגיוני שכבר משהו השתבש? תודה!
  13. שלום לכולם, ברשותנו יונדאי I35 שקנינו לא מזמן מליסינג. שמתי לב היום תוך כדי החניית הרכב שנשמעים תקתוקים כשאני מזיז את ההגה מצד לצד (לאו דווקא הזזה לקצה מהלך). התקתוקים האלה לא מורגשים (או נשמעים) בזמן נסיעה רגילה. זה תקין? במידה ולא - מה זה יכול להיות? כמה דחוף ללכת עם זה למוסך ומה העלות המשוערת לתיקון דבר כזה? (הייתי שמח להעלות וידאו שמראה את העניין אבל לא מצאתי את האפשרות לעשות את זה...) תודה!
  14. אז הלכתי בסוף לפנצ'רייה ומתברר שה"חלק השרוף" זה מסטיק שנדבק לצמיג והרעש כנראה אבן שנכנסה ויצאה. תודה למשיבים.
  15. מצורפת תמונה. מצד שמאל למעלה אפשר לראות את החלק המדובר. במבט ראשון זה נראה כאילו נדבק משהו על הצמיג אבל לדעתי חלק מהצמיג נחרך וקיבל צורה חדשה (אגב, זה רך בנגיעה ויצאו מזה טיפה הפרשות ירקרקות). [ATTACH=CONFIG]500379[/ATTACH]
  16. אהלן, תוך כדי נסיעה שמעתי לפתע תקתוקים מכיוון גלגל קדמי ימני ואחרי כעשר שניות הרעש הפסיק. כשהחניתי לא ראיתי חפץ זר בגלגל אבל ראיתי התגבשות מוזרה ורכה על הצמיג כאילו חלק ממנו נשרף. נכון לעכשיו, אין רעש של ירידת אוויר ולא נראית ירידת אוויר בצמיג. מה יכול להיות שקרה ומה מומלץ לעשות? (הערה: כל הצמיגים חדשים. הותקנו לפני כשלושה חודשים ועברו כ-1,500 ק"מ) תודה.
  17. אכן קניתי את הרכב מחברת ליסינג. מה זה שקע דיאגנוסטיקה ואיפה הוא נמצא? יש טעם להחזיר אותו לשם? אם אין לי דלקן אני יכול להתעלם מזה? תודה!
  18. שלום למומחים, נסעתי היום לתומי ברכב (I35 שנת 2013) ולפתע שמתי לב שליד רגל שמאל שלי זרוק הפלסטיק המופיע בתמונות המצורפות. 1. האם אכן לא ניתן עכשיו לתדלק? 2. מאיפה זה נפל ולאן להחזיר? האם צריך בכלל להחזיר? אם זה יעזור לאבחנה: מוקדם יותר התקינו לי ברכב מערכת mov-on (דומה למובילאיי). תודה!
  19. שלום, קנינו רכב מחברת ליסינג. ביצענו העברת בעלות - קיבלתי אישור על ההעברה ואמרו לי שהרישיון ישלח בדואר. רק שהגעתי הביתה קלטתי שאני צריך רישיון רכב שיהיה איתי בנסיעה... מה נהוג לעשות במצב כזה (כלומר - לאחר העברת בעלות מחברת ליסינג, כאשר לא ניתן רישיון רכב חדש במקום)? יש לי צילום של הרישיון ה"ישן" (כשהחברה עדיין רשומה כבעלים) + אישור על העברת הבעלות, האם זה מספיק? תודה!
  20. רוצים אפשרות לביטול כרית אוויר מקדימה בשביל לשמור את האופציה להעביר סל-קל מקדימה. לא ניסינו וכנראה שגם לא ננסה לפני שנשים מקדמה על הרכב.. (קניה מטרייד-אין), בגלל זה רציתי לדעת אם יש כאן חברים עם ניסיון על הדגמים הללו.
  21. שלום, מחפשים רכב שיכיל 2 כסאות בטיחות + בוסטר גב מאחור, בטיחותי, אמין ואם יהיה גם חסכוני - יהיה נחמד. הבנו שפורטה ולנסר עונים פחות או יותר על הקריטריונים. אחר איזה רכב עדיף למקד את החיפושים? (תקציב- סביב ה45,000). האם בשני הדגמים ניתן לבטל כרית אוויר מקדימה? (הבנו שבחלק מהדגמים של הI-35 לא ניתן לבטל מקדימה את כרית האוויר ושהפורטה תואמת לI-35). תודה,
  22. שלום לכולם, מחפשים רכב שיכיל 3 ילדים מאחור (2 כסאות +בוסטר), בטיחותי, אמין ואם חסכוני - מה טוב. מצאנו קורולה, 2010, 110,000 ק"מ, 45,000 ש"ח. ממליצים? חיפשנו את מבחני הריסוק של הדגם בשנתון הזה בeuruo ncap ולא מצאנו. יתכן והוא לא ערך מבחני ריסוק? היכן ניתן למצוא מידע לגבי מפרט הבטיחות שלו? משהו נוסף שכדאי לבדוק בקשר לדגם בשנתון הזה? תודה.
  23. תודה. אתה ממליץ לרדת מהמזדה? אני מניח שמה שכתבת לגבי הi-30 תקף גם לגבי הסיד. יש שנתון שממנו לא מומלץ לרדת בi-30 / סיד, מבחינת בעיות ידועות או איכות הרכב בשנתונים הללו?
  24. היינו שמחים לסגור ב40,000 אבל יכולים להתגמש עד 50,000 אם נמצא מציאה. יש לנו כיסא אחד סטנדרטי ובוסטר גב גם הוא סטנדרטי. כיסא נוסף עדיין לא קנינו ונעדיף כמובן להחליף את הכיסא הקיים באחד קטן יותר (עדיף על לקנות רכב יקר יותר..). השאלה האם ברכבים המצוינים זה בכלל אפשרי.
