Eliaho
כל מה שפורסם על ידי Eliaho
קניתי מים לרדיאטור, המוסך אומר לשים 50 אחוז מים רגילים ו50 אחוז מהנוזל קירור עצמו. מה דעתכם?
תודה רבה לכולם על העזרה! הרכב נמכר לאחד מחברי הפורום שמבין ברכבים ובעזרת השם מקווה שהוא יצליח לעלות על התקלה ולהנות ממנו לשנים הבאות עדיף מאשר לקחת את הרכב לפירוקיה, זה הרכב הראשון של הוריי וגם שלי ועברנו איתו הרבה והפרידה לא הייתה פשוטה אבל לפחות אנחנו בתקווה שהוא ימשיך להיות בכביש עם בעלים חדשים..
המנוע לא גמור, הוא עבר סהכ 67 אלף קילומטר.. לדעתי הלך האלטרנטור, ואני לא רוצה להתעסק יותר בהוצאות כספיות עליו, במיוחד אחרי הטיפול האחרון שעלה לי 700 שקל והטסט ואגרת רישוי מעל 1000 שקל.. אם אפרסם ביד 2, איך מי שיקנה את הרכב ייקח אותו? גרר ?
המוכר מכריז שלא היו תביעות אך מצאתי מידע לגביו באינטרנט
Eliaho פרסם הודעה בנושא של Eliaho בתוך ייעוץ ברכישת רכב
כן הוא בעל הרכב, הוא הראה לי את כל מה שביקשתי בלי בעיות, והוא גם בן 70 ונראה ממש ממש אמין והוא לא נראה בגיל של הקומבינות, ישבתי אצלו במשרד ליד העובדים שלו האדריכלים והוא נורא מסודר עם קלסר ומלא תמונות מסביבו של הנכדים הקטנים שלו והוא נראה סבא טוב.. יש סיבה לחשוש? -
מצאתי להוריי רכב שברולט טרקס 2016 מאדם מבוגר בן 70 שעובד כאדריכל והוא יד 00, הבנאדם נראה מאוד מאוד אמין והראה לי את כל הספר טיפולים של הרכב במוסך המורשה של UMI והכל נראה תקין לגמרי(הרכב גם עבר טסט לפני חודש). הבאתי לו מקדמה שישמור לי את הרכב כי הוא צריך אותו לשבוע הקרוב לנסיעות עד שיסתדר על רכב בשביל עצמו וביום ראשון הקרוב נבצע העברת בעלות. ישבתי איתו וביקשתי שיראה לי שאין תביעות במרכז הסליקה של חברות הביטוח והוא אונליין הראה לי שאכן אין שום תביעות. היום סתם חיפשתי את השם שלו באינטרנט ומצאתי את העניין הזה: https://xn----8hcborozt8bdd.xn--9dbq2a/תיק/21632-04-18 מה זה יכול להיות? זה 100 אחוז הוא, ורשום "עניין נזקי רכוש – רכב" איך יכול להיות שנראה שיש תביעה כלשהי אבל היא לא הופיעה במרכז הסליקה של חברות הביטוח? תודה לעוזרים
ברשותי שברולט אוואו 2007 שלא מניעה, איבדתי כבר סבלנות להתעסק בה כי המחירון שלה הוא 6 אלף שקל וכל הטיפולים כבר עולים יותר, הרכב של הוריי יד 00 עם 67 אלף קילומטר(כן כן, נסיעות של בית-עבודה בלבד), מבחינה חיצונית הרכב מכוסח מכל הצדדים למרות שהרכב לא עבר תאונות אבל מבחינה פנימית הרכב כמו חדש. לפני חודשיים הרכב עבר טסט+טיפול תקופתי.. כמה יתנו עליו בפירוקיה? והאם שווה לפרסם ביד 2 את הרכב? איך יתבצע תהליך המכירה אם הרכב לא מניע והבנאדם שרוצה לקנות ירצה לקחת אותו? תודה לעוזרים
לא מוכן לחזור למוסך הזה גם אם יעשו לי טיפולים בחינם, יש אולי המלצה לאיזה מוסך בפתח תקווה שאני יכול לסמוך עליו?
שלום לכולם, יש לי שברולט אוואו 2007 שעברה לפני חודשיים טיפול וטסט, לפני שבוע החלפתי אטם מכסה שסתומים אחרי שהייתה נזילה באזור המנוע, התקלה של הנזילה נפתרה אבל לאחר מספר ימים אחרי ההחלפה התחילו להידלק לי כל מיני נורות ברכב תוך כדי נסיעה ואז להיעלם אחרי מספר שניות עד שפשוט הרכב הפסיק להניע. מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה? המצבר יחסית חדש והוחלף לפני פחות משנה.. הרכב הוא בבעלותי עוד משנת 2007 שקניתי משברולט ורק עם 60 אלף קילומטר(רכב של בית עבודה) האם יכול להיות שדפקו משהו ברגע החלפת האטם מכסה שסתומים? והאם יש לכם המלצה לאיזה מוסך להגיד לגרר לקחת את הרכב? באזור פתח תקווה. תודה רבה
ירדתי מהעניין,לא נכנס להרפתקאות במיוחד שאין לי את הניסיון בדברים האלה, תודה לכם
שלום לכולם, היום בערב אני הולך לראות I20 קרוסאובר שנתון 2016, הרכב יד ראשונה פרטית ועם מעט מאוד ק"מ, לאחר שיחה עם המוכר הוא אמר לי כבר בטלפון שהוא הוריד 4 אלף פחות ממחיר מחירון בגלל שהוחלפו כל ה4 דלתות ברכב בגלל שריטות והוא הפעיל את הביטוח ויש לו צילומים של השריטות להראות לי. איך באמת אוכל לדעת שהדלתות הוחלפו בגלל שריטות ולא בגלל משהו אחר? והאם שווה להיכנס להרפתקה הזאת או לשלול את הרכב ולא להיכנס לזה? תודה
תודה על המידע, ניסן ג'וק לא בא בחשבון. יש לך עוד המלצות לתקציב הנ"ל? ראיתי שבסוזוקי טרייד אין יש מספר סוזוקי קרוסאובר מליסינג/פרטי שנתונים 2014 עם קילומטר נמוך, האם שווה? תודה
מעוניין לרכוש לאימי רנו קפצור 2016 דגם אוט' מנוע 1.2 יש למישהו ידע לגבי הרכב הזה מבחינת אמינות? והאם בתקציב 50 אלף ש"ח אפשר למצוא חלופה טובה לרכב משפחתי/קרוסאובר עם שנתון מתקדם(2015 ואילך)? תודה
תודה רבה רבה! לא אחליף אותו אבל קראתי שמצבר שיותר חזק ממה שצריך יכול לגרום לבעיות חשמל כי הרכיבים החשמליים יקבלו יותר מתח ממה שצריך ואז יכולים להישרף פיוזים(והאמת שבספר טיפולים של הרכב נשרף כל הבית פיוזים בעבר) אז אני רוצה לדעת מה עוצמת המצבר שאכן אמורה להיות ברכב הזה.
שלום לכולם, ברשותי audi a3 2010 1.8T שקניתי לפני שנה והיום יצא לי לבדוק את מצבר הרכב וראיתי שהוא משנת 2017 אז מתחילות לעלות לי בראש מחשבות על החלפתו. ראיתי שברכב מותקן מצבר 66Ah של חברת שנפ. האם זה האמפר התקין? כי זה נראה לי גבוה מידי. האם יש אתר שאפשר לראות איזה מצבר מתאים לרכב? והאם יש לכם המלצה על מצבר מומלץ ומקום מומלץ בפתח תקווה להחליף את המצבר במחיר שפוי? תודה מראש ושבת שלום
תקלה ברדיו דיסק שגם חשמלאי/מקום לאביזרי סאונד לא מצליח לתקן
Eliaho פרסם הודעה בנושא של Eliaho בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
Concert ואין לי בעיה לשדרג למולטימדיה אבל אני לא יודע אם הבעיה קשורה לזה, כי יכול להיות שהבעיה היא בחיבורים מאחורי הקלעים של המערכת כמו רמקולים או מגבר או סתם חוט שלא קשור ונוגע בחוט צמוד אליו ומקצר או מיליון ואחד דברים -
אני מהמרכז וכבר שבוע מגיע באיחור לעבודה כי כל בוקר נוסע לכל מיני מקומות בשביל שיביאו לי תשובות לגבי הבעיה ולאף אחד אין :/ ומוסך רון בת"א אמר לי שהוא לא מתעסק בדברים כאלה... איבדתי תקווה ואני מפחד להתחיל להפסיד עכשיו כסף על כל מיני החלפות של חלקים והמערכת ובסוף זה לא יסתדר.. ניתוק המגבר המקורי ברכב זה עניין מסובך? אשמח להמלצות מאנשים אולי יש להם עוד כיוונים.. -
הבעיה אצלי ברכב(AUDI A3 2010) זה שהרדיו ניסק(מקורי שהגיע עם הרכב) נכבה ונדלק כל כמה שניות במהלך הנסיעה, לפעמים זה קורה בלי הפסקה ולפעמים אני יכול להעביר נסיעה שלמה וזה לא יקרה. בזמן שהרדיו דיסק נכבה אני שומע מין "תקתוקים" מאזור שהוא כנראה מאחורי ההגה ואז לפעמים הרדיו דיסק מצליח להידלק מחדש ולפעמים לא מצליח. נסעתי למקום שמתמחה במערכות סאונד, בדקו לי פיוזים וראו שהכל תקין, שלחו את הרדיו דיסק למעבדה וראו שהכל תקין, בדקו לי ממסר והכל תקין. הם טענו שעשו לי גם מקור מתח חדש לרדיו דיסק והבעיה עדיין ממשיכה. הפתרון שלהם לבעיה היא שאביא מערכת מולטימידה תואמת מקור והם יתקינו לי אותה וזה יפתור את הבעיה בוודאות. נסעתי למקום אחר שמתמחה ברכבי יוקרה ושם אמרו לי שזה יכול להיות רמקול או מגבר או כל מערכת אחרת ברכב שגורמת לקצר ואמרו לי שזה סיפור ארוך להתחיל לבדוק דברים כאלה אז הם הריצו לי דיאגנוסה למערכת סטריאו ואמרו לי שכנראה יש בעיה של חשמל ברכב ואני צריך להחליף את הS CONNECTOR של הSWITCH וזה רוב הסיכויים יפתור לי את הבעיה. אני רוצה לציין שאף אחד מהמקומות האלה לא גבה לי כסף ולא ניסה למכור לי דברים. אני אובד עצות ולא יודע מה יפתור לי את הבעיה ולא רוצה להתחיל להחליף דברים על ימין ועל שמאל ולבזבז כסף ובסוף הבעיה לא תיפתר. מה עושים בעניין הזה ? תודה רבה -
אז קודם אנסה להגיד להם להחליף ממסר ולראות אם זה עוזר ובמידה ולא אז להחליף את כל הקו. יש לך מושג כמה בערך אמור לעלות לעשות קו חדש? ומה צריך לפרק ברכב בשביל זה? תודה רבה רבה לכם -
תודה רבה, אברר לגבי זה מחר איזה כיף שיש אנשים פה בפורום שעוזרים. תבורכו -
שבוע טוב, שבוע שעבר פרסמתי פה שאלה לגבי רדיו דיסק מקורי של AUDI A3 2010 שנכבה ונדלק בלי הפסקה במהלך כל הנסיעה. רשמו לי פה לבדוק פיוזים ולגשת למקום שמתמחה במולטימידה וסאונד לרכב. ניגשתי למקום כזה, ועשו לי בדיקת פיוזים וראו שהכל תקין, אחרי זה שלחו את הרדיו דיסק עצמו למעבדה ובמעבדה אמרו שהרדיו דיסק תקין לחלוטין. אני רוצה לציין שהרדיו דיסק נכבה אז אני שומע מין "טיקים" כנראה מאזור מאחורי ההגה, ואז הרדיו דיסק מנסה להידלק ולפעמים מצליח וה"טיקים" נעלמים. מה יכולה להיות הבעיה לדעתכם? אני אמור לחזור למקום שמתמחה בסאונד ומולטימדיה ולהשאיר אצלו את הרכב, אבל אני מפחד שהוא הולך להפוך לי את כל הרכב בגלל הבעיה הזאת. תודה רבה
תודה, אקפוץ לבדוק אם יש פיוז שרוף בחנות לאביזרי רכב ונראה איך ייתקדם הלאה.
תודה! אבל אין לי מושג איך להתעסק בזה ממש. כרגע הזמנתי קליפסים כאלה לפתוח את המערכת ולראות שהכבלים מחוברים תקין. יש לך אולי המלצה למקום בפתח תקווה או משהו במרכז שיוכל לבדוק ולתקן לי את זה? האם אני צריך חשמלאי רכב בשביל זה או שיש מקומות מסויימים שמתעסקים בזה? תודה תודה
אשמח לעזרה, ברשותי AUDI A3 2010 עם מערכת רדיו דיסק מקורית של הרכב AUDI CONCERT. בתקופה האחרונה התחילה לי בעיה שהרדיו דיסק נכבה ונדלק כל כמה שניות במהלך כל הנסיעה וזה מחרפן. בזמן שהרדיו דיסק כבוי ועד שהוא נדלק אחרי כמה שניות לבד או לפעמים לא נדלק בכלל, אז אני שומע "טיקים" כאלה שבאים מאחורי ההגה בתוך הדשבורד כאילו יש שם קצר כלשהו או משהו לא תקין. מה אני יכול לעשות עם עצמי בעניין הזה? ואפשר בבקשה מקום מומלץ באזור פתח תקווה לתיקון העניין? תודה רבה
מקום לתיקון צבע קטן Audi A3
Eliaho פרסם הודעה בנושא של Eliaho בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
תודה רבה, אבדוק את העניין. משגע אותי שכמה שמנסים לשמור על הרכב תמיד דופקים ושורטים את הרכב עם הפתיחת דלתות של האנשים. כל האוטו שריטות ומכות בצידי הדלתות וכל יום מתווספת שריטה חדשה
