כל מה שפורסם על ידי jacobgan
שלום, רכב פורד פוקוס 2006 לא הניע יום אחד בהיר. הוחלף מצבר חדש, הרכב הניע ואז נדלקה נורת המצבר בלוח השעונים, ואז בבדיקה של המצבר החדש, התגלה שהוא לא נטען טעינה תקינה, הוחלף גם אלטרנטור ואז המצבר החדש הראה טעינה טובה ותקינה. הבעיה שכל הזמן מופיע בלוח השעונים הנורה של המצבר! מאז החלפת המצבר החדש התחיל להופיע הנורה של המצבר ולא נעלם. הרכב נוסע בצורה תקינה ואין בעיות. השאלה המסקרנת היא, למה הנורה של המצבר דולקת קבוע בלוח השעונים? לפני החלפת המצבר החדש לא הופיע סמל של מצבר בלוח השעונים. תודה מראש לפותרי החידה 🧐
אוויר חם יוצא מהמזגן בעת שהמזגן כבוי לגמרי
jacobgan פרסם הודעה בנושא של jacobgan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כל סיום נסיעה צריך להעביר למצב קור ואז לכבות אותו? -
אוקיי, אני אנסה את זה. תודה על העזרה. -
שלום רב, מזדה 3 שנת 2008 כל פעם שאני נכנס לרכב ומניע אותו יוצא אוויר חם מפתחי המזגן למרות שהמזגן כבוי לגמרי! המזגן כבוי לגמרי וכל הזמן יוצא אוויר חם מפתחי המזגן. וכמובן שחם ברכב. אני לא רוצה שיצא לי אוויר חם ויהיה לי חם אם לא הפעלתי את המזגן על חום מרצוני החופשי. זה אוויר חם שסתם מעיק ומכביד. בחורף זה עוד אולי אפשר לסבול את זה, אבל בקיץ אני נכנס לרכב והרכב חם מאוד. מה זה יכול להיות? ומה עלות משוערת של תיקון הבעיה הזאת אם יש בעיה בכלל? תודה רבה מראש
שלום. מחפש המלצה על מוסך בפ"ת אמין, מקצועי ואדיבות הצוות שמכין את הרכב (מזדה 3 שנת 2008) לטסט וגם משנע את הרכב לטסט ומעביר אותו. אשמח לשמוע המלצות על מוסך כזה בפ"ת. תודה מראש
נורת אזהרה בצורת מנוע נדלקת במזדה 3 שנת 2008
לא יודע , אבל המוסכניק אמר שאין בעיה לדחות את התיקון בחודשיים, אז אני אמור לסמוך עליו , לא?! לא מאמין שהוא היה אומר לי לדחות אם היה חושב שזה חירום... וגם היה רוצה להרוויח קצת בעת הזאת... עדיף לי להכניס את הרכב פעם אחת למוסך בהכנה הכוללת לטסט ושיתקנו בפעם אחת את כל הבעיות (בתקווה שלא יהיו עוד חוץ מהחיישן נקישות וחוץ מטיפולים שוטפים) -
העניין הוא שהמנורה הכתומה של המנוע שוב נדלקה כמה שעות אחרי שהייתי במוסך (כפי שאכן אמר לי המוסכניק שיקרה) אבל אם אני מבין נכון, כמו שאמר Camaro 92 אין בעיה לנסוע עם חיישן נקישות תקול כל עוד הרכב נוסע רגיל ללא בעיות ולא מתחמם. ואכן הרכב נוסע רגיל ולא מתחמם. האם להמשיך בגישה הזאת עד הכנת הרכב לטסט שיהיה בעוד חודשיים ? -
שאלה נוספת: הוא אמר לי שאין בהילות לתקן את זה מיד ואפשר להמשיך לנסוע עם הנורה הצהובה ללא דחיפות מיידית לתיקון. אמרתי לו שיש לי עוד חודשיים טסט, אז אם אפשר להכניס את התיקון בהכנה הכוללת של הרכב לטסט, כלומר תיקון החיישן ייעשה עוד חודשיים... הוא אמר שאין בעיה למשוך עוד חודשיים... האם הוא צודק? אני יכול לנסוע עוד חודשיים רגוע עם ידיעה שיש בעיה ב חיישן נקישות? אני לא נוסע עם הרכב הרבה, רוב הזמן הוא חונה בחניה. נוסע איתו אולי פעמיים - שלוש בשבוע נסיעות קצרות בעיר. תודה לעוזרים. -
אכן מדובר בחיישן נקישות לפי הסורק במוסך שאליו הגעתי היום. המוסך אמר שאין בהילות לתקן את זה כרגע על המקום. הוא איפס לי את המחשב והנורה נעלמה אבל אמר שהיא תלך ותחזור ... אמר שהמחיר כולל עבודה הוא 750 ש"ח + מע"ם, האם זה מחיר הגיוני\סביר לחיישן נקישות ? תודה רבה על המענה. -
שלום רב, מזדה 3 שנת 2008. הנעתי עכשיו את הרכב ונדלקה לי נורה צהובה בצורת מנוע (כמו שרואים בתמונה). מה זה אומר ? על איזו תקלה\בעיה זה מעיד? האם זה משהו רציני במנוע או רק התראה כללית שיש בעיה מכנית כלשהיא ברכב? פעם ראשונה שזה נדלק לי בכל 4 השנים שהרכב אצלי. במוסך שלי אמרו לי שאפשר לנסוע עד אליהם כאשר הנורה הזאת דולקת ללא חשש. תודה רבה
תודה על התשובה, אבדוק את העצה שלך ...
שלום, מזדה 3 שנת 2008 תופעה מוזרה (או שלא) גם שהמזגן מכובה לגמרי וכל הכפתורים מכובים לגמרי, עדיין יוצא קצת אוויר חם מפתחי האוורור של המזגן בעת הנעת הרכב, מה שגורם לרכב להיות חם כאשר נכנסים אליו כאילו כל הזמן שהרכב דומם יוצא אוויר חם, נשמע קצת דמיוני ... אבל זה מה שקורה בפועל... נכנס לרכב אחרי שעות שהרכב דומם והרכב חם. אולי בחורף זה טוב, אבל בקיץ זה בעיה רצינית. הרכב כל הזמן חם בפנים. מישהו נתקל בתופעה כזאת? יש בעיה במיזוג האוויר של הרכב? תודה מראש
שלום, יש לי מזדה 3 שנת 2008 קניתי אותו יד 3 מבן אדם פרטי. נכון לעכשיו, הוא מצפצף שאין לבישת חגורה רק כאשר הנהג לא שם חגורה. אבל אין צפצוף על החגורה כאשר מישהו יושב במושב ליד הנהג. זה ככה ברירת המחדל של המזדה משנה זאת או שהבן אדם שממנו קניתי פשוט ביטל את הצפצוף ? ואם הוא ביטל יש אפשרות להחזיר את ההתראה גם למושב ליד הנהג? תודה רבה מראש
שלום רב, קצת ישן אבל זה מה שיש לי: מזדה 3, שנת 2008 מערכת מולטימדיה מקורית סימנתי באדום את הכפתורים שאני לא מצליח להבין מה הם בדיוק אמורים לעשות... אשמח אם תסבירו לי מה כל כפתור אמור לעשות... תודה רבה מראש
הסרת כתמי דבק סלוטייפ חום
jacobgan פרסם הודעה בנושא של jacobgan בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אפשר קישור לקנות את המוצר הזה? -
איפה אפשר לקנות את החומר הזה? בארץ הכוונה -
שלום רב, בחוחכמי כי רבה 🫤🤦♂️ הדבקתי את הטמבון שלא יפול עם דבק סלוטייפ\אריזה חום. כפי שאפשר לראות בתמונות. אחרי כמה ימים הורדתי את כל הדבק ואז נשארו כל הסימנים החומים "היפים" כפי שאפשר לראות בתמונות. בלי קשר לזה שאני צריך לתקן את הטמבון במוסך , האם יש חומר מסויים ביתי או בקנייה שיכול להוריד את הכתמים האלו או שרק במוסך יכולים להוריד את כל הסימנים? או שבכלל צריך להחליף הכל? תודה רבה מראש
שלום רב, יותר מידי פעמים נשרפים לי המנורות רוורס והבלימה במזדה 3 שנת 2008 כל כמה חודשים נורה אחרת נשרפת. כרגע נשרפו לי מנורת רווס אחת ומנורת בלימה אחת. מישהו אמר לי שאני צריך לשים נורות איכותיות של פיליפס או חברה אחרת ששכחתי את שמה כרגע אז איפה אני מוצא נורות כאלו , זה נורות שיש בארץ? האם אני צריך לבקש מהמוסך לשים לי נורות איכותיות של פיליפס או החברה השנייה? ואם אין בארץ, אפשר להזמין מחו"ל? זה חוקי להביא לארץ נורות רכב מחו"ל? תודה מראש עכשיו אני רואה שיש נורות של פיליפס אצל משה חלפים https://www.mosheparts.co.il/category/נורות-1 איזה מתאימות למזדה 3 מהרשימה בלינק ששמתי? נורת רוורס ונורת בלם
שטיפת רכב במקום מומלץ
הניקיון שלהם באמת טוב. אין תלונות. אולי אני סתם מפריז בחשיבות השירות לקוחות .... לא יודע... רק בדקתי אולי יש עוד מקום עם אותו שיטת עבודה (הרכב נכנס למנהרה עם העובד+חנות נוחות לשבת) -
תודה על המענה. אתה מכיר מקומות קרובים לפתח תקוה שיש להם כזה שירות כמו טורבו קלין? -
שלום רב, למי שמכיר את מכון שטיפת הרכב "טורבו קלין" בסגולה, פ"ת יודע ששם מגיעים והעובד מכניס בעצמו את הרכב למנהרת שטיפה במקומך ויש לך מקום לשבת בחנות האביזרים ושתייה ולחכות בסבלנות עד שקוראים לך שהרכב מוכן. זה מאוד נוח השיטה הזאת. הבעיה שהשירות לקוחות שם לא משהו לדעתי ואין פה השמצה. זה רק מה שאני אישית חושב ודעתי האישית בלבד. וקצת יקר לדעתי. האם יש עוד מכון כזה בפ"ת או בסביבה שעובד בשיטה הזאת? לא חייב דווקא את הכניסה למנהרה ע"י עובד, אבל עם מקום ממוזג לשבת לחכות עד שהרכב מוכן. תודה מראש לממליצים.
