icuple
כל מה שפורסם על ידי icuple
  1. מה הכוונה לגרור את ההלוואה לרכב אחר? החברה המממנת היא חברה של טויוטה מטויוטה יש לי אפשרות לרכוש רק את האייגו ומסתבר שגם לו שמו קופסה כזו מול האף. מה אם אלך על קיה פיקנטו, החברה הממננת תעבוד מול קייה? זה יכול להיות? נראה לי לא הגיוני. תודה רבה מרראש
  2. השאלה היתה מה מפסידים יותר או יותר נכון מה מפסידים פחות אם נותנים עכשיו או בעוד שנה. מה בדיוק הרווח אם הרכב יזדקן אצלי בעוד שנה. אפסיד פחות מהחברה המממנת והערך שלו ירד אז לא הבנתי מה אני מרוויחה. מצטערת שחפרתי אבל זו השאלה. תודה רבה שוב. אחלה פורום
  3. בואו נומר שרכשתם רכב ונומר והתחרטתם. בואו נומר שעברו חודשיים והרכב במימון. טוב אז אני גרה בספרד ורכשתי טויוטה יאריס ובפוסט הקודם רשמתי כמה דברים, בעקבותם אני שוקלת להחזיר את הרכב לחברה. (לרכב הודבקה לשמשה הקדמית קופסת סנסורים שמסתירה לי את כל הרמזורים ובכלל מרגיזה* עלות הרכב עם המימון 14 אלף יורו שולם על חשבון 4,700 והיתרה ב 4 שנים 83 יורו לכל חודש. ריבית 1 אחוז בלה בלה בלה. לא ממש הבנתי את החוזה אבל במידה ומבטלים את המימון משלמים לחברה המממנת כמעט 9000 ש"ח,וחברת הרכב לפני חודש הסכימה לתת לי 11 אלף שח בתמורה לרכב כשעשיי בו 2000 קמ. כעת יש לו 4000 קמ. אני במצב שאני לא מסוגלת לעשות חשבון ולהבין את המשמעות אמרו לי שניתן לבטל אחרי שנה אבל אחרי שנה הרכב מצד שני יהיה ישן אז מה הרעיון להשאיר אותו שנה. למה יוצא לי יותר זול להשאר כל התקופה ובינתיים לנסוע ברכב שאני לא מסתדרת איתו ממש? מצטערת על החפירה אבל זה עולה לי בשנת לילה גרועה.
  4. הבנתי. טוב האמת היא שכאשר מנמיכים את הכסא זה משתפר למרות שאני רגילה לשבת על כיסא מוגבה. לגבי למה קניתי יאריס. התלבטתי 3 שנים ובדקתי את כל המכוניות בקטגוריה. היאריס נצחה בכח הסוס שלה 110 כ"ס לעומת מכוניות שלרוב הם 80 או 90. וכן לפי המידות היא הכי גבוהה בקטגוריה רציתי משהו שהגג גבוהה כדי שהראש לא יתנגש בגג כשמגביהים כיסא כצו שקורה בקליאו. (בעלי 1,92) לא ידעתי שהרעה מסתתרת דווקא במקום שלא חשבתי עליו. 3 שנים חיפשתי רכב כמו ברשימת מכולת עם איזה 20 מאפיינים כגון צבע לבן בנזין 5 דלתות גבוה זריז לדרך בין עירונית יפה וכל מיני כאלה....... זה מרגיז שברגע שהחלטתי ולא היה אמרתי לעצמי היום אני קונה כי נמאס לי מההתברברות הזו קניתי רכב אונליין בהחלטה של רגע.
  5. ואם אחליף למראה מינייטורית אז זה יעזור?
  6. תודה על התגובות. אבדוק אפשרות כזו. נראה לי שכל החלפה כזו תעלה לי הון.המימון הרי ל 4 שנים עם אפשרות יציאה אחרי שנה אחת
  7. היי. אני גרה בספרד. לפני 3 חודשים נכנסתי לסוכנות הרכב הקרובה אלי וחיפשתי את טויטטה יאריס אקטיב פאק קול. מאחר ולא היה במלאי והשירות היה קר וציני מצד המוכר בסוכנות של טויטה. מיותר לציין שלא עשיתי נסיעת מבחן ורק ישבתי במכונית והתרשמתי די לטובה. התקשרתי למדריד ואמרו לי שיש להם את הרכב במלאי מילאתי את הדרישות שלחתי כסף ומילאתי חוזה לגבי מימון 4 שנים. לאחר שבועיים הגעתי לאסוף את הרכב במדריד (8 שעות נסיעה מביתי שילבתי עם טיול סופש) אחרי שבוע התחלתי לשים לב שלא ממש נוח לי ולא הבנתי היכן הבעיה עד שראיתי פתאום שהמראה וקופסת הסנסורים המיותרת תופסת לי את כל שטח הראות. (אני אוהבת להגביהה את המושב עד המקסימום וכשאני עושה כן האף שלי מול קופסת הסנסורים ואני בקושי רואה משהו.) כדי לבקש סיוע פניתי לסוכנות הקורבה לביתי שהגיבו לי בפרצוף חמוץ איך העזתי לקנות ממדריד והם אמרו שהם סוכנות למכירה ולא ייעוץ. מסתבר שהם סוכנויות פרטיות שרק משתמשים בלוגו של החברה. צירפתי תמונה להמחשת הבעיה ושאלתי היא האם יש משהו לעשות. להיפטר מהסנסורים, להחליף למראה יותר קטנה. תודה למביני עיניין.
  8. שכרנו רכב וקיבלנו את הנ"ל אז ככה אנחנו גרים בספרד. יש לנו חברים שגרים בקצה אחר של המדינה. נסענו לבקר אותם. עכשיו ברור לי מה אני לא צריכה טויטטה אייגו יפהפיה חדשה אדומה ונוצצת 69 כוחות סוס הפחידה אותי בכבישים המהירים שלא נתנה לי להשלים עקיפות. נוחה? לא ממש. הגענו מותשים אחרי 11 שעות נהיגה כ600 קילומטר היום יצאתי לסיור קצר באיזור היא היתה מושלמת. טוב לאט לאט לומדים!!!
  9. icuple
    פג'ו 208
    בנוגע לתיבת הילוכים יש הבדל בין ידני או אוטומאטי מבחינת עוצמה ויכולת תאוצה? לגבי פיקנטו או 108 או בכלל?
  10. icuple
    פג'ו 208
    תודה שארפר. אכן התגובה שלך עניינית. מרגיש עגלה. ובאותו עניין איך ה 108 כי בעקרון יש לו את אותו מספר כוחות סוס וכנראה גם את אותו המנוע. ואם אפשר אז מה בנוגע לפיקנטו? תודה
  11. icuple
    פג'ו 208
    התקשרתי לברר אמרה לי 82 כוחות סוס. שאלצי אותה מה נפח מנוע... לא ידעה לומר לי. כחומא 69 זה לא
  12. היום היתה לי נסיעת מבחן עם הרכב הנ"ל. לא אהבתי אותו למה קודם כל בקשר לרעש המנוע בנסיעה בעליות בהילוך ראשון ושני אני לא מוצאת שהוא יותר שקט מאשר טויוטה אייגו שנסעתי איתה כרכב שכור בהקשר להאצה בכניסה לכביש מהיר הוא עשה לי טובה כשהגיע ל90 קמ"ש ישבתי ב 108 ואהבתי שההגה לא מכיל את ה"גג" שיש להגה במכוניות הסופר מיני. בהתרשמותי נסעתי בטנק יותר מאשר ברכב זריז וכייפי. אני מבולבלת כי חשבתי שהחלטתי על על סמך הדיעות כאן שאני רוצה סופר מיני כי אני עושה בסופ"שים נסיעות ארוכות לפעמים עכשיו אני מבולבלת מאיי פעם. אני צריכה לבדוק שוב את הפיקנטו ושוב את ה 108 כלומר לעשות עליהם נסיעות מבחן. בעיקרון הן כולן באותו מחיר וההבדלים הם מזעריים. אגב אני גרה במדינה אירופאית
  13. icuple
    יונדאי I20
    תודה רבה על התגובה המפורטת!!!
  14. היי לחברי הפורום לאלו שזוכרים את היונדאי אקסנט 1300. זה רכב שקיבלתי בשנת אלפיים כרכב חברה. זכור לי רכב גדול ומרווח אך מנוע חלש מאוד היום כשאני רואה את היונדאי הקטנה אני חוששת מאותה חוויה. כבר עצרתי ושאלתי נהג יונדאי ברחוב איך הרכב הוא אמר לי שהוא די חלש מבחינת עוצמה רציתי להעלות את השאלה הזו כאן. ואיך הוא בהשוואה למשל ל פג'ו 208 או ליאריס מבחינת עוצמה.
  15. ntd האם יש להם עדיפות על טויוטה יאריס? למשל את ה 208 אני רוצה לבדוק. התקשר אלי הסוכן של יאריס אמר שיש לו יאריס עם 0 קילומטר במחיר כמעט של פיג'ו. מה בודקים בנסיעת מבחן ומה משווים? תודה ושבת שלום
  16. האמת היא שהיא זו שרציתי בהתחלה. כמשכירת רכב באופן קבוע יצא לי לנסוע על שתי איביזות מבלי להבין במנועים שלהם הראשונה היתה חדשה מאוד וכשנכנסתי לכביש המהיר היא התעצלה להגיע ל 70 הייתי צריכה ללחוץ חזק. החווייה לא הייתה נעימה אבל בזמן זה לא חשבתי על רכישת רכב אז לא ממש התעניינתי. או שהדוושות היו קשות או שהמנוע לא היה משהו או שהיא היתה פשוט חדשה. לפני שנה שכרתי איביזה ולא זכור לי שהיו לי בעיות איתה ואז חיפשתי איביזה. אתמול ביררתי והמחיר סביר אלך לבדוק אותה השבוע הבא
  17. הייתי בקיה והייתי בפיג'ו. בפיג'ו ראיתי 208 ובקיה אמרו לי שהדגם המקביל הוא פיקנטו. עד עכשיו הייתי בטוחה שזה ריו מה שמקביל ל 208 בהנעת הפיקנטו ודריכה על הגז המנוע לא נשמע חלק. הסוכן אמר כי מדובר ברכב 3 צילינדרים. האמנם? מחפשת רכב שקט ולא רועד
  18. רוצה משהו נפוץ שימכר בקלות. כן אני יודעת אני דורשת מזה.אחרת הייתי קונה לפני חודש
  19. לגבי חניה. אין חניה. לגבי סופר מיני. ההבדלים לא גדולים כל כך מבחינת המחיר כשמדובר בקיה פיג'ו או טויוטה או קליאו. פחות או יותר כולם עולים כמעט אותו דבר חוץ מפולקסווגן וכמה אחרות. אני חושבת משהו כמו סופר מיני עצרתי מישהו ברחוב עם יונדאי ושאלתי אותו איך האוטו. אמר לי שהמנוע חלש. זה מחזיר אותי לשנת אלפיים בה קיבלתי יונדאי רכב חברה היה גדול מרווח ומנוע חלש 1300. לא אהבתי מי יודע מה את הרכב.אני אוהבת מכוניות קטנות אבל את הנוחות של הגדולות.
  20. שלום לחברי הפורום.התקציב שלי הוא כמו של יאריס או אייגו כך שפולו או גולף למשל אין לי תקציב כבר בדקתי את השוק כך שפולו אין לנו אפשרות. אני מסכימה עם ההודעות שהסופר מיני עדיפה מבחינת נסיעות ארוכות כי חשוב לי בידוד הרעשה. השאלה היא האם בשבל העיר היא לא תהיה מסורבלת? מה שאהבתי באייגו הוא שהחלק של ההגה נמוך ואז אני יכולה לראות קצת יותר את הנוף שממול כיוון שאני זו שנוהגת ישבתי בדסיה וההרגשה לא נעימה פסלתי מייד. אני אוהבת לשבת קצת גבוהה ולראות את ההגה והחלקים שלו קצת יותר נמוך. אגב עשיתי נסיעת מבחן עם היאריס והרגשתי אוטו גדול ודוושות נוקשות אז אמרתי אייגו. אבל עכשיו אני מבחנה שאייגו לא... סליחה על החפירה
  21. שלום רב אנחנו זוג, כבר כמה שנים ללא רכב. בעלי אינו נוהג אולי ינהג בעתיד. ואני ביום יום מתניידת עם אופניים אנחנו גרים במרכז העיר לאחרונה החלטנו לרכוש רכב על מנת שנוכל לנסוע בסופי שבוע מחוץ לעיר 500 ק"מ בערך , ובמהלך השבוע אשתמש בו לנסיעות קצרות. ובנסיעות המשותפות עם בעלי אני אנהג כאמור הרכב צריך להיות חדש או מקסימום בן שנה חסכוני בדלק לא יקר ברכישה לא גדול אך שיהיה שקט ומבודד מבחינת רעש שיהיה בטוחותי אני מאוד מאוד מתלבטת כי אנילאבטוחה וההיצע גדול מאוד נכון לעכשיו אני מתלבטת בין טויוטה יאריס לאייגו ובכלל מכונית מיני כמו אייגו, פג'ו 108 או רכביםכמו יאריס, קיה ריו, או כאלו בינוניות מחפשת לעשות סדר בבלבול כי כל יום אני מחליטה משהו אחר. תודה רבה ולילה טוב
