Aska
כל מה שפורסם על ידי Aska
לפי מה שקראתי פה בתגובות מוטורקראפט זה חצי סינטטי והוא אמר לי שהוא שם סינטטי מלא. לגבי תקלת כרית האוויר , החשמלאי התעסק עם זה בערך חצי שעה ואמר שאין תקשורת עם המחשב - משהו כזה. עכשיו הנורה לא דולקת , אני אמור לחזור אליו מחר כדי לסדר את הבעיה. איך אני יכול לוודא שבאמת תיקנו ולא הוציאו פיוז או מחקו תקלה? דבר ששמתי לב אליו במאזדה הוא העברת הילוכים קצרה מאוד. לדוגמה אני יכול לסוע 40 קמש בהילוך 4 , וכשאני עולה להילוך 3 הוא לא יורד חזרה לשני אלא רק לראשון כשאני מאט כמעט לגמרי ויוצא מצב שאני נוסע 20-30 קמש בהילוך 3. תודה לכולם על התגובות!
אחרי שקניתי את האוטו הראשון שלי (מאזדה 3 אקטיב 2009 הצורה הישנה). הלכתי לעשות יישור קו במוסך GTA שנמצא בחיפה בלב המפרץ. קיבלתי עליו המלצות מהרבה אנשים וגם חיפוש קצר באינטרנט הניב חוות דעת טובות. נתתי למיכאל (כנראה הבעלים) את דף הבדיקה והשארתי את האוטו. השארתי את הרכב ביום שני בסביבות 5 בערב כשהם סוגרים ב6. היום התקשרתי לברר מה מצב הרכב והתברר שצריך להגיע חשמלאי ב5 ולבדוק את בעיית נורת כרית האוויר שדולקת (למה דווקא לפני הסגירה אחרי יומיים?) החשמלאי התעסק עם האוטו חצי שעה ואמר שיש בעיית תקשורת , משהו עם המחשב. הייתי לחוץ לקחת את האוטו אז הוא אמר שאני יכול לבוא לקחת היום כי כל השאר נעשה ולחזור בשישי בצהריים כדי שלחשמלאי יהיו כמה שעות להתעסק עם הבעיה ולתקן אותה. סך הכל הוחלף שמן מנוע - 150 , פילטר שמן - 80 , פילטר אוויר - 40 , 2 משולשים קדמיים - 560 , בולמים אחוריים (זעזועים) 250 , דיסקיות בלמים קדמיים - 250 , תושבת מנוע - 400 , כיוון פרונט - 150 ועבודה 450 , סך הכל יצא 2330 כולל מע"מ. תושבת המנוע לא מקורית , שאלתי אותו לגבי החשיבות של זה. נאמר לי שבמאזדה 3 תושבת לא מקורית גם עושה עבודה טובה לעומת בהונדה שלא מקורית גורמת להרבה צרות. בבדיקה הייתה רשומה נזילה מהמנוע ומהצינור הגה , הוא אמר שזה נראה כאילו מישהו שפך שם שמן ולא כמו נזילה , ניקו את החלקים ואמרו כשאחזור בשישי שיראו אם באמת יש נזילה. הייתה רשומה גם רעידה של הגיר וגומיות מגן שצריך להחליף , לא הוזכר בכלל בטיפול. בנסיעה הביתה האוטו הרגיש שהוא נוסע הרבה יותר טוב והמנוע מתפקד יותר חלק , גם הנורה של הכרית אוויר לא דלקה (?). מבחינת מהירות העבודה לא הייתי מרוצה כל כך , יכול להיות שנפלתי בזמן שיש הרבה מאוד עבודה. כשבאתי לאסוף את האוטו לא היה מקום לזוז במוסך מרוב רכבים (יכול להיות גם סימן טוב). לגבי המחיר אני צריך את דעתכם , סך הכל יש הרגשה שעשו עבודה טובה והמחיר טוב אבל זמן העבודה היה לא סביר לדעתי.
קניתי את האוטו הראשון שלי - מאזדה 3 2009 אקטיב הצורה הישנה. לרכב אין ESP , יש קודן. עשיתי ביטוח חובה וצד ג׳ לרכב דרך סוכן ביטוח. ביטוח החובה הסתכם ב2150 שקל וצד ג׳ ב1550. רק אחרי ששילמתי ציינו בפניי שגובה ההשתתפות העצמית הוא 5000 שח בגלל שבשלושת השנים האחרונות לא היה ברשותי רכב או ביטוח כלשהו. האם זה ככה בחברות הביטוח מכיוון שאין עבר ביטוחי?
טעות בקניית אוטו - עזרה במוסך ותקלות - מאזדה 3
Aska פרסם הודעה בנושא של Aska בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אתמול השארתי את האוטו במוסך שחבר המליץ לי עליו , גם קראתי פה בפורום ובעוד מקומות רק חוות דעת טובות , תודה. כבר השארתי את הרכב במוסך GTA בחיפה , קיבלתי המלצות מחברים וגם באינטרנט יש הרבה חוות דעת טובות. תודה על ההמלצה בכל זאת. אין סיכוי שהמכון היה בקומבינה , פגשתי את המוכר בקריות וספציפית ביקשתי את קומפיוטסט שהוא בערך 15 דקות נסיעה משם , והוא אמר לי שהוא מכיר מכון בדיקה ליד משרד הרישוי. אני מקווה שהנורה באמת לא מרמזת על משהו רציני. מקווה שלא ������ תודה על העזרה , לגבי הצמיגים המליצו לי במיוחד על פירלי. על הקטנוע שהיה לי הייתי שם רק מישלן. הצמיגים ששמו לי הם 205/5516r 91v. הייתה גם אפשרות לדאנלופ ואחרים אבל הפירלי טובות וגם המחיר היה 350 לצמיג כולל עבודה. עכשיו בנהיגה הרכב מרגיש הרבה יותר יציב ובלי רעידות הגה. מה הכוונה במראה שחורה? אני מתייעץ כמה שיותר כדי לא ליפול בגלל שאין לי מושג ברכבים. אני גם אוהב את הצורה הישנה יותר מ09-13. תודה. אני בחרתי אישית את המכון שהיה רחוק מהמקום שפגשתי את המוכר , גם קראתי המלצות על המקום הזה. לגבי הפגיעות הוא אמר לי שהרכב עבר תאונות והפלסטיקה הוחלפה לחדשה מקורית של מאזדה , ושהמכות הן במשמעות נמוכה. אישית אמר שיש לו אוטו שעבר פגיעת שלדה מינורית והוא נוסע ככה הרבה שנים. בדקתי רישיון אבל לא הסתכלתי על הבעלות שזאת טעות שלי. המזגן עבד מצוין כשעשיתי סיבוב על האוטו וגם עכשיו הוא חזר לעבוד טוב , לא יודע איך צצה פתאום הבעיה הזאת לפתע ונעלמה. תודה רבה לכולם על העזרה , אני מאוד מעריך את זה! -
בבדיקה אמרו שכנראה צריך להחליף תושבת אחת. קראתי על זה שזאת מחלה ידועה במאזדה , לפחות כל השאר אמין ☺ אני מאשר את הגלגלים במכון רישוי ומקבל דף אישור וזהו? אין צורך לסוע למשרד הרישוי? קניתי אתמול 4 צמיגים של פירלי ב1400 שקל כולל עבודה. נכנסתי למוסך לקבל הצעת מחיר לפי דף הבדיקה ואמרו לי שכנראה יעלה בסביבות ה1000 שקל , כמובן שצריך לבדוק את האוטו כדי לדעת מחיר סופי. -
כמובן , אני אתקן את כל מה שצריך. הנורה דולקת בלוח שעונים , זה משהו שהופיע אתמול. -
תודה על העזרה! ראיתי פה בפורום המלצה על מוסך GTA וגם חבר המליץ לי עליו , אני אנסה את מזלי שם. זאת לא אמורה להיות בעיה לשנות את הגלגלים נכון? אניי יודע שיש את דגם הספיריט עם גלגלי 17 אינץ'. לגבי הבדיקה , כמה בערך יעלה יישור קו? -
שלום לכולם, קניתי לפני כמה ימים את הרכב הראשון שלי - מאזדה 3 אקטיב 2009 הצורה הישנה. https://m.imgur.com/a/7ohI8 הבדיקה יצאה גרועה אבל בכל זאת קניתי. אני יד 4 עם 115000 קמ , רק בהעברת בעלות ראיתי שרשום בבעלות מקורית השכרה/החכר. למרות כל התוספות שיש לרכב (מגנזיום , חיישני רוורס , קודן , וו גרירה , מערכת מולטימדיה וגם טסט לשנה). לדעתי שילמתי הרבה יותר מהשווי של הרכב - קניתי ב18500. קיבלתי המלצה למוסך בחיפה - מוסך GTA. כמה יעלה לעשות יישור קו לכל מה שרשום בבדיקה? יש כמה בעיות עם הרכב ששמתי לב אליהן: 1)יש נורה דולקת של הכרית אוויר כל הזמן(איש יושב עם עיגול מולו). 2)אני מפעיל את המזגן על 22 מעלות ועל AC ויוצא אוויר חם , אם אני מוריד ל20 יוצא קריר. 3)ברישיון רכב גודל הצמיג מצוין בתור 195/15 אינץ׳ ובפועל יש ג׳אנטים של 16 אינץ׳ והצמיג הוא 205/16. האם זה יגרום לבעיות בטסט וחובה לשנות במשרד הרישוי? זאת תהיה בעיה לשנות את זה במזרד הרישוי? 4)שמתי לב שיש בעיה בהילוכים , אם אני מאט ההילוך יורד ל3 ואז ישירות להילוך 1 בדילוג על 2. לפעמים אני נותן גז וההילוך ה3 נמשך ל80 קמש למרות שאני במישור ואחרי בערך 10-15 שניות הוא מחליט לעבור ל4. אודה מאוד אם תעזרו לי , אני הולך השבוע למוסך ואני חייב לדעת לאיזה מחירים לצפות ומה צריך להחליף בערך.
קיבלתי המלצה על מוסך GTA בחיפה , ראיתי שיש פה בפורום ביקורות טובות עליו. יש לכם מושג כמה בערך יעלה לתקן את כל מה שצוין בבדיקה? שאני אדע למה לצפות. כמו כן גם המליצו לי לקנות 4 צמיגי פירלי , שהם ממש איכותיים. אם מישהו יוכל לעזור לי בשאלות שלי כי אני רוצה לתקן כמה שיותר מהר שלא להיתקל בבעיות חמורות יותר.
שלום לכולם, היום קניתי את הרכב הראשון שלי , מאזדה 3 2009 אקטיב (הצורה הישנה). אני יד 4 , הרכב עבר 115000 ק"מ ויש לו טסט עד 06/18. יש תוספות לאוטו כמו ג'אנטים , מערכת מולטימדיה , חיישני רוורס, וו גרירה , וקודן. לפי יד 2 המחירון הוא 22 בערך וקניתי אותו ב18500. הבדיקה יצאה רחוקה ממושלמת , עשיתי אותה בקומפיוטסט בלב המפרץ בחיפה. חייב להגיד שהבוחן עשה עבודה טובה ובסוף ישב איתי ועם המוכר והסביר לנו כל פרט בבדיקה. https://imgur.com/a/7ohI8 לגבי הבעיות המכניות הוא הסביר לי שהכל בר תיקון ולא חמור (חוץ מהעובדה שהרכב אוכל שמן). לגבי פגיעות השלדה הוא אמר שהם מינוריות וגם לו יש פגיעות שלדה ברכב והוא נוסע רגיל ,בנוסף כל הפלסטיקה שהוחלפה היא מקורית. המוכר לא הכיר את המקום וגם אני פעם ראשונה שם. צמיגים בכל זאת הייתי קונה חדשים גם אם לא היו פסולים , אני אוהב שלאוטו יש אחיזה טובה. אני מתכנן לסוע לAUTO DEPOT לקנות צמיגים , איזה צמיגים טובים אפשר לקנות באיזור ה1200-1500 שקל? אשמח להמלצה על מוסך טוב ולא יקר באיזור חיפה כדי לבצע יישור קו לאוטו. שמתי לב שהנורה של דלת כלשהי פתוחה תמיד דולקת למרות שכל הדלתות סגורות , מה זה יכול להיות? כמו כן ההילוכים לא יורדים בצורה טובה לדעתי , כשאני מאט זה יורד מהילוך 3 ל1 בלי להגיע ל2. גם לפעמים אני בולם ואני בהילוך 4 על 40 וזה לא יורד. איך אפשר להחליף קוד בקודן? תודה מראש למי שיעזור
אני לא מצפה לביצועי ספורט , אני רוצה את הדגם כי הוא מאובזר מאוד יחסית למחיר וגם המנוע 1800 יותר מתאים לאוטו מאשר ה1500. אני אקח את האוטו לבדיקה בכל מקרה , אם אין קבלה להחלפת השמן אין דרך לדעת? במחירים שאני מחפש אני לא אצליח למצוא עם קמ כל כך נמוך.
שלום לכולם, יש רכב מסוג מיצובישי לנסר החדשה שמצאתי שהנתונים שלו נראים טובים. זה דגם הספורט עם מנוע 1.8 וכל האבזורים , המחיר שלו גם לא יקר. אני רוצה לקנות רכב מהדגם הזה , גיר רציף הוא אמין? בגלל שאני קונה רכב יד 2 שהגיר כבר עבר יותר מ100 אלף קמ לפחות זה משהו שמדאיג אותי , הבנתי שאם ישנה תקלה אז צריך להחליף גיר וזה מאוד יקר. יצר לי לסוע על סוזוקי קרוסאובר עם גיר רציף והנסיעה דווקא מאוד טובה.
דיברתי עם בעלת הרכב והיא אמרה לי שהיא בחו"ל , האוטו רשום על שלמה סיקס והיא חוכרת אותו. יש לה איש קשר בארץ שמראה את האוטו. איך קניה של רכב מתבצעת במצב כזה? זה לא בעייתי שהיא בחו"ל מבחינת התחייבות לבדיקה וכאלה?
מצאתי רכב שנראה במצב טוב לפי הנתונים שלו. האוטו יד 1 ורשום שהוא בבעלות ליסינג. שמעתי שלא טוב לקנות רכבים בבעלות ליסינג , האם זה נכון? יש הבדל כלשהו בהעברת בעלות?
דוח על מהירות על אוטו לא שלי
Aska פרסם הודעה בנושא של Aska בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
יש צילום מרחוק של האוטו נוסע וגם צילום מקרוב של המספר. רשום שהאוטו נסע 81 קמש לפי הציטוט שרשמתי מקודם. אני ארשום מכתב ואקווה שיתחשבו. -
צודק , אני הולך לנסות. אני ארשום מכתב בבקשה להקל בדוח. איזה צילום? -
בדוח שאבא של חבר שלי קיבל רשום:"נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של 81 קמש..." בגלל זה אני מעוניין למצוא דרך כלשהי שיקלו על הקמש הנוסף הזה שגורם כל כך הרבה נזק. -
הנחת נכון חחח תודה רבה על העזרה! -
הייתי בטוח שאפשר יהיה לערער על הקמש הנוסף. ראיתי שיש אפשרות להמרת דוח באזהרה , חובה בשביל זה טיעון רציני? העובדה שלא הייתי מבוטח על האוטו בזמן העבירה לא מהווה בעיה? -
שלום לכולם, נהגתי על אוטו של חבר , והאוטו רשום על שם אבא שלו. אני לא מבוטח על האוטו , נהגתי במקום שהמהירות המותרת היא 60 קמש ומצלמת מהירות צילמה אותי נוהג 81 קמש. קיבלתי דוח של 750 שקל ו8 נקודות. אני צריך להעביר את הדוח על השם שלי כדי שאבא שלו לא יקבל את הנקודות. לאיפה צריך ללכת כדי להעביר? האם העובדה שלא הייתי מבוטח תהווה בעיה? כרגע אני נהג צעיר עד החודש הבא שאני בן 24 , האם זאת גם בעיה? אני מעוניין לרשום מכתב לביטול הנקודות מכיוון שקראתי שעד 20 קמש מעל המהירות המותרת לא מקבלים נקודות ואני נתפסתי ב81. תודה על העזרה מראש.
אילו אופציות טובות יש של מכוניות עם גיר ידני במחיר הזה?
הכוונה היא שאני לא ארגיש שהרכב מתאמץ בעליות קשות רכב של 1000 סמק גם יעלה אבל יתאמץ במיוחד עם אוטו עמוס
חשבתי למתוח ל30 אבל זה ממש גבולי עם התקציב. יש לי ניסיון לא טוב עם מכוניות צרפתיות עם כל התקלות שלהם לנסר מנוע 1500? אני מחיפה אז אני צריך אוטו שלא יתקשה עם העליות וגם שלא ירגיש כמו "עגלה"
השימושים הם בעיקר לעבודה ולקניות , מאמין שהמקסימום יהיה 50 קמ , פה ושם נסיעות בין עירוניות. לרוב נוסע לבד , לא משנה לי ידני או אוטומט. מחפש אוטו שנראה טוב כמו מאזדה 3 או לנסר החדשה ושיהיה גם מהנה לנהיגה מבחינת ההיגוי והכח של המכונית. נסעתי על מאזדה 3 ספיריט והרגשתי שהיא זריזה ומהנה לנהיגה.
החלטתי להעלות את התקציב כדי לקנות אוטו שיהיה יותר חדש ומאובזר. אילו מכוניות הייתם ממליצים לקנות בסכום הזה? אני אהבתי את המאזדה 3 ספיריט אבל מאוד קשה למצוא אחת כזאת במצב טוב במיוחד במחירים האלה. אשמח לשמוע המלצות.
