avin23
כל מה שפורסם על ידי avin23
  1. תודה קודם כל, ולגבי פנסים - מה העלויות ?
  2. שלום , רציתי לדעת מדוע המנורה שציינתי למעלה (אחראית על מערכת ההזרקה) נשארת תמיד דולקת גם לאחר ההתנעה? הבנתי שזה קשור למשהו מקולקל במחשב? מה צריך לבדוק?להחליף? ומה העלות, תודה. האם זו תקלה ידועה בהונדה בדגם הזה? בנוסף מה עלות החלפה של 2 פנסים ראשיים בסיוויק 98? שבר בטמבון קידמי - (משהו כמו 6-7ס"מ) - האם ניתקן לתיקון או שצריך להחליף את כולו?
  3. השבוע הייתה לי אותה בעייה לא דלק לי אור רוורס - התברר שהקונקטור שצריך להיתחבר ליוניט הזה היה מנותק (כנראה איזה מוסכניק חאפר שכח לחבר) - היוניט בפיג'ו XS 1400 גיר ידני 98 נמצא על הגיר מלמעלה (תפתח מכסה מנוע) מצד ימין של המנוע הוא מוסתר בין 2 צינורות של המזגן (אני חושב שאלו צינורות המזגן) כדי לדעת אם היוניט מקולקל - תקצר בקונקטור את שני החוטים ותראה אם נדלק האור רוורס.
  4. הקישור לא עובד בנוסף שמעתי על יוניט בגיר - יש לך תמונה של זה? ואיפה בדיוק זה נמצא?
  5. שלום לחברי הפורום, האור רוורס ב106 XS 98 1400 לא דולק - החלפתי נורות - עדיין לא דולק,יש למישהו מושג אם יש פיוז מיוחד לאור הזה? ואם כן איפה הוא נמצא? בנוסף אין רשימה של תפקידי הפיוזים באוטו הזה - איפה אפשר להשיג? תודה
  6. נוזל קרור מקורי לפיג'ו 106? בפיאט אני מכיר PARAFLU יש משהו מיוחד לפיג'ו?
  7. אני לא יודע להסביר בצורה אחרת "קנקים" אבל ברגע שאתה עוזב את הגז בהילוכים 1,2,3 יש מעין מכה כזאת...
  8. רפי באזור ראשון והסביבה אתה מכיר מוסך לא מורשה שמתמחה בפיג'ו?
  9. שלום, רכשתי פיג'ו 106 XS 1400 שנת 98 - אני צריך לעשות טיימינג + משאבת מים + מחזירי שמן בנוסף תושבות מנוע קרועות כך שברגע שעוזבים את הגז יש מעין "קנקים" ביררתי במורשה טיפול 10000 +טיימינג ומשאבה עולה בסביבות 2500 ש"ח רציתי לדעת אם לטפל במורשה או במוסך רגיל (אם לטפל במוסך רגיל כמה זה אמור לעלות?) ואם זה חשוב להחליף מייד את תושבות המנוע? כמו כן איזה נוזל קרור שמים באוטו הזה (אם יש משהו ספציפי)? תודה.
  10. שלום, רציתי לדעת האם כדאי לרכוש רכב עם פגיעה בשאסי (תיקון בקורת רוחב וקורת אורך - עד למתלה) אם כן ירידת ערך של 12% מהמחירון זה סביר?
  11. תודה אבל זה לא נכון ברגע שהייתי מפעיל את האיתות חרום ביחד עם איתות רגיל הם היו עובדים ביחד. ואם כבר בקשר לפיוז הוא נמצא בתיבת פיוזים הראשית (מתחת להגה?)
  12. יש לי בעיה בסיוויק 91 - האיתות עובד אבל כשלוחצים על ה"משולש" הוא לא עובד בכלל. אם אני נגיד מאותת ימינה ולוחץ על המשולש הוא "מקצר" והאיתות מפסיק לעבוד. רציתי לדעת אם זה מהאוטומט? במידה וכן איפה הוא נמצא בדיוק וכמה יעלה להחליף אותו? או שפשוט שבוע שעבר, החליפו לי את כל הפנס איתות הקידמי שמאלי + פנס ראשי שמאלי ויכול להיות שקיצרו שם משהו? (עקב תאונה). תודה.
  13. בשנתון הזה (91) אין ABS לידעתכם.
  14. למכירה פיג'ו 206 מודל 2005 יד ראשונה, קילומטרז' 31000, ידנית 1400 סמ"ק שמורה ומטופלת בחברה.צבע כסוף מטלי. טל.050-7729007
  15. שלום, ברשותי הונדה סיוויק 91' בשלב האחרון של הבלימה ממש לפני שהרכב עוצר דוושת הבלם רועדת (פנימה והחוצה) מה הסיבה לכך?
  16. תודה על התשובה, אבל ברגע שניתקת את מד המהירות מהגיר המד מהירות לא עבד יותר?כלומר אין חיווי של מהירות? איך עושים את זה?צריך לפתוח את הלוח שעונים?
  17. שלום, יש לי סיוויק 91 והמנוע שורף שמן ויוצא עשן לבן מהאגזוז - בנוסף צריך להחליף טיימינג, השאלה האם אפשר להחליף טיימינג בזול בלי לטפל בבעיית המנוע? מה הבעיה במנוע (גומיות שסתומים,רינגים)? ומה העלות תיקון הכוללת? מוסך מומלץ ואמין באזור המרכז? תודה.
  18. שלום, יש לי הונדה סיוויק 91 ויש לי רעש מוזר כמו של גלגלי שיניים חורקים מאזור לוח השעונים. מה הבעיה וכיצד ניתן לפתור אותה? תודה.
