gilad2211
כל מה שפורסם על ידי gilad2211
  1. שלום לכולם מה שלומכם? יש לי ברכב (שברולט ספארק 2022) קאר פליי של carlinkit. מפה לשם 2 בעיות שאיני מצליח לפתור. הראשונה והכי מעצבנת זה, כשאני מפעיל וויז, ביטלתי התראות קוליות, ועדיין, כשמופיע לי איזו התרעה של מצלמה בדרך או לא לשכוח להדליק אורות וכ'ו (התראות לא קוליות), זה מנמיך לי את הסאונד של הרדיו fm ולא נותן לי אופציה להגביר. זה רושם לי voice over כשאני מנסה להגביר. הבעיה השניה היא, שאחרי 40 דקות נסיעה בערך, כשאני מאזין דרך הקאר פליי הזה בספוטיפיי או בכל מקור אחר, הסאונד מתחרבש עם דיסטורשנים ואז אני צריך לצאת מאפליקציית האזנה ולהפעילה מחדש. יש פיתרון בבקשה? בעיקר לראשונה, ולא תמיד בא לי להאזין דרך אפליקציית הtunein אני עדיין חסיד של הfm הישן והטוב. תודה רבה.
  2. טוב אז ככה: ביצעתי נסיעת מבחן על הmg3, רכב מאוד מאוד מרווח נוח, יש לו מלא ג'דג'טים כולל אפליקציה להדלקת מזגן כמה דקות לפני נסיעה חימום מושבים וכ'ו, וגם התנופה שלו טיל. בעוד 3 שבועות יש לי נסיעת מבחן על היאריס ההיברידי שהוא יותר יקר, אבל בהשוואה לספארק בגודל, הוא אותו גודל, הmg3 קצת יותר גדול ולא נכנס לכל חניה. נראה מה יהיה. בנתיים הmg3 קנה אותי, הבעיה שאין לו הרבה שוק וכשארצה למכור/להחליף תהיה לי בעיה בניגוד ליאריס שלו יש כבר שנים של שוק.
  3. בואו רגע נתמקד במה שהכי חשוב, דלק מה יותר חסכוני מביניהם? ומבחינת ביצועים מה יותר טוב מבניהים? תודה.
  4. אז הmg לא יעלה את ירושלים טוב כמו היאריס?
  5. אבל המפרט של הmg יותר טוב כולל חימום מושבים ו194 כ"ס...
  6. אז אני לא חייב להחליף עכשיו פילטר או שמומלץ להחליף? תודה.
  7. אבל לא הוספתי שמן, רוקנתי ואז החלפתי שמן.
  8. כרגע יש לי שברולט ספארק שזה רכב טיל, אבל אוכל דלק. אני נוסע כל יום לעבודה מרמת גן לאור יהודה חצי שעה הלוך חזור בערך ויש לי עוד טיפה נסיעות לא למרחקים...
  9. אם החלפתי לפני יומיים שמן מנוע, ולא החלפתי פילטר (לא היה), אני יכול להחליף את הפילטר עכשיו מבלי לרוקן את כל השמן? יש לי שברולו ספארק. תודה.
  10. היי, אין לי עמדת טעינה בבית ולא מעוניין בחשמלי. הנסיעות שלי זה עבודה בית בעיקר. לפעמים קצת מטייל אבל לא למרחקים.
  11. שלום לכולם, אני מתלבט בין שני הרכבים הללו. הבנתי שהmg3 יש לו מנוע 1.5 עם 194 כ"ס לעומת היאריס שהוא עם אותו נפחד מנוע אבל 116 כ"ס. לmg3 יש גם חימום מושבים מה שליאריס אין. בקיצור, מה אומרים? מה יותר טוב וכדאי? אגב, רדיו זה משהו שמאוד חשוב לי אני פריק שלי רדיו fm, מקווה שהקליטה טובה בשניהם. בכל אופן, אני רוצה רכב קטן וגם היברידי ולכן אלו 2 האופציות שלי. תודה.
  12. זה בתל אביב, חבל על הזמן שלך לא משנה מה לא יוותרו לך אל תנסה אפילו. תשלם וזהו.
  13. שלום לכולם מה שלומכם? שאלה בבקשה: יש לי שברולט ספארק 2022. לא יודע איזה חברה הרמקולים שהגיעו עם הרכב. סה"כ אני שומע בסדר גמור, אך האם שידרוג הרמקולים לחברה אחרת ישפרו את הסאונד עוד יותר? ואם כן, איזו חברה מומלצת? הבנתי שjbl טיל, יש עוד? תודה לעונים.
  14. ועוד שאלה, האם יש רכב קטן לא משנה היברידי או לא, שהוא עם חימום מושבים? קיים כזה דבר? תודה.
  15. תקציב עד 100 אלף...
  16. וגרוע שכך כי לא תמיד אני ואחרים רוצים שהפלאפון ישתקף למסך הגדול.
  17. שלום, מי יודעים לומר לי על ספארק 2021 האם אני חייב לחבר פלאפון בשביל אפליקציות, או שיש שם במערכת גם אפליקציות מובנות כמו וייז ספוטיפי וכ'ו שאני יכול להריץ דרך הוטספוט? תודה.
  18. הונדה ג'אז הוא יחסית גדול. אני מחפש משהו בגודל של הסוויפט/יאריס. קטן. חבל שלא עושים היברידיות קטנות.
  19. שלום לכולם. מה ניש? בקיצור, חוץ מיאריס ומסוזוקי סוויפט ההיברידית החדשה, אילו עוד רכבים היברידים קטנים קיימים בשוק היום?? תודה 😀
  20. שלום, רציתי לברר, האם באילת יש שירות כמו אוטו תל וכ'ו כמו באיזור המרכז? ואם לא, יש איזו חברה זולה להשכרת רכב אוטומטי ליום וחצי? תודה.
  21. 2019 עם מערכת של גילקאר מבית כלמביל. עידכון: הפעלתי את הפלא מחדש וזה עזר
  22. שלום, מאתמול יש לי בעיה שהפלאפון שלי huawei p30 pro שמסונכרן עם המערכת מולטימידיה של היונדאי i10 שלי, מסונכרן להכל חוץ מלשמע דרך המדיה. ניסיתי כמעט הכל כולל לבטל התאמה ואז שוב לסנכרן ביניהם וכלום. בפלאפון עצמו הוא לא נותן לי ללחוץ על האפשרות של השמע במדיה. איך לסדר את זה? תודה.
  23. כן אבל תלוי כמה mah...מ20000 ומעלה זה בסדר. את זה הזמנתי כעת: https://www.aliexpress.com/item/4000298371825.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.427951ceRRl8a0 זה מספיק חזק.
  24. תודה לכם על התשובות. אז אני מבין שכאן בארץ לא יעשו בעיות.
  25. שלום, אני רוצה לרכוש מאלי אקספרסס בטריית חירום להתנעת המנוע של הרכב. מישהו יודע מה הפרוצדורה כאן בארץ? הבטריה עולה כ120 ש"ח.היא לא חורגת מהמכס. אבל זו בטריה אז יש עוד משהו שאני צריך לדעת? כבר הזמנתי מאיביי אחת, אבל כל פעם הדואר בסין החזירו אליו את הבטריה ולכן המוכר נתן לי זיכוי. תודה לעוזרים.
