yossialush
כל מה שפורסם על ידי yossialush
  1. כן כן סליחה התבלבלתי אני מתכוון ל-BOSS
  2. קודם כל תנסה לבדוק מי מהרמקולים בדיוק מזייף תשחק עם ה-FADE וה-BALANCE ואז תודיע לנו מה קורה
  3. אני מדבר על הדגם BA2200 נראה לי 1000W 4 יציאות
  4. EyalR מישהו?!? הבנתם בכלל את השאלה שלי או שלא הייתי ברור?
  5. EyalR וכל שאר המבינים הגדולים יש לי בעיה אני כרגע בונה תיבה לסאב והכל טוב המידות,הנפח,הכל אבל אחרי טעות טיפשית החור לסאב עצמו רחב מדי והברגים מפספסים את העץ עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לשים חתיכת עץ מסוג סנדביץ'(כי רק זה מה שיש לי כרגע) ולחתוך בתוכו עיגול מתאים ואותו להדביק על הדפנה עם העיגול הלא מתאים בצורה כזאת שרק קצוותיו של חתיכת העץ עם העיגול המתאים ישבו על הדפנה עם העיגול הלא מתאים,השאלה היא האם יהיה הבדל גדול?? תודה לכל העוזרים * הודעות עם כותרת "צריך עזרה דחוף" לא יקבלו תשובה דחופה, להפך.
  6. איך הרמקול הזה: http://www.cadencesound.com/action.lasso?-Database=Products&-Table=WEB&-ResponseAny=drivers_detail.html&-token.sub=&-token.comps=ZX-&-KeyField=ID&-KeyValue=154&-search מול זה: http://www.netactive.co.il/product.php?item=1862&cat=172 תודה לכל העוזרים[/url]
  7. יכול להיות שלא תצטרך בכלל קרוס איזה רכיבים יש לך באוטו
  8. זה באמת יותר מדוייק? למה?
  9. תודה רבה רבה לך
  10. כן הבנתי שצריך להגדיל את התיבה תודה, אז אם לא חייב שיפוע אז למה כל התיבות הם עם שיפוע ושוב אני שואל כי עוד לא ענו לי,לא משנה מה גודל דפנות התיבה,העיקר שהיא תכיל 45 ליטר?? אה ועוד משהו צריך לשים צמר גפן או משהו בתוך התיבה כדי להוריד את רמת החום אז כמה בערך להשים? והאם יש חומר יותר מומלץ מצמר גפן
  11. EyalR,תגיד התיבה חייבת שיהיה לה את השיפוע הזה? ולא משנה מה יהיה גודל הדפנות העיקר שהתיבה כולה תכיל 42.5 ליטר?
  12. איך התיבה הזאת לדעתכם? אני תיכננתי אותה והיא מכילה בדיוק 42.5 ליטר
  13. ודרך אגב יש לי את התוכנה אבל אני לא יודע איך להשתמש בה
  14. הצו של התיבה לא חשוב? העיקר שהנפח יהיה מספיק ל40 ליטר כלומר ברור שצריך שיהיה את השיפוע הזה אבל לא משנה האורך והגודל של הדפנות העיקר שהנפח יהיה ל40 ליטר??
  15. דבר ראשון,כל רדיו דיסק מתחיל לזייף כשהוא מגיע ל3\4 מהעוצמה. דבר שני תפקיד הGAIN הוא לתאם בין מתח ביציאהשל הHU לבין מתח הכניסה של המגבר וברגע שנוצר מצב של אי איזון אז מתחילה תופעת ה-CLIPPING
  16. את הסוג של העץ והעובי אני יודע אבל את גודל הדפנות אני לא יודע יש למישהו איזו תוכנה שמתכננת ומדמה תיבות
  17. הבנתי שהחברה ממליצה על תיבה סגורה בנפח של 42ץ5 ליטר אבל מהם המידות של הדפנות וכל זה??
  18. יש לי הסאב החדש של פיוני דגם 350C והנה המידע שיש לי עליו: Frequency response 18 - 2.000 Hz Sensitivity (1W/1m) 89 dB QTS 0.34 Recommended sealed enclosure (Litres) 42.5 Lowest resonance frequency (FS) 35 Hz Maximum Power 800 Watt Nominal input power 400 Watt VAS 51.45 l Woofer size (cm) 30 cm מישהו יכול לתת לי את המידות לבניית תיבה בתודה מראש יוסי אלוש
  19. מה אתם אומרים על הסאב החדש של פיוניר 305C , האם הוא יותר טוב או פחות טוב מהדגם הקודם 304C חייב ייעוץ לפני שאני קונה וגם אין לי אפשרות לשמוע אותו תודה מראש, ד.א הרדיו דיסק שלי הוא פיוניר 3500MP המגבר הוא בוס 1000W אבל אני מחליף אותו בקרוב ללנזאר או קדנס Z4000 או למשהו יותר טוב זה בטוח אז מה אתם אומרים או שהסרווין ווגה HED-12 150RMS יספיק לי או שיש לכם משהו יותר טוב להציע *יש אפשרות "ערוך". להבא השתמש בה.
